Sanyo CO2 keskustelu
jsa
Taas tämä sama eipäs juupas hiekkalaatikkokeskustelu. En ymmärrä mikä se tuossa sanyossa pännii muutamaa foorumilaista?... mutta kun tosiasia on se
että sanyoita (ivlp) on ylivoimaisesti eniten käytössä Suomessa -ja laitteet toimivat loistavasti, säästöä tulee viittäkymmentäprosenttia ja ylikin. Vaikka se olisi minkä hyvänsä vedenlämmitin toimii se ainakin ja asiakkaat
enemmänkin kuin tyytyväisiä hankitaansa.
Toinen juttu on se että jos joku merkki joka on tuloillaan CO2 tekniikassa, se ylistetään jo aivan huippulaitteeksi vaikka laite tulee kuluttajille vasta vuosien päästä....
ja jos sitä noin pitkään hierotaan,silloin se on jo auttamattomasti vanhaa tekniikkaa. Japsit ovat taitavia kopioimaan toisten ideoita.
Ps. Japsit testaavat niitä sanyo kylpyvedenlämmittimiä Ruotsissa.
Kyllähän Sanyo varmaan ihan ok laite oikeaan paikkaan, henk. kohtaisesti kaaliin ei vaan sovi seuraavat seikat laitteessa.
-Hinta, oikea hinta tuon tehoiselle laitteelle on noin 4000-5000€ tietysti jos jollain lompakossa pullottaa voi laittaa rahansa mihin tykkää.
- Yo. Seurauksena takaisinmaksuaika auttamatta turhan pitkä.
-Pelkän pumpun teho (4,5kw) tämän päivän taloille auttamatta liian pieni tai pitää olla ns. matalaenergiatalo joita tuskin prosentuaalisesti on kovin vähän.
SolarShop
Vs: Sanyo CO2 keskustelu
jsa sanoi:
Kerroppas mikä sitten on edullisempi toimiva laite joka tekee 30000kWh energiaa vuodessa?
SolarShop sanoi:
jsa sanoi:
Kuinka monta tuntia vastuksen käyttöä tuossa 30000 kWh:ssa on mukana ?
jsa
SolarShop sanoi:
jsa sanoi:
Maalämpöpumppu
Kts alla olevat linkit
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idLammonkeruu;action=display;num=1196230630
Keskustelijalla NVG näky olevan keruuputkistoa 600m hintaan 2100€
https://www.jukira.fi/tuotteet/115/
Nuo jukiran hinnat on tosin tinkaamattomia niistä joku satanen hinnasta lähtenee pois.
Asennushinnat molemmissa on varmaan samaa luokkaa.
Alla myös yksi keskustelu määlämpöfoorumilta
Niin tai näin, mutta muutamavuositakaperin kun itse rakensin niin 50 mm lisäeristys seiniin (160 m2 1/2 kerros) kustansi noin 1000 € lisähintaa rakennusvaiheessa. Lämpöpumppu oli asennettuna alle 10 000 €. Sähkön kulutus on alle 6000 kWh/v sis.lämmityksen+käyttöveden ja voin todeta että pienempitehoinen pumppu olisi riittänyt.
Jälleenmyyntiarvon kehitys liikkuu sitten tulevaisuudessa aivan eri tasolla kuin suorasähkölämmitteisten. Enpä ole katunut
Lisäksi ao. juttu linkistä http://www.r744.com/news/news_ida286.php
Trend towards increasing efficiency
The exhibition showed a trend towards high efficient Heat Pumps, with the majority of new models presenting a COP of over 5.0. This means a significant increase since the launch of EcoCute in 2001, where best models offered a maximum COP of 3.5. Sizes of EcoCute units have also decreased to fit smaller spaces, and new models have been developed to suit various needs (i.e. large integrated systems, industrial installations, extreme weather conditions, etc.).
Companies showcasing new models included:
Chofu: its new Ecocute Heat Pump reaches a COP of 5.1, combined with a silent operation, with maximum operating noise of only 38dB.
Corona: with similar efficiency, it offers an attractive slim design to fit in residential dwellings.
Panasonic (National): last year’s winner of the ECCJ award showcased a new model using a ‘vacuum insulation panel’, with overall improved efficiency.
Hitachi (see picture in image gallery)
Other exhibitors included TEPCO (Tokyo Electric Power Company), offering information about its ‘switch’ campaign to promote the transition to all electric houses, or Yodobashi, the Japanese consumer electronics store. Its booth integrated an interactive game to raise awareness about CO2 emissions to the atmosphere related to the use of electronic equipment.
Eli COP luvut olisi paranemassa lähitulevaisuudessa.
Onhan toki Sanyo eräänlainen uranuurtaja laite, mutta ei se minustä vielä valmis ole tänne suomen oloihin.
Leima
miksula sanoi:
Onkohan niin että jos malttais ootella hetken vesiilpon hankintaan ni tulee markkinoille laitteita jolla saadaan 85 asteista vettä
tällöin ei tarvitse miettiä tuota legionlas bakteerin muodostumista. vai onkohan tuo daikin messukone joku
tulevaisuuden avaruuslaite ;D
Itselläni on sanyon co2 ja varaajan lämpö on tasaisesti 72c, käyttövesi tullee kierukalta jossa vesitilavuus on suht pieni joten vesi ei siellä paljoa seiso ja tuo lämpö riittää pitämään legionellakset poissa.
Täytin muuten pojan 800L uima-altaan suoraan kuumavesihanasta ja vähän lantrasin viileällä allas tuli täyteen yhtäjaksoisesti siten että altaan veden lämpö oli 40C vanha 19kw öljykattila ei olisi pystynyt lähellekään samaan, tämä vehje on kyllä opettanyt mulle sen että 1kw voi olla kahden erilaisen tekniikan tuottamana kaksi täysin eri asiaa, jos puhuttaisiin autoista voisin sanoa että tässä co2 laitteessa on väätöä paljon enemmän kuin öljykattilassa ja polttimessa.
Leima
"Eli COP luvut olisi paranemassa lähitulevaisuudessa.
Onhan toki Sanyo eräänlainen uranuurtaja laite, mutta ei se minustä vielä valmis ole tänne suomen oloihin."
[/quote]
No mulla on tuo Sanyon co2 eco4,5kw, suomen oloissa käytän ja olen tyytyväinen.
Tuleva ilpisti
SolarShop sanoi:
jsa sanoi:
Näyttäisi siltä että nyt Sanyota viedään kuin litran mittaa ;D
Mihinkäs se mahoton Sanyohypetys on tältä foorumilta kadonnut?
PS: 4,5kW on aivan riittävästi nykymääräysten mukaisesti rakennetulle normiomakotitalolle
Benzona
Ehkä ei tarvitse hypettää jos homma vaan pelittää ja käyttäjä on tyytyväinen... ;D
Espeliini
niinno, Sanyo 4,5kW hinnat ovat siellä alle 7ke, vrt esim. exoair (10 kW) yli 10k ja mitsu (9kW) ~10k
Tosin, jälkimmäisissä enemmän tehoja ainakin kilowatteina mutta eri kylmäaineet. Miten niitä sitten pystyt vertailemaan? Aika vaikeaahan se on suoraan... Vai onko? Tietysti pelkkiä max. antotehojakin voi verrata. Miten tuotetun veden lämmöt ja COP arvot jne. Mikä systeemi soveltuu esim. lattialämppöön parhaiten, soveltuuko joku toinen esim. saneerauskohteissin missä vaihdetaan vanhaan patterijärjestelmään lämmöntuottajaa niin paremmin?
Co2 vs co2 vertailun luulisi olevan helpompaa... mutta ei ole oikeen vielä mistä verrata. Kyllä ne hinnat sitten taas tippuvat kun tulee enemmän vehkeitä markkinoille, muillakin merkeillä kuin Sanyolla.
ps. mihin tarvitsee 85 asteista vettä, kun jo 70 asteinen riittää legionallan kaatoon, eiks 65 asteinenkin jo riitä? (vai peräti 60? ei muista nyt ihan tarkkaan... eika just nyt jaksa ettiä linkkiä)
hmm, tietysti jos se kompura tuottaa suoraan tuota 85 asteista hyvällä COP arvolla ni sitten on eri asia, vähemmän kylmäähän siihen tarvii blandata jotta saadaan suihkuun / lämmityskiertoon sopivan lämpöistä (ja alentaahan se tietenki vastuksen käyttötarvettakin luultavasti)
Lisää vaan kaikenlaisia vehkeitä kehiin, niin alkaa löytyä sopivia ja hinnatkin alkavat tippumaan :D
Benzona
Maalämpölaitteita asentava tuttuni vaan sanoi että pumppujen hinnat pikemminkin taitavat nousta. Ominaisuudet vaan paranee. Siksi en jääkään enää odottamaan vaan alan itse 'säästämään' jo tänä syksynä. :) Sanyo CO2 9 kW.
Joppe112
"Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
SolarShop sanoi:
jsa sanoi:
Keskimäärin lämpöpumppu käy 6000h -vuodessa eli tekee tavaraa 25000kWh
jsa: tuohon ei voi oikeasti vastata mitään ennen kuin kerrot missä taajamassa pitkän maamme kohdalla asustelet & lämmittelet. Se milloin VILPpi (myös Sanyo CO2 ECO) kytkee vastuksen päälle riippuu tietysti ulkolämpötilasta. Mitä kylmempää, sitä enemmän vastusta tarvitaan. Sanyo nyt on ohjelmoitu niin, että sen max. tuotto invertteristä on aina tuo 4,5 kW olipa kylmää tahi ei.
Manuskojensa perusteella Sanyo alkaa tiputtaa kompuran ottotehoja n.-7,5 C ulkolämpötilan kohdalla ja siitä eteenpäin sähkövastuksen osuus kasvaa lämmityslaskussa pikku hiljaa samalla kun CO2-prosessin teho hiipuu:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3464.0
Jaoin tämän Sanyo keskustelun omaksi aloitukseksi, kun ei tullut tuohon Daikinin CO2 laitteeseen uutta näissä. /janti
Leima
Ainoa miinus mitä itselle tulee mieleen tästä minun sanyosta on tämä että monta tuhatta euroa maksavaan laitteeseen ei ole saatu laitettua suomenkielistä ohjausyksikköä....ei siinä että laite olisi vaikea käyttää mutta jotenkin vaan tuntuu pöljältä katsella ruattin kielistä valikkoa.
ER
Leima sanoi:
Toisesta ketjusta:
SolarShop sanoi:
Tuli vain mieleen sellainen ajatus että onkohan ohjelmaversiosi mikä, siihen on saatavana suomenkielinenkin
ohjelma veloituksetta. Pyydät myyjän hommaamaan.
Leima
Pitääkin mennä porin k-rautaan kyselemään, miten uusi suomi ohjelma asennetaan siihen?
miksula
Moro ! Onko Leima laskenut monta vuotta menee co2kokonais hankintahinnan(asennuksineen) takaisinmaksuaikaa veraattuna aiempaan lämmitysjärjestelmään. ?eli tietysti energian säästön erotus per v.
K-rauta Kotka
SolarShop sanoi:
Paketin mukana ei tule suomiohjelma, se on saatavana jälleenmyyjältä.
Meidän tilaamissa laitteissa se on tullut aina mukana, tosin erillisenä 4,5kW laitteessa...eli jälleenmyyjä huolehtii että suomiohjelma tilataan laitteiston mukana.
Leima
miksula sanoi:
No en pahemmin ole laskenut, vanha öljylämmitys oli aivan lopussa ja piti jotakin hankkia tilalle ja satuin oikeaan aikaan porin k-rautaan, törmäsin oikeaan myyjään ja sain sopivaan hintaan.
Onhan se iso raha (se sopiva hinta) mutta esim nämä ultit jota hehkutetaan tuli hinnassa aika yllättävän lähelle sanyota, ultin tarjous oli 500L varaajalla 5000€ pintaan, siihen erikseen ostettuna kaikki pumput yms yms ja ultin suosittelema asennusfirma heitti asennuksesta hinnan 2000€. nousee ton ultin hinta aika lailla samoihin ja käteen olisi jäänyt "vahaa" tekniikkaa, ja muutenkaan tälläinen tapa tehdä kauppaa ei mielytä minua jossa myyjä ei osaa vastata kysymyksiin ja tavara pitää ostaa silppuna, tulee helposti vauhtisokeus eikä huomaa että maksaa ladasta mersun hinnan...päädyin sanyoon.
Olen tyytyväinen jos sähkön kulutus pysyy vuodessa alle 20 000kwh.
Siis ai se siru mikä oli pienessä muovipussissa laitteen kylkeen teipattuna on se suomi käyttis, kysyin sillon kun sanyoa asennettiin asentajalta että mikäs tämä on hän lupasi ottaa selvää, mutta jotenkin siinä touhutessa sitten unohtui myöhemmin kysyä mitä ahlsselliltä oltiin vastattu.
Voiko sen asentaa itse ja mihin se törkätään, raukeaako laitteen takuu jos asentaa itse?
SolarShop
Paketin mukana tuleva lutikka on v060703 jossa vain muut kielet mutt ei suomea.
Suomilutikka on v061212
K-rauta Kotka
SolarShop sanoi:
Näinhän se on eli kuten sanoin tilataan meillä aina uuden konnen mukana...ja laitetaan asennusvaiheessa paikalleen.
energizer
K-rauta Kotkan miehet.Sanyo on hyvä.5 v kulttua naurettava.Luulen,että Sanyo seuraa Daikinin C02 toimintaa tarkalla silmällä.
Nyt on tulossa kunnon laitteita,Sanyoltakin jatkossa,todennäkisesti,nimenomaan talojen,ei kylpyveden lämmitykseen.
ER
Kertokaapa meille maallikoille mitä ihmettä tämä uudelleen ja uudelleen esiin nouseva juttu kylpyvedenlämmittimestä oikein tarkoittaa? Siis onko laite mielestänne jotenkin alimitoitettu, "väärin suunniteltu" vai onko se vain väärää merkkiä?
Disclaimer: itselläni ainoa pumppu toistaiseksi on polkupyörän renkaita varten enkä ole myöskään alalla...
Tyrkkölän Mies
Niin tai näin, kylppärinlämmitin puuhastelee tälläkin hetkellä lämmintä vettä patterikiertoon (31 asteista), sähköa ei kuulu nimeksikään ja minä menen nyt hieman liiankin lämpöiseen makuuhuoneeseen ja aamulla otan lämpöisen suihkun.
Öittä...
janilaakso
Tyrkkölän Mies sanoi:
Myös meille tilattu Sanyo CO2 4,7kW Kotkan K-Raudan yhteyshenkilöltä, toimitus syyskuulle 2008. Hinta oli parhain Kotkan K-raudassa aikamoisen tarjousrumban jälkeen, myös palvelu on ollut kohdallaan (tietoa saatu hyvin).
1974 rakennettu sekä 2007-2008 vuonna saneeratun 140/200 neliöisen talon öljylämmittely sai jäädä ja ylivoimaisesti parhaaksi vaihtoehdoksi löytyi tämä Sanyo:n VILP. Teknisen tilan kohteessamme saa varastoksi ja öljysäiliötilan vaatehuoneeksi, tilansäästö on kosminen. Meille pelletti olisi ollut se toinen vaihtoehto.
Tähän päädyttiin nykyhetken tarjontaa tarkastaessa, tilanne varmasti elää tulevien vuosien aikana, kaikki talotekniikkahan kehittyy. En pitänyt järkevänä vaihtoehtona odotella vielä parempaa tekniikkaa seuraavat 3-5 vuotta, haluan alhaisemmat lämmityskustannukset tuoltakin ajalta. Lisäksi tuota Sanyota on ollut ihan oikeasti käytössä pohjoisissa oloissa (myös Suomessa) useamman vuoden. Palaute on ollut kaikilta osin positiivista, tälläkin on merkitystä kun puhutaan korkeaa toimintavarmuutta vaativista taloteknisistä ratkaisuista.
ER sanoi:
Japanilaiset harrastavat kuumassa vedessä kylpemistä siinä missä suomalaiset saunomista. Niinpä Japanissa on markkinoilla suuri määrä VILP-tyyppisiä laitteita, joilla on tarkoitus tehdä kylpyvettä. Sellaisen laitteen ei ole tarkoituskaan olla kovin kiinnostunut sisä- tai ulkolämpötilasta jne, vaan se tekee kuumaa, vakiolämpöistä vettä, jonka lämpötilaa voi käsin säätää. Niinpä alkuperäiset laitteet eivät ILPpien tavoin osaa mukautua kuormaan ja vaikkapa lattialämmityksessä tarvittavaan lämpötilaan. Sensijaan niissä tehdään 'tarpeeksi' kuumaan vettä joka sitten perinteisellä (ja ylimääräisellä) shunttisysteemillä laimennetaan näissä lämmityskäyttöön myytävissä versioissa sopivaksi.
Se taas invertterikoneella on vähän hölmöläisen puuhaa, mutta todistettavasti toimii.
Eli puhe kylpyvedenlämittimistä viittaa siihen, että näitä vehkeitä ei ole tehty lämmityskäyttöön, ja lämmityskäyttöön optimoituina samat raudat pystyisivät parempaankin. Joka siis ei tarkoita että laitteet olisivat nykyiselläänkään huonoja.
Vähän kuin Suomalaiset myisivät sähkökiukaita lämmityslaitteiksi Japaniin. Lämmittää, tehoakin piisaa, mutta pientä tuunausta voisi vielä tehdä ;D
V70-TDI
4 puhallinta
Eikös ton Sanyon sisäyksikkö jossa on varaaja ja järjestelmän ohjaus ole tehty Ruotsissa.
Onko markkinoilla sellainenkin laite josta ton patterikierron saa ilman Shunttia. Lisäksi pitäisi saada kuuma käyttövesi.
Olisin kiinnostunut laitteesta jos sellainen löytyy.
Harba
Kuinkahan Sanyon 9kW malli toimisi meidän talossa?
Vuonna 1958 valmistunut puutalo, tilat kolmessa kerroksessa, neliöitä n. 300. Lattialämmitystä käyttövedestä n. 70 neliötä, patteriverkosta n. 40 neliötä ja patterit muualla. Remontoitu vuonna 90. Sijainti paikkakunta Kuopio.
Tällä hetkellä öljylämmitys (kattila 70-luvulta ja poltin 80-luvulta) ja öljyä menee vuodessä n. 5200 litraa.
Laskelmieni mukaan 9kW mallin pitäisi riittää, mutta kuinka käyttövedestä toimiva lattialämmitys vaikuttaa Sanyon toimintaan. Riittääkö lämpöä lattioihin ja suihkuun (talossa asuu 4 henkeä)?
Benzona
Sanyo CO2 äänet
Sanyo CO2 9 kW laitteet on 'pöhisseet' jonkin aikaa tossa. Olen todella tyytyväinen tässä vaiheessa. Toivottavasti vielä keväälläkin. ;)
Ulkoyksikön aiheuttama värähtelytärinä vaan vielä hieman vaivaa. Putkien läpivientejä pitäisi ehkä pehmustella lisää jne. Onko kikkoja tuohon? Etäisyyttä seinästä on enemmän kuin minimi 10 cm ja lepää maatelineellä.
S
sauli kekkonen
minkälainen talo sinulla on, eli miksi päädyit 9kw:n etkä 4,5kw:n koneeseen? Tuo runkoääni minuakin mietityttää. Toisaalta voisiko äänihaitasta ja värinästä päästä eroon laittamalla ulkoyksikkö reilusti talon perustusten ulkopuolelle?
C
costello
Onko siinä ulkoyksiköltä lähtevissä putkissa missään vaihessa joustavaa putkea,
vai onko pelkkää "kovaa kuparia". Taitaa olla 22mm kuparia vai..?
Benzona
Talo on senverran iso ja vanha että 9 kW oli ainoa vaihtoehto.
Voisihan sen pumpun vetää kauemmas talosta mutta ihan käytännön ja esteettisetkin syyt jo alkavat painaa siinä vaiheessa.
Putket ovat jäykkää tavaraa, 22mm.
Onko noissa käytetty joustavaakin?
Ei tuntuisi huonolta idealta.
Leima
Joops mulle asentaja laittoi jotain sinistä kumiputkea läpiviennin kohdalle, kyselin epäillen sen kestävyydestä johon asentaja sanoi sen kestävän oikein hyvin on kuulemma jotain erikoisletkua joka kestää kuumutta yms juttuja ja maksaa aivan sikana...no asennuksella on takuut joten en kanna huolta, kai ammattilaisen sanaan pitää luottaa.
Benzona
Vai niin. Pitääpä ottaa selvää miten suuri vaikutus tolla voi olla.
Onko teillä siis ollut äänihaittoja?
