Sanyo SAP-KRV96EHNA, Paritalo 85m2, Joensuu
Mertmi
Vs: Sanyo SAP-KRV96EHNA, Paritalo 85m2, Joensuu
Noniin. Hiljaista on ollut tänne kommentointi, mutta ilppi on kyllä lämmittänyt ihan normaalisti. Kaukosäätimen paristo-juttu sai mielenkiintoisia piirteitä. Näitähän joutuu vaihtamaan aika tiuhaan. Oli nähkääs eilen patterien vaihto ja toinen paristo oli vuotanut jo. Ihmettelen että koko kake edes toimi enää, kun vuotanut patteri antoi 300mV ja täydempikin vain 1,3volttia. Edellisen kerran vaihdoin paristot vuodenvaihteessa, eli tuo ilpin lt-mittauksia tekevä kake näyttää syövän virta vähän eritahtiin kuin mitä esim. tv:n kaukosäädin.
Hyviä säästölukemia näyttää tilastot. Olen verrannut meidän sähkönkulutusta naapuriin, jolla on samanlainen asunto. Meillä meni noin 2000kwh vähemmän sähköä vuodessa, vaikka naapuri asuu tällähetkellä yksin ja meillä on kaksi aikuista ja kaksi lasta taloudessa. Jos ajatellaan karkeasti lämpimän käyttöveden lämmitykseen menevän 700kwh per henkilö, niin näin laskettuna ero on noin 4100kwh vuodessa. Tästä karkeasti arvioituna takaisinmaksuajaksi tulee alle kolme vuotta. Tämän tarkempiin analyyseihin ei tosiasiassa pysty. Yritin tuolla aiemmin vertailla vuosia keskenään ja laskea jotakin coppeja. Ihan toivotonta se näyttää olevan, kun on liian paljon muuttujia. Ehkäpä tämä takaisinmaksuaika on sellainen todellinen "coppi" jolla tekee jotakin. :D
Mertmi
Hyvin toimii. Pattereita on joutunut vaihtelemaan kakeen. Ei muuta mainittavaa.
Mertmi sanoi:
Jotain jännää on tuossa kakessa. Ainakaan tuo 93EH:n kake ei tarvitse uusia paristoja edes kerran vuodessa, vaikka lämpötilaa sekin mittaa ja sisäyksikölle lähettelee. Mitään ongelmia ei ole paristojen tyhjenemisestä tullut, ainoastaan kaken näyttö himmenee niin ettei siitä tahdo saada enää selvää. Ilmeisesti tuossa vaiheessa on vielä lämpötiloja mennyt sisäyksikölle ihan normaalisti, ainakin nappeja painaessa on kone piipannut vaikka näyttö on ollut jo aivan himmeä.
tet sanoi:
Juu, ei vanhempien Sanyoiden/Argojen kake uusia paristoja tarvitse kuin ehkä hiukan tiheämmin kuin joka toinen vuosi. Kake lähettää lämpötilan puolen asteen tarkkuudella ja samalla kaikki kakeen varastoidut asetukset 5min välein. Josko uusi sitten lähettää tavaraa tiuhempaan ? Vai lieneekö ollut poikkeuksellisen huono tuuri kaken paristojen kanssa.
Itse olen huomannut kaken paristojen ehtymisen siitä että pumppu alkaa käyttäytyä oudosti siirryttyään imuilmasta mittaamiseen.. ja siinä vaiheessa ei näytöstä enää normaalisuunnasta saa paljonkaan selvää. Normaalisti kakeen ei tarvitse koskea, näytön hiipumista ei huomaa.
Mertmi
Jees, päivitystä pitkästä aikaa. Talouden sähkönkulutus on vakiintunut 12000kWh tasolle vuodessa. Ennen lämpöpumppua pyörittiin 14-15000kWh vuosikulutuksissa. Nykyiset lukemat nelihenkisellä perheellä, kun taasen nuo ennen lämpöpumppua lukemat kolmella hengellä. Säästöä siis pukkaa ja tyytyväisiä ollaan oltu. Tässä pari fotoa tältä talvelta.
Jääpalakone:
jääpalakone isompana
Jääpaloja:
jääpalakasa isompana
Mertmi
Paristoasiaa: Nyt kun olen huolehtinut, että kaken pattereiden jännite on vähintään 1,4V, on tuo 35min välein tuleva sulatusrumba pysynyt poissa. Paristoja joutuu vaihtamaan jonkun neljä kertaa vuoteen. Noin kerran kuussa tsekkaan yleismittarilla paristojen napajännitteen.
Mertmi
Pitkästä aikaa kommenttia. Pari kertaa olen joutunut sisäyksikön vasemman päädyn laakeriin tipauttamaan öljyä pullosta. Muuten on toiminut näihin päiviin saakka oikein hyvin. Syyskuussa tulee 10v täyteen.
