Toshiba Premium 25 mitoista kysymys
Halkoholisti
Paljonko on kuvassa esitetty mitta? Eli siivekkeiden ollessa auki mitattuna siivekkeen suojan reunasta laitteen oikeanpuoleiseen kylkeen?
Täytyy hieman haarukoida mahdollista sijaintipaikkaa, ettei oven sivureuna repäise siipiä pois ;D Kuitenkaan optimaalisesta sijaintikohdasta liikaa tinkimättä.
Takimmaisen siivekkeen takaraunassa 65 mm. Kotelo kapenee eteenpäin tultaessa aavistuksen, etummaisen siivekkeen etureunan kohdalla pari milliä vähemmän.
Halkoholisti
No tuo on jo riittävän tarkasti, näillä saa alustavan paikan hahmoteltua, ja asentaja tarkistaa sitten lopullisen säädön ;D
Halkoholisti
Paljonko on muuten ko. pumpun minimi etäisyys katosta? Tai minimi ja "suosilteltu", jos sellainen on määritelty...
Halkoholisti
Kysynpä tässä samassa ketjussa, että mitä vaihtoehtoja olisi "paljun" osalta tämän pumpun/maatelineen alle? Maatelineen korkeus tulee olemaan välillä 70-80cm, mutta tarkempaa maatelineen mallia ja mittoja en ole vielä kysellyt, kun asentaja on kuitenkin pian tulossa käymään...
Tuossa omassa taitaa olla tämä teline:
https://www.scanoffice.fi/tuote/scanoffice-maatukiteline-sc-600-korottava-sc-600/
Ja sen alla majailee talvella erittäin napakasti paikalleen istuvana tämä palju:
https://www.tokmanni.fi/rakennuspalju-60l-suorakaide-5905197155784
Vanhan pumpun alle olin valanut aikanaan betonijalustan, jonka mitat meinasivat hieman ahdistaa tuon telineen kanssa. Mutta hieman jalkoja sisäänpäin taivuttamalla asentaja sai telinee mahtumaan "kivijalalle". Ilman taivutusta palju sopisi noiden jalkojen väliin reilusti, mutta nyt ottaa niihin kiinni. Mahtuu kyllä napakasti kun työntää. Palju pitää olla aivan vasemmassa laidassa, koska koneessa on vasemmassa reunassa vesiaukko joka muuten lorottaa ohi paljun. Nytkin se tekee sitä heti, jos jääpuikkoa muodostuu tuohon yläkehikon vasempaan reunaan, jonka päälle koneen aukko melkein osuu. Jotain ohjauslippaa täytyy varmaan viritellä ensi talveksi.
Halkoholisti
Itse valoin myös alustan, mitat on 100 x 53cm, ja sokkelista irti n. 5cm ja tiiliseinästä n. 3cm, eiköhän tuo tuleva teline siihen mahdu, ja jää vielä riittävästi tilaa yksikön ja seinän väliinkin.
Laitoin vielä "keskelle" kaatoa ja viemäriputken menemään ojaan, niin voi ainakin kesän jäähdytyksien kondenssivesiä siihen ohjata suoraan... Lämmityskautenahan tuo ei toimine kuin plussakeleillä, mutta muodostuuko vettä sillon kun ei ole mitä sulattaa? :rolleyes:
Kyllä se vettä tiputtelee kosteilla plussakeleilläkin, jos pumppu töitä tekee. Itselläni sisäyksikkö on viemäröity vessan lavuaarin viemäriin, joten ulkona ei kesällä tarvitse vedestä välittää. Tuohon rakennuspaljuun taas olen porannut 4 mm reiän noin 2-3 cm korkeuteen pohjalta. Siitä vesi tulee suojakeleillä ulos, myös kesken talvea suojajaksoilla kun jääköntti sulaa. Paljun tarkoitus on siis vain jäävuoren hallinta, ja ehkä hieman myös kondenssipisaroiden seinälle roiskumisen estäminen. Kun poistoreikä ei ole aivan pohjalla, jää paljuun aina se muutama sentti vettä jonne putoavat pisarat eivät roiskahtele ympäriinsä.
Halkoholisti
Pienen reiän teko paljoon 2-3cm korkeudelle oli uutta minulle, täytyypä harkita sitäkin. Pumppu tuli juuri asennettua, täytyy katsoa löytyykö paikallisestia firmasta sopivaa paljua, 72cm on maksimileveys, ja juuri sen levyinen löytyy kaupasta... Muutkin mitat kuulostaisi olevan aika sopivat.
misa64
Vinkkinä - Jos paljun ja vaikka lähimmän rännikaivon välille sattuu korkeuseroa ,eli palju on jonkin verran korkeemmalla, niin poraa reijän paljuun josta pujottaa tiiviisti ,(tai laittaa läpivientiliittimen ohuelle letkulle ,mulla avs 10mm: nen) letkun paljun pohjalle ja toisen pään rännikaivoon ,niin palju tyhjenee itsestään lappo menetelmällä. Esmes viime talvena ei tarvinut vettä tai jääkönttejä poistaa paljusta kertaakaan :)
Halkoholisti
Täällä se vasen aukko lorottaa suoraan telineen "ylärautaan", josta se sitten lorottaa alaspäin seuraavaan rautaan :hmm:
Käytössä joku Scanofficen 80cm teline. Ei auta kuin viritellä siihen joku liuska...
Onpa tosiaan mahtavassa paikassa vesiaukko, vai onko tämä telineen valmistajan syy ;D
Halkoholisti
Täällä on kyllä talvi sitä laatua, ettei täällä taida juuri kukaan viritellä talvikäytössä toimivaa vedenpoistoa, tai ainakin pitää olla putket syvällä, roimasti eristystä ja riittävä vastus pujotettuna putkeen...
"kesäkäyttöä" varten minulla on tuossa jo putki valun keskellä, siitä voi lorotella ojaan... Ja tässä käytössä se "reikä paljun kylkeen" varmaan toimisi ihan hyvin. Suoraan betonille lorottaminen ei "yllättäen" näköjään toimi, sokkeli märkänä.
jarkko_h
Suoraan betonille lorottaminen ei tosiaankaan toimi. Täälläkin räiskeistä meni sokkeli märäksi. Päädyin myös täällä kehuttuun rakennuspaljuun. Räiskintä loppui ja sokkeli pysyy kuivana.
Halkoholisti
Tämähän käykin kätevästi näin "kesäaikaan", kiitos vinkistä :cool:
Ei enää roiski pitkin sokkelia, ja "tyhjennyskin" toimii näillä keleillä automaattisesti.
