Sekakäyttäjä keskiseltä uudeltamaalta(7,5m^2 A-keräimet,Nilan PILP,fuji HP VILP)
My.Ai.Hu
Vs: Sekakäyttäjä keskiseltä uudeltamaalta
Ei ;D
Tai no, toistaiseksi. Eli ymmärsinkö oikein että et lämmitä Fujitsulla lämmitysjärjestelmän paluukiertoa?
Tuosta paluukierrosta senverran lisää vaikka et kysellytkään. :D
Eli kannattaa funtsata varaajaan kytkentä tarpeen mukaan.. eli ihan puhtaasti puskurina
voi käsittääkseni laittaa pumppu paluupiiriin huoletta... mutta minun tapauksessa ei kannata.
Juuri nyt on tilanne sellainen että aurinkokennot lämmittää varaajaa aiheuttaen pumpun tehontarpeen pienenemisen.
samallalailla tapahtuu kovimmilla pakkasilla puunkäytön kanssa... kun poltan liedessä puuta niin kovimmillkin pakkasilla
kykenen laittamaan pumpun seisomaan kun varaajassa on tarpeksi lämmintä. tosin jo parin viikon kokeilu jaksoon aikana huomasin
sen olevan hyötysuhdetta huonotava juttu... mutta pieni lämmitys jolla "avitetaan" pumppua on taas hyväksi.
Eli kytkentä tarpeen mukaan.
t.M
My.Ai.Hu
Taas on viikko menty.. ilmat lämpenee ja aurinko paistaa enemmän ja korkealta.
Tänään Fuji pysähtyi muutamaksi tunniksi kun ei tarvinnut tehdä lämpöä ollenkaan vaan
keräimet tuotti talon tarvitseman lämmön. tosin tuolla ulkona oli melkoisen lämmintä verrattuna alkuviikkoon.
Fuji hakee paikkaansa mökissä ja viikon COP on 1,7 sulatuksineen.
Toisaalta huomionarvoista on että kokonais sähkönkulutus on noussut...
kun nyt ei ole tullut poltettua puuta juurikaan.. hyvin vähän.. ja syynä on se että sen tuotto on niin hyvä että
coppi tipahtaa... eli kannattaako polttaa puuta vai pyörittää vilppiä .. siinäpä pulma ;D
Viimeisen viikon aikana on keräimet tuottaneet ruhtunaalliset 10kw/h mutta suunta on ylöspäin...
t. M
My.Ai.Hu
Helmikuu pulkassa.... tät kuukautta ei voi verrata kuin joulukuuhin -10... APL oli 801 helmikuussa ja joulukuu oli 808. tuo kertonee paljon.
Toisaalta menossa kaikenlaisia muutoksia.. vilppi oli puolet kuukaudesta pois päältä... muutaman päivän ulti jauhoi sen minkä pystyi.
ja loppukuun pakkasilla jauhoin Fuji... jolle haetaan vieläkin säätöjä. varmaan vielä ensi talvenakin... :D
ostosähkö oli 2640 niinkuin joulukuussakin... kun liedessä oli poltettu vähemmän puuta testien takia. (noin 300kwh vähemmän tuottanut liesi kuin joulukuussa). Pilppi on käyttänyt noin 160kw/H vähemmän kuin joulukuussa.. syynä että puhallus ja lämmitys on otettu pois päältä..
pilppi poistaa ilmaa ja priimaa veden.. sekä tietty pesuhuoneen lattialämmitys. Keräimet heräilee henkiin 25kw tuotolla.
tästä mennään joko ylöspäin tai alaspäin....
t. M
Nyt kun on ollut lauhaa niin miltä näyttää antotehot, copit, modulaatiot?
My.Ai.Hu
maanma sanoi:
Oliko tyhjiö vai tasokeräimet. Mikä on käyttö-/asennuskulma?
Tasokeräimet on katolla... asennuskulma on apaut kerrallaan... 26 astetta pytykallistusta
Mutta ei viitsisi kääntää mökkiä sen takia.
t. M
ps. No niin nyt on aurinkoinen keli.... klo aikalailla 12 kerimien tuotto 1050w hetkellinen tuotto
lämpömittariin paistaa aurinko jolloin lämpö 1 aste plussan puolella.
My.Ai.Hu
piti oikein käydä katsomassa tilannetta..... eli hetkellinen teho oli 3,3kw modulaatio 14%
Tuon copin suhteeh palataa illemmalla asiaan.... eilen ei sitten keräimillä tullut tuottoa ollenkaan.....
mutta maanantainan taisi tulla melkein 4 kw.
Näihin tuloksiin vaikuttaa myöskin tuo varaajan ylilämmitys.. tähän asti on ollut ylilämmitystä...
nyt eilen innostuin ottamaan varaajan suntin pois päältä ja jättää säätö kokonaan tuon Fujin hoidettavaksi.
t. M
jussi
Minkä kokoset keräimet sulla on? Mulla on tullut tänään jo nelisen kWh tuosta 3 neliön keräimestä. Hetkellinen teho oli äsken katsoessa 1,6kW.
Varaajan alalämpö on noussut 21 > 28C ja kerääjä näyttää 65C.
My.Ai.Hu
eli yritetään tehdä pikku taulukkoa viimeaikaisista copeista.....
vilp ot. liesi t. vilp tuotto keräimet tuotto vilp cop keskilämpö pv
59,00 1,00 96,00 0,00 1,63 -16 25,02
48,00 1,00 95,00 0,0 1,98 -5,8 26,02
38,00 0,00 69,00 3,29 1,82 -3,3 27,02
36,00 29,00 50,00 3,47 1,39 -8,7 28,02
43,00 16,00 69,00 0,00 1,60 -7,8 01,03
Tässä lukemia.... näissä ovat mukana korkeampi veden pyynti.... eli pyyntinä 37-39
nyt tiputettu...
toinen seikka mikä kiinnittää huomiota.. kun liesi on lämmitetty niin coppi tipahtaa...
toisaalta tuolla -16 asteessa on noin puolet tehoreservistä käytössä.
Ja tuolla -3,3 lämpötilassa käytössä keskimäärin 1,6 kw/h
My.Ai.Hu
jussi sanoi:
Noissa keräimissä on niiden sijoitelu kaiken a ja o .. oikeat kulmat.. minulla ei ollenkaan parhaimmat.
ensimmäiset energiarippeet on tullut vasta juuri ennen kello 12. Tällähetkellä tilanne oli se että
varaajaan meni 44,1 ja varaajasta lähti keräimille 33.0 asteista nestettä(juuri ennen varaajaa ei kennoilla).
toisaalta sinulla taitaa olla pienempi varaaja.. jäähdytetäänkö sitä lattiakierrolla??
t. M
jussi
My.Ai.Hu sanoi:
Varaaja on 1200L. Nyt kun on näinkin lämmintä, niin koko kierto lähtee varaajan alareunasta, lattiat ja patterit. Vippi olikin jo toista tuntia hiljaa, eli
paluukin on pysynyt yli 26 asteen.
Aurinkokin näkyy vielä parantavan, nyt hetkellinen oli jo 1,8kW.
My.Ai.Hu
Jep paranee vaan... mentiin noin 1700w luokkaa..
No tuossa fundeerasin että ei sitä kesälläkään maksimissaan tainnut utlla kuin 4kw edestä maksimissaan....
hetkellisesti... yleensä pyöri jossakkin 3kw paremmalla puolella.... mutta pidempään...
t . M
Onko ohjelmisto tullut yhtään tutuksi?
Voi näitä lämmityksen rajaarvoja säätää millä voi vaikuttaa laitteen pysähtymiseen/käynitymiseen?
My.Ai.Hu
Kiertoteitse pääsee ruuvaamaan... mutta tuleeko siitä hullua hurskaammaksi...
Nyt näyttää että mennään seuraavasti.
Valitaan sopiva käyrä.. jota voidaan siirtää +-2,5 astett ylös tai alas..
Nyt pyritään pitämään palaavan veden lämpö käyrällä... mutta kun pumpulle tuleva lähenee käyrän
asetusta niin tiputetaan tehoa. Kun käyrä saavutetaa niin pumppu sammuu.
En ole vielä löytänyt valikoista kohtaa joilla voidaan muuttaa esim dT:tä...
Tämä pumppu tuntuu tosiaankin softaltaan tehty lämmittämään jatkuvasti lämmitysverkkoa...
Pitänee lähettää mailia tuonne olikos se nyt tsekkeihin ja kysellä softasta....
t. M
juhanahm
MInulla on VILP:ssä kaksi käytäjä tilaa. Toinen on kuluttaja ja toinen käyttöönottaja. Jälkimmäisillä tunnareilla pääsee muuttamaan mitä muutettavissa on. Luulisi että sinun VILP:ssä olisi vastaavat tasot. Toki voihan noita tasoja olla useampi kuin kaksi.
My.Ai.Hu
niipä käyttäjätasoja on 3.
vai pitäisikö sanoa että käyttötasoja.
t. M
My.Ai.Hu sanoi:
Nyt kun ollaan nollan pinassa niin meillä dt on 1C (26/25)... jos mittariin on luottamista. Eihän tomosella erolla mikään pummpu voi lämmittää lattiaa suoraan ::)
juhanahm
Sanotaan, että voipas.. Jos pyynti on 26 niin pumppu lataa niin kauan että paluu on esim 28, sitten kun paluu on laskenut 25..26 pumppu käynnistyy uudelleen. Mitä enemmän mennään plussa puolelle niin tuon kompressorin käyntiaika lyhenee. Toisaalta asia koskee yhtä lailla MLP:tä kuin VILP:ä. Jos ja kun VILP:ssä on huonelämpötila-anturi niin silloin se hoitaa koko lämmityshomman aika hyvin. Siis tällöin huonelämpötilan mukaan kompensoidaan asetettua peruskäyrää joka on ulkolämpötilan mukaan.
My.Ai.Hu
jep.. kyllä 1 asteen erolla voidaan siirtää vaikka 10kw jos kierto on tarpeeksi suurta.
itse kävin katsomassa juuri eroa ja se on 3 astetta.. mutta tilanne on toinen kun ollaan pumpulla..
Eli kun pumpulta lähtee 36 asteista vettä... niin varaajan topissa on vain 33.
lattiakierrosta tuleva vesi on 30 mutta varaajan lämpö ylhäällä 33 alhaalla 32 ei 36 jota varajalle tulee.
Nyt on kierto liian kova jotta kerrostumaa ei pääse syntymään...
Eli kesän mittaan siirrän pumpulta tulon ylös nykyisestä puolivälistä varaajan toppiin...
Mutta miten ohjata pumppua varaajan tarpeiden mukaan??
t. M
juhanahm
Oliko sulla jonkinlaista kaaviota koko systeemistö siis VILP, Varaaja, keräimet jne. Helpottaisi hiukan kommentointia. Jos ei muuta niin piirrä paperille ja skannaa.
My.Ai.Hu
No niin tuli laitettua hätäinen piirros kytkennöistä... jotka ovat tällähetkellä
varaaajassa. Tosi todella teiteellinen piirros paint:llä.
Mutta kertoo kaiken tarvittavan.
Äsken kävi mielessä että pitänee kokeilla että nostaa tuon pyynnin tarpeeksi korkealle..
mitähän tapahtuu.. saisikos sillä aikaiseksi kerrostumista.
Nyt oikein pitäisi katsoa vanhoja lokeja.. että miten tuo ulti toimi aikaisemmin...
saikos se aikaan kerrostumista?? kun se kumminkin tuuppasi parhaimmillaan 47 asteista vettä pönttöön.
t. M
My.Ai.Hu
Nyt meillä dT 3,5 astetta... mutta loppu onkin sitten pidempi tarina... tarina perustuu uuteen töherrykseen alla.
Eli olen ihmetellyt kuinka varaajan lämpö on alle sen mitä pumppu tuottaa.... viikonloppuna pähkäiltiin ja tänään mittailtiin...
kierrosta tulevan veden lämpö on 27,5 astetta. pumpulta tulevan veden lämpö on 34 astetta... mutta kun putket yhdistyvät
ennen varaajaa niin varaajalle mene vain 31 asteinen vesi.... sitten varaajaa on kauttaaltaan 32-33. ???
Heti kun saan putkarin kiinni niin yhteen paikka siirtyy ylempään putkeen eli kierron lähtevään putkeen. 4-tie venttiilin ja varaajan välissä on juuri ja juuri tilaa että saadan väliin pumpun tulo. Siitä lämmöstä suurin osa menee silloin suoraan kiertoon ja loput varajaan. Toisaalta sitten pitäisi pikkasen paremmin tapahtua tuota kerrostumista... tai ainakin jäätymistä.. toivotaan.
Plään P olisi sitten että laittaisi tuon esbe:n BIV venttiilin.. mutta tämä voisi olla kumminkin parempi vaihtoehto ajatellen kaikkea muuta toiminta..ja niiden yhteen sovittamista.
t. M
ps lisätty kuvastus
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Tuota tuota, varaajan koko toivottavasti on lähempänä 2000 kuin 200 litraa...?
My.Ai.Hu
ekomies sanoi:
puolessavälissä mennään.... eli kilonen varaaja. Suurena kunigas ajatuksena olisi että
kun pumpulta tulo siirretään menoputkeen niin suuri n osa virtaamasta menisi suoraan kiertoon..
eli mahdollisimman optimaalliseen paikkaan. Kun en iedä virtaamia niin näin pähkäilen.
Nykyisellään ei hommasta tule myöskään mitään. Meinaan että vesi jäähtyy ennen varaajaa jo liiaksi.
t. M
ekomies
VILP tarvitsee varaajasta vain käyttövesikierukan jäähdyttämää vettä. Loppu voi tulla lattialämmityskierrosta. Noin ainakin itse tekisin kytkentää omaan varaajaan. Varaajaa pitäisi ajatella vain yhtenä lämmityspiirinä mistä vaihdetaan vettä sopivalla nopeudella.
My.Ai.Hu
ekomies sanoi:
Okei... mitähän tarkoitit.. ???
Tuo ajatusmalli ilmeisesti hieman omistasi lähtenyt... tietysti tuon voi toteuttaa noinkin ja minulla olisi alhaalla yksi kierukka
jossa on nyt veden esilämmitys. Mutta riittääkö sekään. Kun pikkasenaikaa funtsii niin tuossa voi olla enemmänkin järkeä..
ja hyvä vaihtoehto omalleni.. mutta myös simppelimpi kuin tuon tupla4-tie venttiilin käyttö.
Meinasin kirjoitella jotakin noista eri lämmitysjärjestelmien yhteiskäytöstä mutta tuon kierukan käyttö periaatteessa
parantaa tilannetta ja myöskin edistäisi kerrostumista... vaikka vain vähän... :)
t. M
ekomies
My.Ai.Hu sanoi:
Varaajan pohjalta löytyy viileämpää vettä vain kun suihkussa on käyty tai lämmintä vettä muuten käytetty. Muussa tilanteessa riittäsi VILPille pelkkä lattia-/patterilämmityskierto ilman varaajaa. Laskennallisesti riittäsi kun 1000 litran varaajan vesi vaihtuisi lämpimämpään kertaalleen vuorokaudessa. Käyttöveden esilämmitykseen (5...35 C) kulunut energia olisi muutama kWh/vrk.
juhanahm
Tota noin, kuinka puuliedestä irtoaa lämpöä varaajaan, talvi, kesä jne.
Talvi tilanne: Itse kytkisin VILP suoraan lämmityksen paluuseen ja varaajasta sitten suhntattaisiin lisää lämpöä jos tarvit. Onko Fujissa jotain ohjausta millä se ilmoittaa että puhti loppuu. Jos ei niin sitten haettava käyrät kohdalleen, jossa menee tovi
Kevät ja syksy: Sulut toiseen asentoon ja fuji lataa varaajaa kerran pari vuorokaudessa. Onko fujissa tuollaista mahdollisuutta vai olisiko siinä jopa lämpötila-anturi minkä mukaan latausta voisi harrastaa.'
Kesä Fuji lataa käyttövettä jos tarvis...miten panelit tuottaa
Mulla on foorumilla kytkäri kytkennästä, etsi se funtsi vielä hetki. Itse kuitenkin muutin muutaman kerran kytkentää ennen kuin viimeiseen päädyttiin. Voit vaikka ajatella että sun puuhella on minun öljykattila.
My.Ai.Hu
juhanahm sanoi:
Jep kun on kotosalla niin reilu puolet tarvittavasta energiasta tulee liedestä.. tai on tässä tullut polteltua
eli säännöllisenm epäsäänöllistä.. eli ei voi verrata öljykattilaan.. toisaalta itse pumppu hoitaa "kattilan aseman"...
-20 ja fujin tehot 10kW copilla 2.
Eli pääjärjestelmä olisi pilppi jota puulla jeesataan aikas kohtalaisesti..
Ehkäpä kytkentä kuten ehdotit mutta biv venttiilillä ohjataan kun varaajassa on tarpeeksi lämmintä niin
pumppu seisomaan ja suntti kierrättää varaajasta... ja muuten pumpun kautta suoraan verkkoon...??
Täytyy pähkäillä....
t. M
My.Ai.Hu
kytkentä selvä... toistaiseksi.... :p
putkari tulossa ensiviikolla katsastamaan tilannetta
niin pääsee hommin jossakin vaiheessa kun kerkiää (siis putkari)..
pitänee putkikoko kasvattaa pumpun ja verkon välillä
Tuosta kytkäristä.
pohjana on juhanahm:n kytkentä mdifioituna missä pumppu kytketään varaajan rinnalle
3tie venttiilillä. varaajan lämmetessä tarpeeksi venttiili käännetään ja pumppu sammutetaan
ja käynnistetään kiertovesi pumppu jottä vesi kiertää varaajan kautta. Tällä saavutetaan
se että päästään hyödyntämään aurikokeräimiä sekä puuliettä.
Varaajan ja pumpun yhteyttä vielä pikkasen funtsitaan.. siihen pitäisi hankkia tuo
DHW satsi kun siinä on sähköinen venttiili ja yhteys pumpun logiikkaan...
Mutta yhteydet rakennetaan nyt saman tien. Pitäisiköhän nyt sitten liittää pumppu ylös vai
puoliväliin??? varajaa meinaan.
Onkos sinulla itselläsi jo pumppu selvillä?? kyselit kiinnostuneena noista levareista??
t. M
ekomies
My.Ai.Hu sanoi:
t. M
Kyl' tuo alkaa olla. Tällä foorumilla oli tuo kytkäri -osio minne laitan invertterivilpin&varaajan kytkentäehdotuksen kommentoitavaksi illemmalla.
My.Ai.Hu
No niin pitkästä aikaa vähän päivitystä tilanteeseen....
Eilen sitten pääsi putkari pistäytymään. tämän kuun aikana saadaan sitten muutettua
putkitukset. Syynä venymiseen DHW kitin saaminen kun pitää tilata kuulemma Patonki maasta.
Juteltiin putkarin kanssa toista tuntia kytkennöistä ja niihin on tulossa hieman muutioksia..
mutta myöhemmin siitä sitten tuonne kytkennät osioon.
Tämänhetkisillä kytkennöillä on järkevämpää ottaa ilppi käyttöön ja lepuuttaa tuota vilppiä.
Vertailulukuin käytän viime marraskuuta jolloin meni sähköä 200 kwh vähemmän kuin maaliskuussa ja kumminkin
APL oli lähestulkoon sama.
Nyt alkaa aika jolloin on tarkempaa seurantaa viime vuodelta... huuhtikuun kulutus viimevuonna oli 1362kwh joten tarkoituksena olisi
mennä kirkkaasti alle....
t. M
edit: etusivulle lukemat päivitetty
My.Ai.Hu
ilpin käyttö tuli sitten torpattua.... kun ei tullut tuota lattialämmitystä sammutettua
niin kävi niin että tuli ylilämmitettyä... eli sähkön kulutus nousi :mad:
Tässä on tullut seurattua tuota sähkön kulutusta ja taas kerran huomattua että menee liikaa...
ja nyt on tapetilla pilp. Tällä hetkellä vilppi näyttää vievän pikkasen enemmän kuin mitä pilppi
on vienyt noin keskimäärin... ja pilpi etuna ilppiin nähden on tuo parempi lämmön jako.....
tänäään illalla sitten otetaan yhdet /party7 siis vuorokaudet kokeilu merkeissä... vilppi pois ja pilppi tilalle.
t. M
My.Ai.Hu
Kesä is back tai ainakin kevät.... :p
El i nyt mennään niin että vilpit ilpit on siirretty kesälomille.....
toki arvittaessa otetaan käyttöön..... keräimet tekee TMA:a jos sitä voi siksi sanoa..
ja jaksaa odotella.
Eli tänään keräimet sai talteen 17kwh:ta ja pilppi on seissyt mitä nyt vettä priimannut.
Eilinen saunan lämmitys mukaan lukien sähkön kulutus jäi kivan pieneksi.... 24,7kwh:ta viime vrk.
Toivottavasti mennään näin nyt pikkusen aikaa.
Keskilämpötilat tänään 10 ja eilenkin 8,5 joten ei huonoo ei....
Eli näillä jatketaan..... pilp keräimet ja joskus saunotaan... kylmä kun tulee
niin klapia pesään...
t M
ekomies
My.Ai.Hu sanoi:
t M
Sulla kun on nuo aurinko jutut voi "lomauttaa" muut lämmityslaitteet. Täällä opetellaan "kesäpiiriajoa" = pesuhuoneen lattia, mahdollisimman taloudellisesti katkokäyntiä välttäen.
My.Ai.Hu
ekomies sanoi:
Niin nyt on hyvä lähettää pumput lomille kun aurinko paista...
Mutta katsotaan nyt... JA jäähän sitten tuo pilppi päälle vielä.
Pilppi on tänään tehnyt vain lämmintä vettä..
Ei mökkiä sinäänsä. ja kulutus sen mukaisnen 7,8 kwh:ta
t M
My.Ai.Hu
;D ;D
Laittaa suun hymyyn tuo viime viikkojen sähkön kulutus... ja koko kuun kulutus
viimevuoteen verrattuna. Viimen vuosi mentiin 1362 kwh:ta mutta kun on muutama päivä
jäljellä tätä kuuta niin näyttäisi jäävän tuo kulutus himpun verran yli 1000kwh:n.
Viimeinen viikko mentiin noin karvan alle 27 kwh:n tahtia...
ei kun lisää pilvetöntä arskaa taivaalle.. :)
t. m
My.Ai.Hu
Huuhtikuu mentiin kirkkaasti alle viimevuoden. Viimevuonna kokonaiskulutus oli 1362kwh
ja nyt oli kuten aiemmin arvioin.. pikkusen yli 1000 eli 1044kwh:ta. Mutta kailla tuntuu olevan pienempiä kulutuksia hyvä niin.
Täällä stepäiväluku oli 315 tänävuonna ja viimevuonna oli tuossa 1okm päässä ollut 358 eli noin 12% vähemmän
joten säästöäkin on saatu aikaiseksi. KEräimet on kerinneet tuottamaan melkein 300 kwh:ta ja pumppu tuotti 417 kwh(sammutettiin puolessavälissä kuuta).
tälle kuulle on kova tavoite...samansuuntainen tiputus... ei taida onnistua mutta yrittänyttä ei laiteta kuulemma.
Eihän se tarvitse kuin aurinkoa ja pikkasen lämpöä.
t M
