SULATUSVESIEN POISTO
MJKA
Kertokaapa käytännön kokemuksia näistä ulkoyksiköistä jotka ovat vain hiukka maasta irti (esim. CTC , Nibe, Bosch, Stiebelt Eltron) kuinka sulatusvesien poisto onnistuu ja toimii talvella. Jos esimerkiksi luminen talvi, niin saattaa lumikinos tulla puhaltimen korkeudelle.
Entäs sulamisvesien sulana pysyminen pakkasilla? Tuo Sanyo 9 tekee jäätä alleen melkoisesti, riippuu tietysti säistä, näillä keleillä ei ole yhtään jäätä, alla n. 5cm kivistä tehty silmäke josta vesi menee talon salaojaan. Mutta talvella tietysti kertyy jääksi.
Jossain kuvissa ollut että viety putki esim. seinän läpi kellarikaivoon, mutta jos tätä mahdollisuutta ei ole, täytynee tehdä putki salaojaan tms.
jussi
Vs: SULATUSVESIEN POISTO
Vettä tulee, se on fakta. Ja kätevimmin siitä pääsee eroon toimivalla viemäröinnillä. Salaojat eivät kuitenkaan ole varmaan se fiksuin paikka, sinne tuskin lisävettä kaivataan. Sadeveden poistoputket sen sijaan kyllä. Mulla on molemmat pumput viemäröity sisälle, eikä ole tarvinnut jäitä kanniskella eikä sulatella.
