Sanyo-sukuisten laitteiden risut ja ruusut
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Anonymous
A
Anonymous
Koska muillakin merkeillä on, niin laitetaampas myös tänne Sanyo-sukuisten (esim. Sanyo, Argo, Technibel) risuja ja ruusuja. Eli mikä on aivan ihmeellistä ja hyvää Sanyossa ja mikä on taas huonoa ja osoittautunut pettymykseksi Sanyossa. Siis omia kokemuksia ja tuntemuksia aivan tavan käyttäjän näkökulmasta.
Huomio: Muiden merkkien risut ja ruusut ovat omassa osioissaan. Tänne kommentteja siis VAIN Sanyo, Argo ja Technibel. Ei vertailuja muiden merkkien paremmuudesta.
Sanyon risut ja ruusut
ps. Huomasin, että Vieras-käyttäjä voi tänne perustaa omia keskusteluryhmiä. Luulin, että pitää rekisteröityä, mutta eipä näytä tarviivan.
LISÄYS (klo21.50) Avausteksti oli minun kirjoittama ja tuli vahingossa, kun luulin kirjautuneeni, mutta en ollut. :?
Ruusut näille:EH-malli
-maanmainio LT-säätö, säätää huonelämmön mukaan
-sulatusautomatiikka -18 asteeseen, sitten aikasykli
-lämmitysteho
Risut: EHN-malli (Nordig)
-stoppaa -20 asteessa, pitäisi pyöriä ainakin -25, EH-mallissa vielä hyvin
potkua -25 asteessa
EHN (nordic malli)
Ruusut:
- lämpötilan mittaus kaukosäätimestä
- pelkkä puhallus toiminto (esim. takan lämmön kierrätykseen)
- quiet -moodi (puhallin pysyy pienimmillä kierroksilla)
- High Power -moodi (lämmittää täydellä teholla 30min.)
Risut:
- sisäyksikön kovaääninen suhina sulatusjakson alussa
- hinta (vrt. esim. Panasonic)
stoppi -20 asteessa on vähän kyseenalainen. Voi olla hyväkin ominaisuus laitteen keston kannalta. Eipähän tarvitse kytätä pakkasia ja olla sammuttelemassa konetta.
Mitähän eroja EH ja EHN mallien välillä on? Onko -20C pakkasraja ainoa ero???
Löytyykö mistään service-manuaalia? Olisi kiva tutustua kaverin sielunelämään vähän tarkemmin. :D
Vs: Sanyon risut ja ruusut
Argo AWI 25/35 Service Manual. ;)
Sopii myös tuon Sanyo SAP-KRV93/123 huoltoon. ;D
www.acr.nl/pdf/Argo/AEI%20AWI%20technical%20Manual.pdf
Vs: negatiivinen arviointi
Sanyo 93 EHN
-nollakeleillä / katkokäynnillä sulatuslogiikka ei toimi -> vetää jäähän
-pysähtyy -20 asteessa ja käynnistyy vasta -16 asteessa
-sisäyksikön suodattimet likaantuu ;D
-kuluttaa sähköä kun laite on päällä ;D
Sanyo 93EH
- tietyillä keleillä sulattelee turhaan
- ulkoyksikön pellit rämisee tietyillä kompuran kierroksilla
- sisäyksikön muovikuoret napsahtelee sulatuksessa (ja muutoinkin tehovaihteluissa) kohtuu paljon
Vs: Sanyo-sukuisten laitteiden risut ja ruusut
Sanyo 94EHDX, pöhissyt vuoden verran seinällä. Viime talvi oli mitä oli, eli pakkastehoista ei oikein voi sanoa mitään, mutta sulatuslogiikka puolestaan tuli hyvinkin testattua ja vallan toimivaksi havaittua. Minkäänlaisia jäävaivoja ei ollut, kenno lähti aina kunnolla puhtaaksi eikä pohjapellillekään jäätä kertynyt.
+aika hiljainen, suuret kennot ja puhallin = paljon lämpöä sisään tai ulos ilman suurta meteliä
+hiljainen myös ulkona, ei pidä 93/123 mallien kaltaista jurnutusta
+tehokas, jos esimerkiksi olen tiputtanut lämmöt reissun ajaksi vaikkapa 17 asteeseen, puhaltaa laite kämpän takaisin lämpimäksi aivan tuossa tuokiossa kun nupit laittaa kaakkoon, sama homma toisinpäin kesällä kun pitää saada viileätä
+lämpötilan mittaus kakesta
+pakkasella kun ajetaan invertterin säätöalueella, pysyy lämpö asteen sisällä pyydetystä
-pluskelillä kun mennään ohi/yli invertterisäädöstä, on laitteen ohjelmointi ilmeisesti optimoitu pikemmin persaukisten kilowattituntijahtiin kuin asuinmukavuuteen, sen verran laajalla tuntuvat termarin rajat katkokäynnillä olevan
-sisäyksikkö pitää joltisenkin verran natinaa lämpötilan muuttuessa (sulatus/katkokäynti)
