Suomessa on varauduttu huonosti kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin
  • Valvoja
Kuumuuden aiheuttamat terveyshaitat lisääntyvät todennäköisesti Suomessakin tulevaisuudessa. Tästä huolimatta kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin on varauduttu huonosti. Ylipäätään rakennusten jäähdytykseen ei juuri kiinnitetä huomiota, vaikka kuumuus on terveysriski ja lisäksi mm. laskee työtehoa ja asumisviihtyvyyttä.
Jos nyt funtsii esim punaisesta tiilestä tehtyä kerrostaloa jossa huoneiston ulkoseinät on etelään ja länteen sekä lasitettu parveke niin hankalaa on saada se järkevään sisälämpöön hellejaksoilla.
Jolberious
Onnistuu jos sen saa laittaa ja löytyy paikka ulkoyksikölle, lasitettu parveke ei välttämäti ole hyvä.
Vielä ei ole Kymenlaaksossa tullut kohdetta vastaan, missä ei ILP saisi asentaa. Toiset isännöitsijät ja as oyn hallitukset ovat tarvinneet vaan enemmän neuvoa ja keskustelua kuin toiset.
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö näitä kohteita voisi olla, jollakin pitkän linjan ammattilaisella on varmaan niistäkin kokemusta.
Kyl se lämpö pitää saada alas kun se liki 30 on, ei riitä enää kosteuden poisto.
Joo, kieltämättä on karmeasti suunniteltuja taloja joissa lämmöt nousee hillittömästi.
Mutta on paljon kämppiä jossa lämmöt nousee sinne 24-25 asteeseen ja kosteus heikosta ilmanvaihdostakin johtuen korkea. Suihkuttelut sun muut.
Näissä voisi miellyttävämmän yöunen saada kun muutamat litrat vettä ilmasta poistaisi
Ei kes
Ei kesähelteellä saa ilmanvaihdolla kosteutta alas vaikka kuinka luukuttaisi, mutta se voi pahentaa tilannetta.
Niin mutta ilmankuivain ja ikkunat kiinni/pienelle raolle jos on tyypillinen vanhempi kerrostalo jossa vain koneellinen poisto.
Eikai se ainakaan pahenna tilannetta se kuivain jos muutaman litran vettä säiliöön tiivistää?
Mikkolan
Parempi ois varautua satunnaiseen extra kylmään kuin satunnaiseen lämpöaaltoon. Nooh, ite olen senverta kylmänkesän orava että paleltaa helteilläkin ;) :) ei lämmin luita riko.
Jotkut tahtoo kesällä olla 18 asteessa ja talvella 24 asteessa?
Itellä varautuminen menossa siihen suuntaan että kun superkylmillä keleillä sähköt katkee niin minä menen terassille t-paidassa olutta juomaan ;)
Ei, jos sen kuivamen lämmön saa tuupattua ulos
Kuivain ei tosiaan auta helteellä. Mökillä on makuuhuoneessa matalahkosta porakaivosta viilentävä tuloilmakenno ja tuo melkein pitää huoneen siedettävänä (ehkä iltaa lukuunottamatta, kun aurinko pääsee porottamaan luoteen suunnalta ikkunoihin) ja ilpillä saa loput (yöllä 22 -> 19). Jäähdytys ei oikein riitä muissa tiloissa (kun noiden tilojen ilppi ei ole päällä). Ihmettelin taannoin, kun lämpötila tuolla alkoi nousta pitkälti yli 25 asteen yölläkin ja oli suorastaan tukalaa. Syykin selvisi, kun joku oli kääntänyt kuivaimen säätimen 60% tienoilta n. 40%. Toki tuollakin tarvitaan ilppijäähdytystä ajoittain iltaisin ruokaa valmistaessa ja muiden arkiaskareiden helpottamiseksi.
Jäähdytyskuivaimen käyttöaika sijoittuu Etelä-Suomessa asuinhuoneissa jonnekin elokuun loppupuolelta lokakuulle, jolloin kosteutta on liikaa, mutta lisälämmitys on ajoittain hyödyllistä. Tämä koskee erityisesti kesämökkejä ja vastaavia, joissa ei asuta jatkuvasti ja hukkalämpöä on siitä syystä alkusyksystä vähän. Kerrostalossa ei kuivainta tarvitse kuin poikkeustapauksissa ja silloinkin pesuhuoneessa tai mahdollista kodinhoitohuoneessa. Jossakin pientalon kellarisaunan edustalla kuivaimelle on enemmänkin käyttöä.
Kuivatin olisi lisäksi hyödyllinen mökeillä ja vastaavilla myöhäissyksystä ja talvella, mutta jäähdytyskuivaimen sijasta tarvitaan muu teknologia (kuten adsorptiokuivain).
PolyEsko
Ainakin jenkkilässä käydessäni, niin 35-40 asteen ulkolämpötilan aikana kaipasivat 20-22 aasteista sisälämpöä ja pakkastalvella käydessäni kaipasivat 24-26 asetta.
No Suomessakin osa tekee tuota. Minusta aivan älytöntä.
Talvella vaatetta kuitenkin hieman enempi, niin talvella 20 riittää. Kesällä jos sortseilla ollaan ulkona, niin 23 astetta sisällä on jo ihan ok lämpötila.
Kovemmilla pakkasilla vanhemmissa taloissa (tai huonosti muuten eristetyissä) kaipaa enemmän lämpöä kun ikkunat ja nurkat muuten hohkaa liikaa kylmää.
Eri juttu tietenkin uusissa taloissa lattialämmön ja hyvin eristettyjen ikkunoiden kanssa. +21 on meille sopiva ja makkareihin 18 astetta. Kesät talvet saisi olla just nuo.
Objektiivisissa sokkomittauksissa on kyllä todettu, että talven kuiva sisäilma tuntuu asteen pari viileämmältä kuin kesän kostea (jäähdytetty) ilma. Asiassa on kyllä sekin puoli, että kun ihmiset tulevat ulkoa läkähtyneenä sisään, on mukava aluksi viilentyä sisällä, vaikka tuntien kuluttua alkaakin tuntua kylmältä vuodenaikaan soipivissa kevyissä vaatteissa. Suomalaisten on oikeastaan turha yrittää pohtia näitä asioita, kun kokemukset todella kuumista oloista jäävät loma-aikojen lyhyisiin visiitteihin oloissa, joihin paikalliset ovat joutuneet sopeutumaan ja joutuvat työskentelemään ja nukkumaan noissa oloissa jatkuvasti. Sitä paitsi, sisäilman lämpötila ei ole sama asia kuin rakennuksessa tuntuva sisälämpötila, jos joko korkeintaan kaksinkertaiset ikkunat hohkaavat lämpöä tai kylmyyttä sisään ja muidenkin rakenteiden lämpöeristeet ovat sitä sun tätä (mihin Mikki jo viittasikin).
tj86430
Autoissa tämä korostuu. Talvella autossa ollaan yleensä ulkovaatteet päällä ja ilmastointi/lämmityslaitteen pyynti on monella reilusti yli 20. Kesähelteellä sortseissa ja t-paidassa ilmastointi päälle 17-18 asteeseen.
Minä säätelen lämpöjä tuntemusten mukaan. Jos on kesällä kuumissaan autoon tullessa, laitan monesti jäähdytyksen täysille ja palautan normaaliksi, kun alkaa tuntua mukavalta. Samoin talvella pidän lämmitystä kovalla, mutta pitemmillä matkoilla palautan myöhemmin normaaliksi. Välistä kokee talvellakin sisäkokoontumisissa, että huoneen lämpötila nousee turhan korkeaksi ja tulee hiki. Tällöin on virkistävää mennä muutamaksi minuutiksi pakkaseenkin (ilman sen kummempia taka-ajatuksia tai -askareita), niin loppuu hikoilu muutamassa minuutissa. Kesällä taas monet virkistäytyvät käymällä nopealla uinnilla mökkirannassa, kun vesi ei Suomessa koskaan lämpene liiaksi (mitä se tropiikin uima-altaissa välistä tekee).
