Salasanan palautuksen sähköpostin lähetys ei toimi
R
Renni
Moro,
yritin kirjautua vanhalla tunnuksellani ja yllätysyllätys en muistanut salasanaani.
Yrittäessäni palautusta ei sähköpostia kuulunut vaikka yritin palautusta sekä käyttäjätunnuksella että sähköpostiosoitteella.
Onkohan tuolla lähetyksessä joku bugi ? gmailista posteja ei löytynyt edes spam / all mail foldereista.
-R-
tj86430
Vs: Salasanan palautuksen sähköpostin lähetys ei toimi
Renni sanoi:
Moro,
-R-
Tai sitten tilin tiedoissa on eri sähköpostiosoite.
Suosittelen esim BitWarden laajennuksen käyttöä niin salasanat kulkee aina mukana - kunhan muistaa sen yhden salasanan.
Renni sanoi:
Mikä olikaan se vanha tunnus ja oliko sen sähköpostiosoite sama kuin tämän uuden tunnuksen?
Tuota nykyistä sähköpostiositetta ei ainakaan ole käytetty minkään muun tunnuksen kanssa.
jj_
Itsellä on sama dilemma, ei tule resetointiviestit perille. Salasana unohtui ja nyt siis voi käyttää puhelimella mutta ei millään muulla laitteella
jj_ sanoi:
Tuota nykyistä sähköpostiosoitetta ei ainakaan ole minkään muun tunnuksen yhteydessä käytetty aikaisemmin. Mikä oli aikaisempi tunnus.
Kyllä tuo palautuslinkki ainakin mulla toimii aivan normaalisti ja sähköposti tulee perille. :)
jj_
Ei ole aikaisempaa tunnusta
jj_ sanoi:
Kokeilin parilla muulla sähköpostiosoitteella ja niilläpä ei tuo sähköpostivieti tullutkaan läpi. => Samppa voisi ihmetellä mikä on vikana.
jj_ sanoi:
Laita mulle YV:nä haluamasi salasana, niin kokeilen vaihtaa sen siksi. Sen jälkeen voit vaihtaa sen miksi itse haluat.
R
Renni
ei ollut sama email kun vanhassa, kun vanhalla emaililla yritin niin tuli imoitus että on jo käytössä.
Salasanan palautusta koitin sähköpostilla, sekä vanhalla tunnuksella FAGA-25.
Samppa
Ylläpitäjä
Tämä sähköpostiongelma on nyt ratkaistu (toivottavasti). Testaillessa ainakin omassa gmailissa tosin toinen viesti ja siitä eteenpäin menivät automaatilla roskapostikansioon, mutta siihen en voi vaikuttaa. Ensimmäinen tuli ihan oikein ohitse roskapostivahdin. Eli nyt voi salasanaa palauttaa ja kannattaa tsekata myös roskaposti jos ei ala näkymään.
Pyyntönä vielä. Tarkistakaa että teillä on voimassa oleva sähköposti asetuksissa. Tai ottakaa ainakin sähköpostimuistutuksen esim. yksityisviesteistä yms. pois päältä jos ei ole. Muutoin pukkaa turhia viestiä ei voitu välittää posteja allekirjoittaneen mailiin. Ja noissa viesteissä on vielä kätevästi ne yv:t mukana...
jj_
Salasanan palautus alkoi toimia, josta huomasin että salasanan uusiminen tapahtuu salaamattoman yhteyden päällä. Olisi erittäin suositeltavaa ottaa salaus käyttöön koko foorumin laajuisesti
tj86430
jj_ sanoi:
Tämä pitää tietysti paikkansa, mutta yleensä palveluntarjoajat velottavat näistä sen verran reilusti, että harrastusfoorumilla voi kaatua siihen (omalla palveluntarjoajalla perus www-hotelli tietokantoineen, php-tukineen etc on 50,- vuodessa, SSL sertifikaatti on halvimmillaan 100,- vuodessa)
burmanm
tj86430 sanoi:
https://letsencrypt.org/
SSL certifikaatit eivät ole hinnasta kiinni olleet pitkään aikaan.
Samppa
Ylläpitäjä
SSL sertifikaatti oli ajatuksissa tuossa jokin tovi sitten. Se asia pääsi sitten kuitenkin hautautumaan, otanpa nyt selvitykseen tämänkin, ei pitäisi olla tekemätön paikka.
tj86430
burmanm sanoi:
Sertifikaatteja saa toki halvalla tai ilmaiseksi, mutta miten itse hommattu sertti asennetaan palveluntarjoajan www-hotellipalveluun? Sitten jos itse ylläpitää koko palvelinta, ei tietysti ole ongelmaa.
Samppa
Ylläpitäjä
Selvitinkin jo hieman tuon letsencryptin pohjalta. Vaikutti siltä ettei suoraan onnista Nebulan webhotelliin ainakaan allekirjoittaneen toimesta laittaa. Nebula myy omaa SSL- palvelua, joka kustantaa parisen sataa vuodessa.
Samppa sanoi:
Setifikaattia ei tuollaisessa hotellissa varmaankaan asenneta foorumisoftan webiosastoon - vaan dns-nimi, osoite ja sertti asuvat jossain verkkovekottimessa verkon ulkoreunalla josta sitten puikotellaan ilman salauksia konesalissa eteenpäin.
burmanm
Voisi kuvitella että Nebulakin olisi luopunut jo noista järjestelyistä - olettaen että tahtovat laskea omaa työmääräänsä ja henkilökunnan määrää. Eli softapuolelle kaikki tuodaan ja antaa ihan loppupurkin CPU:n purkaa SSL-käsittely (kaikista taloudellisinta niin). Itsepalvelunahan tuo jokaisessa cloud-hosting paikassa menee kuitenkin.
Tai sitten kannattaa heittää Nebulalla vesilintua ja hostata jossain muualla. Jos tuo on nyt halvimmillaan ~24e/kk (oletan että asennus on tyyliin MySQL + webhotel) niin tuolla hinnalla saa aika paljon jo muualta. Ei tämä foorumi varsinaisesti lennä, joten palvelu tuskin ainakaan heikkenisi käyttämällä toista paikkaa (voisi jopa säästyä Sampalta rahaa).
Samppa
Ylläpitäjä
Onhan tämä muuallakin ollut, mutta aika paljon enemmän oli tuolloin satunnaisia ongelmia, jolloin siirryttiin Nebulaan. Nebula on ollut nyt jo jonkin vuoden käytössä ja toiminut suhteellisen varmasti. Varmaan nyt voisi halvemmallakin löytää jo vähintään yhtä hyvää. Pitää hieman tutkailla.
tj86430
Edelleenkin minulle on epäselvää, miten peruswebbihotelliasiakas asentaa sen ilmaissertin sinne verkon ulkoreunalla olevaan verkkovekottimeen?
