Suorasähköstä maalämpöön. Paritalo 250m2 vm. 2005
Qcela
Ei kyllä jokin aika sitten muistaakseni ollut kovin paljon halvempaa sähkötarjousta saatavilla. Nyt siis 4.75 yöllä, siirto 1.9, päivällä 5.25 ja siirto 3.8. Aiempi sähkösopimukseni mökille oli alle 4snt kwh, mutta mistäs tällä hetkellä halvempaa?
Putkimies tulee katsomaan säädintä. Kun suihkun avasi, niin LV-mittarissa oli se kutakuinkin 60 astetta, mutta se tosiaan laski nopeasti sinne vähän yli 40 asteeseen. Ja vesi suihkusta oli sen lämpöistä että sitä ei kovin mielellään genitaaleilleen suihkuttanut.
roots
Hukkuuko lämpö matkalle?
Onkohan säädin oikein kytketty, herää kysymys...
Tuleeko säätimelle yläputkesta kuumempaa kuin se mittarin 40C?
Qcela
Ylhäältä tuleva putki on todella kuuma, samoin vasemmalta tuleva putki. Mittarille menevä putki on hyvin kuuma.
    102,7 KB · Katsottu: 141
Jolberious
Kai sitä maalämpöäkin voisi pohtia, pääkaupunkiseudulla riittänee tekijöitä.
Riittää varmasti, kannattaa ehkä kuitenkin kysyä tarjouksia myös pk-seudun ulkopuolisilta. Äkkiä säästää pitkän pennin.
Eräälle hessulle ilmoitin että kustantaa tonnin per vuorokausi extraa nuo keikkatyöt, totesi että silti hän säästää 10ke siinä että ottaa allekirjoittaneen eikä paikallista viikoksi touhuamaan.
Aina jaksetaan hehkuttaa noista isoista massavaraajista, varavoimajärjestelmistä yms. Karu fakta on kuitenkin se, että jossakin pk-seudulla sähkökatkokset ovat 107% varmuudella ilmoitettuja ennakkoon, tai kestävät alle 3h, siellähän puolet kuolee muuten nälkään ellei mikro toimi.
Myöskään niitä -30°C kelejä ei siellä liiemmälti näy. Turha siis mitoittaa järjestelmiä sen mukaan että toimii ilman ongelmia siinä kelissä, joka osuu kerran vuosikymmenessä muutaman tunnin ajaksi.
Yksi on myös tuo neliöhinta. Ne isot varaajat nyt vaan vievät sitä lämmintä tilaa, ja sitä ei aina ymmärretä että siitäkin tilasta on maksettu yhden pitkän ja kostean etelänreissun hinta (tai se on jo melkoisen matkaa maalämmön investoinnin hinta)
Qcela
Laskin vessan hanasta polttavan kuumaa vettä 10 sekuntia, sen jälkeen tuli lämmintä vettä. Mittari tippui 60:sta neljäänkymmeneen. Nyt mittari nousi taas takaisin kuuteenkymmeneen.
Qcela
Varaajan mittari nyt 60 astetta, ylävastuksen olen säätänyt 70-asteeseen, alavastuksen 80-asteeseen, mutta en tiedä lämmittääkö kumpikaan. Ylävastuksem päällä ollessa kuulunut sellaista porinaa, nyt on alavastuksen aika mutta en tiedä lämmittääkö. :) Eilisen kulutuksesta tuli nyt kuvaaja. Täytyy nyt pitää pari päivää samoilla (korkeilla) asetuksilla ja katsoa mitä tapahtuu.
    204,1 KB · Katsottu: 147
roots
Säädin vaatii tarkistamista...putkarihan oli tulossa...
Onko nupissa jotain merkintöjä tai niissä putkihaaroissa....+ tai - tjmsp?
kaihakki
Oletko muuten tarkistanut, että onko varaaja täynnä vettä. Meinaan, kun kuuma vesi jäähtyy niin nopeasti. Jos yläosassa on vettä vaan hieman yli lämmityskierukan, käy noin. Aikoinaan meillä oli vastaava tilanne.
Jos varaaja on vajaana, se on suuressa vaarassa ruostua. Paineenhan pitäisi hiukan nousta ja painesäiöiön täyttyä
Pelkällä yösähköllä tuo yläpään lämmitys ei yksin riitä päivän yli. Jos pohjalla on jotain 25 .... 30 °C paluukierrosta, se jo haalisaa hiukan vettä ja luulisi 60 °C ylälämmöllä tulevan noilla kahdella kierukalla riittävän kuumaa. Ei mahda kauan se varaajan huippu pysyä vaan 60 asteessa, kun lämmitys vie koko ajan siitä lämmintä pois.
Tuon saisi hoidettua yhdellä isolla VILPillä helposti. Veden haalistus noilla tuplakierukoilla ja sitten tulistusvaraaja. Helsingin vesisateessa toimii yhtä hyvin kuin maalämpö ja maksaa sen kymppitonnin + tulistusvaraajan ja muut mahdolliset vesiputkien korjaukset jotka eivät lämpöpumppuun liity.
Qcela
Nyy varaajan kaikki mittarit näyttävät 80, käyttövesi, alhaalla oleva mittari sekä varaaja iso mittari.
Nyt itseasiassa painekin on kovempi, eilen oli nollassa. Paisuntasäiliöstä menee tuollaiset putket, joista toinen kiinni. Valkoista säädintä voi kääntää plussa ja miinuksen suuntaan ja nyt on kyllä teknisessä tilassa lämmin! Avasin oven, jotta lämpöä pääsee muuallekin
    34,3 KB · Katsottu: 171
    44,2 KB · Katsottu: 172
kurre orava
Jotenkin kuullostaa siltä että kierukat täytyisi pestä sitruunahapolla. Tuo 10 sekuntia kun tulee kuumaa niin taitaa olla se vesi joka on kierukassa maannut ja lämmenyt saman lämpöiseksi mitä varaajan vesikin. Uutta vettä kun tulee tilalle niin lämpö ei enää siirrykään riittävän nopeasti. Joku taisi tästä mainita jo aiemmassa viestissä.
Sitruunahappoa isoon ämpäriin, pieni ja halpa uppopumppu kierrättämään sen kierukoiden läpi ja paluu samaan ämpäriin (liitokset letkuilla ja klemmareilla). Toki putkari tekee tuon varmaan samalla kun tarkistaa tuon sekoitusventtiilin mutta kierukoiden läpi tuota litkua saa yleensä kierrättää pidempäänkin ennen kun lopputulos on tyydyttävä.
Ei auttanut minulla tuo kierukan puhdistus mutta ei puhdistuksesta haittaakaan ole. Vähän epäilen, että se niin tukossa olisi.
Mutta mikä on tuossa kuvassa tuo pieni venttiili joka on kiinni? Eihän se vain ole paisunta-astian venttiili ?
Jos tuo varaaja olisi vajaana, silloin kierukasta tulisi vain se kierukallinen kuumaa ja uudelleen lämpeneminen kestäisi kauan kun vain se vain kuumassa ja kosteassa ilmassa makaisi.
Qcela
Venttiiliä ihmettelen itsekin, paisunta-astiastahan tuo putki tulee. En ole uskaltanut avata.
Millä tuon vesimäärän sitten saisi selville?
Ei kai pasarin venttiili ole kiinni? Jos sama vesimäärä on sisällä kylmänä ja kuumana, varaajan viilentyessä siellä on toistasataa litraa tyhjää huipussa. Hengittääkö tuo varaaja ilmaa aina jäähtyessään ja mahdollisesti mitä reittiä? Voi olla pian aika huonossa hapessa yläreunastaan tai sitten se on niin vajaana että ilmatila toimii paineen tasaajana. Voisi olla looginen selitys veden lämmitysongelmiin, jos kierukka ui tosiaan vain osaksi vedessä.
Paisarin venttiili auki. Jos paine putoaa, sitten paisariin ilmaa jotain 0,5 bar esipaineeksi ja vettä lisää sen verran että paine alkaa nousta. Ilmat pitäisi päästää varaajan huipusta pois. Kuinka iso paisari muuten on? Järjestelmässä pitäisi olla pieni ylipaine, noin 0,5 bar kun varaaja on kylmä. Kuumana sitten semmoinen 1 bar (10 m vesipatsasta) on aika normaali.
Qcela
Ehkä odotan putkimiestä...tuossa aiemmin laittamassani kuvassa paksu valkoinen putki johtaa paisuntastiaan, se on vain iso valkoinen möykky, jonka päällä on pieni musta venttiili. En ole nähnyt että paisunta-astiassa lukisi mitään. Tuon kuparisen putken venttiili on tosiaan kiinni. Voin toki avata venttiilin, jos saisin varmuuden mitä se tekee.
roots
Oops! Jos tämä putki on menossa paisuntasäiliölle?:
onko kuvaa toisesta päästä?
Sitten tuon paine-eron ymmärtää 0-1.7...putkari tulossa hoitakoon hän...
Onko laitos ruikkinut vettä ylipaineputkesta?
Qcela
Oops! Jos tämä putki on menossa paisuntasäiliölle?: katso liitettä 62885 onko kuvaa toisesta päästä?
En ole huomannut, että vettä olisi tullut mistään. Voisiko ylipaineputki poistaa vettä suoraan viemäriin? Olen kotona taas kymmenen aikoihin, tarkastan putken toisen pään silloin. Paisunta-astia on tosiaan vain sellainen iso valkoinen, metallinen möykky.
Qcela
Varaajan lämpötila 80, käyttövesi noin 70, alamittari 50. Paine n. 0.75.
Paisunta-astialta kuparinen putki menee maan alle, kuvassa tuo minkä päällä on vihreä kuori. Samasta paikasta lähtee putki painemittarille ja kolmas putki mikä liittyy kuvassa etualalla olevaan punaiseen säätimeen. Yleiskuvaa hankala ottaa...
    37,4 KB · Katsottu: 221
    68,4 KB · Katsottu: 228
    59,6 KB · Katsottu: 233
    46,7 KB · Katsottu: 224
roots
Eli 'maan alle' tarkoittaa viemäriin, ajattelin jo että mitä viddua tapahtuu :)
Noi punaiset on ylipaineventtiileitä...jotka ruiskii ylipaineet viemäriin...
Seppaant
Paisunta-astian kupariputken kautta voidaan todennäköisesti ilmata varaaja.
Punainen säädin on varoventtiili
Otahan kuva jostakin lattialämmityksen jakotukista sekä pannuhuoneen valkoisen laatikon sisäkaluista.
Qcela
Täytyy ottaa! Tuo valkoinen paisunta-astia, siinähän on vain tuollainen todella pieni musta venttiili. Siis ihan vain huomiona.
Seppaant
Mustan hatun alla on samanlainen kuin on auton renkaan venttiili.
Siitä voi lisätä paisunta-astian kumikalvon yläpuoliseen kaasutilaan ilmaa säädettäessä esipainetta.
Raota varovasti paisunta-astian linjasta maahan menevän linjan venttiiliä ja kuulostele meneekö putkessa vettä vai ilmaa.
Tarkkaile samalla kattilan painetta.
Qcela
Jakotukissa näyttää tuolta. Näitä putkia kahdessa rivissä, oletan että toiset lähtevät makuuhuoneisiin ja muihon tiloihin, joissa on termostaatti. Valkoisen boksin sisältä ei oikein saa kuvaa, siellä on punaisella ja sinisellä merkittyjä putkia.
Nyt varaaja taas porisee ylävastuksella, paine melkein 0.
    74,1 KB · Katsottu: 180
    70,9 KB · Katsottu: 177
Qcela
Äsken vastus meni pois päältä ja nyt taas aloitti. Sellaista porisevaa ääntä, ehkä kattilan pitää siltä kuulostaakin. Yläluukku tulikuuma, alaluukku kuuma, mutta ei polttava. Avasin vähän paisunta-astian linjassa olevaa venttiiliä, kuulosti mielestäni vedeltä.
Nyt vastus oli taas minuutin pois päältä ja aloitti uudestaan...
Qcela
Näistä siis ylempi tulikuuma ja alempi kuuma. Pyykkikone päällä, mutta muuten ei vettä ole tänään käytetty.
    58,3 KB · Katsottu: 165
Qcela
Tässä sunnuntain kulutus. Yöllä olin säätänyt vastuksen matalalle, illalla olimme saunassa, teimme ruokaa jne. Illalla väänsin ylävastuksen taas kovemmalle. Ehkä säätöjä ei nyt sitten pidä koko ajan muutella, kuten joku totesikin. Ihmettelen vaan, miksi la-su yölläkin kulutus oli tuota luokkaa...ilmeisesti vastus lämmitti kuitenkin.
    153,7 KB · Katsottu: 146
Seppaant
Tuo poriseva ääni tulee siitä kun vesi kiehuu vastuksen pinnalla.
Kattilan paine vaikuttaa kiehumiseen:
- Pienellä paineella kiehuu herkemmin
- Suurella paineella huonommin
Seuraa porinaa ja vastaavaa painetta.
Jos siellä meni vettä, niin silloin kattilassa ei ole ilmaa
Qcela
Ja ei kai siellä ilmaa pidäkään olla?
oilman
Ei pidä olla ilmaa.
Olisi kiva nähdä paljon tuo hörppää sähköä, jos tulisi pitempi pakkasjakso.
Tarkistuta myös paisuntasäiliö putkarilla, kerta paineet ollut nollilla.
Minulla oli kans paineiden heittelyä ja syyksi löytyi viallinen paisuntasäiliö.
Hyvä ketju kehittyi tästä "ongelmasta". Nyt vain rauhassa hakemaan säätöjä asia kerrallaan.:)
Qcela
Putkimies kävi. Sääti painetta, tulee säätämään myöhemmin paisunta-astiaa. Valkoinen käyttöveden säädin pitää vaihtaa ja samalla tehdä jotain muitakin muutoksia, joiden avulla saadaan tarkemmin säädettyä / ajastettua systeemiä. Kattila kuulemma muuten hänen mielestään hyvässä kunnossa. Eli katsotaan, mikä vaikutus näillä korjauksilla on. :)
Suurkiitos kaikille ketjussa kommentoineille!
roots
Oliko se kierukan tyyppi/koko jossain kilvessä tai muuten nyt tiedossa?
Sitten kun trimmit tehty niin sitten voi ihmetellä säästöpotentiaalii pumpuilla ja sähkösoppareilla...
