Sisäyksion sijoitus okt 119 neliötä
Paju
Mitsun Ln25 olisi tulossa. Mietin paikkaa. Takkaa (varaava) on poltettu melko paljon ennen. Miten Mitsu reagoi jos tulisi olkkariin takan läheisyyteen?
Vai olisiko parempi paikka eteisessä? Mielipiteitä, kiitos.
Liitteenä pohjapiirros KAstellin talosta joka meillä on (Hoviherra 119).
Ehkäpä ne ovien päälliset pitäisi katsoa ensin. Onko siellä karmin päällä min 40 cm.
Paju
Ensisijaiset paikat tällä hetkellä olisi MH1 oven päällä tai heti tuulikaapista sisään tultaessa vasemmalla oleva seinä. Korotetut sisäkatto, joten tilaa on molemmissa kohdissa. Eniten mietityttää takan kanssa yhteen pelaaminen. Toiset sanovat ettei samaan huoneeseen takan kanssa ja toiset laittaisi juuri takan läheisyyteen. Mitä mieltä täällä?
PolyEsko
Eteiseen MH2 ja MH3 huoneiden ovien väliin. Kondenssivesiputki teknisen tilan viemäriin, jos sieltä sellainen löytyy
Komppaan tätä - olisi tärkeää saada suoraan eteen tilaa puhaltaa, ilmahan kiertää käytännössä takaisin katon kautta. Tuossa voisi saada MH1 /keittiön suuntaan aika pitkän reitin.
Paju
Tuo ehdotettu paikka oli ensisijainen, mutta ln25 ei mahdu leveyssuunnassa siihen, ikävä kyllä.
Mikä olisi seuraavaksi paras paikka arvon asiantuntijat?
PolyEsko
Tuo ehdotettu paikka oli ensisijainen, mutta ln2 ei mahdu leveyssuunnassa siihen, ikävä kyllä.
Paljonko on ovien välinen leveys ja paljonko on oven päältä kattoon? Eli mikä mitta estää. Tuntusi, että ovien väli ei ehkä riitä, vaan on ehkäpä n. 80 cm, mutta miten katosta oviin? Ovea kiertävät listat kyllä mahtuu kyllä sinne aika matalaankin väliin, paljonko väli listasta kattoon on?
Itsellä mimimitta kattoon ja alle aukeavaan oveen.
Toimii, mutta kennon puhdistus vaikeutuu jonkin verran, kun sen aika tulee. Laitteen ja katon välissä n. 50 mm. ja ovesta kattoon n. 435 mm. Ovesta ilmanohjaussiivekkeisiin 5 mm. Oven pielen listat katosta vain n. 370 mm. Ja listasta laitteen alapintaan väliä jää silti n. 15 mm.
I-see silmä ei tule niin alas, kuin siivekkeet alimmissa asennoissa, eli sen kohdalla ovi voisi olla katosta 40 mm vähemmän, eli n. 395-400 mm. Ilmanohjaussiivekkeiden leveys on vain n. 680 mm, kun laitteen kokonaisleveys on 890 mm. No sinulla ei ovet aukea eteiseen, eli laitteen alle lainkaan, niin helpompi siinä mielessä.
Tuossa meikun pönttö seinässä... Oli ainoa järkevä paikka ja toimii siis hyvin.
Paju
katso liitettä 60762
Listasta listaan (sisäreuna) on 72cm. Eli tosi ahtaaksi tuo paikka jää. Listojen yläpuolelle ei voi laittaa, sitten tulee katon kanssa tiukkaa. (Katosta oviin 30cm).
Paju
Olisiko tuo MH1 oven päällinen huono paikka? Siinä on, kuten kuvasta näkyy takka melko likellä ja sitä kyllä säännööllisesti kylmillä keleillä poltetaan. LN25 on takkatoiminto eli lähinnä ilman kierrätys.
PolyEsko
Jäähdytyshetkellä olkkarin mukavuus ei välttämättä paras, kun puhaltaa suoraan istujien niskaan viileätä ilmaa.
Lämmityskaudella MH1 kärsii sulatusäänistä, jotka voivat häiritä unta. Meillä sulatushetkellä wc:ssä kyllä kuuluu "kurnutukset ja pottujen keitot" ym. äänet varsin selkeästi, vaikka villat seinässä. Eteiseen kuuluu jopa hiljempaa kuin takana olevaan wc:hen.
Vaikka itsellä LN oli ulkonäöllisesti vaatimuksena (ainoa, joka kelpasi naisväelle) ja kun sille tuo yksi hyvä paikka löytyi, niin se hankittiin.
Sinulla kyllä tuo ainoa paras paikka eteisessä vaatisi jonkun pienemmän sisäyksikön.
Tuulikaapin oven päällinen voisi olla kohtuullinen paikka, mikäli ei halua laittaa MH2 oven päälle.
Terassin oven päällä voisi olla myös yksi paikka.
Paju
Nuo paikat ovat kaikki liian ahtaita LN2 sisäyksikölle. Toki jos sietää nuo sulatusäänet niin tuo MH1 oven päällinen, jossa on tilaa voisi olla ihan kelpo paikka?
Paju
Tuo pohjakuva, jossa on huonekalut on talotehtaan sivuilta. Meillä on eri järjestykseeä vastapäisellä seinällä. Ei tulisi suoraan niskaan puhallus onneksi.
Kannattaa ottaa se asentaja paikalle. MH1 kohdalla tulee ongelmaksi putkien veto, joka ei tule olemaan kaunis/helppo. Kaatoa pitäisi olla kondessiputkella 1-2 cm/m, aika monta kaappia pitäisi reittää ennen ulos pääsyä. Ulkoyksikkö tulisi "korvan juureen" :(
Paju
Asentaja on käynyt paikalla. Putket vedettäisiin suojakotellossa makkarin sisäpuolelta. Ei kaunis ratkaisu, mutta olohuoneeseen näkyisi vain sisäyksikkö. Ulkoyksikkö ei tulisi korvan juureen. Tulisi noin, 5 metrin päähän tuosta makkarista terassin viereen.
