Tavoitteena ei ole saada säästöjä, koska niitä tuskin tulee. Tavoite on saada sammutettua pelletti kesäksi (tai kun lämpötila on plussan puolella). Pelletti toimii periaatteessa kesällä kuukausia koskematta, mutta aina se tekee vian, kun olen reissussa. Talossa 2 asuntoa, vm 2006, lattialämmitys, Uudellamaalla.. Lämmintä käyttövettä menee paljon (4-10 henkeä). Pelletin kulutus n. 5000kg vuosi, kattilana Biomatic 20+.
Koska en ole uusimassa järjestelmää, niin 10k€ ei tekisi mieli tähän projektiin laittaa. VILP:llä pitäisi saada ainakin osa käyttöveden lämmityksestä hoidettua.
Tällä hetkellä käyttövesi lämpiää kattilan kyljessä olevalla levylämmönvaihtimella. Lämmintä vettä riittää hyvin suurellekin porukalle, jos kattila pyörii pelletillä (kattilan lämpö 80C). Sähköllä ajettaessa kattila on 60C, jolloin 6kW sähkövastuksilla, ei teho riitä suurelle määrälle lämmintä käyttövettä.
Lähtökohtaisesti olen ajatellut monoblock laitetta, jonka kytkisin kattilaan. Lisäksi laittaisin käyttöveden puolelle kattilan perään pienen lämminvesivaraajan. Eli kattila esilämmittäisi käyttöveden ja sähkövaraajalla loput. Liittenä kuva joka ehkä selventää ajatusta (poimittu tältä foorumilta ja muokattu).
Jos olen käsittänyt oikein VILP:llä voisi saada 55C asteista vettä, toki hyötysuhde ei ole kovin paras mahdollinen. Tuo riittää mainiosti lämmitykseen ja auttaa osaltaa käyttöveden lämmityksessä.
Mutta miten käyttäytyy tuo VILP, kun laitan pellettikattilan päälle? Osassa laitteita max sisäänmeno lämpö on 75C. Tuskin kattilan pohjasta kuumempaa tulisikaan.
Periaatteessa sama järjestelmä kuin VILP öljykattilan rinnalla. Jos kokemuksia tuollaisesta, missä myös käyttövettä lämmitetään, niin niistä saa kertoa.
