Sulanapitokaapeli
Mr. Pumppu
Palautepisteet
0
Terve,
Käviskö tämmöinen ilpin pohjaan talvella? https://www.tuontitukku.fi/tuote/sulanapitokaapeli-2m-230v-20w-itsesaatyva-elintarvikekelpoinen/6438168088341/
Tuleeko ongelmia jos kesällä ulkoyksikkö lämpiää yli 65c jäähdytystoiminnolla? Speksien mukaan ei saisi olla sitä lämpimämmässä. Voishan tuon tietty aina kesäksi ottaa sieltä pois..? Onko kaapelista hyötyä jos se onkin kotelon ulkopuolella vai onko pakko olla laitteen sisällä? Sille voisi laittaa ulkopuolelle kiinnikkeet kennon alle niin vois ottaa kesäksi pois. ::)
tart
Palautepisteet
2
Vs: Sulanapitokaapeli
Oman kokemukseni mukaan vesimittarit ja vesiputket säilyvät hyvin sulana puolet pienemmällä teholla eli 10W/m Etelä-Savossa. Kaapelista saadaan paras teho kun se on putken sisällä. Putki kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan eristää. Kaapelin syöttö tulee olla viravirtasuojasuojattu. Kaapelia ei tietenkään pidetä päällä kuin talvella.
"Putken sisäpuolelle asennettuna Frostvakt 10 pystyy suojaamaan 32 mm:n paksuisen eristämättömän muoviputken jäätymiseltä aina -30°C:seen saakka. Jos tehontarve on suurempi, putki voidaan eristää. "
https://www.ebeco.fi/pakkassuoja/frostvakt-10
Mr. Pumppu
Palautepisteet
0
No tämä siis tulee ILPin pohjaan eikä vesiputkeen. Kyllähän kenno jäätyy talvella aika eri lailla kuin vesiputket, ehkä ko. kaapelin teho ei ole liikaa sinne. Mutta kaapeli lienee tehokkaampi kuorien sisällä kuin ulkopuolella?
tart
Palautepisteet
2
Sinulla on siis laite, jossa ei ole pohjapellissä valmiina valmistajan laittamaa sulanapitokaapelia? 20W/m on siihen tarkoitukseen aika vähän. Panasonicissa on pohjapellissä 2 m kaapeli teholtaan 100W. Kaapeli on tosin vakiotehoinen ja sitä ohjataan laitteen omalla logiikalla.
Mr. Pumppu
Palautepisteet
0
Juu vanha pumppu jossa ei kaapelia. Okei, kattelenpa sitten tuon teholuokan kaapeleita. Ja laitan sisäpuolelle. Mietin tuota eristettäkin. :)
Palautepisteet
57
Mr. Pumppu sanoi:
Mikä pumppu se on - ihan kaikki eivät tarvitse sulanapitokaapelia.
