Siirrettävä ilmastointilaite lämmityksellä
Viestejä
4
#1
Miettinyt kun omakotitalon yläkerta on kesällä kuuma kuin sauna ja talvella ei lisälämpö olisi pahitteeksi. Ilmalämpöpumppua mietin mutta asennus on hiukan hankala sisäkaton ja seinien takia.. Mutta mutta, sitten huomasin netistä että on siirrettäviä ilmastointilaitteita joissa on myös lämmitystoiminto. Jenkkilän puolella malleja oli vaikka mitä mutta Suomesta en löytänyt kuin seuraavan mallin, electrolux EXP12HN1W6. Onko kokemusta tästä laitteesta ja ylipäätänsä ilmastointilaitteista joissa on tuo lämmitystoiminto. Tekeekö niillä mitään?
Viestejä
24 669
Valvoja #2
Vs: Siirrettävä ilmastointilaite lämmityksellä
Noissa siirrettävissä ei taida olla sulatustoimintoa yleensä ollenkaan, en tiedä miten tässä. Ääntäkin ne pitävät, koska kompressori ja puhaltimet sijaitsevat sisäyksikössä.
http://www.electrolux.fi/tuotteet/sis%C3%A4ilma-ja-ilmastointi/ilmal%C3%A4mp%C3%B6pumppu---siirrett%C3%A4v%C3%A4-ilmastointilaite/siirrett%C3%A4v%C3%A4t-ilmastointilaitteet/exp12hn1w6/
Viestejä
4
#3
Juuri tuota Eletroluxin mallia olen miettinytkin. Voisiko tuosta olla apua lämmityksessä? Onko kenelläkään kokemusta tuosta tai muista vastaavista malleista?
Viestejä
24 669
Valvoja #4
Tuossa oli yksi lisää
http://ilmanhaltija.fi/tuote/ilmastointilaitteet/ilmastointilaite-electrolux-40-m2/
Miten tuossa on nyt tuo lämmitys toteutettu, tuossahan on vain yksi putki seinästä ulos? Puhaltaako se osan huoneilmasta viileämpänä ulos vai mistä tuo COP 2,82 tulee? Eli se laite onkin lämmitystoiminnnolla PILP. ;D
Onkohan tuossa COPissa huomioitu se että tuo poistettua ilmamäärää vastaava korvausilma on lämmitettävä jollain keinolla takaisin +22 C. Missään ei ole kerrottu kuinka paljon sitä ilmaa menee pois putkea pitkin.
Tässä oli service manuali https://data2.manualslib.com/pdf4/83/8225/822483-electrolux/exp09cn1w.pdf?efb878bf8a1700fa4bcdf3e480996f4f&take=binary
Viestejä
4
#5
Tarvitseeko tuommosessa laitteessa laittaa edes poistoputkea ulos jos lämmittää?
Viestejä
24 669
Valvoja #6
Niko sanoi:
Kyllä pitää, koska laite puhaltaa huoneilmaa viileämpää ilmaa sitä kautta ulos. Muuten laite ei toimi lämpöpumppuna vaan suorasähkölämmittimenä.
Viestejä
13 178
Valvoja #7
Kun tuollainen laite viilentää, se puhaltaa sisäilmaa ulos ja lämmittää sitä vielä lisää sillä energialla, jonka se ottaa sisäilmasta viilennyspuolelta, mutta samalla se kiskoo suuria määriä korvausilmaa ulkoa. Jos ulkona on kuuma laite on turhan puolella.
Kun tuollainen laite lämmittää, se puhaltaa sisäilmaa ulos ja viilentää sitä siirtäen energiaa toiseen kennoon jolla lämmitetään sisäilmaa. Vehje toimii, kuten Janti sanoi, samaan tapaan kuin PILP: niin kauan kuin ulospuhallettava ilma on kylmempää kuin jostain kiskottu korvausilma laite jonkunverran lämmittää.. eli jos ulkona on kylmä laite on turhan puolella.
Viestejä
1 719
#8
Mulla oli joskus tuollainen mut matsui merkkinen ja se kylläkin lämmitti siinä olleella vastuksella eli kompura oli off....
Viestejä
24 669
Valvoja #9
Tois puol jokke sanoi:
Oliko sille ilmoitettu COP-lukema? :cool:
Tälle oli ilmoitettu 2,82.
Viestejä
1 719
#10
Katos, unta enemmän ni pää toimii paremmin. Tuo taitaa sit olla ihan pilp. Millaisistakohan ilmamääristä mahdetaan puhua?
lmfmis
Viestejä
2 699
#11
Eikös semmoinen siirreltävä split laite toimisi tässä parhaiten.
Lämmityksessä siirtää ulkoyksikön sisäpuolelle ja se on siinä?
Niinkuin joku tuommoinen:
http://www.ebay.de/itm/original-Eurom-AC-2400-Wohnwagen-Split-Klimaanlage-Wohnmobil-aktuelles-Mod-/291896450984?hash=item43f6625fa8:g:vCsAAMXQmXlR6A7T
Viestejä
24 669
Valvoja #12
lmfmis sanoi:
Mites sulatukset? Onko tuossa 4-tieventttiiliä?
Viestejä
4
#14
Laitteiden tekniikoista kun en ymmärrä.. mutta jos split laitteen ulkoyksikkö olisi sisällä kun lämmittää niin onko sama asia jos tuon electroluxin siirrettävässä laitteessa ei vedä poistoputkea ulos? Tarkoitus olisi saada lämmityksen hiukan apuja ja kesällä tietenkin viillennystä.. eikä jaksaisi ostaa joka huoneeseen patteria.
Viestejä
24 669
Valvoja #15
lmfmis sanoi:
Sulatteleeko nuo ollenkaan?
Eipä taida tuollainen split jäähdytyslaite mitään ymmärtää sulatuksesta, kun siinä ei ole lämmitystoimintoakaan. Noiden pikaliittimet tuppaavat myöskin vuotamaan herkästi.
Ei toimi siis lämmityslaitteena kuin ehkä plussa keleillä tuolla yksiköiden paikan vaihtelulla, se ulos sijoitettu sisäyksikkö menee jäähän. ;)
http://www.euromac.nl/webshop/categorie/115/product/491.html
http://www.euromac.nl/webshop/categorie/115/product/491/download.html
Viestejä
24 669
Valvoja #16
Tässä laite joka oikeasti myös lämmittää pakkasella.
Unico Air Inverter http://www.olimpiasplendid.com/media/files/4105_unico%20air%20inverter%20_eng.pdf
Unico Smart R http://www.olimpiasplendid.com/media/files/4110_unico%20R.pdf
akiville
Viestejä
413
#17
Onko tuo 8 ainoastaan invertteri laite?
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
Viestejä
24 669
Valvoja #18
akiville sanoi:
Täällä on ON/OFF-laitteitakin
http://www.olimpiasplendid.com/airconditioning/without-outdoor-unit
Ja tässä oli hieman tehokkaampi
http://www.olimpiasplendid.com/media/files/4107_unico%20inverter.pdf
Hinnaltaan nämä taitavat olla ihan oikean split ILPin hintaisia
http://www.arredatutto.com/en/olimpia-splendid-unico-air-8-hp-p-62622.html
http://www.arredatutto.com/en/olimpia-splendid-unico-inverter-9-hp-p-53599.html
