Toshiba Estia TUV:n testitulokset
  • Valvoja
http://www.axeon.dk/pdf/faelles/T_V_Toshiba_Estia_test.pdf
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Toshiba Estia TUV:n testitulokset
Pikkupakkasessa testattu, kertoo osaltaan soveltuvuudestaan Pohjois-Eurooppaan.
  • Valvoja
Estia testitulokset
Tässä Estiasta antotehoista ja COPeista löytynyt kuvaaja jossa on ilmeisesti sulatuksetkin huomioitu :)
Mukana myös -20 ja -15 C antotehot ja COPit. Valitettavasti tuossa ei ollut enempään tietoa testitilanteesta (esim. ilmankosteus).
Esimerkiksi piste -7/35 hetkellinen antoteho 8,27 kW ja COP 2,74
Vastaava piste sulatukset huomioituna antoteho 8,4 kW ja COP 2,47
Miksiköhän antaa enemmän antotehoja kun sulatukset on mukana?
Olisiko sulatukset huomioitu vain tuossa COPissa? COP pudotus on noin 10%.
Tuossa 2/35 -mittapisteessä ei ole aivan sama tilanne.
Hetkellinen antoteho 10,6 kW ja COP 3,48
Vastaava piste sulatukset huomioituna antoteho 10,55 kW ja COP 3,2
=> COP noin 6% pienempi kun sulatukset huomioidaan.
Lähde: http://www.toshiba-klima.at/_ESTIA/technische_rafinessen.php
hmmmm.... -15C COP 2.2 kun menovesi on +35C
Allekirjoittaako myyjä että tuo toteutuu ilman mitään selityksiä?
SON
Aivan, juuri tämä ilmankosteuden vaikutus (sulatuksiin) saattaa olla se suurin tekijä joka heikentää näiden VILP:n todellista suorituskykyä merkittävästi. Tässä kohdin vertailukohtana vaikkapa tämä eniten mielipiteitä jakanut VILP, Sanyo CO2.
Sanoisin näin että 4/6 panoksin pelaa venäläistä rulettia jos tuon VILP:n hankkii pelkästään tuon testin perusteella.
Smiley211006
juhanahm
Nää omat mittaukset eivät vissiin kelvanneet, mutta lauotaan silti.
Aika hyvään COP:n pääsee kun VILP on koko ajan päällä, niin että sen teho riittää tai se saa oikea aikaista lisäenergia (sähköä). Heti kun tehontarve pienenee niin COP ei kasvakkaan niin kuin pitäisi koska kulutus vähenee. Toisaalta invertterin pitäisi toimia tuossa mielessä paremmin, mutta enempää ei voi kommentoida kun ei ole omakohtaista kokemusta.
Toinen asia on vielä se, että onko COP:ssa huomioitu salutakset kaikilta osin, onko pumput mukana jne
Ison koneen miinus puoli voi olla myös se, että paluupuolen kytkentä on hankala tehdä, koska tällöin ongelmaksi muodustuu minimivirtaama. Mikä mahtaa olla 11kw estian tarvitsema minimi virtaama.
ekomies
No hyvä kun oli testattu myös kylmemmässä...
Kun vertaa näitä tuloksi Fujitsu Waterstage VTT:n testituloksiin niin suunilleen samansuuruisia COP arvoja ovat. Siis...mitäs eroa tekee sitten, kun Fujitsua testattiin osatehoilla aina kyykähtämiseen asti, niin olisiko sen COP arvot olleet suuremmat vai pienemmät täydellä teholla käytettäessä esim. -15 C, -10 C ja -5 lukemissa? ???
Nämä Toshiban testitulokset on taas ajettu täydellä teholla, mikä vaikeuttaa vertailua. Juhanahm, kokomukset kelpaavat ainakin minulle kun yritän tulkita näitä tuloksia...
  • Valvoja
  • #8
juhanahm sanoi:
17,5 litraa/minuutissa
http://www.bgtherm.com/products/air_conditioning/pumps/d/ESTIA%20QUICK%20REFERENCE%20GUIDE.pdf
Onko tuo muuten kuinka normaalia että ennen kennolle jakoa kylmäaine tekee jonkun kiepin (ilmeisesti kennossa) EEV:n jälkeen? Mitä tuolla haetaan? (tulistuksen poisto?)
juhanahm
Elikästä noin 1m3/h eli ei vaikuta pahalta. Vielä kun laittaa varmuuden varalta sen ylivirtausventtiilin ei tule ongelmia vaikka termarit ajaisivatkin hetkellisesti kiinni
