Toshiba "puhallussuuntabugi"?
AeroFinn
Wetter sanoi:
Kakkosasuntokäytössä pidän tätä muistamattomuutta melko pahana bugina. Talviaikaan kun lämmitystä tarvitaan, myös sähkökatkot ovat väistämättömiä. Viimeksi eilen illalla tuli tekstiviesti ja mail, vajaan tunnin sähkökatkosta. Nyt on sitten tilanne, että puhallus suoraan alas lattiaan. Tällöin lämpö ei paljonkaan leviä ja suurin osa kämpän lämmityksestä siirtyy pattereille. Ei todellakaan hyvä tilanne.
Jos olisin tiennyt tämän hankintapäätöstä tehdessä, laitteen merkki ei olisi ollut Toshiba.
Toinen negatiivinen asia on aivan järjettömän usein toistuvat sulatukset.
Onkohan tämä "puhallussuuntabugi" jo tullut korjatuksi? Tai saako etäohjauksella ohjattua eli uudellensäädettyä puhallussuunnan tarvittaessa?
Itse suunnittelen ilmalämpöpumpun hankintaa Jämsässä olevalle noin 55m2 hirsimökille. Käyttö pääasiassa kesäisin ja myöhempään syksyllä, satunnaisesti talvella. Lattianneristykset puutteellisia ja siksi ajattelnin kokeilla ilmalämpöpumppua pattereiden sijaan, toiveena se että lattia tuntuisi lämpimämmältä.
Lämmitystehin tarve kuitenkin vissiin suht maltillinen jossain -5 - + 5 välillä. Täsä syystä kiinnostaa tämä Tossun Arctic malli, sen kun sanotaan jaksavan vääntää pienillä tehoilla alhaalta ilman tarvetta katkokäyntiin.
Kuitenkin on aika huono juttu, jos sähkökatkon jälkeen puhallussuunta jää poskelleen eikä voi säätää etäohjatusti.
Onko muuten muita merkkejä jotka jaksavat vääntää hyvin alhaalta ja ovat luotettavan pumpun maineessa? Samsungissa hyvä takuu, mutta ainakaan maahantuojan puhelintuki ei osannut kertoa otse pumpusta mitään..
Vs: Toshiba "puhallussuuntabugi"?
Ruusut/risut-aloitukseen vain omia kokemuksia kyseisen merkkisestä laitteesta, ei kommentointia ja keskustelua tuohon ketjuun/ janti
AeroFinn sanoi:
Ei noihin jälkikäteen mitään korjauksia/päivityksiä toistaiseksi tule. Käsittääkseni puhallussuuntaus on sähkökatkon jälkeen auto-asennossa ja noin 45 astetta alaviistoon. Muistaakseni uudemmalla Airpatrol wifillä sai puhallussuuntaustakin säädellä. http://www.airpatrol.eu/compare-products/?compareBrand=40
AeroFinn
kiitos ja anteeksi..
Wetter
"Ei noihin jälkikäteen mitään korjauksia/päivityksiä toistaiseksi tule. Käsittääkseni puhallussuuntaus on sähkökatkon jälkeen auto-asennossa ja noin 45 astetta alaviistoon. Muistaakseni uudemmalla Airpatrol wifillä sai puhallussuuntaustakin säädellä."
Jos puhallussuunta olisi muistamasi 45 astetta alaviistoon, sehän olisi jo jätte bra. Totuus on kuitenkin että sähkökatkon jälkeen vekotin muistaa vain lämpötilan asetusarvon, puhallussuunta on suoraan alas, eli seon ns. aloitusasento. Puhallusnopeus saattaa olla auto-moodissa.
Kauko-ohjaus on mielestäni täysin turha investointi kun sillä voi ainoastaa muuttaa lämpötilaa ja tehdä pysäytyksen tai käynnistyksen.
En oikein usko miten puhalluksen suuntaus onnistuu kauko-ohjauksella, kun paikanpäälläkin se vaatii katsekontaktin.
Em. ominaisuuksista johtuen ei ihan paras laite kakkosasunto käyttöön.
Ilmeisesti maahantuoja ja jälleenmyyntiporras ei tajua tai halua myöntää kuinka merkittävä ja vaikuttava asia on tämä puhallussuuntabugi.
Itse olisin varmuudella päätynyt toiseen merkkiin, mutta menin uskomaan porilaiseen jälleenmyyjään, joka vakuutti että laite palaa sähkökatkon jälkeen entisille asetuksille.
Laitteen vaakasuuntauksen pystyy lukitsemaan haluttuun suuntaan, mutta silloin pitää irrottaa sähköpiuha pystysuuntausmoottorista. ;)
Taitaa ollakin lähempänä 60 astetta vaakatasoon nähden kuin 45. Muistaisikohan laite swing-valinnan sähkökatkon jälkeen?
jsalmika
Wetter sanoi:
Siis jos tiesi niin valehteli.
Taajis
Uskaltaisiko 'slpoy' määritellä tarkemmin aikamääreen "kohta"?
Ja tietenkin kovasti kiinnostaisi muutenkin seuraavan Toshiba (Arctic) mallin muutokset/tiedot. Käyn edelleen sisäistä kamppailua Tossun ja Gree Hansol/Vivax/C&H jne valinnan suhteen...
Kiitos kaikille aktiivisesti kirjoittaville foorumilaisille, on ollut kovasti addiktoivaa seurata sivusta keskustelua asiasta ja asian vierestä.
Rauski
Wetter sanoi:
Uskoisin, että jos tuolta porilaiselta jälleenmyyjältä laitteen ostit, niin tuo olisi hyvä peruste kaupan purkamiselle.
Raid76
"Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
Allekirjoituksen mukaisessa pumpussa myöskin sama ominaisuus. Suoraan alaspäin sähkökatkon jälkeen jatkuu puhaltaminen.
Wetter sanoi:
Mikä oli tuo valehtelijafirma?
slpoy sanoi:
Seuraavaan malliin tulee muutos
Tokkohan softaa pystyisi päivittämään mitenkään, jos joskus ilmestyisi jokin uusi tai päivitetty ohjelmisto. Setässä on ainakin ihan usb liitin ja valikoista löytyy päivitys valinta kohta. Tuota olen odottanut kuin kuuta nousevaa vaan ei taida ihan arkipäiväisiä olla nuo päivitykset.
puuhis
Vahingossa selvisi tänään että jos hipower on päällä ja katkos tulee niin puhalluksen suuntaus ei ole alas vaan hipower asetuksen mukainen (sisäkanavan suuntainen).
