Sanyo 94 katolla
Hemmo
Vs: Sanyo 94 katolla
No Zni, onkos pumppu jo toiminnassa?
Asennushan näyttää noissa kuvissa ns.puolivalmiilta,
joten ei pitäisi kylmäkallelta kauan asennuksessa parta päristä. :D
Z
zni
Hemmo sanoi:
Tere Hemmo,
Reilu pari viikkoa sitten asentaja kävi viimeistelemässä homman. Siitä lähtien ollaan pumpulla lämmitetty. Ainoastaan positiivisia kokemuksia tähän mennessä. Pumpun ääni ei häiritse. Lämpö leviää hyvin koko kämpään(sisäyksikkö alakerrassa). Lämpötila erot pysynyt marginallisessa +/- asteessa vs. pyyntö koko kämpässä. Ensimmäiset sulatuksetkin on nähty tuossa hieman kylmemmillä keleillä. Kovemmilla pakkasilla näkee sitten miten lämpöä riittää. So far so good.
Oisko tuo ulkoyksikkö pitänyt/voinut kääntää 180 astetta, jotta olisi voinut kätevästi johtaa halutessaan huipparilta poistoputken tuohon imupuolelle. ;)
Z
zni
Ulkoyksikkö laitettiin noin päin lähinnä ton läpiviennin takia. Putket sattuu paremmin koneeseen ilman suurempia lenkkejä. Läpivienti koneen toiselta puolen olisi mennyt naapurin vintille :)
Huipparin ilmasta olisi marginaalinen hyöty(mitä olen täältä lukenut) ja eipä se meillä koko ajan päällä ole, kun ei ole LTO:ta.
pahhi
Mitenköhän sulatus toimii, jos kova tuuli puhaltaa kennon läpi kovalla pakkasella? Voisi kuvitella, että jossain vaiheessa kompuran tehot loppuvat sulattamaan kennoa puhtaaksi.
pahhi sanoi:
Eipä sitä pakkasella onneksi niin tarvitse määrissä sulatellakaan. Joku alijäähtynyt vesisade kerran vuodessa voi olla tehdä jääkuoren, mutta sellaisilla keleillä ei sitten ole kylmä, kyllä se sulaa.
P
putki
Hyvä idea tuo katolle asentaminen, voi olla että tarvii pohjapellille vastuksen kun ylhäällä tuulee huomattavasti enemmän kuin maatasossa?
Freeze
:cool:
Suurella kiinnostuksella odotan miten käy kunnon lumisateella.
Meneekö tukkoon vai ei?
Suurin osahan näistä vehkeistä on seinän vieressä suojassa lumisateelta.
jule-
Freeze sanoi:
:cool:
Tukkoon taitaapi mennä. Viime viikonloppuna täällä tuli vaakatasossa räntää ja kävelyreitin varrella ollut Daiseikai oli sivusta aivan tukossa.
Tuo tukkeessa ollut kennon sivu oli juuri sateen suuntaan. Takaosa oli luultavasti aivan puhdas. Katolla ulkoyksikköön sopiikin aika monesta suunnasta tuulet. :-\
Hemmo
Huomaatko Zni?
Heti tulee uhkakuvia...eikä suotta :D
Myrsky myllertää, tuuli ulvoo!!
Ilppisi on vaarassa!
Happi loppuu, APUVAAAA!!! ;D
teukka
On erittäin mielenkiintoinen kokeilu.
Olin viikon alussa eräässä lomakylässä, jossa minulle yritettiin pakkomyydä ns. viikko-osakkeita. Ei tullut kauppoja, koska olen niin änkyrä. ;D
Havainnoin siellä kuitenkin eräällä mökkialueella toistakymmentä vasta asennettua ilppiä. Harjaantunut ilpistin silmä kiinnittyi noin 2,5 metrin korkeuteen asennettuihin ulkoyksiköihin, joiden kondenssivesiä ei näköjään ollut mitenkään huolehdittu. Saattoivat asennukset olla ehkä keskeneräisiä. Pohjapellistä törrötti niitä mustia piippuja, joilla on yleisesti päätetty heittää sorsaa. ::)
pahhi
No uhkakuvien lisäksi ilmamäärä ulkoyksikön läpi tuulella on erittäin suuri. COP siis paraneen "myötätuulella".
zni sanoi:
Riippuu aivan siitä, yritätkö käyttää sekä ulkoilmaa, että poistoilmaa samanaikaisesti (mikä harvoin onnistuu). Sen sijaan, jos käytät pelkkää poistoilmaa (koteloit laitteen), on mahdollista saada lähes sama tuotto (kuin alkuperäisellä ILP:llä) vähemmällä sähkönkulutuksella kelistä riippumatta, kun käytettävissä on "raakaa" poistoilmaa.
Tässä olisi yksi "optio", jos lumi ja sulatusveden poistojohtaminen kaikesta huolimatta haittaavat toimintaa.
Hemmo
kotte sanoi:
zni sanoi:
Varokaahan...taitaa mielikuvitus taas karata ;D
Että joku pömpeli vielä katolle tuon ulkoyksikön niskaan, ei hele**tissä!
Joku Peppi-pitkätossun huvikumpu vai?
Eskimoiden iklu siitä tuiskussa kyllä syntyy :D
jule-
Aika näytää , tai paremminkin talvi näyttää miten ratkaisu toimii. Ulkoyksikkön saannee pelaamaan läpi talven jollakin pyrysuojalla. Se miten sen toteuttaa onkin eri juttu. ... ja siististi. :)
Hemmo sanoi:
kotte sanoi:
zni sanoi:
On tällaisesta kuvusta kokemusta seinällä (samoin kuin periaateratkaisusta muiltakin osin, jollaisesta itselläni on hyviä kokemuksia vuosien ajalta). Jos tekee minimaalisen kokoisen kotelon (edellyttää, että ilmaa ei silloin kierrätetä kuvun sisässä), niin tasainen pumpun ulkomittoja hieman suurempi kupu pistää silmään huomattavasti vähemmän kuin alkuperäinen pumppu. Muotoilu on kaiken a ja o. Maalaamalla voi edelleen parantaa esteettistä vaikutelmaa.
Hemmo
Hetkinen.
Sen lisäksi, ettei suljetussa kuvussa ole mitään järkeä,
niin jos ilppi saa pelkkää poistoilmaa, niin sehän tukehtuu ns."hapen puutteesee". :D
Tuo poistoilmahöpinää on ollut täällä esillä jo aikaisemminkin, joten eipä siitä sen enempää.
Ilpin tarvitsema ilmamäärä jo sotii umpikotelointi-ideaa vastaan.
En tiijä toimiiko se, mutt voisha sitä kokkeilla
Vai mitä? ;D
Freeze
:cool:
Haluan painottaa vielä sitä, ettei tarkoitus ollut olla mitenkään ilkeä tai uhkakuvia maalaileva.
Ole aidosti kiinnostunut siitä miten koje pelaa, koska itsellä ei ole kokemuksia ILP kattoasennuksista.
Eli talvi näyttää miten käy. :)
Hemmo sanoi:
Hetkinen.
Vai mitä? ;D
Kerrataan nyt kumminkin tässäkin konstruktion idea (selostettu aikasemmin foorumilla eri yhteyksissä): Poistoilmaa +20 tulee tavanomaisesta talosta 100-300 kuutiometriä tunnissa. Kun sen jäähdyttää -10 asteeseen, saa tästä energiaa n. 1-3kWh. Tässä haarukassa on myös lämpömäärä, jonka tavanomainen ILP pystyy ulkoa pakkaskeleillä ottamaan. Umpikotelon tarkoituksena on johtaa poistoilma siten, että se kyetään jäähdyttämään lähelle höyrystimen arvoa. Pumpun ulkopuhaltimesta ja ulkoilmasta on tässä käytössä korkeintaan haittaa (joten sen voi kytkeä poiskin virran säästämiseksi).
Tämä siis ei ole "suunnitelmaa" vaan käytönnössä toimivaksi todettua. Kuvaan siis ILP:stä varsin yleiskäyttöisellä konstruktiolla modifioitua PILPiä, joka sopii parhaiten sähkölämmitteiseen taloon, jossa on poistoilmanvaihto ilman LTO:ta. Termodynaamisesti tavoitellaan korkeampaa höyrystymislämpötilaa kuin ulkoilmasta höyrystintä lämmittämällä saadaan. Onhan itsestään selvää, että hyödyntämiskelpoinen lämpömäärä on rajoitettu. Jos tarvitaan enemmän lämpöä, on esim. asennettava toinen ILP aivan tavanomaisena asennuksena.
M
mitsu68
zin kipaseppa sen verran siellä katolla,että poistat sen kuljetus suojan "se harva ritilä siellä kennosuojana" vaikka on niin harva niin se vaan alkaa jäätä kasaamaan lankoihin.Olis kiva nähdä samallaiset kuvat laitteesta nyt kun se on toiminnassa,näytti ne putken päät niin lyhyiltä,että tulikohan sinne kunnon öljymutka putkeen. Muuten uskon,että tuo tulee pelittämään kunnolla,pohjavastuksen ehkä joudut sinne lisäämään,muuten uskon sen pelaavan,vastuskin kannattaa lisätä vasta sitten jos huomaa liiallista jään kertymää.Muutenkin parempi katolla kuin kellarissa.
Suurella mielenkiinnolla tulen seuraamaan,toivottavasti jaksat lähetellä kuvia ja kirjoitella kokemuksistasi.
Ps, Tuo olisi kyllä oiva kohde sille ettet poistaisikaan ritilää, vaan antaisit olla ja kun on jäässä ota kuva ja poista vasta sitten ritilä, nähtäisiin vaikutus.
Z
zni
Asentaja oli soittanut maahantuojalle josta oli todettu ettei öljymutkia tarvita. Jäihän tuohon kuitenkin mutkaa läpiviennin kohdalle ja sisäyksiköltä putket lähtee alaspäin ennen kuin nousevat ylös.
Suojakotelo ulkoyksikölle on suunnitteilla. Sopivalla värillä maisemoi hyvin ja antaa suojaa tuiskulta. Katsotaan nyt toteutuvatko uhkakuvat vai ei. Raportoin ensimmäisten tuiskujen jälkeen miten kävi. Eikös tuo ulkoyksikkö kuitenkin sulata itsensä jos sattuu tukkeutumaan lumesta.
M
mitsu68
ja ellei sulata niin laita jäähdytys päälle niin kauaksi aikaa,että sulaa.
Hemmo
zni sanoi:
Älä ainakaan vielä rakentele mitään suojakoteloita.
Onhan tuo ihan metka nähdä, kuinka laite toimii.
Katso kuinka se pelittää tänä talvena ja rakennat sitten tulevana kesänä vaikka lumiaidan sinne katolle. :D
Tuosta poistoilman hyödyntämisestä sen verran vielä: Onko poistoilma huoneistokohtainen vai useamman yhteinen.
Sekin rajoittaa mahdollisia kokeiluja.
Vaikka en huomannutkaan sinun siitä vielä innostuneen.
Z
zni
Hemmo sanoi:
Kattoasennuksen Guinea piginä ollaan :)
Koteloinnin rakennus menee joka tapauksessa ensi kesään(jos rakennan). Tälle vuodelle on nyt ähelletty tarpeeksi ILPin asennuksen parissa.
En rupea virittelemään mitään poistoilman suhteen. Poistoilma on huoneistokohtainen. Kuten kuvista näkee, niin kahden huoneiston huipparit ovat vierekkäin katolla.
M
mitsu68
kerro nyt jo hel....ssä mitä pumpullesi kuuluu,eihän tätä jännitystä kestä erkkikään :mad:
Z
zni
Ei, kyllä se vielä katolla jurnuttaa :p
Aika vähän raportoitavaa. Lämpöistä on ollut ja luntakaan ei ole paljoa satanut. Sulamisvesiä on tullut enemmän nollakeleillä ja silloin ne valuu katolta ränniin. Pakkaskeleillä vettä ei paljoa tule -> jääkasaa ei ole päässyt muodostumaan. Ei mitään ongelmia toistaiseksi, vaikka erilaisia kauhuskenaarioita aiemmissa säikeissä kattoasennukseen liittyen esitettiinkin. Mutta katsellaan nyt tämä talvi loppuun... josko kelit tästä "pahenisivat".
Edit. Lisätään vielä sen verran. En ole katolle jaksanut asennuksen jälkeen kiivetä lähemmin katsomaan pohjapellin tilannetta. Tässä mallissahan ei ole vastusta. Kun kerran toimii niin mitä sitä itseään palelluttamaan ylös viimaan. Vesi on tippunut useammasta reiästä sulatuksen aikana joten auki lienevät.
M
mitsu68
toivotaan nyt,että kelit pahenis saatas tuostakin kokemuksia,itse uskon vieläkin ettei siinä kummoisia ongelmia tule,ellei sitten vettä tule ja jää kasaumat alas tullessaan revi kuoruja ja rännejä alas.
Kyllä sen kuulet jos sulamisvedet jäävät koneen sisälle,kyllä se ropelli jossain vaiheessa ottaa kiinni jäähän ja alkaa räpättää ja ellet itse huomaa niin eiköhän naapurit.
Z
zni
Tänään kävin katolla pumppua katsomassa. Hieman oli jäätä kertynyt(paljastui lumien alta), ei mitään huolestuttavaa. Lisäsin kuvan ketjun alkuun.
M
mitsu68
En nyt ole aivan varma kun alkuperäinen kuvakulma ei ole ihan sama kuin nyt otettu,mutta kennosto näyttää kyllä kovasti siltä,että pannejäätä kennostossa on ollut.Tuohon olisin kyllä öljymutkan tehnyt,on olemassa vaara,että öljy ei nouse ulkoyksikölle kunnolla,suositushan on kun ulkoyksikkö on ylempänä kuin sisäyksikkö,niin öljymutka pitäisi käydä kompuran ylätasossa,niin silloin öljy nousee ylös ja ns,valuu kompuralle.
Z
zni
mitsu68 sanoi:
Kuvakulma on hieman eri ja salama mukana.
Mikä viittaa siihen? Itse en mitään erikoista kennossa huomannut(voi olla että en osannut kiinnittää huomiota).
M
mitsu68
tuo keskellä laidasta laitaan menevä lamellien pienoinen vääntyily yleensä juoruaa jäätymisestä,kuura tai lumi sitä ei tee,mutta kirkas jää saa aikaan tuollaista jälkeä.
Z
zni
Freeze sanoi:
:cool:
No niin, nyt oli ensimmäinen(23-24.11) kunnon talvimyräkkä, olihan sitä odotettukkin ;D Lunta tuli n. 30cm. Kohtalaista lumikasaumaa muodostui pumpun ympärille ja alle, mutta ns. ilmatiet pysyi auki.
Pumpun sulatustiheys nousi noin 1-2 kertaan tunnissa. Muuten ei mitään huomion arvoista tapahtunut.
zni
Viisi vuotta takana ja toivottavasti vähintää yhtä paljon edessä.
Ongelmia ei ole ollut. Ainakin tässä tapauksessa kattoasennus on ollut hyvä ratkaisu.
