Talosi lämmitysmuotojen määrä?
Kuinka monta lämmitystapaa talossasi on (myös osittaiset lasketaan)?
  • 1
    Ääniä: 1 2,2%
  • 2
    Ääniä: 14 30,4%
  • 3
    Ääniä: 16 34,8%
  • 4
    Ääniä: 10 21,7%
  • enemmän
    Ääniä: 5 10,9%
  • Ääniä yhteensä
    46
HelaKammo
Kuinka monella eri polttoaineella, auringolla, sähkö-ilma järjestelmällä, tai ihan millä vaan, talosi pysyy lämpimänä ja käyttövesi lämpiää?
Kommenteissa sitten lisää tarinaa. Suora aurinkolämpö ei ole lämmitysmuoto, muut lasketaan mukaan.
HelaKammo
Vs: Talosi lämmitysmuotojen määrä?
Oma vastaus alkuun:
ILP pitää n. 70% taloudesta lämmöissä aina n. -20 asteen korville.
Kattila lämmittää tarvittaessa sen 30% alasta, sekä käyttöveden. Kattilaan voidaan ajaa puuta, öljyä ja sähköä, tarvittaessa pellettivarustus saatavilla.
Tämän hetken status on se, että edellisten asukkaiden 3500 litraa öljyä ja n. 5 MWh on pudonnut lukemaan 12 MWh ja alle 1000 litraa öljyä, vedestä ei tietoa. Lisätty ILP, sekä kaksoiskattila (öljy+sähkö+puu), nyt otettu käyttöön varaaja ja latauspumppupaketti.
Tavoite n. 500 litraa öljyä, 10 MWh sähköä, 10 mottia puuta (sis. saunan kiukaan).
Elinolosuhteet ok, lämmin vesi piisaa, huonelämpö 19-23 haarukassa, puita vasta "harjoitellaan".
Kaukolämpö ja 2 lämpöpumppua (lämpöpumpuista toinen on ilma-ilma -tyyppiä, talvella poistoilma -> sisäilman lämmitys, kesällä sisäilman jäähdytys -> ulkoilma; toinen on sisäilma tai poistoilma -> lämmitysvesikierto, lähinnä kesäaikaiseen yhdistettyyn jäähdytykseen ja märkätilojen lattialämmitykseen). Mitä käytetään, riippuu lämmitysenergian kulloisestakin hintasuhteesta (kaukolämpöenergia vs. sähkön hinta).
Lämpöpumpuista on mahdollista saada yli puolet vuotuisesta lämmöntarpeesta (mukaan lukien käyttövesi), mutta näin suuri osuus ei tyypillisesti kannata energiahintasuhteen ja sääoloista johtuvan COPin ja jäähdytystarpeen perusteella.
STM
Minulla on kaksi rakennusta: Toisessa on öljykattila, jota ILP avustaa. Toinen rakennus on lämminnyt noin vuoden verran puulla: Kyseessä on "hybridi", joka hoitaa kiukaan, takan ja keskuslämmityskattilan virkaa, eli tekee myös lämpimän käyttöveden ja jakaa lämpöä lattialämmityksen kautta. Varaajasta löytyy myös vastukset, mutta kun olen sauna-addiktoitunut, niin en ole niitä vielä tarvinnut.
Ilpisti
Sähköllä, puulla ja öljyllä. Pumppu yläkerrassa, tallissa vesikiertoinen patteri seinällä + sähköpuhallin + kaasulämmitin.
Öljyllä lkv ja peruslämpö, takalla avustetaan.
My.Ai.Hu
Rautaa rajalla..
eli löytyy aurinkkolämmitystä keräimet katolla.... muuta nyt lumisena tauolla
Puulaitteita löytyy 2 kpl joilla voi pitää tarvittaessa koko mökin lämpimänä ja lämpimässä vedessä.
löytyy pumppuja joilla voi pitää talon lämpimänä ja lämpimässä vedessä...
ja tietty back uppina vastuksiakin löytyy sekä elämässä että varajassa ::).
t.M
Boosman
Sähköllä pää sääntöisesti mennään (Lämminvesivaraaja ja ilp) ,puuta takkaa ja leivin uuniin kun näen sen aiheelliseksi tai kiinnostusta puun kantoon löytyy, yleensä kiinnostusta alkaa löytymään kun on luvattu pitkäksi aikaa yli 15 asteen pakkasia. ::)
maanma
Vanha puulämmitys-öljytalo.
0. -50 puulämmitys-puuliesi, öljy tullut 60 luvulla.
1. uppgrade sähkö 1x20A => 3x25A. Sähkölämmitysmahd. 2005
2, uppgrade pellettipoltin öljyn rinnalle päälämmitysmuodoksi. 2006
3. uppgrade 3kW boileri kattilaan kytkettäväksi. 2008
4. aurinkolämpökeräimet 2009.
5. omatek. PILP. 2010.
6. FD25.ILP
7. VILP 2012.
8. Kaukolämpö odottaa 4m päässä hyvää tarjousta.
someone
Puu ja sähkö. Jos intoa riittäisi niin tuon auringon valjastaisin mutta ei ole vielä saanut sopivaa inspiraatiota.
Pähkäilijä
Puulla nyt lämmitys + lämmin käyttövesi. Lisäksi sähköä muuttuu yli 2500 kWh vuodessa lämmöksi taloudessa valaistuksen, pc:n, jääkaapin, pakastimen jne kautta.
pete73
Käytössä pari pumppua, pari tulisijaa (puulle) ja vastuksia tarpeen mukaan.... Mahdollisuus myös öljyyn olemassa (poltinta ei ole, ja tuskin tuleekaan, ellei sähkön ja öljyn hintasuhde mene aivan mahdottomaksi) :cool:
jussi
Sähkö/öljy/puukattila varaajalla, vilppi, 2 ilppiä, Porin Matti, 1 pönttöuuni, puukiuas, sähköpattereita, aurinkokeräin.
Sopiva dieselgenerattori harkinnassa.
jviirret
Alapalokattila, jossa itse olen polttanut puuta ja pihan risuista oksasilppurilla tehtyä haketta. Kattilassa voisi arinan asentoa muuttamalla polttaa myös koksia ja öljypolttimen paikkakin löytyy.
Kattilan kaverina on 1500l varaaja jossa myös yösähkövastukset. Kattilasta lämpö siirtyy asuntoon kiertoilma lämmityksella, lisäksi kosteissa tiloissa vesikiertoinen lattialämmitys ja muutama patteri.
Tuossa oli siis ns. päälämmitysjärjestelmä. Lisäksi on ILP, puuhella, takka ja leivinuuni.
Suppeasti sanottuna lämpiää puulla ja sähköllä, mutta nykypäivänä voinee puhua täydellisestä "hybridilämmitysjärjestelmästä" ::)
R-410A
1 -päälämmitysjärjestelmä on Öljylämmitysjärjestelmä pattereilla
2 -kattilassa 6 kW vastukset varalla ( 1 kerta 5 v aikana suutinhäiriön takia napsahtanut päälle )
3 -leivinuuni joka pakkasella lämpiää joka toinen päivä ( keskimäärin 3-4 mottia talvi )
4 -ilmalämpöpumppu
/g025
Käytännössä öljy on päälämmitysjärjestelmä ja lisäksi kaksi täydentävää puu -ja sähkö.
Huomattavaa on että ILP lämmittää ja levittää uunin lämmön, eli asuintilat 108 neliötä noin -20°C saakka, jolloin patterit ainakin vielä on ollut melko kylmät ainoastaan ylhäältä haaleat.
Katso allekirjoitus!
Ps miksi kaikki foorumilaiset eivät laita allekirjoitusta, "seniorin" olisi paljon mielekkäämpää ja helpompaa seurata dialogia ( keskustelua/vuorovaikutusta)!?
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
1 -takka päälämmitysjärjestelmänä
2 -vesikiertoinen lattialämmitys sähköllä lisänä
Takkaa käytetään paljon halvemman energian takia, lattialämmitys tuo mukavan lämpöiset lattiat, mutta tämän käyttö maksaa yhä enemmän ja enemmän...
PILPO
1. Pilp
2. 2kpl varaavia takkoja (yht 6000kg). Vesikierto toisessa
3. Maapiirillä tuloilman esilämmitys
4. Auringolla tuloilman esilämmitys
5. Vastukset varaajassa
Zeque
Onhan noita..
1. Vilppi hoitaa suurimman osan lämmityksestä, n. 55 m2 lattiaan ja 130m2 patteriverkkoon.
2. Ilppi jakaa lämpöä asuinkerrokseen.
3. Varaajassa on 9kw vastus kylmien kelien varalle.
4. Öljykattila rinnalla, jos tulee oikein kylmä.
5. Jos tulee oikein kylmä ja öljy lopussa, niin puita pesään tuohon kaksoispesäkattilaan.
6. Kesällä aurinko hoitaa käyttövedenlämmityksen.
Taloautomaation toimivuus on käyttäjästä kiinni, paljonko jaksaa namikoita käännellä ja rampata pannuhuoneessa... ;D
-Z
vayne
Tässähän nämä lämmitykseen joten liittyvät:
1. Ilpit
2. Suoratsähköt (lattialämmitys, LTO, kiuas)
3. Puu (takka, kiuas)
