Scanvarm 12
Huti
Olen muutaman päivän ajan ihmetellyt pumpun outoa puhallusääntä. Puhallus "pumppaa" ylös ja alas - eli ei ole tuollaista tasaista virtausta.
Tuota ei ole ollut aiemmin - mahtaako olla merkki jostain ongelmista?
Vs: Scanvarm 12 - outo puhallusääni
Huti sanoi:
Suodattimet pitää imuroida. Oravanpyörän virtaus irtoaa kun ilmaa ei liiku tarpeeksi.
Ja kannattaa samalla katsoa kennon puhtaus, voi tulla pesu eteen.
Tätä minäkin veikkaisin jos ei ole sisäyksikön kennoa 2014 jälkeen imuroitu/pesty. :)
Itse imuroin/pesen kennon 2 kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.
Huti
Suodattimia on kyllä imuroitu säännöllisesti mutta pesu tosiaan pitäisi tehdä. Piti hoitaa jo viime kesänä mutta sehän sitten jäi.
Huti sanoi:
Talvella ei ehkä kannata kennopesuun lähteä jos kondessivesiputki on pidemmän matkan pakkasessa.
Kennon imuroinnin (tai paineilma puhalluksen varovasti matalalla paineella) kuitenkin voi tehdä koska vain. ;)
Huti
Jatketaas vanhaa juttua. Ihmettelen tässä juuri pumpun toimintaa. Ulkona -10 ja pumpulta tulee ulos vain 33 asteista ilmaa. Kone on pesty ja täytetty syksyllä. Mittaus kaukosta, joka on ikkunan vieressä ja pyynti täysillä. Otin sulakkeen irti 10 minuutiksi mutta ei vaikutusta. Toimii kaikin puolin normaalisti mutta kyllä tuosta on mielestäni enemmän lähtenyt potkua irti aiemmin. Mitäs muuta voisi kokeilla?
blobbo
Mitä tarkoitat täytetty? Kai siitä on vuoto korjattu ennen täyttöä?
mikkoimp
Mikä on vähän?
Kuinka pienessä ajassa tuo vähän vajaus oli tullut suhteutettuna täytöstä tähän hetkeen kulunutta aikaa?
Vajaaltahan se vaikuttaa..
Ja korjattiinko vuoto siis lisäyksen yhteydessä?
Huti
Mikä on vähän?
Pumppu on siis hankittu syksyllä 2014 ja nyt sitä täyteltiin ensimmäisen kerran. Mietin kanssa että miksi tuo vajaus on syntynyt ja oliko sille jokin syy. En vaan itse tajunnut alkaa asiaa kyselemään.
blobbo
Voihan se vajaus olla tullut jo asennuksessa. Vai onko tilanne pahentunut? Miksi kylmäainemäärä tarkistettiin?
Minä henkilökohtaisesti vähän ihmettelen näitä huoltoja, joissa "tarkistetaan" kylmäaineen määrä. Siis jos ilman perusteltua syytä tarkastellaan. Kennon huurtumisesta ja yksinkertaisella hemmo-testillä saa aika hyvän kuvan, onko syytä epäillä kylmäainevajausta. Sitten jos huvin vuoksi lähdetään huoltoventtiileitä ropaamaan, saattaa huonolla tuurilla käydä niin, että ropaamisen jälkeen ne vuotavat.
Huti
Pyysin itse tarkistamaan kun mielestäni viime talven kovimmilla pakkasilla tehot olivat vähän hukassa. Kun pumppu muuten on toiminut hyvin, ei ole ollut huurtumista eikä muita ongelmia.
Huti
Jatketaas juttua vielä sen verran, että tänä aamuna -18 ja puhallus pysyy tuossa 33 asteessa yhä. Pyynti siis yhä täysillä ja puhallus kolmosella. Jotenkin outoa kun tuo ulkolämpötila ei näytä tuohon vaikuttavan. Nappasin sulakkeen irti vielä eilen puoleksi tunniksi mutta ei vaikutusta. Noh, yhteys huoltoon ja tulkoot tutkimaan konetta.
ollikuhta
Tehoja uupuu aloittajalla
Omasta mitattuna: ulkona -23, puhallus kolmosella, pyynti täysillä->puhallusilma 45 astetta.
ottoteho 1400w
Huti
Uusi paisuntaventtiili laitettu tilaukseen. Jos sillä ei kone tokene, niin sitten uutta pumppua tilalle. Uutta kompuraa tuohon ei saa.
