Suosituksia kaivataan viisailta.
Oliskohan 7kW malli ja 5kW malli vaan eri softalla. Noissa kuvissa on niin eri skaalat että paha verrata silmällä. Melko merkillisiä kippuroita kummatkin.. näistä kyllä pitäisi saada dataa joltain foorumilaiselta.
Vähän tuo siltä vaikuttaa kun kylmäpää menee aika samoihin että vastaavaa rautaa voisi olla. Tuon 5kW:n käyrä sopisi mulle paremmin jos pari aurinkopaneelia laitan myös niin saisi venytettyä lämmityskuluja tasasemmin pitkin päivää ja hyödynnettyä kerättyä sähköä paremmin kevät/syksy lämmityskaudella. Jos tuosta loppuu potku pakkasilla niin Ecowatin vastukset ja takka/ILP tukee. Ecowatin kanssa saisi virtaukset ja lämpötilan optimoitua varmaan aika hyvin myös.
Kokemukset kyllä kiinnostaisivat eteenkin tuosta 5kW:stä, yksi 7kW tuolla olikin mitattuna.
Tollanen setti leluineen houkuttelisi:
Mitä muuten voin päätellä siitä että meillä on 9 vuoden aikana kulunut 295m3 lämmintä vettä ja se on asetettu 56 asteeseen. Toki kaikkihan tuosta läpi mennyt vesi ei ehdi lämpenemään tuohon tavoitelämpötilaan mutta on se joskus ollut asetettuna korkeammallekin. Pystyisikö tuosta laskemaan jotain arviota paljonko lämmitykseen on mennyt kWh:ta vuositasolla?
edit: karkea arvio ilman häviöitä 2045kWh/a, jos kuution lämmittämiseen asteella menee 1,2kWh.
Tuossa omassa systeemissä energiaa menee lämpimän veden mukana siinä 54kWh/m3 - eiköhän sillä pääse hehtaareille. Meillä meni huhtikuussa 9,5m3 kuumaa - aika vähällä on pärjätty jos on 295m3 mennyt 9 vuoteen.
54kWh/m3:lla tulee 1770kwh/a. Ecowatin asennuksen yhteydessä laitettu tuo vesimittari kuumaan veteen ja kaikki pitäisi olla siinä. Samana aikana 1015m3 mennyt vettä kaikkineensa eli kolmasosa lämmintä. Viishenkinen perhe asunut tässä kokoajan tai pienin vasta viis vuotta sitten tuli mukaan kuvioihin.
Piti pulssilaskuri laitaa tuohon perään mutta vielä en ole saanut aikaiseksi. Parikin eri viritystä suunnitellut ja kokeillut, nyt viimeisin Home Assistantin ja ESPHome yhdistelmällä koitetaan saada pulssilaskurit pystyyn. Olisi useampikin kWh mittari sähkökaapissa laskettavaksi. Noita alkuun ihan exceliin tallensin mutta sietä ei ole pitkään aikaan enää jaksanut.
MetaX
Yksi asia, mistä kuulisin mielelläni itsekin lisää Panasonicin omistajilta (esim. @MetaX ) on parametri (deltaT for heating ON). Mitä se oikeasti tekee ja voiko sillä vaikuttaa katkokäynnin tiheyteen?
katso liitettä 64694
Moro! 7kW Pana tosiaan yli vuoden nyt toiminut moitteetta talon nurkalla. Sain säädettyä käyrän sen verran hyvin kohdalleen ettei ole tarvinnut paljon koskea veden lämpöihin. Alkuun meinasi harmittaa kun se sisälämpötilan kompensointi on toteutettu niin hölmösti tuossa. Ja 5kW ja 7kW pumpuissa on eri kompurat, muistaakseni 900W vs. 1700W tms.
Yritin viime keväänä ja kesänä säätää tuota pumpun katkokäyntiä pidemmäksi muuttamalla juuri tuota deltaT arvoa, mutta en ole ihan varma sen vaikutuksista. Voisin tehdä nyt uuden testin kun dataa alkaa olla aika paljon jo tallessa pumpun toiminnasta.
Kannattaa @jaripetteri lukea läpi ne mun kulutuslukematkin tuosta 7kW pumpusta. Ei se mitenkään loista COPin osalta, mutta lämpöä on riittänyt ja toiminta on ollut virheetöntä.
5 kW kone olisi oma valintani, kattilan sähkövastuksella ja tarvittaessa ILPillä voi sitten vielä avitella kovimmilla pakkasilla.
On luettu, kiitos niistä. Hyvä tieto tuo isompi kompura.
Tähän itsekkin kääntymässä, tuo vaan askarruttaa joutuuko pumppu liian koville jos se joutuu käymään täysillä pitkiä aikoja. Kyselin eilen illalla tarjousta Saksan suunnalta tuolta linkaamastani kaupasta, katsotaan mitä vastaavat. Ja tarvii muualtakin kysellä.
Senverran taas innostunut että tuli eilen vähän konffailtua Home Assistenttia senverran että lisäsin Ruuvitag tuen järjestelmääni olemassa olevien Xiaomi BLE majakoiden kaveriksi ja alottelin pulssilaskurin konffaamista. Tarvii tilata lisää ESP32:sia... :)
Haluiskohan joku Admin siirtää nää mun hommaan liittyvät keskustelut omaksi ketjuksi? Voisi sitten jatkaa sinne projektin esittelyä jos ja kun se etenee.
5kW Panasta tullut J versio R32 aineella (WH-MDC05J3E5). En ole löytänyt tarkempia tietoja, jotta näkisi mitä eroa tuolla on tuohon H versioon. Oletettavasti vain kylmäaine päivitys toki ei ehkä pelkkä aineen vaihto riitä vaan tarvinee softapäivitystä ja ehkä rautapäivitystäkin, en tiedä vaan arvaan.
Jonkin verran kalliimpi tuo J versio (~600e ehkä, tuon tarjonneen sisällössä vähän epäselvyyksiä vielä). 160e rahdit Saksasta eli hieman alta 3ke pitäisi H malli olla lisäkilkkeillään kotipihassa. J heilahtaa sinne reiluun 3,5ke.
edit:
Ranskalaisesta esitteestä löytyy jotain valmistajan ilmoittamia tietoja https://www.panasonicproclub.com/uploads/FR/catalogues/RES_Catalogue2020_FR_202001.pdf
kaihakki
Pumpun kannalta on parempi, mitä pidempiä käyntijaksoja on. Se ei joudu koville missään vaiheessa. Valmistaja on sitä paitsi virittänyt laitteen alakanttiin, jottei tule reklamaatioita.
