Sinun VILPpisi kulutus
Jokkeri82
Aloitetaanpa gallup, jotta saan dataa VILP:n sähkönkulutuksesta.
Vastaa tähän ketjuun seuraavasti:
-Kerro asuntosi koko
-Rakennusvuosi
-Kerro lämmönjakotapa (patterit/lattialämmitys)
-Pumpun koko
-Vuotuinen sähkönkulutus jos dataa on.
Itsellä 240m2 torppa rakennettu v. 1967 ja ikkunat ja ovet uusittu 2000-luvulla. Muuten vakio.
Miksi teen tätä gallupia on se, että ei ole vertailukohtaa öljyyn vaan torppa lämpiää puulla ja satunnaisesti pelletillä. Ja tähän savottaan oon miettiny helpotusta. Investointeja on tehtävä joka tapauksessa lähivuosina, koska pannu ei ikuinen. Ja VILP kiinnostaa, mutta sähkönkulutus hirvittää.
-Kerro asuntosi koko: ~400 m2 lämmitettyä, puolet (kellari) maan alla.
-Rakennusvuosi: 1990, ei olellisia remontteja. Alun perin öljylämmitys.
-Kerro lämmönjakotapa (patterit/lattialämmitys): Molemmat, lämmönjako 36 °C @ -15 °C.
-Pumpun koko: 10,4 kW @ - 7°C / 35 °C
-Vuotuinen sähkönkulutus jos dataa on. Kaksi edellistä vuotta. Pumppaus 12 000 kWh, veden tulistus 1700 - 2000 kWh/a, kaikki ~20 000 kWh/a. Lisäksi öljyä pahimmilla pakkasilla, kahtena edellisenä talvena alle 200 l/a.
Killi10
- +300 m2, 200m2 asuinläpötilassa ja loput pysyy plussalla.
- 1954
- Patterilämmitys, 2kpl puhallinkonvektoria, märkätiloissa sähköinen lattialämmitys.
- 10,8 kw -7c / 35c. Vajaatehoinen, viime talvena 20 vastuskäynnistystä.
- Sähkönkulutus alta 21000kwh + 5 kuutiota haketta. Pelkällä vilpillä olisi mennyt max 24000kwh. Joten what´s the point...
Mukana hallien valaistuksia + harrastesähköä. 4 kylmäkonetta, useampi tietokone, teinejä, karvakamuja, kokki.
kurre orava
-Kerro asuntosi koko: 145m2 asuinneliöitä ja 170m2 kaiken kaikkiaan.
-Rakennusvuosi: 1982
-Kerro lämmönjakotapa (patterit/lattialämmitys): Suurin osa pattereilla (C22), märkätilat lattialämmityksillä
-Pumpun koko: noin 9kW -7C/35C
-Vuotuinen sähkönkulutus jos dataa on : Kokonaissähkönkulutus noin 10-11000 kWh/vuosi. Vuonna 2017 vilpin otto 5100 kWh ja tuotto 12400kWh
