Koskahan tämä Toshiban sisäyksikkö tulee tarjolle Suomeen? Ulkoyksikkö on Edge mallista tuttu.
Esitteessä oli ND-mallista jotain tehotietoja, siellä lopussa.Onkohan joku jo saanut tähän suorituskykytiedot selville?
Kiitoksia. Sisäyksikkö on jopa sellainen, minkä taloudessa asuva toinen osapuolikin hyväksyy joten menee tosiaan harkintaan.Esitteessä oli ND-mallista jotain tehotietoja, siellä lopussa.
Ulkoyksikköhän on Shorai Edge-mallista (=Polar) RAS-xxJ2AVSG-ND
Nuo Haorin esitteessä ilmoitetut ND-mallin tehot on samoja kuin mitä Polarille on tässä ilmoitettu.
Toshiba on ollut suositeltavien joukossa - sellaisen hankkineet ovat olleet niihin tyytyväisiä, mutta niistä on vähänlaisesti tuoretta kokemusta, suurin osa valitsee sen jota asentaja tarjoaa - eli Mitsun LN - mutta sen kummallisuuksista on täällä jo liiankin pitkät jutut.Onko Toshiba merkkinä ollut suositeltavien joukossa? Eli hiljaisuus, toiminta suomen olosuhteissa, huolto jne.
Suorituskyvyn osalta vai miten?Vähän jäi mielestäni tuhnuksi.
Hinta ja ominaisuudet ei kohtaa minun käyttöön. Vähän lämmitystehoakin saisi olla enemmän. Plus että asentava liike ottaisi vanhan poistostakin aika hyvän siivun (jota ilman Haori voisi periaatteessa vielä kelvatakin).Suorituskyvyn osalta vai miten?
Vastaus olikin jo tässä https://lampopumput.info/foorumi/threads/toshiba-mitsu-vai-c-h.31298/post-470753
Onko Haorin hinnoista mitään selvyyttä? Entä saako Suomesta Haori Nordic -versiota vai myös tuota "perus-Haoria". Tietoa mitkä on tarkat erot eri mallien välillä.
Kiitos ja kumarrus!
Toisessa ketjussa oli että samoissa Premium + kanssa.Kenelläkään näihin vastausta?
Tarkoitat janti ilmeisesti hintaa? Entä Haori vs. Haori Nordic? Onko Nordic ainoastaan Suomessa saatavilla?Toisessa ketjussa oli että samoissa Premium + kanssa.
Sitä juuri. Haoria ei taida (ainakaan vielä) olla Norjassa myynnissä ja Ruotsissa tarjolla tällä hetkellä vain multina.Tarkoitat janti ilmeisesti hintaa?
Nyt löytyy myös Ruotsista https://www.xn--toshiba-vrmepumpar-ttb.se/luft-luftvarmepumpar/haori/Sitä juuri. Haoria ei taida (ainakaan vielä) olla Norjassa myynnissä ja Ruotsissa tarjolla tällä hetkellä vain multina.
https://lampoykkonen.fi/verkkokauppa/ilmalampopumput/ noilla ainaski ihan ok tarjouksia nytten . Kysy tarjous ja pystyy myös tinkimäänOnko suositella asennusliikettä joka myisi Toshibaa järkevään hintaan pk-seudulle.
Oliko kellään heittää kokemuksia Lapin suunnilta tästä Toshiban Haorista? ILP:n hankinta olisi mökille (Ylläs) ajankohtaista... Mutta kellastuneen pyöröhirsisen mökin seinälle hohtavan valkoinen sisäyksikkö olisi lähinnä absurdi ajatus... Tämä kaarevalla muodolla ja esim. kellertävällä kangas päällisellä alkaisi jo olemaan aika huomaamaton. Tästä Haorista ei muutenkaan ole näkynyt foorumilla ole hirveästi tarinaa.
Tämä tulisi lähinnä ylläpitolämmittimeksi nykyisten sähköpatterien sijaan ja tietenkin tullessa voisi päivää aikaisemmin laittaa hönkää niin, että olisi suht kiva lämpö kun saapuu paikalle. Muuten lämmitys on hoidettu varaavalla takalla 2 krt./pv., ni patterit on saanu levätä lomailun ajan.
Toki tässä on välillä ollu vuokralaisia, ni silloin ilmalämpöpumppu toiminee pää lämmönlähteenä, patterien lisäksi.. Takkaa kun vuokralaiset ei kaikessa kiireessä paljon lämmittele.. Paitsi kun paistetaan ne pakolliset makkarat...![]()
Jokunen Haori tullut asennettua. Nordic versioon ei tarvitse lisätätä erillisiä vastuksia ulkoyksikköön, jos haluaa käyttää myös talvella lämmitykseen. 25 alas päin tarvitsevat erillisen vastuksen ulkoyksikölle. Asennusystävällinen sisäyksikkö,selkeä ja nätti kaukosäädin+wifi vakiona. Jos putkistoa ei saa tuotua sisäyksikön takaa ulos,suosittelen toista mallia,ulkonäkö kärsii aika pahasti.Nostellaan vanhaa aihetta esiin.
Onko tästä kenelläkään vielä kunnon kokemuksia, olisi tulossa MLP taloon jäähdyttämään ja myös varalämmitykseksi sekä rakennusaikaiseksi lämmönlähteeksi.
Tämän sisäyksikkö on fiksuimman näköinen tarjolla olevista joten kelpaa myös hallitukselle.
Talvisin olisi varalla ja kesällä jäähdyttäisi taloa, 25 ja 35 välillä ei suuria eroja ole tehoissa joten varmaan 35 kallistuisin.
Pelkkä kone riittää koska itsellä luvat asentaa se ja asennettaisiin rakennusvaiheessa niin putket ja johdot saa menemään rakenteissa piilossa.
Sijainti vinolla sisäkatolla olevan keittiön/rt/oh seinässä
Ps.kannattaa ottaa huomioon wifin kanssa.Juu tämä vastus/lämmityshomma oli tiedossa ja Nordic 25 mallin tilasin ja tuli eilen.
Putkisto menee sisäyksikön takaa katon sisään piiloon, asennus tosin vasta joulukuussa kun talo mihin asennan nousee silloin vasta pystyyn.
Tuo wifi on hyvä jos sitä sieltä saisi hieman ohjattua rakennusaikana lämmittämään edullisimmalla tunneilla kun pörssisähköllä mennään
Iphonen Toshiba home ainakin ottaa yhteyden ongelmitta ja saa päivitettyä ilpin uudempaan softaan ja hyvin softa muuten toimii hyvin vaikka on yli 10kpl ilppejä paritettu.Ps.kannattaa ottaa huomioon wifin kanssa.
Wifin kanssa voi tulla haasteita,ainakin uusimpien mokkuloiden kanssa jos koittaa luoda yhteyttä. Esim. DNA:n ZTE 5g mokkulalla (2.4Ghz) ei saa yhteyttä, ennen kuin on päivittänyt wifin ajurit ilp:stä -->2.0.
Vaati siis ensin yhteyden vanhemmalla mokkulalla tmv. millä pääsee päivittämään ajurit. Meni tovi että löysin ongelman,aargh!
Sovelluksessa itsessään ei ole ollut ongelmaa,löysi hyvin ilp:n wifin semmoisenaan. Mutta,uudempaan mokkulaan ei osannut parittaa ilpiä, ennen kuin päivittänyt ajurit siitä. Eka kerta kun törmäsin kyseiseen ongelmaan.Iphonen Toshiba home ainakin ottaa yhteyden ongelmitta ja saa päivitettyä ilpin uudempaan softaan ja hyvin softa muuten toimii hyvin vaikka on yli 10kpl ilppejä paritettu.
Millaisia kokemuksia Haorista on kerinnyt tulemaan? Suunnitelmissa vaihtaa vanha mitsu ja Haori olisi silmää miellyttävä.
