Saunan pesuhuone kosteuseristäminen, määräykset
Katotaan kuinka kenelläkin on muovien määrä katossa Pesuhuoneessa
  • Ääniä yhteensä
    32
  • Äänestys suljettu .
Viestejä
72
Vs: Saunan pesuhuone kosteuseristäminen, määräykset
Itse kun muurasin seinät, niin kokeilin yhden seinän verran tuota uretaanipistoolilla laitettavaa kiviliimaa. Ihan ok, jos kivet on tarkkoja ja pohjat luotisuoria, ongelmat tulee siinä, jos pitää alkaa säätämään kiveä. Kerran liikautat kiveä niin se ei enää tartu kiinni eikä vaahdolla ole täyttökykyä, jos tarttee esim. nostaa tai kallistaa kiveä.
roots
Viestejä
3 113
msr sanoi:
Soittelin tuolle meidän seinien tekijälle ja kuulemma noita Easylexejä kannattaa ottaa elleivät ole selvästi muita kalliimpia. Meillä nuo ainakin tulivat kokonaisuudessaan halvemmiksi, kun olivat paikallisen rautakaupan "hyllytavarana", joten rahdit olivat alemmat ja ottivat ylijääneen täyden lavan takaisin.
Kiilojen sijaan pistivät tarvittaessa lyhyitä pätkiä reikävanteesta harkkojen väliin ja ensimmäinen kerros tehtiin vetonit 6000 lattiamassan päälle eikä muurauslaastin.
Hieno juttu jos Easylexit kelvolisia, tuntuis että niiden valikoimalla olis helpoin tehdä...ja hintakaan ei ole kriteeri kun menee senverran vähän, saksalaiskaupasta saa 235e/lava suomalaiskauppojen hinnoista ei tietoa...jaa no Taloon.com 208€/lava mutta rahti nostaa yli 400€:n.
Oliko tuolle 6000:lle joku oma jujunsa, miksi, nopea kovettuminen vai jytympi tavara kuin muurauslaasti?
Viestejä
12 803
Tälläisestä mönjästä minulla on jäänyt veteensekoitettava kiviliima mieleen, vierestä katsoen, kun muurarit on sitä litran nokkakannulla kivien päälle ohuelti kaataneet.
Ja ne sanoi sitä liimaamiseksi.
Viestejä
12 803
roots sanoi:
Otin muuraristasi kuvan
just tuota tehneet on puhuneet liimaamisesta. Kumpaa se nyt on muurausta vai liimausta :)
Ikinä en ole nähnyt uretaaniliimausta seinissä, mutta pihakivihommissa kyllä.
Viestejä
3 409
Ohutsaumamuurausta tuo fesconin tavaralla tehtäväkin on... samoin nuo missä kelkkaa käytetään(eli sementtipohjaiset aineet). Fesconin "kiviliima" lienee vain tuotemerkki eikä muuta. Kait se liimaamista on vaan noista paineellisista pulloista tulevilla aineilla(eli polyuretaanipohjaiset aineet).
Viestejä
13
roots sanoi:
Siitä saa leivottua kakun ;) Eli massan rakenteesta pitävät enemmän. Nuo jotka meidän sisäseinät liimasivat ovat käytännössä koko talon tähän asti kasanneet eli eivät ole päätoimisia muurareita. Voi olla että kuten tässä ketjussa mainittukin että hyvä päätoiminen muurari tekisi kaiken näppärästi huonommistakin harkoista laastin kanssa.
roots
Viestejä
3 113
msr sanoi:
Valoikos ne muuten harkkojen reikiin tukevoitusta + esmes ovenpieliä + ylityksiä millä tavaralla jos semmosta tekivät?
Scroll
amatitutkintohenkilöinen
Viestejä
2 632
Noita ovenpieliä ym. varten työmaalle kannattaa varata muutama säkki (2-3 kpl) kuivabetonia, niin tekijöillä on mistä laittaa niihin "jäykistettäviin" kohtiin. Kustannus ei ole kovin suuri ja ainakaan ei voi vedota siihen, ettei ollut mistä laittaa.
metsänhoitaja
Viestejä
277
Tuosta kun kopioi työmenetelmän niin ei voi pahasti pieleen mennä.
https://m.youtube.com/watch?v=7QXYMR-8JPk
Toi 88 laastikelkka kannattaa ostaa pieneenkin seinään, maksaa muutaman kympin.
roots
Viestejä
3 113
metsänhoitaja sanoi:
Hyvä video, tuota ei ole ennemmin tullut katottuakaan...
metsänhoitaja
Viestejä
277
Jos reikiä haluaa vahvistaa ovipielissä niin minä kippaisin sinne vetonit 5000 massaa. Syystä että se on niin notkeeta että sitä voi kaataa vaikka suppilon läpi ja siten täyttää reiän 100 prosenttisesti.
Mutta ei kuitenkaan niin notkeaa että pakenisi kovin pitkälle sivuittaisraoissa.
Sitten taas tuonne alimman tiilen alle laittaisin muurauslaastia, se on vähän pehmeämpää kun vetonit 6000. Siihen on helpompi asettaa se tiili just oikeeseen korkoon kun ei tarvi niin suurella voimalla hakata. Se edellinen tiilikin pysyy paljon paremmin asemassaan kun seuraavan saa vain lähinnä asettaa ja vähän nyrkillä naputtaa.
Scroll
Viestejä
2 632
Ammattilaisethan ei suostu lähtövarvia oikein muulla tekemäänkään kuin muurauslaastilla.
Itsekin ne vähän räpellykseni usein muurauslaastilla tehnyt ja minusta on kummallista, ettei sitä enempikin suositella. Varsin helppokäyttöistä tavaraa aloittelijankin lätkiä toisin kuin nuo kalliit massat.
Tosiaan juotosbetonikin on aika jäykkää tavaraa esim 30 milliseen reikään laitella, tuo antamasi vinkki Vetonit 5000:sta on kiinnostava, pitääpä joskus testata.
Scroll
Viestejä
2 632
Tossa videolla ainakin lähdöt nykäistään muurauslaastilla :)
Typerästi vetää tolla kelkalla muuten kun kerta olis ulkokulmakin olemassa.
Tämä video on käsittelee samaa asiaa on ja paljon parempi. Ohjauslangan laitto ym. käsitellään seikkaperäisesti jne.
Laastikelkkaakin osataan vetää oikeaan suuntaan tällä videolla. https://www.youtube.com/watch?v=p_35F9SiOVg
Scroll
Viestejä
2 632
Näin se käyttää kun sen osaa. https://www.youtube.com/watch?v=AOklnTFe-Dk&t=2m14s
roots
Viestejä
3 113
Nyt pitäis tehdä päätös ottaakko HS muovi pois ulkoseinästä tulevan Wedi levyn takaa vai tekisikö kumminkin [HS muovi| - |22mm tuuletusrako| - |Wedi] ratkaisun.
Äkkiseltään tuo HS+tuuletusrako kiinnostais kun 3.2m levyiselle seinälle saisi vaikka 200x22mm 'tuloilma' aukon järjestettyä toiselle reunalla (joka olis aikas huomaamaton) . Mahtaakohan ilma liikkua toisessa päässä, uskoisin että kyllä liikkuu kun lämpöhän nousee (saunan nurkka on toisessa päässä).
Joka tapauksessa pitää koolata 22mm paksulla laudalla seinää ennen Wedi levyä.
Tuo kuva yrittää avata tilannetta, ylös nouseva ilma päätyy ylhäällä katon alaslaskuun joka tietty pääsee IV kanavan PI vaikutukseen:
Edit: jälkimmäinen kuva siitä toisesta vaihtoehdosta periaatekuvana:
Viestejä
8 773
Valvoja #180
Hyvä video... ton katsomisen jälkeen huomaa taas ne työvaiheet missä oikeassa elämässä oikastaan :(
Viestejä
3 409
Onhan tuolla urtsilla monet liimanneet väliseinien alaohjauspuita menestyksekkäästi kiinni ja taisin itsekin laittaa jotain alaohjauspuita sillä kiinni kun uretaaniliima loppui. Ongelmana noissa on ollut se että vaahto on turvonnut paljon ja se on vaatinut jotain painoa tms liimauksen avuksi.
roots
Viestejä
3 113
fraatti sanoi:
Mitä tarkotat tarkemmin tuolla vahvennetulla, kun meni kiviliimatkin ketjussa vähän sekasin... ;)
Viestejä
3 409
Polyuretaaniliima?
Tälläistä uretaanipohjaista rakenneliimaa joka toimii pakkasessa, rasvaisten ja märkien pintojen kanssa.
https://www.illbruck.com/fi_FI/tuotteet/tuotehaku/product/pl400-rakenneliima/
Korvikkeena meni sitten polyuretaanivaahto kun rakenneliima pääsi loppumaan. Uretaanivaahdon kanssa turpoaminen on ongelma.
roots
Viestejä
3 113
fraatti sanoi:
Liimasitko tuolla kipsilevyjä harkkoon? meinaan pitäisi tommostakin tehrä...
Viestejä
3 409
roots sanoi:
Taisin kahiin kiinnittää gyprokin saneerauslaattalaastilla. Rakenneliimalla läiskin väliseinien alaohjauspuut betoniin kiinni, lattialämmitysputkien takia kiinnitys liimalla.
