Suorasähköstä maalämpöön. Paritalo 250m2 vm. 2005
kurre orava
SMO 40 ohjain samassa putiikissa 890 euroa ja kv pumppu 325 euroa. Putkimiehelle parin päivän työtunnit (noin) ja sähkömiehelle noin päivän ellei keskusta tarvitse laajentaa tai päivittää. @Jolberious osaa antaa tarkemmat arviot.
Putkikilkkeitä ja oheiskamaa arviolta ja paikkaa näkemättä noin tonnilla niin vielä pysytään kirkkaasti alle noita saatuja tarjouksia. Mutta tahtipuikkoa joutuu sitten itse heiluttamaan eli ei ole ihan niin huoleton kun avaimet käteen tarjoukset. Lopputulos todennäköisesti kuitenkin niitä parempi.
Jolberious
Tuossa pumpussa pystynee satasen säästämään kun hommaa maailmalta, ehkä muissakin putkiosissa?
Pumppu tulee tilauksen mukana kun tilaa smo40 ja F2120 suoraan Nibeltä. Tai ainakin itelle on tullut.
Mutta, kuten sanoinkin jo aiemmin, jos VILP linjalle lähtee, niin F2120-16 ja vvm320 kera 200l puskurivaraajan esilämmityskierukalla, jos vanhasta varaajasta haluaa eroon.
Näillä hoituu kaikki kivasti ilman ihmettelyä ja hinta lähes avaimet käteen-tyyppisesti alle tai noin 15ke
kurre orava
Todennäköisesti pumppua saa jostain halvemmallakin, kuinka paljon en uskalla sanoa. Noissa kuitenkin PWM kierroslukuohjaus joten ihan peruspumpun hinnalla tuollaista tuskin saa ja muistaakseni -16:lle suositeltiin tuota suurempaa versiota. Grundfosin tekemiä noi on joten todennäköisesti jostain löytää halvemmalla ilman Niben tarraa.
Koitan kaivaa mitä omastani maksoin niin näkee hiukan onko noissa minkä verran tinkivaraa. Itse lämpöpumpussa en saanut tingattua kun noin 700 euroa tuota maalämpötukun hintaa alemmaksi joten aika tiukat hinnat noissa taitaa olla.
Itselläni tuo kv pumppu oli kyllä omalla rivillä laskussa kun nuo Nibeltä tulivat.
Heat&Cool
1. Tarjous Mitsubishin Zubadan, 9kw, hinta nykyvaraajan purkamisinineen noin 14000.
2. Tarjous Viessmannin Vitocal, 13.6 kw noin 18000 kaikkinensa. Myyvät myös Nibeä, mutta tarjosi Viessmania.
3. Tarjous, maalämpö, noin 25000
Minkälaiset varaajat/puskurit näihin tarjouksiin sisältyy?
Mikä maalämpöpumppu/teho/kaivon syvyys?
kurre orava
Voi olla että sekoitan johonkin toiseen malliin mutta jotenkin kellot soi Viessmannin osalta että se olisi sellainen joka antaa vastukselle vetovuoron jo suhteellisen miedossa pakkasessa, tyyliin - 15C tai - 17 C?
Tai sitten vaan muistan omiani?
Qcela
Maalämpö on ollut nyt käytössä noin viikon verran, joten pitää vielä tutustua systeemin säätöön ajan myötä, mutta vertailun vuoksi kahden päivän ajalta:
10. - 11.1 kulutus yhteensä 442 kwh
22. - 23. 1 kulutus yhteensä 100 kwh.
Viime vuoden helmikuussa kulutus oli noin 4900 kwh, jännä nähdä mihin päädytään tänä vuonna.
Pahimmillaan päivässä meni siis noin 220 kwh ja nyt menee noin 50 kwh, kyseessä siis koko sähkönkulutus. Eilen oli myös kuivausrumpua ja kuivauskaappia päällä.
Vanha systeemi vei yöllä kattilan lämmitessä noin 17kwh tunnissa pahimmillaan, viime yönä meni tunnissa 1.65.
roots
:sille:
On se kyllä aikamoinen muutos...
Onko noille ref kulutuksille ulkolämpötilat tiedossa?
Toteutusta tuossa jo kyseltiinkin, eli mimmonen loppurakennelma tuli...
Qcela
Pumpuksi tuli NibeS1255, 3-12kw. Kaivoja porattiin 2 kpl, kun ensimmäisessä ei päästy ihan suunniteltuun syvyyteen.
Viime vuoden helmikuun kulutus 4945 kwh, ulkona keskilämpötila verkkoyhtiön datan mukaan 0.5 astetta. Keskimääräinen vuorokausikulutus 170kwh
Maaliskuu 4582, keskilämpötila 1.7 astetta. Keskimääräinen vuorokausikulutus 140kwh.
Viimeisen viikon ajalta keskimääräinen päiväkulutus 62kwh, keskilämpötila -4.8
roots
Entä nuo lämmöt noille parin päivän kulutuksille, oliko samat?
Mitens jäikö LVK, vai hoidettiinko muulla tavalla?
Qcela
Lämmöt ovat samat, vähän kesti talolla tosin lämmetä takaisin kun projekti tehtiin juuri kovimmilla -20 asteen pakkasilla.
LVK jätettiin. Siinä on katkaisin, että saa toki pois päältä, mutta eipä se tunnu tuossa paljon haittaavan.
Jotain hämärää vanhassa systeemissä kyllä varmaan oli!
Aika suuria on kulutukset (edelleen) 2005 rakennetulle talolle, mutta eihän tuolloin ollut vielä pakko rakentaa hyvin eristettyjä taloja.
Ihan normaalia, että kulutus tippuu 1/4-1/5, kun suorasta sähköstä vaihdetaan S1255:een suurikulutuksisessa lattialämmitystalossa.
Riittääkö 12 kW noilla kulutuksilla? Kuulostaa osatehomitoitukselta.
Varmaan käytä ketjussa läpi, mutta miten talo on eristetty? Millainen LTO?
Päätös on tehty, lompakko on puhunut eli pulinat pois. Ei mitään vilp vs mlp kuvitteelista väittelyä // Espejot.
Qcela
Säädin nyt vähän lämpökäyrää alaspäin, kun silläkin taitaa pärjätä yhtä hyvin. Kokonaiskulutus eilen 33kwh ja toissapäivänä 25kwh. Tosiaan pumpun opettelua tässä varmaan edessä.
Hintaa kertyi parisenkymmentä tuhatta, kaivojen poraus, vanhan systeemin purku ja uuden pumpun asennus. En ruvennut kilpailuttamaan kovin paljon, kahdelta toimijalta pyysin tarjouksen. Varmaan olisi halvemmalla päässyt, jos olisi tilannut työt erikseen, mutta nyt kun koko projekti yhden toimija vastuulla, niin itselle helpompaa.
LVK:n sammuttaminen...olettaisin, että kolmoskerroksessa joutuisin odottelemaan lämmintä vettä kauemmin. En ole kokeillut, voisihan sitä testata ja katsoa mitä tapahtuu. :)
Kohteessa siis 4 kerrosta, kuutioita varmaan noin 700. Lämmitettävä autotalli, jonka ovea pitäisi kyllä eristää lisää. Pari ulko-ovea vaihdetaan myös uudempiin. Hetivalmis kiuas ja kodinkoneet aika kovalla käytöllä, joten lopputulokseen olen kyllä tyytyväinen tällä hetkellä.
Samppa
Ylläpitäjä
Sopiiko @Qcela jos siirrän tämän ketjun tuonne mlp käyttökertomuksia osioon? Otsikkoa voisi samalla tuunata, onko ehdotusta? Sieltä tällaista ehkä ensimmäisenä haetaan ja tämä on erittäin mielenkiintoinen tapaus tuon reiluhkon lähtökulutuksenkin vuoksi. Mielenkiinnolla seuraamme jatkoa
roots
On se ihan pieni tuo kulutus, eli se jo kertoo että ei ne asetukset ainakaan kovin huonosti voi olla...ja se LVK:aan voi paljoa viedä. Sen kulutus on kyllä helppo tarkistaa jos pystyy vaikka 1vrk olemaan ilman kiertoa.
Oliko sulla Nibe uplink käytössä...sieltä näkee hyvin käyristä mitä tekee, alkuvaiheessa hyvä työkalu seurata mitä tekee ja kuinka toimii.
Qcela
Sopii toki, otsikoksi Suorasähköstä maalämpöön (?) tms.
Qcela
Joo, uplinkiin alan tässä myös tutustumaan. Pumpussa on käyttövedelle myös tuollainen smart control, jolla vai vielä hienosäätää käyttöveden lämmitystä tarpeit vastaavaksi. Täytyy tutustua siihenkin
