Samsung EHS viat ja häiriöt
jämä67
Error E320 ulkoyksikössä
Tämmöinen pärähti näytölle lämmityskauden loppumetreillä. Kone näyttäisi ainakin toistaiseksi taas pelaavan, mutta kirjoitan nyt kuitenkin, jos sattuu vastaavia vaivoja muillakin. Tähän voisi kerätä muitakin sampan omistajilla olleita vikoja tai häiriöitä.
E320 OLP Sensor Error, Check OLP sensor, Open/Short
Eli tuo on kompressorin ylilämpösuoja ja herjaa nimenomaan anturivikaa.
Sikäli outo vika, että lähti kuittauksen jälkeen taas pelaamaan normaalisti, mutta pätkäisi taas muutaman tunnin ajon kuluttua.
Kun sähköjen katko vähäksi aikaa ei auttanut, niin kaivoin sitten esiin väylämokkulan ja S-NET pro2 ohjelma käyntiin.
Sen loggauksella näkyi, että yhtäkkiä heittää lämpötilamittauksen miinukselle, eli vaikuttaisi enemmänkin kontaktihäiriöltä.
Avasin konehuoneen ja irrotin anturin ja sen liittimen piirilevyltä. Liittimeltä mittaamalla näytti ihan järkeviä 300kohm lukemia ja lähti siitä sitten tippumaan kun lämmitti kädessä. Service manuaalin mukaan pitää olla 205kohm 21C asteessa. Mittaus ei pätkinyt, eikä johdon/johdinten liikuttelu vaikuttanut siihen mitenkään.
Laitoin sitten vaan anturin takaisin kiinni ja koneet käymään ja nyt käydä kukkunut pari vuorokautta katkotta, kop,kop...
Toivottavasti oli vaan kontaktihäikkää piirikortin liittimessä, eikä esim vikaa piirikortissa.
Avasin katonkin ekaa kertaan neljän lämmityskauden jälkeen ja yllätyin ettei pohjalla näkynyt oikein mitään roskaa.
Puhaltimen moottorikin pyöri ihan nätisti ilman klappia ja kitinöitä.
Karhu
Haha, täällä aivan sama setti. Sama herja ja tosiaan kun lyö läppärin kiinni pumppuun näyttää tuo kompressorin lämpöanturin arvo sahaavan. Laitoin S-Netin piirtämään ja tallentamaan. Ilmeisesti jaksaa katsella tätä anturin heittelyä jonkin aikaa kunnes sammuttaa itsensä. Kuittaamalla lähtee päälle ja vuorokauden taas pärjää.
Onko toiminut anturiliittimen putsaamisen jälkeen? En ole itse kyseistä putsausta vielä suorittanut.
Netistä etsin tietoa ja ilmeisesti tuon anturin liitin on piirikortilla ylimmäisenä? Siitä rivissä alaspäin olevat johdot lyöty nippareilla kiinni toisiinsa ja suurin veto kohdistuu tuohon ylimmäiseen liittimeen? Tällaista tarjottiin mahdolliseksi syyksi vikaan. Täytyy könytä toteamaan tilanne itsekkin.
Jännä juttu että meni samoihin aikoihin. Pitää varmaan siirtää vehkeen kelloa vuosi taaksepäin jos olisikin ohjelmoitu vika
    88,5 KB · Katsottu: 122
jämä67
Juu, ei tullut kuntoon. Ollut vaan ollut kaikkea muuta, eikä jaksanut turata tuon kanssa.
Näin kanssa tuon netin jutun, mutta ei ne johdot ainakaan minulla mitenkään erikoisen tiukalla vaikuttanut olevan.
Liittimeen ruiskutin "kuivaa" elektroniikalle tarkoitettua kontakti spraytä. Yhden vähän pidemmän trykin kävi, mutta nyt taas käy sen vuorokauden ennen kun kaatuu.
Ajattelin, että voisi sitä ulkoyksikön tehdas resetointia koittaa ja toi kellon säätö on kanssa hyvä idea.
Kyllä toi vaikuttaisi ihan softa bugilta, varsinkin nyt, kun sinulla nyt sama ongelma.
Sevice manuaali ohjeistaa vaihtamaan sen piirikortin, jos NTC kunnossa, mutta ei ihan vielä viitsi luovuttaa, jos joku kikka löytysi.
Olen kokeillut myös vakiolämpö ja dhw moodia, mutta ei apuja niistä.
jämä67
Muita projekteja ollut täälläkin niin paljon, ettei ole ehtinyt pelaamaan sampan kanssa.
Joskus elokuun alussa laitoin kyselyä megatecille, että pystyvätkö toimittamaan ulkoyksikköön uuden piirilevyn ja mitä se kustantaisi.
Lupasivat selvitellä, mutta sen jälkeen ei ole mitään kuulunut. Muistutustakin pistin jossain kohtaa. Vaikuttaa, että sieltä ei ole apuja tulossa.
Täytyisi toimeentua selvittelemään asiaa, ennen kun lämmityskausi starttaa.
edit: Löysin tuollaisen sivuston, jossa joku piirilevy noin 160€.
Täytyy käydä vilasemassa ulkoyksikkö josko piirilevystä löytyisi joku tuotekoodi, enne kun alkaa tilailemaan mitään.
jämä67
Piirilevystä löytyi koofi DB41-01263A.
Forssan huoltopalvelusta sain tiedon, että korvaava tyyppi olisi DB82-02559A ja tilasin kortin sieltä.
Tuli vaan tieto jossa valiteltiin, että loppunut toimittajalta ja arvioitu kesto 2-3vk
Odottele vaan karhu, jos pärjäät vielä pumpun kanssa, niin toimin koekaniinina.
Kirjoittelen kyllä sitten, kun saan kortin ja ehdin vaihtamaan.
jämä67
No niin, uusi kortti tuli perjantaina ja vaidoin heti lauantaiaamupäivällä uuden kortin koneeseen.
Siitä asti pumputtanut menemään ihan normaalisti ilman katkoja. Vielä ei uskalla huokaista helpotuksesta, mutta toistaiseksi näyttää hyvältä.
Vähän yllätti, että uudessa piirikortissa ei ollut EEPROM:a vaan se täytyi ottaa vanhasta.
Ei ole oikein selvinnyt mitä EEPROM käytännössä sisältää ja minkälainen controlleri samsungissa on ja missä varsinainen ohjelma on joka pumppua käskyttää. Mietin tätä vaan, kun vaikutti jotenkin ohjelma bugilta, kun @Karhu lla tuli sama ongelma samaan aikaan.
Samsungilla on oma kapula MIM-C02N jolla ilmeisesti pystyisi päivittämää MICOM:iin uuden firmwaren. Se kytketään spegiaali lattakaapelilla suoraan PCB:lle. Tiedä sitten mistä saa, mitä maksaa ja mistä uusi firmware...
jämä67
Nyt on Samppa käynyt viikon putkeen ilman erroreita, joten näyttäisi, että homma kunnossa sen osalta :)
Sen sijaan käyrällä ajossa jotain pientä häikkää. Pumppu tekee inan lämpimämpää kun käyrän mukaan pitäisi.
Koitin ekaksi tehdas resetointeja ja sähköjen katkomista, mutta tiputin sitten vaan käyrää pari astetta alemmas ja nyt on torpassa ollut sopivat lämmöt. Vasta sitten, kun kelit alkaa kylmenemään, niin näkee onko tuohon käyrällä ajoon tullut jotain isompaakin ongelmaa.
Vaikka olen tässä näistä vian hauista ja korttien vaihdoista kirjoitellut, niin pieni muistutus lienee paikallaan.
Sähköisten varaosien asentamiseen tarvitaan lain mukaan sähköluvat omaava ammattilainen.
