Toshiba 10PKVP sisäyksikön purku
osmoke
Terve,
Mites tuon lämmönvaihdin patteriston saa näkösälle? Koitin purkaa kuoret pois siinä onnistumatta.. ???
onko hyviä tipsejä? malli on RAS-10PKVP
Vs: Toshiba 10PKVP sisäyksikön purku
Ruuvien lisäksi muoveja saattaa pitää paikoillaan myös muovissa olevat "kynnet", näin on ainakin Fujitsussa. Eli "ruuvit irti ja repimään" tapa ei välttämättä ole paras tapa toimia.
mstr
4 ruuvia irti, takana yläreunassa on 5 kynttä, vetoa ja rytkytystä alhaalta etureunasta. Plasma suodatin lie paras poistaa ennen huuhtelua.
Huolto-ohje voi auttaa, ks. linkki.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17474.0
osmoke
Lähtihän paneeli ja kuoret irti. kun vaan uskalsi vähän kovemmin koppaa käsitellä.. Kiitoksia palstalle! Kennon valelin purkillisella vaahtoa ja vesikäsittely perään. Tämä kahteen kertaan. Kenno on nyt puhdas. Onko kukaan saanut puhallinosaa ns roottoria irti? Siellä näkyy olevan vielä töhnää. Lähteekö tuo edes? Entä veden keruu kaukalo?
marduk
Itselläkin olisi vastaava toiminpide edessä. Pumppu on pöhissyt ja edelleen toimii moitteetta. Sisäyksikkö tosin on jo aika vahvasti pölyssä onhan se jo reilu 5-vuotta toiminut. Edelleen tulee esimerkiksi kovilla pakkasilla (-23c) yli +50c asteista ilmaa. Sähkökulutus on vakiintunut n. 18.000Kw - 21.000Kw riippuen kuinka kylmä talvi ollut. Puita menee noin puoli kuutiota / puolitoista kuutiota vuodesta. Riippuen talvesta.
Löytyykö jostain nettikaupasta sisäyksikön puhdistusvaahtoa.
marduk
Purkaminen / puhdistus / kasaaminen onnistui. Nyt kun lämmityskausi starttasi niin alkoi tämän puhaltimen laakeri pitämään vinkumis ääntä. Mitä pitäisi edellä mainittujen suojamuovien lisäksi purkaa, jotta laakerit saisi vaihdettua ja onko muistikuvia mitkä laakerit siellä on.
marduk
Kun puhaltimen nopeutta vaihtaa 1-5 niin ääni alkaa / nopeutuu kun puhallin pyörii, mutta jos tämän vasemmanpuoleisen liukulaakerin voitelu on helppoa niin aloitetaan siitä.
Missä se sijaitsee ja täytyykö sen voitelun yhteydessä purkaa suojia.
