Talologger & Radxa Rock
L
lorvi
Vs: Talologger & Radxa Rock
jos se i2c on tuo partcon kikkare, niin se vaatii 3,3 ulkoisesti, koska ei siinä regua eikä muutakaan siihen viittaavaa scheman mukaan ole, jos 3,3 ei ole kytkettynä, ei se toimi
My.Ai.Hu
No perskuta..
Ihmettelin hieman tuota kytkentää nyt kun
mainittiin niin onhan siinä ylösveto vatukset sekä että jännissä.
Ilman noita molempia ei aida pellittäää jos nyt muutenkaan enään jos ronkeliksi tuo
käyttöjännän kassa heittäytyy
testataan huomenissa
My.Ai.Hu
Ei lähtenyt rokkaamaan... heitetään vesilintua...
JA otetaan esiin usb hälpäkkeet.
Niin ongelmana tuossa on että rokin käyttis ei tue gambas3:sta jotta saisi
laitettua tuon Domotigan joka tukee taas normaalia usb 1wireä. Domioticz lähtee
pelittämään mutta tukee vain i2c:tä.
Saisse
Mitenkähän tuleekohan siihen talologgeriin uusia toimintoja??
jussip
My.Ai.Hu sanoi:
Mulla on rockissa ubuntu server, gambas3 ja domotiga. Gambas3 ei toiminut repoista asennettuna, piti asentaa sourcesta.
My.Ai.Hu
jussip sanoi:
Itsellä tuo deskari versio.. asentruu kyllä ei siinä mitään mutta herjaa 2 kompponentin
toimimattomuutta.
- gb.jit
|| - gb.qt4.opengl
|| - gb.qt4.webkit
ensimmäinen ei kuulemma vaikuta mutta alimmaiset on ongelma...
gambas käynnistyy mutta ei käynistä kaikkea tarpeellista.
Täytyy kokeilla viikonloppuna tuota serveriä
L
lorvi
häippäsi +5v pinneistä
A79T sanoi työehtosopimuksen irti, ei kannata kovin kuormittaa noita virtapinnejäkään, senverran haukkaa 1wire verkko kuormaa minulla
raspissa tuo on yhtä puuta, ei mitään erotiikkaa välillä
löytyi vanhasta tadletista AFYV 10 tilalle, ja taas toimii
L
lorvi
mistähän pinneistä ttyS3 tulee, kun näyttää olevan
rock@radxa:/dev$ dmesg | grep tty
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyFIQ0,115200 console=tty0 root=/de
v/block/mtd/by-name/linuxroot rw rootfstype=ext4 init=/sbin/init mac_addr=de:ad:
de:ad:be:ef initrd=0x62000000,0x004F0000 mtdparts=rk29xxnand:0x00008000@0x000020
00(boot),-@0x0000A000(linuxroot) bootver=2013-12-02#2.08 firmware_ver=4.2.2
[ 0.000000] console [tty0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.311751] console [ttyFIQ0] enabled
[ 0.311899] Registered FIQ tty driver ec03dcc0
[ 1.398919] rk_serial.0: ttyS0 at MMIO 0x10124000 (irq = 66) is a rk29_serial .0
[ 1.616399] rk_serial.3: ttyS3 at MMIO 0x20068000 (irq = 69) is a rk29_serial .3
[ 47.315247] init: tty1 main process (725) killed by TERM signal
ttyS0 löytyy 13 ja 14 pinneistä
L
lorvi
nyt toimii kahdella ds2480 ja yhdellä ds2483 lla, elikkä kolmea kautta 1wire sisään
pitää vielä kokeilla toista i2c satiaista slavena, sitten saisi jo kevyiksi linjat
w1 modulia kuuklatessa ilmeni ettei linaro tai radxa tue sitä
oli maininta että se on todo, mitähän lie meinaa kun kääntäjä antoi suomeksikin todo
ainakin on huomioitu, ettei toimi
prelude
Tyhmä kysymys kyllä, mutta eikö tuo toinen mokkulakin (ja useampikin) mene samaan i2c väylään jos vain muuttaa osoitetta mokkulasta?
L
lorvi
tällä rivillä
sudo owfs -d /dev/ttyS0 /dev/ttyS3 --i2c=/dev/i2c-0:ALL -m /home/1wire --allow_other
ja kuvan kytkennällä toimii 2x serial + 2x i2c, elikkä neljää linjaa pitkin lukee, jolloin on helpompi rakentaa 1wire verkko kun sen voi jakaa, ei tule törmäilyjä niin helposti
    282,3 KB · Katsottu: 380
L
lorvi
owfs kiukuttelee nyt eka kerran
DS2483 lla tekee bus.0 hakemiston eikä anturihakemistoa lainkaan, mutta kun ajaa rivin uudelleen, herjaa mountpointtia, mutta löytää anturit
ei toimi raspillakaan, ehkä tekee samoin
onkin juttua tuosta ongelmasta, pitänee kokeilla uusimmalla owfs 2.9 versiolla jos osaan sen asentaa
onneksi on ds2482s-100 satiaisia, niillä kyllä toimii mutta tasomuunnin pitää olla välissä
nyt on radxan sivulla toimiva image radxa_rock_ubuntu_server_140315_update.zip
laittaa vain kellon aikaan ja latu on auki
ei mene pirsketti owfs 2.9p3, raspissa kylläkin toimii, taitaa olla ubuntun murheita
nyt sieltä löytyy debian image
tuntuu hieman kotoisemmalle, kun on samanlainen kun raspissa
debian7 aan meni ovfs 2.9p3, millä toimii myös DS2483 ja niitä voi laittaa useampia. DS2482 voi laittaa 3 kpl
My.Ai.Hu
jussip sanoi:
Pitkästä aikaa..
Mitähänvsrverin versiota käytit??
Mulla ei tunnut toimivan.. ja kaiken lisäksi usein vielä asennuksessa tulee
erillaisia puutteita. seuraavalla kerralla taas erillailla. onkohaan tuo debian
vakaampi alusta??
L
lorvi
My.Ai.Hu sanoi:
Pitkästä aikaa..
vakaampi alusta??
minulla debian server versio on toiminut parhaiten, helpoin asentaakin ja käynnistyy joka kerta kun linaro oli enemminkin kuin lottopallo
näistähän ei juurikaan tiedä kun se image on aina enempi tai vähempi erilainen ja tekijänsä mieltymysten mukainen
olisi koko linuksille eduksi jos edes perusrakenne olisi yhtenäinen
jos windowsista olisi yhtä monta versiota, ei tietotekniikan yleistyminen olisi tällä tasolla
My.Ai.Hu
lorvi sanoi:
Olikos tuo ssh valmiina tuossa debianin paketissa??
Pitänee yrittää sitä vielä...
L
lorvi
noilla alkuun ja tässä järjestyksessä
update
resize2fs /dev/block/mtd/by-name/linuxroot
dpkg-reconfigure tzdata
upgrade
apt-get install ssh
jussip
My.Ai.Hu sanoi:
Pitkästä aikaa..
vakaampi alusta??
Koodi:
Linux radxa 3.0.36+ #1 SMP PREEMPT Mon Feb 17 08:14:48 EET 2014 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
Kerneli on itse käännetty mutta ainoa muutos oli NFS-modulin enablointi..
Muutin myös "boot-parametreja" niin että sain kaiken NAND-flashin käyttöön.
Tässä versiossa oli ainakin ssh valmiina, näyttö ei ole ollut kiinni missään vaiheessa.
L
lorvi
jussip sanoi:
Koodi:
Kun olet jussip noin syvällä linuxin sielussa, niin toimiiko sinulla siinä itse käännetyssä w1?
onko tällä käynnistysrivillä jotain tekemistä w1 modulin toimimattomuuden kanssa
Koodi:
[    2.768852] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:101 gpio_ensure_requested+0x58/0x1bc()
[    2.778383] autorequest GPIO-282
jussip
En ole kokeillut w1:sta ollenkaan.
Voin pyhien aikana kokeilla jos ei tarvi fyysisesti mitään liittää.
L
lorvi
jussip sanoi:
ei siihen mitään tarvitse liittää
modprobe w1-gpio
niin vastaus tulee
My.Ai.Hu
Do dii
Nysse laks rokkaamaan... domotiga meinaan viela nuo skandit niin paasee
ehtoolla sitten kokkeilemaan mita silla saa aikaan.
Huomenissa pitanee hakea joitakin rfxcom sopivia kilkkeita olssonita.
pari 1wirea on jo testimielessa kiinni ja tuossa lapparissa on tuo rfx joka mittaa saa/asemasta
ulkolampoja.pitanee laittaa samaan purkkiin kiinni ja vpn;t kohilleen ja ja..
Niin sain domotigan toimimaan kun serveri pohjalta ilman grafiikka asensi ssh valityksella. vikana
tuli kevyt grafiikka ymparisto kun ei suostunut lahtemaan muuten pyorimaan.
Mutta yksi tavoite saavutettu
L
lorvi
toimiiko taloLoggerGraph ainoastaan DB_TALOLOGGER_SCHEMA_VERSION = 1 tietokannalla vai
saako sen toimimaan omatekoisella yhden taulun tietokannalla
ei auttanut originaalit tietokannat, jossain muussa mättää http://radxa.dy.fi/
laulun sanat unohtui 'näitä polkuja tallaan kai viimeiseen....'
en tallannu oikeita polkuja, mutta nyt löytyi kohde
kyllähän se toimii sillä omatekoisella tietokannalla, en vaan arvannut että yksikin olematon (vanha) anturitieto kaataa koko luennan
siis kuten on opetettu, yhdellä anturilla testit jne
nopea on raspiin verrattuna vaikka nettiyhteys on uppia vain puoli megaa
L
lorvi
testasin Radxa Rock iin taloLoggerin asennus scriptin
Asennusohjeet ja muut tiedot: http://olammi.iki.fi/sw/taloLoggerPi/, HOWTO
meni debianin server imageen http://dl.radxa.com/rock/images/debian/ ,kun hain ensin
apt-get install unzip
päällekin lähti, kun teki sen saman muutoksen kuin pöytäkoneissa ja läppäreissä
ja toimii hyvin
jolla
näyttää käyvän rocki kymmenisen astetta viileämpänä kuin raspi ja mittarin mukaan kulutuskin on pienempi vaikkei sillä ole mitään käytännön merkitystä verkkovirtaa käytettäessä
http://radxa.dy.fi/info.php
jolla sanoi:
Raspia tehdessä ykköstavoite oli hinta.. niinpä siinä alkuperäisessä mallissa on mm analogiset regulaattorit jotka muuttavat 5v-3,3v eron suoraan lämmöksi. Nykymallissa on hakkurit, mutta en ole jaksanut tutkia mitä se vaikutti virrankulutukseen.
jolla
aika pienellä virralla tuo pyörii kun etsin yhtä kännylaturia eikä mistään löytynyt, niin tänään huomasin että olin vahingossa laittanut sen rockiin, siitä ehkä johtui kun co2 anturi on tänäänkin jättänyt 2 mittausta väliin
ihmeen hyvin toiminut nämä muutaman päivän 5v/850mA kännylaturilla, nyt laitoin siihe 2A virtalähteen
jolla
yritin BMP180 anturia rockiin/taloLoggeriin, mutta ei se onnistunut, en oikein tiedä montako laitetta tuossa i2c linjassa voi olla
eikö siinä voi olla useampia eri osoitteisia laitteita?
anturi on kunnossa koska arduinolla se lähti toimimaan, voishan sen tietysti liittää rockiin
onko käytössä kellään rokissa tai raspissa
taitaa olla enempikin ongelmia, ei tunnu lukevan ftdi usb serialiakaan, ei oikei devicejä löydy kuten raspissa
siellähän ei tässä imagessa ole /lib/modules/3.0.36+/kernel/drivers juurikaan mitään, voikohan noita millään jälkikäteen lisätä?
kopioimalla ei kait onnistu
jolla
kun nämä imaget ovat hyvinkin erilaisia, voisiko joku vilkaista omalta rockiltaan mille seuraavan polun hakemisto näyttää
root@radxa:/lib/modules/3.0.36+/kernel/drivers# ls
block bluetooth hid input media net scsi staging video
löytyykö sieltä enempi tukea laitteille, mm gpio, w1,usb,usbserial jne
jussip
Nostetaan vanhaa aihetta ja laitetta esille :)
Sähkökatkot teki tehtävänsä yli vuoden aikana ja NAND-flash antautui lopulta.. Ei auttanut muu kuin uudelleen flashaus ja nyt sitten laitan UPSin virtajohdon väliin :D
jussip
jolla sanoi:
Tältä näyttää ubuntu server 14.04, image on ladattu radxan sivuilta ja asennettu ilman muutoksia.
rock@radxa:~$ ls /lib/modules/3.0.36+/kernel/drivers/
bluetooth input media net scsi
jussip sanoi:
Suhtautuisin vähän varoen NANDin käyttöön serverin data- tai lokilevynä, ei ole mitään syytä uskoa että se olisi kovin paljon parempi kuin vaikkapa SD-kortti.. eli samat varotoimet senkin kanssa on syytä tehdä ja laittaa kiivaampi io johonkin muualle.
jolla
jussip sanoi:
minä en ole ububtuja käyttänyt määrätyistä syistä ollenkaan
ehkä tuo minullakin nyt kuukauden verran ollut antureiden i2c owfs satunnainen väylistä katoaminen voisikin olla nand'in vaivoja, toimii kylläkin aina bootin jälkeen
toisaalta seriaali puolella tuota ei ole tapahtunut
jolla
alkoi kadottaa i2c adaptereilla luettavat anturit viimein parin tunnin välein
kokeilin adapterikohtaisti anturi kerrallaan selvittää josko jossain anturissa tai adapterissa on vikaa muttei selvinnyt
vaihdoin toisen radxan tilalle ja alkoi toimia, joten verkossa vika ei ole
tuossa toisessa radxassa on vielä ne ohjelmat sisällä ja se toimii muuten ihan normaalisti
voisikohan tuota NAND'ia jotenkin testata jotta voisi varmistua että vika on siinä
jolla sanoi:
NANDin yhteys moisiin ongelmiin ei voine olla kovin suora, joku muu vaiva tuntuu kyllä todennäköisemmältä, eiköhän se i2c -koodikin asu RAMissa koko ajan. Eli aloittaisin ehkä pikemmin RAMmin testauksella. Jos USB-skooppia tms tallentavaa laitetta on, kannattaa ehkä yrittää selvitellä mitä siellä i2c -väylällä tapahtuu.. tokeneeko tilanne jos skannaa i2c-väylän uudelleen ?
jolla
kiitän vinkistä, siellä oli 2 i2c laitetta '77' osoitteella
jolla
ilmeisesti tuo johtuu nyt muustakin kun i2c katoaa, joku mättää, mutta mystistä kun aiemmin on toiminut eikä vastaavanlaista ole ollut
i2cdetect ei löydä -0 väylästä mitään ja seuraavalla rivillä luen sieltä kuutta laitetta
Koodi:
#!/bin/sh
/sbin/modprobe fuse
exec /usr/bin/owfs -C -d /dev/ttyS3 --i2c=/dev/i2c-0:ALL -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1
pitäisikö nuo laitteet määritellä vielä tarkemmin?
esim.--i2c=/dev/i2c-0:1A --i2c=/dev/i2c-0:18......... jne
outoa kun nyt toimi liki viikon ennenkuin katosi ja molemmilla radxoilla tekee saman
jussip
Mulla oli samaa vikaa raspissa i2c-adapterin kanssa, en saanut kuntoon/löytänyt vikaa. Vaihdoin usb-adapteriin ja nyt toimii..
