Toshiba Estia 11kw
Tuli hankittua öljyn tilalle kokonaan
Talo on vanha 60-luvulta 110m2
Öljyä kului 2000-2800 l /vuosi,riipuen paljonko lämmitin takkaa/levinuunia.
Pävittelen tieotoa,kun sitä tulee.
Vs: Toshiba Estia 11kw
Tuosta vilpistä ei taida pahemmin käyttökertomuksia ollakaan? Hyvä että saadaan kokemuksia siitäkin.
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Juu lukemia pöytään heti, kun vaan on asennettu. Oma kWh mittari laitteistolle on enemmän kuin suotava.
Estia oli täälläkin harkinnassa, kun valintoja tehtiin, (päädyin Fujitsuun).
Kyttösähkö on ollut vuosia vakio 5000-5500kw joten vuosi tasolla helppo seurata.. mutta oishan se tosiaan kiva se oma mittari..
RautaKimmo sanoi:
Ei paljon maksa.. muutamalla kympillä saa kolmivaihemittarinkin jossa on pulssiulostulo. Asennus voi sitten maksaa jos ei itse aio laittaa.
Kyäyttövesi on säädetty 50c.lämmitys ei ole päällä vähä turhan kuumma on muutenkin.
Kun lämmin vesi tippuu x asteeseen konelähtee käyntiin käy jokun 7-10 minsaa saavutta kai 40c?? ja sammuu, sen jäkeen lisävastus tulee mukaan 19min 2,75kw/h
Mihinköhän asteeseen termarin ala raja on säädetty? onko tietoa?
ekomies
Saitko mitä manuaalia laitteen mukana, minkä avulla sen voisi tarkistaa?
Alla yksi Estian linkki, onko käypäinen...
http://www.klimainfo.sk/system/files/KLIMA%20sro%20-%20www.klimainfo.sk%20Engineering%20Data%20Book%20Estia%20Serie3.pdf
  • #8
ekomies sanoi:
Joo,täähän on paljon kattavampi kuin omani. kiitos
  • #9
Tuli tässä mieleen että mitä tapahtuu -20 asteen jälkeen? Kone sammuu? ja lyö vastukset päälle??? ja riittääkö ne lämmittämään talon?
Jos vastustehoa ei ole kuin 2,75 kW niin voi tehdä tiukkaa kovalla pakkasella.
No mistä tuo 9kW on peräisin, onko se vastuksista ja jos niin miksi sekin putoaa pois?
Adamooppeli sanoi:
Kun kone sammuu -20C jälkeen niin käytössä on vaivaiset 2.7kW, jolla yksinään ei pitkälle pärjää.
No mitä tuolla tarkoitetaan. Tietääkö kukaan oikeasti paljonko tehoa on käytössä kun kompuralla ei enää lämmitetä?
ekomies
Mitä eroa on tietää / oikeasti tietää jostain asiasta? :D
(onko tällä foorumilla eroa näiden kesken) ::)
Täälläkin on paljon tietäväistä sakkia joka levittää kaiken sorttista mutua ja kuulopuheita tietona, eivätkä oikeasti tiedä asiasta mitään ;D
Tässäkään ketjussa ei taida kellään olla oikeaa tietoa tästä vastusasiasta vaikka päät punaisina manuaaleja googlen kanssa koittavat suomentaa.
Maalaisjärkeä tässä tarvitaan eikä googlea... en keksi yhtää täyspäistä syytä miksi sähkövastukset toimisivat hydroboxissa kesähelteillä mutta talvella ei.
Eiköhän nuo Suomessa myytävät 11 kW versiot ole aina jo 3-vaiheinen.
Silloin siellä olisi joko 6 kW tai 9 kW vastuksia sisäyksikön tyypistä riippuen.
...Väärässäkään olin myyvät myös yksivaiheisia sisäyksikköjä Suomessa => 1-vaiheisessa sisäyksikössä 3 kW vastukset. Sopii tietysti silloin jos on joku muu päälämmityslähde (öljy, puu, sähkövaraaja tms.) joka kovemmilla pakkasilla tulee mukaan.
http://www.toshibafinland.com/images/estia.pdf
Esitteen mukaan kaikki ulkoyksiköt olisi yksivaiheisia. Vaatii 25 A syötön ulkoyksikölle.
Aippi
Kaikissa estian 1 vaiheisissa 8 kW laitteissa sisäyksikön lisälämmitysvastukset 9 kW ja kuumavesi varaajan lisälämmitysvastus 3 kW.
eli sisäyksikön sähköliitäntä on 3 vaiheinen mutta ulkoyksikön syöttö 1 vaiheinen
11 kw ulkoyksikön syöttö on 3 vaiheinen, toki tämänkin saa halutessaan 1 vaiheisena
ei muuten kompressori putoa pois -20 asteessa, ainakaan meidän asentamissamme, olisko joillain asennusvaiheessa säädetty asetukset väärin
Aippi sanoi:
Siis tämä oli vaan oletus tämä-20.. tarkotin vaan että jossain vaihees se varmaan putoaa.. ekaa talvea odotellessa..
miten muuten patteriverkossoa on ollut kokemuksia? pitääkö olla termarit kokonaan auki?
Aippi
Estiaan tai Daikinin Althermaan pitää asentaa putkistoon ylivirtausventtiili ( esim Danfoss tai TA ) muuten patteriventtiilien sulkeuduttua laitteen virtauskytkin pysäyttää laitteen ja aiheuttaa hälytyksen, jos ylivirtausventtiiliä ei ole asennettu pitää ainakin yhden patterin olla kokoajan päällä
tps007
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19027.0
Laitoin omia kokemuksia tuonne eri osastoon..
