Sekakäyttäjä keskiseltä uudeltamaalta(7,5m^2 A-keräimet,Nilan PILP,fuji HP VILP)
My.Ai.Hu
No niin.... ehkäpä minäkin sitten tässä aloittelen.
Elikkä historia on pitkä. Öljyllä aloitin.... sähköä meni noin 8000kwh ja oljyä
noin 2200-2300 litraa/a. Samaan aikaan kumminkin meni klapia kiukaassa ja leivinuunissa
joitakin motteja. Elämä on ja silleen.. pakastimen kokoinen kattila meni menojaan...
pilppi tuli tilalle. tuli noin 7 m^2 aurinko keräimiä... ukkouunin kiuasta... ja jossakin vaiheessa alkoi kyllästyttämään
pilpin suora sähkölämmitys patteriverkossa... joten 1K akvairsolar mökkiin varaamaan. solariin on nyt kytketty
lämmitys verkko joka on muuttumassa "kovaa vauhtia" lattiakiertoiseksi. mutta toimii nilanin pilpin kanssa kun se onneton
osaa puhaltaa lämmitä sisään. Käyttöveden esiläämityksestä tai esijäähdytyksestä vastaa ukkouunin varaaja...
Kulutuksen suhteen ollaan sitten tilanteessa jossa vuonna 08/09 meni sähköä noin reilu 18000 kwh:ta
sen jälkeen on sitten tullut tuo Wamsler:n liesi jolla saa varaajan lämmitettyä eväästä tehdessä....
ja halpaa energiaa se taitaa olla... lämmitystarve lukuja en ole vertaillut mutta taitaa sentään tänä talena mennä pikkasen enemmän energiaa lämmitykseen mutta ei sentään.... tosin noin 14 mottia klapia selittää sen.
Aurinkokeräinten tuotto viimeiseltä vuodelta (tiedon tarkempi keruu on aloitettu maaliskuussa 09 muistaakseni)
on 1700 ja risat.. suuntaus on huono. mut enivei jotain silla kumminkin saa.... kun kesä saa .. saankohan minäkin.??
no mut enivei viimeinen vuosi meni hieman alle edellisen... sulka hattuun itselleni. ja klapin poltolle. Yli 20 pakkasissa se meinas ylilämmittää varaajaa... ;-(.
Mutta miten käy sitten tulevana vuotena.... siis seurantavuonna.??
Eli nyt on jo odottelemassa ultin 9000 että kytketään se varaajaan kunhan putkarini ehtii....
viime vikolla sitten tuli tilattua pääsiäis riehasta paritkin pumput.....
odotellaan niitä saapuvaksi muutaman viikon sisään..... eli premium 13 sisätiloille
ja pro plus basic 13 autotalliin. yhäedelleen jatkaa sisätiloissa pilp nilan joka samalla tuottaa käyttöveden tai siis
"tulistuksen". Siis kun putkari saapuu niin liitetään varaaja käyttöveden esilämmitykseen kesäaikana .... ja esiesilämmitykseen ja talviaikana esilämmitykseen. Tästä on hyvä jatkaa...
Niin mökki on virallisesti 125/182 Kaikki lämpimänä.. joista autotalli ja varasto on "puolilämmintä" tilaa
tosin aikojen saatossa on on ilmaantunut tilaa joitakin neliöitä lisää piilotilaa joita lämmitetään myöskin.
T My.Ai.Hu (=Myöhempien ikien(lue Aikojen)Hurahtanut)
edit taulukon päivitys
SON
Vs: Sekakäyttäjä keskiseltä uudeltamaalta
Mielenkiintoisen konseptin on Sekakäyttäjä viritellyt noin positiivisessa mielessä. Smiley211007
Kun tämä alkaa tuntua arkipäiväiseltä ja työläältäkin hallita ja säätää, muutama (kymmennen) lämpötilamittausta, muutama kWh- mittari ja ehkäpä vielä jokin ohjausautomatiikka lisänä saattaisi antaa uutta ulottuvuutta arkeen.
Smiley211006
My.Ai.Hu
Olipas mukava viikonloppu.... kennot tienasivat taas poikkasen.... lauantaina vain 6kw ja tänään jo 11kw ilmais energiaa... ;D
Putkaria ja ehkäpä kylmä kone asentajaa odotellessa.
No niin tuon lämpötila seurannan kanssa on heikosti... olen pitänyt adas loggerin päällä pari kolme vuotta aurinkopaneeleiden kanssa.. ja nyt viikonloppuna kone otettiin siinäkin avuksi. Lieden energian tuottoa sitten on seurattu pollulla noin 1 kk ajan.. mutta kirjaukset kk tasolla. Muuten järjestelmä on yritetty tehdä niin että jokaisen oma älykkyys hoitaa itsensä.
Peruslämmitys/lämpimän veden tuotanto osittain pilp:n harteilla. Jos sei ei riitä niin ouman syöttää lämmintä vettä lattiaan tapeen mukaan(oumanissa on ulko ja sisä termari). Ouman myöskijn tarvittaessa kytkee varaajan vastukset päälle jos varaajassa lämpö tipahtaa liian alas (noin 25 astetta riittää kyllä kovillakin pakkasilla peruslämmitykseen). Aurinkokerääjien ohjaus omalla yksiköllään varaajan pohjalta. Samoin tulee olemaan myöskin 9000:n kunhan se saadaan toimntaan. Niin varaajan sähkövastuksia tietysti ohjataan varaajan yläosasta eikä vastukset lämmitä varaajan alaosaa vaan ylä osaa josta lähtee lämmitys kierto. Niin ongelmana on että yhteydet pc:n ja oumannien väliltä on poikki... eli ei loggaustoimintoja ole käytössä.. ikävä kyllä. Tässä rempan sivussa on myöskin harkinnassa vaihtaa säätöjärjestelmä..mutta mihin.. alpha ehkä mutta joitakin kohtia en ole saanut simuloinnissa toimimaan... kuten PID toiminta... täitaa jaada hankkimatta vaan tyydyn oumannin ratkaisuihin jotka on kalliimpia mutta kokemusta kyllä niiden ohjelmoinnista.. ja loggaus softa on saATAVILLA sekä yhteys gsm modeemilla toimii.. jos sekin ei ole mennyt samassa rytäkässä säätimien väylien kanssa.....
t:M
My.Ai.Hu
do dii.
tilanne päällä.. ja jatkuu...
lisää ultimaattumeita on saatu talouteen... energiamittareita. ja putkarikin on luvannut tulla
paIkalle ensiviikolla. JEE
nyt otetaan pumpista mittaa ja kesän ja alkusyksyn mittaan pitäisi saada jonkinlainen skema siitä
miten ja missä lämpötiloissa mikin laite lähtee pörräämään.
yhtälösshän ei vielä ole hirveästi muuttujia... pIlp 2xipl ja vilp. siinäpä haastetta kerrassaan.
Ainoa tosi asia on että pilp:llä tulee olemaan päävastuu vedestä ja lopulla lämmitetään mökkiä.
veden lämmitykseen tulee mukaan aurinkokeräimet kunhan jotakin tuottavat ja ja ku eivät tuota
niin vilp tulee mukaan pippaloihin.
Sitten syksyn mittaa näkee mikä on tulevaisuuessa vIlp:n ilp:n suhde... mutta ei juosta maalin ohi.
eli kertauksen vuoksi... aurinkopaneelit lämmittää varaajaa,vesikiertoinen liesi kanssa talviaikaan, tarpeen mukaan vilp tulevaisuudessa mukana pippaloissa ja jos tarvitaan niin vastukset(toivotaan että ei).
varaajasta lämpö lattiaan(nyt myös osittain pattereille) sekä veden esilämmitykseen.
pilp hoitaa veden loppulämmityksen ellei saunaa lämmitetä ja sieltä saada kuumempaa vettä loppulämmitykseen pilpille. automatiikka hoitaa että jos varaajassa on lämmintä niin varaajan kautta mennään pilpille.
autotallin lämmityksen hoitakoon ilp. mutta suunnitelmissa on hoitaa autotallin lämmitys vilp:n paluulämmöllä lattiassa.
ilpin ja muun suhteita pitää sitten harkita syksyn ja kesän jähdytyksen mukaan.... eli laskennallisien jjuttujen mukaan.. mutta tiedossa on että kesällä sisätiloissa Ilp joutuu jeesaamaan pilpiä joka jäähdyttää tehdessään vettä mutta apua kaivataan. samanlaista roolia olen ajatellut talven varalle. mutta nyt suunnittelemaan...
T. M
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
No kyllä sulla laitteita riittää mitattavaksi! Oikein mielenkiinnolla odotamme mittaustuloksia. Mitenhän alas kulutuslukemissa pääset kesäaikaan, jos ajatellaan vain käyttöveden ja peseytymistilojen lämmitystä?
Noista kWh -mittareista tuli mieleen, minnehän päätyvät sähkölaitoksen kotitalouksilta keräämät kymmenettuhannet käytetyt kWh -mittarit, kun niitä on vaihdettu runsain mitoin digitaalisiin ja etäluettaviin. Kiinnostais ostaa muutama 1~ ja 3~ -mittari...
Kai noille mittareille on markkinat jossain kehitysmaissa. Pitääpä kysellä..
Tuo MyAiHun systeemi kuulostaa kyllä varsinaiselta harrastamiselta. Kustannuksethan karkaavat väkisinkin korkeiksi jos pistää pilp+vilp+2*ilp+aurinkokeräin+vesiuuni+vesikiuas+automatiikat. Harrastan toki itsekin, eikä tuo diy-vilp aivan ilmainen ollut sekään.. mutta silti.
My.Ai.Hu
No sitähän tämä tuppaa olemaan. kun kerran rupesin pientä pintaremonttia tekemään.. ???
Niin pikkuhiljaa on hälpättiä kerääntynyt ja mailma muuttuu.. toivottavsti hilavitkuttimeni vastaa
tulevaisuuden haasteisiin. sen vain aika näyttää.
Tämä on olllut ihan kivaa kun haluan pikku pähkinöitä korvien väliin...
jotakin mitä tälle vajavaiselle kapasiteetille sopii.... jotakin pikku ruuvattavaa ;D
Mutta nyt pitää ruveta purkamaan vanhoja toimimattomia ilppejä ja uutta tilalle.
t M
Kuulemma Vattenfall möi vanhoja mittareita Puolaan. Mutta voi noita kysellä sähköyhtiöiltä, kyllä ne varmaan myyvät suomalaisillekin, jos saavat paremman hinnan.
ekomies
repomies sanoi:
Täytyypä kanssa kysellä paikalliselta energiayhtiöltä. Noissa kaupan elektronisissa mittareissa kun tuntuu olevan hajontaa näyttämissä, jos inverteripumppuja lykkää kuormaksi. Isompi koko ei haittaa, tekniseen tilaan mahtuu asentaa sähkökeskuksen viereen. Ei haittaa vaikka ei olisi digitaalinen, perinteinen numeronäyttö riittää ja isomalla kulutuksella vinhasti pyörivä kiekko. :)
My.Ai.Hu
niin kylläkait noita mittareita pyöörii mailmalla... itsekkin ostin yhden sellaisen käytetyn laiitteen
netin kautta joka kaikenlisäksi on nollattu vamiiksi. kunhan vain saisi kytketyksi mittaamaan tulevan
vilpin ja sähkövastuksen yhteistä kulutusta. Tai ainakin suunnitelma olisi tämä.
Mutta enivei... nyt sitten seurantaa....laitteli juuri pilpin mittarin taakse ja kävin lukemassa
energiamittarin.. eli viimeksi on luettu 21.03 mittari ja sen jälkeen on tullut mittariin lisää 2177kwh:ta sisältäen kaiken sähkön.
Myös lämpimän veden. Täytyy katsella illan mittaan miten on puuliesi samaan aikaan tuottanut ja myöskin aurinkokeräinten tuotto.
eli energian kuluttus välilllä 21.03 - 09.05 2177 eli noin 45.4 kwh/pv
jatkan kun haen tiedot liedestä ja aurinkokeräimistä.
edit: no niin... nyt sitten aurinkokeräimien tuotto joka on ollut 1.4-9.5 välillä 232kwh ja lieden tuotto 156 kwh.
lieden käyttö on ollut sattumanvaraista kun ollut suhteellisen lämmintä. Joitakin kertoja vain. Lieden ja aurinkokeräimien tuotto menee toistaiseksi vain lämmitykseen eikä ollenkaan käyttöveteen vielä. Niin näiden vaikutus keskikulutukseen on noin 10KWH:ta päivässä.
t M
My.Ai.Hu
no niin ensimmäinen ulti vörkkimässä.... remiäär 13 lämmittää mökkiä. Nyt alkaa pähkäily että miten säädetään pilp:n ja ilpin suhde kestävälle pohjalle. Nyt vuorokauden mittaamisen jälkeen pilp ottaa 15.9 kwh /27h elikkä luokkaa 14kwh /pv
tämä sisältää siis lämpimän veden pesuhuoneen lattialämmityksen ja loput menee suoraan sitten mökin lämmitykseen.
lämpötilapyyntinä on 24 astetta toistaiseksi pilpillä ja ilpillä 21 ja 2 puhalluksella... ei turhaan käy tuo kompura.
ipissä meinaan. pilp jakaa premmin kyllä lämpöä mutta muuten teho on huonompi.. toivon mukaan.
täytyy huomenissa katsoa miten ensimmäinen vuorokausi meni ilpin kanssa.
Loppuviikosta pitänee heivata pois tuo toinen genraali joka vielä jotenkin toimii. Tilalle u13 pro basic tuonne tallin puolelle.
Kaikki pumput tulee asennukseen mittarin perään joten päästään seuraamaan kulutuksia joka paikassa.
mutta nyt .. huomiseen
t M
weeman
kyllä ne meillä ihan eletroniikka romuun menevät kaikki, tai omiin käyttöihin. Nythän on kolmen vuoden urakkana vaihtaa 48000 mittaria etäluettaviin. kannattaa kysyä sähköyhtiöiltä jos mittareille tarvetta.
My.Ai.Hu
no niin parit vuorokaudet menty ultilla.. lämpötila asetukset on tippuneet koko ajan ollen lopussa
19 ja sisällä lämmintä 24. nyt meni jäähdytykselle... pitänee laittaa pilpin asetukset uusiksi.
Mutta vanhan sydäntä lämmittää tämänpäivän aurinkokennojen tuotto.... 22kwh edestä.. ;D
toivottavaasti se putkari saapuisi alkuviikosta jotta saisi senkin lämmön hyötykäyttöön.
t M
ekomies
Joo kysyinkin, muutamalla kympillä, vai olik se vain 25 € sis.alv saa käytetyn 3~ mittarin. :)
Tuolla määrällä lämmittää käyttövedet ja lattiakiertoja tällä kelillä. :)
My.Ai.Hu
hui KAUHEETA... huomeasin eilen järkytykseksi että minä helteillä lämmittelen mökkiä ??? ja jäähdyttelen myös..
ei olla mitään pikku torpan poikii ;)
Pitäisiköhän sammuttaa tuo kiertovesi pumppu. Autotallissa ei ole ollut lämmitystä pitkään aikaan
mutta kiertovesipumppu pyörii... siellä ei taida olla kunnon ilman vaihtoakaan... joten eilen iltapäivällä siellä oli meinaan
lämmintä... joka sitten lämmittää kiertovesi putkistoja.... ja pumppu päällä.. oumanni huuhuili lattalle ja pattereille
17 asteista vettä mutta sai vain 26 asteista JEEES ei ihme että joskus tuntuu siltä että on lämmintä.
No tässä kesän mittaan menee järjestelmät uusiksi ja muutetaan ohjauksia niin sitten laittaan kiertovesi pumpun
kesä pysäytys toimintaan.
Vaikkakin on jotakin pientä hienosäätöä vailla nin kohtuudella mennään.. viimeiset 4 päivää meni
pilpillä 35 kwh:ta ja ilpillä 5 kwh:ta eli kutkuinkin 10 kwh/pv joka pitää sisällään veden lämmityksen ja lämmityksen/jäähdytyksen
Kokonais kulutusta en viitsinyt mennä katsomaan sateeseen..... mutta ilppi muutui eilen illalla lämmitys tilaan ..
ja pilppi tekee mitä tarvitaan.
T. M
My.Ai.Hu
nyt on taas se aika jolloin laitellaan tilastoja kuntoon....
vaikka kuun vaihde onkin huomenissa niin tääälä kuu päätettiin jo tänään. huomisesta ei tiedä missä mennään joten.
sähkön kokonais kulutus oli 951 kwh .. josta pilppi on ottanut noin 210 (reilusti sillä pilppi sai mittarin vasta 9.5)
ja ilppi on otanut 56kwh. aurinkokeräimet on tuottaneet vain 260 kwh kuukaudessa mutta sekin etupäässä hukkaan
kun putkarit ei vieläkään ole kerinneet tänne asti. Eilen huomasin vuodon aurinkojärjeselmässä joten pitä soittaa putkarille
että nyt on kiire... niin saisi paremmin hyötykäyttöön aurinkojärjestelmän. Lämmitystarvetta ei ole juurikaan vesikierrolla
tallin ilppi ei ole vielä käytössä je ei siellä lämmitystä tarvitakkaan.. vielä..
Tästä on hyvä jatka.... ainkin putkarille soittelua...
t.M
My.Ai.Hu
ja putkarille soittelu tuotti tulosta... rotjekti meni pikkanse eteenpäin taas....
eliu nyt on käyttöveden esilämmitys sitten kierrätetty varaajan kautta jotta saadaan tuo
aurinkokeräimet parempaan käyttöön.
Nyt alkaakin sitten puserrus.. hommaa olisi olisikohan tekijöitä ::)
Kylmjä kalle lupaili tulla käymään tulla ensiviikolla käymään niin saadaa ultit tulille..
niin siis sitten kun taas putkari tulee käymään.... sen jälkeen
t.M
My.Ai.Hu
Kesäkuu on pulkassa.... vaikka joku voisi muuta väittää...
Mut enivei.. pikku muutioksia on pikku hiljaa viritelty ja niistä merkittävin oli tuo
veden esilämmitys varaajassa... ja viimeisen 2 viikon aikana on varaajassa jopa pohjalla enemmän
lämpöä kun viitsisi ajaa kylmänä vetenä pilpille.... eli mitä termari sanoo jos sille tarjoaa yli 60 asteista vettä kylmänä ;D
elikkä pitää ajaa saunan varajan kautta jossa se lämmittää saunan varaajaa vedon parantamiseksi hormissa näin kesä aikaan.
Ja samalla jäähtyy viileämmäksi.
Mökissä on nyt ollut kohtuu lämmmöt.... 24 on pysynyt... paitsi silloin kun saunaa lämmitetään...
silloin pitää pyytää ilppiä apuun. Tästä onkin virinnyt mieleen että mitäpä jos ??? ???
Tällä hetkellä on menty niin että päävastuu lämmittämisessä/jäähdytyksessä pää vastuu on pilpin..
Kesäkuun aikana kumminkin pilpin kulutus on ollut minulle yllätys ja ja ajattelin kokeilla että jospas annetaan nyt jäähdytys vastuu ilpille..
jääköön pelkkä veden teon onni ja autuus pilpille. Toki pilppi saa jäädyttää samalla kun lämmittää vettä.
kumpi on parempi nilan vai ulti 13 remiäär jäähdytyksessä. Lämpötilana pidetään sama 24 astetta sisällä.
No niin muusta... aurinko on antanut energiaa ihan kivasti... 381kwh kuukauden aikana mutta varaajaa
on lämmennyt koko ajan enemmän kun ei ole riittävästi kulutusta. Ilppi on viettänyt kesälomaa...
omalla noin 13 kwh kulutuksella.. Toisaalta pilppi on imeskellyt energiaa kohtuudella eli 355kwh:ta.
Kokonais kulutus on 815 kwh :ta mittarista.. siinä on mukana remonttisähköä jolla uritettiin lattioita
lattialämmityksen tekemiseksi. Vielä yksi pitkä päivä uritusta ja odottelemaan lattiamiehiä.
Olisi kiva kuulla muita auringolla leikkijöiltä että kuinka paljon he ovat keränneet energiaa keräimillään??
T.M
My.Ai.Hu
KAAMEETA...... ei sähkönkulutus putoa vaikka mitä tekis.....
Elikkä ensimmäisen 9 vrk:n kulutus on 239kwh joka jakautuu seuraavasti..
pilp 46,1kwh
ilp 46,1kwh
kokonaiskulutus 239kwh
samaan aikaan aurinkokeräimet tuottivat 124kwh
tästä saadaan heinkuun kulutukseksi
koko 823 pilp 158,8 ilp 158,8 ja varaajan tuotoksi 427 kun vastaavat luvut oli kesäkuussa
819 354 12,6 383 (vertailun vuoksi kesäkuun )
Elikkä mitä muutoksia kesäkuusta.....lattialämmitys kosteista tiloista on ollut poissa päältä (käyttövedestä)
Pilpin tarkoitus on ollut lämmittä vettä eikä jäähdyttää jäähdytyksen on hoitanut ilp(siis ilp on kuivauksella ja lämpöasetus on
24 astetta joka o n joka mittarin mukaan myös lämpötila) tosin ulkona on ollut paikallisesti vähintään 30 joka päivä jo viikon ajan siis päivisin.
Käyttöveden esilämmitys aurinkopaneeleilla....joka tosin on osittain vaiheessa....vaikka 1k varaajan lämpö pohjalla
on yli 60 niin pilpille(tulistusvaraajaa) tulee reilu 40 asteista vettä. Ei siis sitä mitä 1k varaajasta lähtee.
Toisaalta remppaa on tehty isoilla koneilla... Lämpöä riittää joten nyt on ollut enemmän jäähdytettävää..
Katsotan nyt tämä kuu loppuun ja tehdään sitten johtopäätökset.
T. M
juhanahm
Meillä ekat 9 vrk:ta 151kwh, joka on mielestäni tosi vähän 63,7 on tuosta talotekniikkaa eli VILP lattialämmitys käyttövesi jne. VILP 28,8. Käyttösähkönkulutuskin on romahtanut, joka johtuu ilmeisesti pesukoneen käytön vähentymisestä kun shortseissa ei ole hirveästi pesemistä verrattuna kuravaatteisiin.
Meillä mennyt nyt kuun alusta 139kWh josta 10kWh jäähdyttelyyn. Sisältää aika monta tuntia parin kilowatin painepesurin pyörittelyä ja muita rakenteluun liittyviä sähkövehkeitä (jiirisahaa, poraa ym), pakastimiakin oli tovin kaksi käytössä kun emäntä osti hiukkasen mansikoita ja yksi kone ei olisi niitä jaksanut pakastaa (vaikka mahtuukin).
My.Ai.Hu
Ahaa....
Kaikkea asitä tuleekin seurattua..... ja joskus jopa säästettyä.
tässä tuli seurattua pilpin ja ilpin kulutuksia eri tavoin viriteltynä....
ja nyt mennään seuraavasti.
su 11.07 laski mökin läpötila liian alas.. eli aamusella oli 21 astetta lämpötila... eli liian alas painuu lämmöt...
eli silloin muutettiin ilpin toiminta moodi... jäähdytykselle ja pyynti 24. nyt lämmöt on pysyneet tuossa pyynnissa
helteidenkin aikaan. pilpin kulutus on mitätöntä... elikkä 0.226 kwh/h eli vain oikeastaan ilmanvaihdon
tarvitsema sähkö. samaan aikaan aurinkiokeräimet ovat tuottaneet energiaa 90kwh(aikavälillä 09.07-17.07).
Niin mielenkiintoisinta oli että tässä kuussa ensimmäisen 9 pv aikana ilppi kulutti 46kwh kuivatuksella
ja nyt sitten 9-17 päivä välisenä aikana on mennyt vain 24kwh kun on ollut jäähdytyksellä. Eli kompura ei käy jokahetki..
kerkiää huilaamaankin vaikka ottotehot pyörii 150w tietämilla kun on käynyt katselemassa mittaria.
Elikköä nyt näyttää että meikäläisen kannattaa pitää ilppi päällä jäähdytys moodissa ja pilppi kannattaa pitää
vain veden tulistukseen... jos sitä tarvitaan.....
t.M
My.Ai.Hu
Heinäkuu pulkassa ja pikkasen on saatu säästöä aikaiseksi. Kuun vaihteessa arvioin että kulutus olisi
reilu 800kwh:ta mutta kumminkin toteutui vain 687kwh. Asiaa selittänee melkein kokonaan pesuhuoneen
lattialämmityksen sammuttaminen.
Samalla tuli todettua että kannattaa kulutuksen kannalta käyttää ilppiä jäähdytykseen kuin kuivatukseen.
Sähkön kulutus ilpillä laski noin karkeasti puoleen kun siirryttiin jäähdytys moodiin.
sähkön kokonaiskulutus heinäkuussa oli 687kwh ja ilpin osuus oli 95,1kwh ja pilpin 134kwh.
Aurinkokeräimillä saatiin talteen 350kwh.
Tuntuu vieläkin kovalta tuo sähkön kulutus.... pitänee funtsata mistä tuo tulee...
Ulti on hoitanut hommansa kiitettävästi... ei paljoa haukkaa sähköä ja lämpötila on vaka....24
Toivotaan että toimii yhtähyvin myöskin talvella.
T.M
My.Ai.Hu
Do dii.. kesä oli ja meni.. lämmintäkin piisasi ilman etelän matkaa.. :D
ja toivottavasti jotakin tuli opittua ..
Kuun lopussa tuli laitltua lämmöt päälle pumppuihin... pilppiin, ilppiin ja ilppiin2 jee..
nyt sitten on autotallissakin ilppi hönkimässä vielä kun saisi tuon vilpin pellittämään... no ei juosta maalin ohi.
Mutta ainakin on nyt tullut todistettua että kannattaa käyttää ilppiä jäähdytykseen ennemminkuin pilppiä.
JA ilppiä mielummin jäähdytykseen kuin kuivatukseen. ero kuukausitasolla on 80kwh:ta. Ihan vai
Saunaa on taas ihan kiva lämmitellä.... on mökkikin lämmin toista päivää kun on käyty saunassa... näillä keleillä.
on kaikki pumput hiljaa....
Kohta alkaa tulemaan sellaisia kelejä että voisi kokeilla hemmoja tuolle u 13 remiäärillle.
Laittelen tuonne etusivulle taulukkoa kulutuksista.
t M
My.Ai.Hu
Eletään vakavia aikoja...
Hommat ei mene tuubiin ollenkaan... Nilani pätki jossakin vaiheessa
Ilppi tuo ulti saa liian lämmitä ilmaa kitusiinsa....
sähkönkulutus nousee... ei voi mitään
Nilani haukkaa sähköä hyvin... toki sehän on ensimmäisenä lämmittämässä.
Pitänee tutkailla miten se todellisuudessa lämmmittää verrattuna ilppiin.
Ja jos luoja suo niin vilppikin saadaan henkiin tässä lähitulevaisuudessa. Toivotaan.
Toistaiseksi ei ole lattialämmitys ollut päällä eikä varaajaa ole lämmennyt sähköllä.
Ehkäpä joskus tulevassa kytketään nekin päälle.
t. M
ps ensi viestissä päivitetyt lukemat
Seuraavaksi pyöriväkennoinen, ja sitten maalämpö? :p
Lopuksi voisit sanoa "kokeilleesi kaikkea". ;D
My.Ai.Hu
repomies sanoi:
Pyöriväkennoinen on jo mielessä mutta tuo MLP on oikeastaan unohdettu...
Hiekkaharjulle saa upotettua putkea ja pelimerkkjä että saa kaivon.
t. M
My.Ai.Hu
No niin.. lokakuu lusittu.... ja merkillepantavaa on että sähkönkulutus nousee....
Kaameeta... nyt alkaa taas puun poltto aika...
taidanpa laittaa lieteen tulen..... saa levätä vilppi rauhassa...
kun vilppi saatiin toimintaan kuun puolenvälin jälkeen niin eli tuotto coppi
pyörii 2:ssa.... nolla keleissä... mutta puolen vuorokauden aikana se ottaa 2kwh lämmitelläkseen
itseään... eli kokonais coppi tippuu alle 2:n. Vilppi näköjään käyskenteleepi noin kerran vuorokaudessa
apaut kerrallaan. reisussa olessani kävi pari kertaa vuorokaudessa.
ultin remiäär otti paikkansa lämmityksessä viikko sitten.. kun olin reisussa.. ja oli kylmempää..
loppui katkokäynnit.. ja oli pikkuteholla päällä koko ajan. Samalla huomasin että termarikin alkoi
pitämään kutinsa. Myös lämmityksessä.
Eli kääntäen... pilppi hoitaa lämmityksen mökin alueella nollan korville asti ja sitten tulee apuun
ilppi.... tai jos säätää niin lattiat myöskin.. tällä hetkellä lattioihin ajetaan 24 asteista vettä..
eli mukavuus lämpöä.
kun alkaa puulämmitys niin nostetaan lattian lämpöä.
Suunnitteilla lämmönvaihdin ilmanvaihtoon jotta saadaan enemmän lämpöä makuuhuoneisiin..
niissä kun on vielä patterit lämmittämässä... jotka vaatii lämpimämpää vettä kuin lattiat.
t .M
ps kulutukset on päivitetty ekaan viestiin....
My.Ai.Hu
marraskuu on lähtenyt hyvään vauhtiin...
ja kulutukset kohillaan.. mutta on ollut aikas lämmintä kun kulutus on pienempää kuin
lokakuussa... jos tätä tahtia jatkuu niin kulutus marraskuussa on noin 1300kwh:ta
Tämä tarkoittaa että maaliskuun puoleen väliin on mahdollista käyttää sähköä
noin melkein 3000kwh/kk jotta pysytään alle edellisen jakson kulutusta.
No mutta ei juosta maalin ohi ennen kilpailua.
Eniten huolestuttaa tuo kun U9k näyttää toimivan miten huvittaa.. vaI JOHTUISIKO SE SIITÄ
se pääsee köymään vain noin 1 kerran vuorokaudessa..... ei tarvita paljoa energiaa lattioiden
mukavuuslämmitykseen ja osan siitäkin voidaan korvata puulla. Vilppi menee ekan kk aikana jopa 1,34 Copilla
vaikka antoteho on 6kw luokkaa.
Kohta sisällä on lämmintä kuin saunassa... juuri nyt melkein 24.
Pilppi ei jaksa käydä yhtäjaksoisesti ollenkaan kun on lämmintä....
My.Ai.Hu
Nyt on sitten pumput päässeet haukkaamaan sähköä ikävä kyllä.....
vrk kulutus noussut 62kwh:n joista 8kwh on mennyt käyttöön......
loput lämmitykseen.. eli lämmitys on vienyt 54kwh.
ilpit haukkaa 17kwh molemmat... vilppi antaa taustatukea ...
lattioille vain 7kwh:ta mutta totuuden nimissä puulla on saatu apuja
vilpille noin 28 kwh:ta. Se tosin on halvempaa puu lämpöä
Muutenkin on huomion arvoista että ilpit haukkaavat enemmän kuin pilppi???
Vourokauden keskilämpö oli -5 astetta... kuinkahan käy viikonloppuna?? kun on luvassa yli 10 pakkasia..
no tietty uunit käy kuumana /party7
Muuten näyttää lupaavalta... sähkön kulutus voisi vaikka tipahtaa ..
kivasti.. mutta ei nuolasta vielä..... pakkaset on vasta tulossa....
t.M
My.Ai.Hu
Vilpillä on kissan päivät... senkun lämmittelee itseään...
viimeisen vuorokauden aikana ei ole joutunut hommiin ollenkaan.....
no klapi palaa ihan kivasti... varaaja ja lattiat pysyy lämpimänä... ja ne loput patterit.
sekä varasto jne jne...
Tällähetkellä mennään niin että alkukuusta kulutus on ollut 43kwh/vrk ja viimeiset 3 päivää
luokkaa 70 kwh/vrk eli kohtuudella nouse..... siis oston osuus...
viimeiset 3 päivää menty niin että puilla ja vilpillä saatu ja tuhlattu enegia
sähkön kanssa on 96kwh/vrk. sis kaikki sähkö
käyttösähkön osuus on nooin 14kwh/vrk
t. M
My.Ai.Hu
Tyrmistyttävä loppuveto marraskuussa..
sähköä ja puuta paloi.. onneeksi ei päreitä.
Energia meni vaikka kuinka paljon.. lisäilin taulukkoon energian kulutuksen...
eli tuotettu energia johon lisätään osto energia... siis puiden ja vilpin tuottama energia.
Eli kaikenkaikkiaan 2442KWH/kk ... josta käyttösähkön osuus 382.
puulla tuotettu lämpöä 466 ja vilpillä 290kwh/kk eli ostoon menee reilu 1600.
Tässä alkaa varmaan talven mittaan myöskin hamottumaan että kannattas varmaan tehdä jotain...
Mitä on ilppien todellinen tuotto??? se ei ole mitenkään arvioitu....
eikä myöskään saunan tuomaa energiaa....
Vilpin koppi on 16 asteen pakkasessa alle 1:n.. jipii siitä on herännyt ajatus jos vaikka
mlp vaakaputkisto.... mutta anetaanhan olla eukon järvessä... ja funtsitaan.
Hoh hoijaa mitenkähän tästä talvi jatkuu.
Kalliilla varmaan....
t. M
ekomies
Mites tuo U9k oikein toimii, eikös sen COP pitäisi olla parempi? Mitä veden lämpötiloja on pyyntinä?
My.Ai.Hu
Niin miten tuon nyt ottaa... pikkasen alle kait mennään...
mutta kun katsoo mitä myyjä lupaa niin noin -15 noin 3kw tehoa ulos niin...
Toisaalta ihmetyttää joidenkin tehot jopa yli 2 ollut kuulemma cop pakkasilla??
jaksaa epäillä... vai onkohan niitä viritelty??
Itsellä mittaa mittarit heti levarien jälkeen ulostulotehoja.... ja pikkupakkasilla saadaan
noin 6kw ulos. Tuossa yksi ilta katselin pumpun taistelua kulutusta ja pakkasta vastaan....
jaksoi nostaa varaajan pohjan lämmön ylemmän kerrostuman tasolle jonka jälkeen jauhoi tuntitolkulla
eikä juurikaan saanut nostetua lämpöä. Siis lämmön nostoa sekä mökin kulutusta vastaava tuotto.
Eikä enempää. Kuumakaasut ei lämpene liikaa että pätkisi eli ilmeisesti ei vajaa täyttöä...
ehkäpä liikaakin... mutta tiesin mitä ostin kun käytetyn ostin.
t. M
EDittiä.. niin tosiaan pyyntinä on 30 ja mittaus varaajan puollivälin alapuolella. eli pumpun syöttö varaajaan
se yläpuolelta
My.Ai.Hu
Toiset testaa ilppien tuottoa...
minä sitten puun polttoa.... laittelin 1. ilpin huilailemaan sekä sähkövastukset jotka ei
vieläkään ole päässeet hommiin... eli autotallissa(lue harrastustila) on ilppi mukana.
Eli katsellaan tuon puun polton onnistumista .. tosin tuo pilppi tuolla hönkää pikkasen
lämpöä mökkiin. Tällä nähdää mitä energiaa tulee taloon... ja mitä on mahdollisesti kulutus.
Kova se on kumminkin uudempiin nähden.
Alkukuusta on lähes päivittäinen kirjanpito... katsotaan huomenissa ilan kahjuussa
miten on käynyt.
t. M
EVV
My.Ai.Hu sanoi:
t. M
se yläpuolelta
Hankin hiljattain vanhan,mutta käyttämättöman UM 9000 VILP:in. Yleensähän näissä taitaa olla termostaattinen paisari, mutta mun yksilössä on kapillaarit :-\ . Ootkos kurkannut ulkoyksikön sisuksia? Ettei sullakin olis kapillaarit, mikä vois osaltaan selittää heikot copit.
My.Ai.Hu
EVV sanoi:
JAssÅ mistähän löydän kyseisen hälpäkkeen?? vai mikähän hilavitkutin se nyt olikaan.
kyllä 9k :n päivät on luettu tai siitä tehdään jokin rotjekti.... ehdotuksia??
t .M
My.Ai.Hu
do dii.... joulukuu on lusittu.
samoin vuosi mutta ei sentään vielä mittausvuosi.
Joulukuulle merkitään kirjoihin hirmuinen tappio....
alku syksy mentiin hyvin pienellä... lokakuu melkein -20%
edellisestä vuodesta... ja marraskuukin mentiin -5% vaikka loppu oli kylmää kuin
"siperiinalaisessa kylässä".
joulukuu kruunaa kaiken.. kulutus +10 arvioidusta... huom Arvioidusta.
Ihmeitä tekevä VILPPI ja vääryys sai kuolemantuomion.. maalataa vihreäksi ja heitetään jorpakkoon. :cool:
Tai laitetaan johnkin yleishyödylliseen projektiin kuten lämmitykseen :eek:.
No enivei... kulutus on karmeaa... torppaan meni ostoenergiaa 2350kwh (sisältäen kaiken sähkön mutta ei klapeja)
Mutta kumminkin koknaisenergian määrä on huikea...4kwh kaikkiaan.... jtseesus. kannattas varmaan tehdä jotain.
klapilla lämmitettiin liedessä saaden 1050kwh /kk mutta vilpin tuotto oli jopa 350kwh kun otto oli 260kwh "greit" nyt vietetään ultin hirttäjäisiä..
alkuviikolla tilataan joku pumppu... jos ei muualle niin ainakin rintaan ;D
Saunan ja leivinuunin käyttöä ei ole voinut rekisteröidä mutta lieden on.
Tästä on vaan yksi suunta.... "ei kun leuka rintaan ja kohti uusia vastoinkäymisiä" :D
t. M
EVV
My.Ai.Hu sanoi:
t .M
Tuo kapillaari löyty ulkoyksiköstö siitä ohuemmasta putkilinjasta läheltä höyrystintä.
