Sisäyksikön sijoituskorkeus
msr
Sisäyksikkö tulee olohuoneen nurkkaan, josta pääsee vapaasti puhaltamaan käytävään jonka vierillä makuuhuoneet on. Huonetila on tuossa kohtaa 3,6m korkea ja olohuoneen katto nousee viistoosti vielä noin viiteen metriin. Tarkoitus on lämmittää ja jäähdyttää. Kuinka ylös sisäyksikkö kannattaisi sijoittaa?
Omia mietintöjä:
-Mahdollisimman ylhäällä häiritsisi olohuonessa oleskelua mahdollisimman vähän
-Alhaalla olisi helpompi puhdistaa
-Leviäisikö jäähdytysteho ylhäällä pidemmälle?
-Onko muita huomioonotettavia asioita?
Lisäkysymyksenä:
Olenko oikeassa että riippuu ihan merkistä ja mallista, että mistä kohtaa läpiviennit ulos tehdään? Ja oliko vielä niin osassa malleja sähkönsyöttö ulkona ja osassa sisällä? Tässä vaiheessa rakentamista olisi hyvä tehdä läpivienti ja sähköputkitus, mutta kannattaisiko noita varten jo päättää itse laitekin?
Ei sinällään merkittävää vaikutusta äänen häiritsevyyteen. Samalla lailla häiritsee vaikka olisi alempanakin ellei kyse ole nyt puhallusilman osumisesta ihmisiin.
Tämä on hyvä pointti. Löytyykö 3 m korkeudelle yltävät tukevat A-tikkaat. Kennon imurointi tuskin onnistuu ellei ole imuri reppuselässä.
Kyllä teoriassa näin. Kylmäilma tippuu jossain kohtaa lattian tasolle.
Asennusohje ja asentajan kokemukset :)
Laitteiden sisäyksiköt on eri kokoisia ja reikä tulee lähes aina hieman eri paikkaan sivusuunnassa. Sähkösyöttö yleisimmin ulkoyksikkön kautta, joissakin mahdollisuus myös sisäyksikkön kautta. Ainahan sinne voi laittaa arviolta 75 mm viemäriputken seinään, mutta silloin laite ei tule välttämättä keskelle sivusuunnassa.
msr
Mahtaakohan 50mm putki olla liian pieni? Talo on tehty styroksiharkoista ja siinä on 50x150 kannaksia joiden läpi pääsee helpolla, mutta isommat reiät vaatii betonin puhkaisemista. 50mm putkia voisi toki pistää useammankin :hmm:.
Sitä helpompi sillä on lämmitellä mitä alemmas sen pystyy laittamaan, lämmin ilma pysyy huonosti alhaalla.
msr
Katselin eri mallien asennusohjeita ja varmistan vielä että ymmärsin oikein. Tuleeko keskimäärin kaikissa malleissa läpivienti toisesta reunasta ja reunan saa valita itse asennusvaiheessa. Eli ei ole väliä pistänkö läpiviennin oikean vai vasemman nurkan kohdalle? Sijoituspaikassa ILP ei tule vaakasuunnassa oikeastaan minkään keskelle, niin ei ole ihan kymmenen sentin päälle mihin kohtaan tulee, mutta kuitekin nurkka pitää olla oikea.
blobbo
Putket lähtee koneen oikeasta reunasta, ja asennus oikealla olevan reiän kautta voi olla vähän suoraviivaisempi. Lähinnä r32 koneita ajatellen - osa valmistajista taitaa edelleen vaatia, ettei sisätiloihin saa tulla kartioliitoksia r32 laitteilla. Jos reikä on oikealla, menee putket suoraan ulos ja samalla liitokset myös. Jos reikä vasemmalla, tulee koneen taakse sivusiirto ja liitokset jää koneen taakse. Tällöin ne olisi siis juotettava, joka karsii pois puolet asennusliikkeistä, kun eivät osaa tehdä muuta kun käyttää jakoavaimia. Vasemmalla olevassa reiässä voisi olla sellainen teoreettinen hyöty, että jos myös kondenssiletku lähtee oikealta, saa sisäyksikön periaatteessa nostettua paikaltaan tilapäisesti esim seinän maalausta varten.. tämä nyt harvoin on mikään oikea etu/tarve.
msr
Seinästä tulee kokonaisuusessaan noin 45cm paksu. Reikiä vasemmalle puoltaisi se, että silloin putket ulkona tulisi huomaamattomammin lähelle nurkkaa räystään alle ja kauemmas ulkovalosta (musta on putki seinässä). Suunta ajateltuna sisältä katsottuna.
Lisääkö putken vetäminen vasemmalta juottaen tai juottamatta asennuskuluja merkittävästi?
59790
msr
Kiitos kaikille neuvoista. Nyt on pienen iskuporakoneilun jälkeen 75mm viemäriputki kaadolla seinässä. Korkeudeksi tuli 2,8 metriä. Saa nähdä alkaako kaduttaa suodatinta puhdistaessa ettei malttanut alemmas pistää.
59813
59814
msr
