Sulatukset / pohjavastus
SLJK
Tälle viikolle saakka (kesästä asti) Ultimate 10 pro plus inverter ILP ja 5500 VILP ovat toimineet ongelmitta ilman pohjalevyn lämmitystä (100 W / laite).
Kuluvalla viikolla kummankin vekottimen pohjalevyn alimmat valuama-aukot jäätyivät kuitenkin umpeen ja (kytkimellä ohjattava) pohjalevyn lämmitys oli laitettava päälle (pariksi tunniksi). Tapahtui yllättäin kelien lauduttua.
Käsikytkintä hienompaa automatiikkaa pohjalevyn sulatukselle ei vielä ole, mutta on päivänselvää, että se kannattaa rakentaa. Muutenhan nuo kaksi kopteria syövät alle + 5 "C lämpötilassa (kytkentälämpötila) 4,8 kWh/ vrk pohjavastuksen kautta harakoille.
Samalla energiamäärällä lämmitän pienehkön 4,5 kW sähkökiukaalla varustetun saunan päivittäin ja mieluummin toki lämmitän saunaa, kuin ulkoilmaa.
ecoman
Vs: Sulatukset / pohjavastus
Es vilpissä tuo pohjavastus on päällä vain sulatusten aikana ja hyvin on näyttänyt toimivan tällaisella automatiikalla.
SLJK
ecoman sanoi:
Noin toki sen sulatuslogiikan tulisikin toimia.
Kuitenkin esim. Ultimate 10 pro plus inverter ILP hehkuttaa pohjavastustaan aina, kun ulkona on alle +5 "C, vaikka olisi kaken kautta sammutettu.
Kakesta pysäytettynä ko. ILPpi raapaisee pakkasella siis 2,4 kWh/vrk, joten kannattaa katkaista virrat pidemmän käyttökatkon ajaksi.
ecoman
En tosiaan tiedä mikä on kaikkein yleisin toimintamalli noissa pohjakaapeleissa. Tuo alle +5 asteen toiminto taitaa olla vain varmin keino valmistajan mielestä ohjata tuota vastusta. Ei taida muuta syytä olla.
mstr
Toshibassa vastuksen kytkeytymiselle on ilmoitettu tuotakin pahemmat lämpötilat:
- päälle jos käydään alle +4 C
- pois vasta kun käydään yli + 9 C.
Tavallinen syksyinen sää täällä etelärannikolla on sellainen että yksi viileä yö kytkee vastuksen päälle ja
ja sen jälkeen se onkin päällä turhaan esim. seuraavat pari kuukautta.
Riku84
Panan vilpis on sulatusvastus päällä niin kauan kun sulatusprosessi on mennossa ja ilman lämpötila on alle +3. Pystyy myös kytkimestä kääntämään niin että on 10min päällä sen jälkeen kun sulatusprosessi on loppunut.
Ilpissä taas se on aina 10min päällä sulatuksen lopuksi.
Ilpisti
Taitaa olla Fujitsussa jotakuinkin samoja asteita kun Tossussakin. Ja jonkinlaisen modauksen kyllä saa kun takuu loppuu. Siihen asti mennään tehtaan systeemillä.
Jumary
Vastuksen ohjauslogiikka kehittyy sitä mukaa kun EUn energiadirektiivit tiukkenevat, toki muutenkin tuota on/olisi ollut järkevää parantaa. Sama koskee Standby virrankulutusta.
Uusissa Pansun ILPeissä sulatuksen aikana + 5min (tai 10min) sen jälkeen.
Uudessa Fujitsun ILPissä:
• pohjavastus pois päältä kompressorin ollessa pysähtynyt
• pohjavastus pois päältä ulkoyksikön puhallinmoottorin ollessa pysähtynyt
• pohjavastus pois päältä jäähdytyksellä.
• pohjavastuksen toiminta lämpötilat +2C° päälle ja +5C° pois päältä.
Fujitsun Impromat ohjatussa IVLPumpussa saa sulatustiedon ohjainmoduulista suoraan eli kaapelin päällä olon saa rakennettua järkeväksi helposti.
