Toshiba Estia Vika!!
Lykkää vikakoodia aika ajoin A08... Low pressure sensor operation error
The low pressure sensor detected 0.2
MPa or less.
1. Almost no or little water flow.
2. Defect of the flow switch.
3. On-load cooling or prolonged
defrosting (a lot of frost formation)
under the above conditions.
4. Defect in the low pressure sensor.
huomasin myös että kasuu kyllä kuumeene hyvin mutta ei lämmitä vettä... lyö aina vastukset päälle vaikka pyynti olis alle 40 astetta.. onko pelkkö sensori vika.
