Testaa ilppisi ennen viilennyskauden alkua!
Tee "Hemmotesti" ulkolämpötilalla yli +5astetta.
  • Sain tuloksen välille +46...+68astetta
    Ääniä: 12 100,0%
  • Tulos jäi alle +46 asteen
    Ääniä: 0 0,0%
  • Ääniä yhteensä
    12
  • Äänestys suljettu .
Hemmo
Nyt on hyvä aika "testata" ilppin kunto ennen kesän tuloa.
Tässä vielä ohje:
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin +5...+7 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. +5...+7 astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus MINIMI-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa x1 vastausta
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Jos tulos on alle +46, on syytä selvittää onko laitteessa kaikki ok.
Vs: Testaa ilppisi ennen viilennyskauden alkua!
Onkos tästä nyt unohtunut yksi vaihtoehto: yli +54 astetta? En ole vielä testannut, mutta olen satavarma että Sanyo pukkaa yli 60 astetta näillä "reunaehdoilla".
Hemmo, on olemassa ILPpimerkkejä kuten Fuji/Fujitsu, joissa ottotehoja rajoitetaan rajustikin puhallusnopeuden asetuksella. Esim. tuo minun Fuji RJZ14 ottaa verkosta alle 25% maksimitehoista, jos puhallusnopeus on minimillä. Ei varmasti nouse puhallus hurjan kuumaksi noin, mutta ei siinä pumpussa silti mitään vikaa ole. Tuurilla nousee kyllä tuonne yli 50 asteen, onhan +7 kelillä jo COPpia.
Hemmo
repomies sanoi:
Siis ei nouse hetkeksikään edes +46 asteeseen??
Enhän mie sanonutkaan, laite olisi rikki :D
"Jos tulos on alle +46, on syytä selvittää onko laitteessa kaikki ok."
Hemmo /g050
maestro
Kun puhallus oli suurimmalla niin puhalluslämpötila oli +63 astetta, en nyt pääse mittaamaan joten kuinkahan paljon lie eroa minimi ja maksimi puhalluksella ?
No niin nyt testasin sitten pienimmällä puhallusnopeudella niin tulokseksi tuli 64.4 astetta.
repomies sanoi:
Tuohon tyyliin Fujitsu ASY 9 LB toimii meilläkin,ulkona +4 niin ottoteho nousee minimi puhalluksella vain 1300 Wattiin ja puhallusilman lämpö +57 (mitattu maximi muistaakseni 1970W). Sitten ottoteho putoaa noin 600 Wattiin ja puh.lämpö noin +50 asteeseen,tästä alkaa taas ottotehon nousu ja puh.lämmön nousu. Ennen testin alkua otto 390W ja puh.lämpö +37,sisäilma huoneessa 22 astetta.
repomies sanoi:
Fuji RJZ14:a pienimmällä puhallusasetuksella tarkoittaa max ottoja n. 710W. Oikea minimipuhallus on kuitenkin "super quiet" moodi, jolloin max ottoteho on jotain ~600W. Suurimmalla puhalluksella olen saanut lukeman 2890W, se on CostControllin muistissa. En nyt muista keliä jossa tuon tein, mutta hemmotestaillessa VILPpiä kuitenkin. Pitäisi selvitellä miten tuo ~2.9kW saadaan kutiteltua esiin, en ole nyt viimeaikoina saanut irti kuin ~2.3kW ottotehot.
jarip
Pana tyssäsi heti rajoittimeen. Kun pyynnin iski täysille, pumppu paahtoi täydellä otolla 1500 W jonkin aikaa ja kun saavutettiin 56 C puhallus, ottotehot putosivat alle 1000 W ja lämpö laski 52 C:een. Siinä sitten pysyteltiin aika huonolla COP:lla. Tilanne meni näin:
Alkutilanne + 5, pyynti 22, puhallus 1, otto 250 W, puhallus 34. COP 4,8
Hemmotesti + 5, pyynti 30, puhallus 1, otto 950 W, puhallus 52. COP 3,5
Täysi teho + 5, pyynti 30, puhallus 5, otto 1500W, puhallus 51. COP 3,7
Näyttäisi tosiaankin, että COP huononee puhalluslämpötilan noustessa, eikä puhallusmäärällä ole suurtakaan merkitystä. Tämä ei tule noin hyvin esille pakkasilla, kun puhallus ei useinkaan nouse lähelle 50 C. Ainakin Pana aika hyvin huolehtii puhallusmääristä auto-asennolla, ettei lämmöt pääse karkaamaan.
Luultavasti noiden yli 60 C puhallusten COP lienee huononpuoleinen?
