Toshiba Estia (11kwh 3vaihe) kulutusseurantaa
tps007
Viikon ajan seurantaa, talon koko n.250m2, lämmintä vettä lotraa 6 henkeä. lämpöä sisällä 22-23 ja lämpöistä vettä on riittänyt.. mitäs mieltä onko säädöt kohdillaan? Liitteessä tiedot.
lisätietoina: vanha kivitalo, öljyä paloi ennen n.4000litraa vuodessa.. Toshiba kytketty Jäspi Eco17 rinnalle (koitan nyt kulutusta ilman pisäraakaan öljyä)
lmfmis
Vs: Toshiba Estia (11kwh 3vaihe) kulutusseurantaa
..about 350 kWh viikossa?
Öhöm. Verrokkina meillä meni samalla viikolla 155 kWh - 5 henkeä 250 m2 - vanha talo . Lämmitys ja käyttövedet siis.
Tuota voisi katsoa.
tps007
Patteriverkon meno on nyt noin 35c, paluu 30c
Mitäs säätöjä tuossa voisi miettiä?
Toshibassa:
-kiertovesipumpun käyttö
-lämpökäyrä
-Vastusten käyttö
-sulatuskaapelin käyttö
-muita?
muualla:
Ouman säätö, nyt C- käyrä?
patteritermostaatit?
kiertovesipumpun teho:, 1,2,3, nyt ykkösellä eli pienimmällä ?
muita mietteitä:
tulistusvaraaja ajastimelle?
öljynpoltto "itse päälle/pois kytkentä" ei kait voi käyttää yhdessä pumpun kanssa? meinasin josko kovilla -15c pakkasilla pistäisi päälle..
lmfmis
Mittaa mihin se energia menee niin on helpompi säätää. Paljonkos tuosta on pumppua ja muuta.
tps007 sanoi:
Laita tuonne erityiseen kulutusseurantaosastoonkin oma entrysi. Siellä ei niin keskustella, eikä ole niin tarkoituskaan, mutta siellä on jo aika mukava kokoelma kaikenlaisia taloja ja systeemeitä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=7.0
tps007
Vähän vaikea eritellä kulutusta kun kaikki (tulistusvaraaja, ouman, kiertovesipumppu, estia) saman kwh-mittarin takana.. (tai no ehkä sellasella irtomittarilla saisi osan noista mitattua..)
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Energiansäästöjutuissa on hyvä kirjailla ylös mihin sitä sähköä on kulunut. Ei ole viikon ja kuukauden homma tässä ilmastossa vaan vaatii vähintäin vuodenkierron näillä leveysasteilla.
Nyt kun tuli taas lämpimät kelit niin mitata minimikulutus näillä ulkolämpötiloilla. Siitä sitten viikon mittaus kylmemmälle kelille j.n.e.
Tehdä vertailua talon päämittari vs. lämmitysjärjestelmä. Etäluettavat sähkömittarit mahdollistavat tuntikohtaisen sähkönkulutusseurannan ilmaiseksi netissä sähköverkkoyhtiön sivuilla. Kannattaa hyödyntää.
Omaan laitteeseen hommasin kellokytkimen, voi tauottaa lämmitystä kun minimitehot on liikaa ja lämpöpumpun ohjelma on niin kömpelö että se starttaa ja stoppaa muutaman minuutin välein. Eli kaikenmoinen turha ylilämmitys pois.
tps007
  • #8
Juu toki se vaatii sen vuoden testin että saa jonkunnäköistä kuvaa kokonaiskulutuksesta.. tää nyt oli tämmönen eka kylmänkelintesti ennenkuin myyjä tulee vielä katsoo onko homma ok.
kiertovesipumppu vie 35W, Ouman tuskin mitään, 100l varaaja omaa varmaan 1,5kw tai 2kw vastuksen (on niin hankalassa paikassa etten näe tyyppikilpeä)
182Kwh mennyt 25.9-1.10 eli viikossa, tosin taloja ei voi verrata, 2+1 hengeä. tässä koko talouden sähköt.
tps007
Kuukaudessa meni siis reilu 1000kwh.. onhan sen paljon mutta öljyä meni ennen "sähköksi muutettuna n. 120kwh/päivä (keskiarvo ympärivuoden.)
lmfmis
tps007 sanoi:
Kannattaa ihan harrastuksen takia mitata lämmityssähkö erikseen.
3-vaihemittariksi vaikka tuollainen pirteä punainen :)
http://www.ebay.de/itm/SWISSNOX-RED-Drehstromzahler-Hutschiene-Wattmeter-3-Phasen-Energie-Strom-Kwh-NEU-/231080552226?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item35cd796722
Tois puol jokke
Onko etäluettava tuntimittari? siittä kun kattelee mitä öisin kuluu tasaisesti niin voi päätellä mitä on pohjakulutus.loput menee elämisen piikkiin (suihkut,saunat,telkkarit jne...
tps007
Joo tässä on siis oma 3-vaihe mittari kytkettynä, mulla menee "kulutussähköä" tän lisäksi joku 700kwh/kk. Etäluettava mittari löytyy ja sitä olen myös lueskellut.
Tois puol jokke
no mulla oli esim 19 lokakuuta 47.62 kulutus... :p
pohja pyörii pikkasen alle 2 kw ilpin kera(vesi puulla) ja sitten pelkällä puulla noin .8kw
lmfmis
tps007 sanoi:
ahaa, kuvittelin että 350 kWh on kaikki....sulla on yli kaksinkertainen kulutus meihin verrattuna.
pamppu
Meillä (speksit allekirjoituksessa) Nibe on haukannut syys-lokakuussa n. 300kWh/kk. FD25 odottaa kylmempiä kelejä. Tallin pumppu on päällä, mutta sekin lepää kun ulkonakin on yli 10 taas lämmintä. Nollakeleissäkään se ei mitään havaittavaa vielä sähkömittariin saanut aikaiseksi. (+10 yp-asennossa).
Kokonaiskulutus on ollut luokkaa 1000kWh/kk syys-lokakuussa. Torpassa on lämmintä 23, sen alle ei vielä laske (siltikin lattia tuntuu kylmältä).
tps007
Joo täällä sähköä menee pelkästään viihdelaitteilla sen verran että pieni torppa lämpiäisi pelkästään niiden tuottamalla hukkalämmöllä ;D
tps007
Puolisen vuotta nyt mitattu kulutusta, ekat 6kk meni ~5000kwh. Rahaa mennyt neljäsosa vrt öljylämpöön (toki nyt on ollut lämmintä täällä)
tps007
no niin.. pakkastesti näyttää että kilowattimittari pyörii vinhaan kun ulkona pakkasta reilusti -13..-17c välissä niin 24h kulutus 140kwh
Kyllä :( 80-100Kw / 24h näillä -14 - 21 pakkasilla sis.kaikki sähkö ja takkaakin on lämmitetty... aika paljon menee..
tps007
Noin miinus 10 asteeseen tuo VILP riittää mainiosti, sitten on parempi laittaa öljyä palamaan että kämppä pysyy lämpöisenä. Onko kukaan rakentanut termostaattia joka kytkisi öljypolttimen päälle kun lämpö laskee -10 asteeseen, koitin googlailla mutta ei löydy sopivaa miinus asteisiin kykenevää termaria... mahtaisiko tuommoisen saada rakennettua esim. lattialämmitystermostaatista vastuksia vaihtamalla?
tps007 sanoi:
Kannattaa ehkä tutkia sen VILPin omat kommervenkit, voi olla että sen saa ohjaamaan öljyä päälle.
Vaatinee lisäkortin (Option board TCB-PCIN3E) sisäyksikköön.
Boiler-assisted heating operation
http://www.krueger.ch/typo3temp/docs/a9f23148e008dc678eca894852c44523.pdf
Boiler Control Output: L2: Boiler drive permission output
http://www.cooldesignsltd.co.uk/PDFs/Estia/IM_A2W-3series-Hydro.pdf
Hintatietoa ja asennus
http://www.breeze24.com/schnittstelle-fur-externe-ausgange-tcb-pcin3e
http://prestoweb.presto.es/cgi-bin/prestowebisapi.dll?FunctionImage&id=239707&path=CatalogoAcae.cfg&idimage=1504043&typeimage=file
tps007
Tämmöstä löytyi siis käyttöohjeista, mutta tässä on tuo -20c rajana, ja se ei oikein passaa omassa tapauksessa.. Jos menee jonkun lisäkorttien ostoon ja asenteluun niin tulee liikaa hintaa "automaatiolle". Tää mun ajattelema termostaattiviritys tulisi siis suoraan öljypolttimen virran syöttöön (ja hintaa n.30eur).
Tehostinlämmittimen lähdölle on
käytettävissä maks. 1 A virta. Älä liitä
tehostinlämmitintä suoraan vesiyksikön
liitäntälohkoon 05. Erillinen paikallisesti
hankittava kontaktori on tarpeen
tehostinlämmittimelle.
• Tehostinlämmitin voidaan asentaa vain huoneen
lämmitystä varten eikä sitä voi käyttää
kuumavesitoiminnolle.
• Asenna tehostinlämmitin alavirtaan 3-teisen venttiilin
kanssa sisäyksikön puolelle.
Tehostinlämmitin on ulkoinen lämmitin, joka on
hankittava paikallisesti ja jota käytetään vesiyksikön
apuna ympäristön lämpötilan ollessa alhainen.
• Vesiyksikön AC230 V 1 A lähtöä saa käyttää vain
ulkoisen kontaktorin virtalähteenä. (Hankittava
paikallisesti)
• Lähtö vesiyksiköstä on mahdollista vain kun ulkoilman
lämpötila on alle -20°C.
• Varmista, että ulkoinen tehostinlämmitin on asennettu
ja säädetty paikallisten, kansallisten ja
kansainvälisten säännösten mukaisesti.
• Liitä ulkoinen tehostinlämmitin vesiyksikköön alla
olevan kaavakuvan mukaisesti.
• Liitä paikallisesti hankitun kontaktorin kela liitäntöihin
5 & 6 liitinlohkossa 05. Kontaktori kytkee virran
alhaisessa ympäristön lämpötilassa.
• Ulkoiselle tehostinlämmittimelle on käytettävä
erillistä, omaa virtalähdettä. Tämä on liitettävä
paikallisesti hankitun kontaktorin liittimien kautta
Onko kaikki vastukset varmasti käytössä?.. mikä lämö on lähtevällä kovilla pakkasilla ja tulo?`plajonko on varaajan tilavuus?
tps007
Kyllä noit vastukset pitäisi olla käytössä, noin +53-55c lähtö, mutta +60c tarvitaan että riittää lämpö.. on varmaan pattereita turhan vähän tai liian pieniä.
tps007
Mitäs kiertoa tarkoitat? kiertovesipumppu täysillä ainakin.. mitäs muita kiertoja tosta voi säätää :)
Voyager
Miks te ette laita vaan alakeskusta jossa on 3-vaihesähkömittari joka on erotettu muusta talosta? Ei tarvii arpoa kulutuksia. Aika outoa että joutuu kärkitiedolle ostamaan lisäkortin. Mulla on sulle Android/Apple pohjainen etävalvonta josta saat kaksi omavalintaista lähtöä. Painat nappia ja rele vetää polttimen päälle, kytket kv-pumpun vielä samaan. Jousipalautteinen 3-tie venttiili tosin väliin jos ei ole jo. Siitä ei helpommaksi tule rinnakkaiset piirit.
