Sisälämpötilagalluppi?
Me yritetään pitää makkari +18-19C... Ja ikkuna auki käytännössä ympäri vuoden. Me molemmat halutaan nukkua mahdollisimman viileässä.
Muissa tiloissa on +20-21C
Sen on huomannut että monille vieraille tuo on liian vähän. On selvästi totuttu lämpimämpään.
En ole lämpötilaa makkarissa mitannut, mutta se pysyy kyllä mukavan viileänä kun tuloilmaa puskee neljän hengen mukaan säädettynä sisään (muksut nukkuu samassa huoneessa tällä hetkellä) ja kun ovi pidetään yöt kiinni niin on kyllä todella raikas ilma makkarissa. Siinä rajoilla, että pystyy nukahtamaan ilman peittoa mutta yöllä joskus herää viluun ja pitää kaivautua peiton alle. Jos makkarin ovi ollut päivän kiinni ja kun sinne menee olohuoneesta ekaa kertaa niin huoneen raikkauden ja viileyden huomaa selvästi. Korostuu helteillä entisestään kun viilennys päällä.
MarkkuJ
Moro
Meillä juuri päinvastoin,meillä lämmityskaudella 23-24°C ja mamma valittaa että liian kuuma ja minusta se 24°C olisi passeli,makkarissa ehkä 22°C.
PS:
Tarkistin lämpötilat,kylppäri 24,makkari 22 ja keskeltä kämppää 23°C,meillä toi toinen pää kartanosta eli pari huonetta n. 30 m² on viieämiä kun ei niissä asuta siellä asteita 20.
Meillä on asuintiloihin säädetty 21,5 ... 22 lämmityskaudella (joihinkin nurkkiin halutaan lämpöä ensiksi). Kun ulkolämpötila ylittää 10 astetta, menee jäähdytys päälle tavoitelämpötilalla 22 ja tavoitelämpötilalla 21, jos ulkolämpötila menee yli 15 asteen. Säätö toimii sen verran tarkasti, että lämmitystä ja jäähdytystä ei tapahdu päällekkäin, vaikka säätö on sama koko vuoden. Hiukan tavoitekäyrää on muuteltu vuodenajan mukaan niin, että talvella lämpötavoitetta on justeerattu 0,5 astetta aamuisin ylös (mukavuus ja lämmöntarpeen ennakointi) ja kesällä taas vastaavasti laskettu keskipäivän molemmin puolin (varauduttu auringon lämmittävään vaikutukseen).
Makuuhuoneissa on tavoitteena päiväsaikaan 21 astetta lämmityskaudella ja öisin 19 astetta (yhdessä makuuhuoneessa tosin aina 18 astetta). Jos ulkolämpötila on enemmän kuin 5 ... 7 astetta huoneesta riippuen, jäähdytys menee öisin päälle tavoitteena 19 astetta ja myös päivisin tavoitteella 21 astetta, jos ulkona on yli 15 astetta (ja jälleen yhdessä makuuhuoneessa jäähdytys pidetään käsin tavoitteessa 18 astetta). Noidenkaan kohdalla lämmitys ja jäähdytys eivät mene päällekkäin. Kesäksi makuuhuoneiden lämmitys on yleensä kumminkin kytketty poissaolotilaan 17 ... 18 astetta. Raitisilma tulee makuuhuoneisiin suoraan ulkoa maaliuoksen esilämmittämä tai jäähdyttämä ja pysyy aika hyvin välillä n. 7 ... 12 astetta ympäri vuoden, mikä osaltaan edistää em. vaihtelevan tavoitekäyrän pitämistä.
Lisäksi makuuhuoneiden turhaa lämmitystä on pyritty vähentämään kellon ohjaamilla siirtopuhaltimilla, jotka siis lämmittävät makuuhuoneita päiväsaikaan muista tiloista siirtyvällä sisäilman lämmöllä. Tuolla on eniten merkitystä syksyisin ja keväisin, jolloin auringon lämpö ja käyttösähkön hukkalämpö tulee osittain hyödynnetyksi makuuhuoneiden lämmityksessä.
jarkko_h
Talvella: Olohuoneessa 22 ja makuuhuoneissa 20. Kesällä asteen lämpimämpää.
Tykkäämme kaikki nukkua viileässä. Jos menee 21:een alkaa tulla vaikeuksia nukkua. Nukkumisen puolesta vaikka 18 olis ok, mutta makkareissa oleskellaan myös päivisin ja en ole viitsinyt ostaa erillistä kellokytkintä makuuhuoneisiin. Olis pieni homma toteuttaa, samalla tulis säästöä ja ilman kosteus olisi hiuksan terveellisempi. Optimi olis jos makuuhuoneiden lämpötiloja tiputtais 1-2 astetta 23:00 - 06:00 välisenä aikana.
Yleisesti kaikille.
Miten te pudotatte esim makuuhuoneen lämpöä?
Meillä on makkarin ovi, ja muutkin ovet, aina auki ja vaikka siellä makkarissa patterin kylmentää niin se ei alle 20 laske silloin millään vaikka ulkona olisi -20.
Suljettu ovi laskee hieman lämpöä muttei me osata elää ovet kiinni.
Tuo maaliuoskennon kautta tuleva korvausilma on meillä keskeinen tekijä muulloin paitsi kesäisin, eli kesällä ei riitä. Toki pakkasilla jäähtyy muutenkin tarpeeksi (vasta kunnon pakkasilla liikaa ilman lämmitystä). Radiaattorissa on älytermostaatti, jossa on viikkokello. Kesällä pilvipalveluun kytketty kaukosäädinlähetin ohjaa puhallinkonvektorin jäähdytystä.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Yleisesti kaikille.
Ainakaan näin lämmityskaudella ei tarvitse jäähdyttää. Kun päähuoneissa (olohuone & keittiö) on 21-22c, niin avoimista ovista virtaa makuuhuoneisiin sen verran lämpöä, että niissä on pari astetta vähemmän, mikä on ok. Kovimmilla pakkasilla saattaa tippua n. 18-17c paikkeille tyhjien makkareiden lämpötilat, käytössä olevissa lämpötilaa nostaa hieman eri laitteiden "hukkalämpö". makuuhuoneen patterit on harvemmin käytössä.
Hempuli
Töllintunaaja
Meillä tulee painovoimaisen iv:n korvausilma makuuhuoneeseen, jossa vesipatteria ohjataan Danfoss Ecolla klo 20-04 +18C ja muuten +2x eli termari selkosellaan. Ovi on alati auki ja akkuna kesäkeleillä. Käytännössä termari toiminee on/off-tyyliin.
sulo_s
Yleisesti kaikille.
Meillä patteri kiini yöajan ja ikkuna raollaan n. sentin, lämpötila tippuu n.18 asteeseen. Kovilla pakkasilla jää taaimmainen tuuletusikkuna kiini :)
siwer
Yleisesti 21.
Makkarissa 20.
Kellari jossa sirkkelöintiä ja vastaavaa puuhastelua, n. 15-16 astetta on hyvä. 14 alkaa tuntua liian kylmältä. Talvella tarvii vähäsen lämmittää. Kesällä nousee jonnekin 18-19 asteen tienoille jos ulkona on jatkuvasti 30 kuten tänä kesänä oli.
