Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen
mc
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen
Zeque sanoi:
Taitaa seuraavana olla 15-20 cm puhallusvillaa ulkovinteille, olisko n. 40m2 alalle. Mitähän mahtaa pitää hintaa, tonnin, puoltoista? No, jos nyt tekis tuon viimeisen wc tilan pinnat loppuun + kalustaisi sen ja katotaan sitten paljonko jäi rahaa. ::)
Puhallusvillasta vielä asiaa. Hetken suunnittelin jotakin omatoimista, onneksi meni ohi.
Paikallinen puhallusvillafirma pistäyty syksyllä puhaltamassa 20 cm ullakolle. Yhteensä 18 m3. Meniköhän kolme varttia.
Kokonaishinta 640, josta työn osuus 262. Ei kannata itte alitehoisilla laitteilla ährätä.. :p
juhanahm
Mulla puhallettiin 180m2 noin 20cm ja loput mitä autossa oli. Hintaa tuli karvan alle 1500e. Kuutioita en muista. Sinänsä kävi säkä kun vaikka pojat soitti edeltävänä päivänä voiko tänään tulla ja sanoin että siitä vaan, niin kaupan päälle tuli ihan kelpo satsi puhallusvillaa. Syytä olikin laittaa kun autotallin päällä oli hikiseen 10cm purua...meniköhän määrä oikein hinta tuntuu korkealta pitäs vissiin olla 30cm eli 54m3 ja puhallettu määrä oli jotain 70m3. Tarkistetaan huomenna
Zeque
mc sanoi:
Noo, ei toi kovin pahalta vaikuta... Katsotaan,katsotaan... Seuraavaa on varmaan käsitelty täällä jossain, mutta mikäs olis "oikea" puhallusvillalaatu purun päälle? Nykyinen rakenne on alhaaltapäin paneli, haltex, umpilaudoitus, paperi? ehkä, ei ole tarkistettu, purua, paperi, umpilaudoitus.
Ajattelin tehdä tuonne vintille jonkinmoisen 15-20 cm korkean ristikoolauksen ja sinne väliin puhallusvillat ja sitten vanerit päälle, että säilyy ulkovinttien käytettävyys, jos tarvista on.
-Z
lmfmis
Zeque sanoi:
Ekovillaa ehkä laittaisin kun "kosteuskäyttäytyy" edes sinneppäin purun kanssa. Ja on edullistakin. Mutta takuulla tuossa menee mikä vain...
Vaneri on sitten höyrynsulku ja tulee nyt sulla väärään paikkaan.
Itse laitoin vähän vastaavaan paikkaan 25mm runkoleijonaa n. 40 cm koolauksella. Kestää hyvin kontata mutta ei kävellä.
Runkoleijonaa + kävelysillat laudasta?
Sammypiru
80 litran tulistusvaraaja tilattu ja huomenna pitäis saada. Asennellaan vaikka lauantaina, jos jaksais.
Sammypiru sanoi:
Mistä & mitä ostit ... tietty hintakin kiinnostaa...
Sammypiru
http://www.ikh.fi/~ikh/ikh2007/layout/dokumentit/1298875098-ikh_maalisextra_2011_web.pdf <-- Sivu 5.
akiville
onko millaiset eristykset ja ilmotetaanko tommosissa häviöitä?
http://www.tuontitukku.fi/lämminvesivaraaja_120l_like_pr_6418914737990.html
-a-
Sammypiru
akiville sanoi:
-a-
Otan tänään iltapuolella erityksistä selvää. Häviöistä ei tietoa.
edit: Sorry, varaaja ei ollut tullut, tullee maanantaina :(
Sammypiru
Havainto 5.3.2011:
2010 maaliskuussa PolluComin mukaan talon patteriverkostoon ajettiin energiaa 3,23 kWh/astepäiväluku.
2011 maaliskuussa neljän ja puolen vuorokauden aikana vastaava luku on 1,78 kWh/APL ja oletan, että puuttuva 1,45 kWh/APL tehdään nyt tuolla ILPillä.
ILP on kuluttanut nyt maaliskuussa 1,20 kWh/APL, jolloin ILPin COPiksi saadaan 1,21....mitä helv.
Sammypiru
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset
Maaliskuu2011
Otto:
Ulti5500E: 755,9 kWh
ILP: 537,4 kWh
Vastus/vastukset: 4,5 kWh
Lämmitys yhteensä: 1298 kWh
Tuotto:
Varaajasta: 1713 kWh
ILPin tuotto: 912 kWh (laskennallinen perustuen lämmitystarpeeseen)
COP:
VILP 2,26
ILP 1,70
TOTAALI 2,02
Säästö 138 eur
TotaaliSäästö 3/2009 alkaen 2030 euroa.
Sammypiru
Nyt olisi aika hyvin selvillä mitä vuodessa kuluu nykyisellä laitteistolla eli Ultin 5500E:llä ja Mitsun FD25:lla.
Eli Huhtikuu 2010 - Maaliskuu 2011 eli tasan vuosi, lämmitystarveluku 4890:
Lämmitysenergiaa kulunut yhteensä 11888 kWh = 1170 eur
Lämmitystarve ollut 23896 kWh
Suoralla sähköllä olisi euroja mennyt 2332, ja öljyllä lämmitettäessä öljyä olisi kulunut vähintään ~3000 litraa = 3000 eur?
COP on 2,01 <- tadaa, maaginen kakkonen rikki
Ajanjakso vastaa lämmitystarveluvultaan aikalailla normaalivuotta.
Sammypiru
Huhtikuu2011
Otto:
Ulti5500E: 519,6 kWh
ILP: 158,6 kWh
Vastus/vastukset: 0 kWh
Lämmitys yhteensä: 678 kWh
Tuotto:
Varaajasta: 1347 kWh
ILPin tuotto: 443 kWh (laskennallinen perustuen lämmitystarpeeseen)
COP:
VILP 2,59
ILP 2,79
TOTAALI 2,64
Säästö 116 eur
TotaaliSäästö 3/2009 alkaen 2146 euroa.
Sammypiru
Toukokuu2011
Otto:
Ulti5500E: 352,3 kWh
ILP: 3,7 kWh (lepotilassa)
Lämmitys yhteensä: 356 kWh
Tuotto:
Varaajasta: 1248 kWh
ILPin tuottama: N/A
COP:
VILP 3,54
ILP N/A
TOTAALI 3,54
Säästö 115 eur
TotaaliSäästö 3/2009 alkaen 2261 euroa.
L
Leipuri
Mitäs jäykät putket tykkää tästä?
Sammypiru sanoi:
Mitsu FD25:n tullessa taloon piti ulkoyksikön telineelle tehdä jotain ja päädyin siihen, että viime kesänä asennettu metallinen itsetehty kehikko poistettiin ja tilalle tehtiin kahdelle ulkoyksikölle mitoitettu kestopuinen teline. Samalla päätin, että vaimennuskumeja ei ulkoyksiköiden ja telineen väliin laiteta. Perusteluna tälle se, että tähän asti Ultimatessa joustokohdat ovat olleet kompuran ja laitteen välissä vähäiset ja ulkoyksikön ja telineen välissä hieman paremmaat. Tällöin koko ulkoyksikkö on päässyt tärisemään ja pitänyt mitä erikoisempia resonointiääniä. Nyt ulkoykiskkö on pultattu telineeseen ja on siinä "Kuin paska Junttilan talon seinässä" ja ulkouksikkö ei resonoi yhtään. Väitän että äänitaso laski selvästi ja totean, että vaimennuskumit ovat turhat, parempi ilman.
Sammypiru
Vähemmän putket nyt rasittuu kun enää tärisee vain kompura. Ennen tärisi koko ulkoyksikkö.
L
Leipuri
ok täytyypi kattoo jos oman kanss laittais suoraan telineeseen kiinni kun nuo kumit pettivät ½vuoden käytön jälkeen :(
Sammypiru
Allekirjoituksessani on ollut tavoitteena pudottaa lämmitykseen käytetty sähköenergia normitettuna alle 10 000 kWh:n vuodessa, mutta se ei tule toteutumaan.
Juuri nyt vuoden alusta alkaen on normittamaton lämmityssähkön kulutus 9913 kWh jolloin normitettu painuu kyllä lauhan loppuvuoden johdosta jopa 12 000 kWh tietämille.
Näyttää siltä, että 2011 vuoden kaltaisena vuotena meillä on ~2800 litraa öljyä on muuttunut VILPin ja ILPin avulla ~10 000 Kwh:ksi vihreää sähköä. EuroCOP liikkuu siellä jossain 2,9 paikkeilla.
Suunnitelmia:
Käyttöveden priimausvaraajan kytkentä, jolloin saisi 500 litran varaajan ylälämmöt alas, nyt nostetaan yli +60°:een.
V
Vilperö
Sammypiru sanoi:
Suunnitelmia:
Kannatan ajatusta. Itsellä nyt koko 500 litran pytty on noin 35..40 asteessa. Teknisen tilan huonelämpötila näyttää yleensä 21,5 astetta. Kun tässä päivänä eräänä VILP:in pyynti oli lipsahtanut sähkökatkoksen jälkeen tappiinsa ja varaaja oli lämmitetty sinne 45..50 asteeseen oli teknisen tilan huonelämpötila 23,5 astetta. Näin talvella lämmöntalteenoton ollessa päällä ylilämpö tulee tietysti osittain käytettyä hyödyksi.
Sammypiru
Päätetään vuosi 2011 tässä kohtaa, koska myöhemmin illalla lukujen kirjaaminen ei ole niin luontevaa kuin nyt:
Taas saatiin pudotettua vuosikulutusta ja ollaan jo aika lähellä maagista 10 000 kWh:a, ja kun muistetaan että öljyaikana tämä talo imaisi normaalivuotena 3150 litraa öljyä, niin 10 tonni on todellakin maaginen luku, mielestäni.
Muistin virkistykseksi toteutuneita kulutuksia ja euromääriä (normittamattomia)
Vuosi 2011: 10273 kWh / 1067,83 eur
Vuosi 2010: 14300 kWh / 1499,58 eur
Vuosi 2009: 15206 kWh / 1444,31 eur
2012 ei ole odotettavissa mitään ihmeempiä pudotuslukuja. Päinvastoin, kulutukset tulevat todennäköisesti lisääntymään, koska asensin pesutiloihin ja vessaan huippuimurin, joka imee +22°C ilmaa 44 litraa sekunnissa taivaan tuuliin.
Paljonko huippari muuten hukkaa nyt energiaa tunnissa, jos tilalle otetaan +0°C ulkoilma korvausilmaventtiileistä?
tepa
Sammypiru sanoi:
1,225kg/m^3*0,044m^3/s*1kJ/kgK*22deg = 1,1858kJ/s = 1,1858kW
Korvausilman lämmitys vaatii siis n. 1,2kw tehoa, eli vuorokaudessa reilu 28kWh.
Sammypiru
Pitkästä aikaa jotain yhteenvetoa tähänkin kertomukseen.
- Viimeaikaisia tapahtumia ovat olleet tammikuussa hajonnut VILP neljän käyttövuoden jälkeen, todennäköisesti se oli sitten se kompura mikä siellä petti. Sain kuitenkin hyvän tarjouksen sopivasti sisäänajetusta Ultin 5500E:stä joka oli saanut sisuksiinsa kapillaarin tilalle TEVin. Tällä koneella on ajettu kohta viikko ja hyvin näyttää tekevän lämpöä vielä -12°C:n pakkasessa.
- Muita muutoksia viimeaikoina on ollut tuo 60 litran tulistusvaraaja käyttövedelle, jolla päästiin siihen, että 500 litran varaajan pyyntiä VILPiltä päästiin pudottamaan alhaisemmaksi. Pyynti on nyt +46°C anturin ollessa niin ylhäällä kuin varaajassa saa. Alapäässä varaajaa lämpötila on jossain 32°C tietämissä.
Liitteessä energiankulutustietoja vuodesta 2006 alkaen. 2006 alusta elokuulle 2008 taloa lämitettiin öljyllä, josta maaliskuulle 2009 suoralla sähköllä, josta sittne alkoi Ulti 5500E:n työt. Elokuussa 2010 hankin tuon Mitsun FD25:n avuksi, koska Ulti ei yksin jaksanut lämmitellä kuin nolla keleille. Tammi ja helmikuu 2013 ovat sitten osaksi ILPillä ja osaksi suoralla sähköllä ilman VILPiä, mutta mielenkiintoista on se että helmikuussa 2013 meni vähemmän sähköä Jyväskylään normitettuna ilman vilppiä kuin 2012 samaan aikaan vilpillä.
Nyt sitten 2013 maaliskuusta on taas koko paketti kasassa ja 2013 kulutus tullee jäämään alle 10 000 kWh:n Katkasen sähköt sitten joulukuussa jos ei muuten ;)
  • Vuosikonnit 2006 -.xls
    42,5 KB · Katsottu: 426
Sammypiru
Tässä käppyrää uuden 5500E:n toiminnasta.
Pari kertaa koneeseen on tullut hämminki sulatukselle lähdettäessä. Ihan kuin sulatukselle ei oltaisi edes menty ja se oli lopetettu kesken ja yritetty nostaa tehoja ja "naps" sitten menty tuollaiselle sahalaitakäynnille ja jossain kohtaa herätty eloon.
Tuossa 15:30 aikoihin herätin itse koneen henkiin tekemällä manuaalisulatuksen.
Lauantaina koittelen siirtää TEVin tuntoelimen paikkaa, jos vaikka vika korjaantuisi sillä.
    128,7 KB · Katsottu: 598
SLJK
Onko käppyrän patterikierron menolämpö ja kuumakaasun lämpötila ihan oikeasti kavereita? Niiden välillä ei helposti näe logiikkaa ja kuumakaasun lämpötila käy väliin alle patterikierron menolämpötilan.
Sammypiru
Kyllä kuumakaasu menee alle patterimenon jäähdytyksessä ja sitten tossa kun kone jää jurnuttamaan tolle sahakäynnille.
SLJK
Sammypiru sanoi:
Tuohan tarkoittaa sitä, että sisäyksikön COP on jurnutusjaksolla yli yksi.
Sammypiru
SLJK sanoi:
Mää en nyt ymmärrä? Mulla on kuumakaasukierukallinen varaaja ilman sen kummempaa sisäyksikköä.
SLJK
Sammypiru sanoi:
Sorry Sammy
Nyt tuli itselle virhetulkinta. Totta toki patterikierron menolämpö jää alle kuumakaasun lämpötilan.
Sammypiru
Vaikka noita pieniä häiriöitä on ollut, niin siltikin maaliskuun Jyväskylään normitettu kulutus on on putoamassa 21% kahden edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna.
Mitä on tehty, että tähän päästään?
- Käyttöveden tulistus erillisessä sähkövaraajassa
- VILP -varaajan lämpötilaa pudotettu, nyt -13°C pakkasessa varaajan lämpötila vähän yli +30°C.
- ILP päälämmönlähde ja VILP kosteiden tilojen lattioiden lämmittäjänä ja käyttöveden esilämmittäjänä
Sammypiru
Täytyy välillä ilmoittautua hengissäolevaksi.
Pumppailut jatkuvat ja tänä vuonna päästään lämmityssähkönkulutuksessa arvoon 10750 kWh. Se on toisksi pienin vuosikulutuslukema punppailuhistoriani aikana.
Mielenkiintoinen havainto on se, että jos valitsen kautta aikojen vähäkuluisimmat kuukaudet pumppailuistani, niin tällöin vuosikulutus olisi minimissään ollut 8900 kWh vuodessa. Eli jos samalle vuodelle sattuisi kaikki kuukaudet lämpimiksi, niin pienellä se menisi.
Palataan asiaan vuoden kuluttua tai sitten aikaisemmin jos tulee rakennettua jotain järkevää.
Sammypiru
Vuosi 2013 on taputeltu ja tässä tiedot lämmitykseen kulutetusta energiankäytöstä:
10808 kWh, josta
- VILP 3761 kWh
- ILP 3390 kWh
- Käyttöveden tulistus 1692 kWh
- Sähkövastus VILPin apuna 1964 kWh
Otetaanpa muutamalta vuodelta vertailua, ja hintaanhan en laske kulutuksesta riippumattomia perusmaksuja, ne menevät taloussähköön muun perheen piikkiin:
Kulutus Hinta Hinta/kWh COP -korjattu hinta/kWh
2009: 15206 kWh / 1444 eur = 0,0950 eur/kWh -> 0,637 eur/kWh
2010: 14300 kWh / 1500 eur = 0,1049 eur/kWh -> 0,616 eur/kWh
2011: 10273 kWh / 1068 eur = 0,1040 eur/kWh -> 0,498 eur/kWh
2012: 11417 kWh / 1220 eur = 0,1069 eur/kWh -> 0,528 eur/kWh
2013: 10808 kWh / 1042 eur = 0,0964 eur/kWh -> 0,489 eur/kWh
COP-korjattu hinta on laskettu hinta/lämmitystarve. Lämmitystarve on saatu astepäiväluvun kautta laskemalla.
Ihan kohtuullisella tasolla ollaan jos noin 5 sentillä saa kilowatin lämmitysenergiaa taloon kohtuulisilla investoinneilla ilman puunkantamista.
Sammypiru
Kuusi vuotta on nyt pumppailtu ja ilmaisenergiaa on saatu noin reilun 6000 euron arvosta.
Tänä aikana lämmitykseen kulunut sähkö on maksanut ~7200 euroa eli 1200 euroa vuodessa. Kuten täällä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4369.0 vuonna 2008 kirjoitin, tarkoitus on ollut pärjätä energiakustannuksissa 200 eurolla/ kuukausi niin itse energiakustannusten ja investointienkin osalta. Ja tämä on pitänyt. Edelleen 200 euroa/ kuukaudessa riittää, laitteet on maksettu takaisin ja loput säästyneet eurot on ohjattu taloussähkön maksuun.
Sammypiru
DIN -kiskossa olevan kWh -mittarin luotettavuus????
Puolivuotta ilman sen kummempia ihmettelyjä mennyt, kirjanpitoa pidetty kuunvaihteessa.
Mutta nyt varaajan sähkövastusten kulutusta mittaavaan DIN -kiskoon asennettuun kWh -mittariin on mennyt usko. Huhtikuulta antaa kulutukseksi 180,6 kWh vaikka vastukset on katkaisijoistaan sammutettuina. Teki jo viime kesänä samaa, että vaikka vastukset olivat katkaisijasta sammutettuna, niin antoi vajaan 10 kWh kulutukseksi, mutta nyt meni överiks.
Ettei vaan perhana olis sähkömies asentanu mittarin taakse myös varaajan vieressä olevat pistorasiat, mutta en mä niistäkään kyllä ole millään tota 180 kWh:ta saanut kulutettua.
Vai voiko tommonen mittari hajota ja näyttää mitä sattuu? Sähkömiehiltä kaivataan ajatuksia!
Sammypiru
Edelliseen viestiini ei tunnu tulevan vastausta, mutta tässä pieni lisätarkennus systeemistä:
Vastusten ohjauksessa on kWh -mittari ja kontaktori jota taas ohjataan Oumanin EXUlla. Voisiko kWh -mittari raksuttaa lukemia silloin kun kontaktori "on päällä" vaikkei varsinaisesti vastukset ottaisivatkaan yhtään sähköä?
kurre orava
Sammypiru sanoi:
Ei ihan täysin auennut minulle miten tuo järjestelmä on kytketty ja missä se mainittu katkaisija sijaitsee/mitä se katkaisee mutta ihan noin periaatteessa kunnossa oleva mittari ei kyllä raksuta mainittavasti pelkästä kontaktorista ilman että olisi jonkinlaista kuormaa perässä.
Sijaitseeko tuo katkaisija kontaktorin ja vastuksen välissä? Yleensähän katkaisijalla vaikutetaan nimenomaan kontaktoriin, ettei ole kytketty esimerkiksi niin että tuo EXU ohjaa noita vastusten kontaktoreita mainitusta katkaisijasta riippumatta ja kun varaajan lämpötila tippuu niin saattaa hetkellisesti heittää vastukset kehiin?
Minkä valmistajan mittari kyseessä?
Sammypiru
Katkaisijoilla tarkoitan ihan lämpöparonivastusten omaa katkaisinta. Molemmissa vastuksissa ne ovat pois päältä.
Ouman taitaa silloin tällöin lähellä nollaa olevilla keleillä avata shuntin niin auki, että EXU napsauttaa kontaktorin päälle ja siksi epäilin että aiheuttaisiko tämä mittavirheen. Tänään aamulla väänsin kontaktorin asentoon "nolla". Katsotaan miten mittari käyttäytyy.
En muista mittarin merkkiä ja nyt en ole kotona sitä katsomassa.
kurre orava
Sammypiru sanoi:
Katkaisijoilla tarkoitan ihan lämpöparonivastusten omaa katkaisinta. Molemmissa vastuksissa ne ovat pois päältä. .
Kyllä se sit vähän kuulostaa siltä että tuo mittarisi on tullut tiensä päähän, kontaktorin kelan ottama virta on niin pientä ettei sillä kyllä saa kasaan tuollaista määrää kulutettua sähköä kuukaudessa ainakaan.
Jollei sitten jostain, koteloita avatessa löydy jonkinlaiset lenkitykset katkaisijoiden ohi.
Sammypiru
kurre orava sanoi:
Kyllä vastusten katkaisimet toimii, ei ole ohitettu.
Vielä sen verran, että huhtikuun 180 kWh:n lukema perustuu siihen että mittarilla mitataan vastusten yhtä vaihetta ja se on kerrottu kolmella. Eli mittari itsessään on kerryttänyt kuukaudessa sen 60 kWh.
Sammypiru
Hyvää Uutta Vuotta! Ilmoittaudun taas vaihteeksi olevani edelleen hengissä ja samoin on myös lämmityslaitteisto.
7 vuotta on nyt pumppaamalla lämmitetty ja ensi kertaa kalenterivuoden 2015 aikana lämmitykseen käytetyn energian kanssa mentiin alle 10 000 kWh:n, tarkemmin 9302 kWh. Syynä tähän on lämmin vuosi. Järjestelmän COP oli hyvä ~2 ja sitä auttoi se, että sähkövastuksia tarvittiin avuksi lämmityksessä vain 185 kWh:n edestä koko vuoden aikana.
7 vuoden aikana säästöä on euroissa kilahtanut kassaan noin 7190 euroa. Systeemin takaisinmaksuaika on siis jotain 6 ja 7 vuoden välistä, mutta takaisinmaksun pohtiminen tässä järjestelmässä vääristää mielikuvaa järjestelmän kannattavuudesta.
Katellaan vuoden päästä onko laitteet vielä kunnossa.
Sammypiru
Kohta kaksi vuotta mennyt liki ongelmitta, mutta nyt on ongelma.
Yritin asiasta lisätietoa etsiäkin, mutta en vain löytänyt mutta nyt itse asiaan...
VILP 5500e ei nosta tehoja kolmelle palkille kun ulkolämpötila laskee asteen tai pari pakkasen puolelle. Jauhaa vain kahdella palkilla. Kenno kuuraantuu tasaisesti joten täytöskin vaikuttaa normaalilta.
Onko jollakin vielä tallella käyttöohjetta vian etsimiseksi? Tai jos joku löytää missä ketjussa tästä olisi keskusteltu, niin olisin tyytyväinen.
