Toshiba RAS-13NKV-E & Mitsu LN-25 OKT 150 m2 Turunseutu
Tehari
Tere kaikille :) Pitihän se sivustolle rekisteröityä jos vaikka sähkö sais jotenkin säästettyä.
Asumme Turunseudulla, 2005 rakennetussa omakotitalossa. Asuinpinta-ala 150m2 ja kokonaisala reipas 200m2, kun talossa on kiinni lämmin varasto sekä auotalli. Niihin pääsee vain ulkokautta joko takapihan ovesta varastoon josta pääsee autotalliin ja autotallissa on vain iso sähkönen nosto-ovi. Koko rakennuksessa sähkönen lattialämmitys. Puutalo mutta tiilivuorattu, jos sillä nyt merkitystä.
Sitten on Toshiban ras-13nkv-e ILP, asennettu tod. näk. heti rakentamisen yhteydessä. Eli ikää jo se reipas 10-vee.
Lisäksi Tiilerin varaava leivinuunitakka. Leivin uuni eri puolella (keittiönpuolella) kuin itse takanpesä. Klapit on ostettu, eli ei ilmaista nekään mutta ne ostettiin jo viime vuonna ja nyt talveksi ei osteta, toivon mukaan olemassa olevat klapit riittää. Takkaa on poltettu tarpeen mukaan, keskimäärin 3-4krt vkossa. Kunnon poltolla se kuitenkin pysyy lämpimänä 2-3pvä.
Sauna on sähköinen, siellä käydään 3-4krt vkossa. Kiuas on 8kw. meitä on perheessä 2+2, vanhempi on 2-vee ja nuorempi kohta 4kk että he nyt ei niin hirveesti vettä vielä kuluta, jonkun verran tietty.
Lämminvesivaraaja on pukuhuoneessa jossa on vedenjakotukki ja tietysti myös pääsulku yms., Toinen jakotukki löytyy jostain kumman syystä tuulikaapin viereisestä makkarista jossa on vaatehuone, jota ei näe tosta pohjakuvasta mutta siinä se wc:n takana on. ILTO 440 kodinhoitohuoneessa. No nyt kun se toinen jakotukki on vedetty tonne vaatehuoneeseen niin jonkun aikaa saa kyllä vettä laskea että esim. KHH:ssa lämmintä vettä alkaa tulla.
Kysymyksiä, olisiko järkeä laittaa tuo olemassa oleva ILP autotalliin lämmittämään sitä, koska jos siellä ei pidä lattialämpöä päällä niin pakkasen puolelle menee, vähän samaa vikaa on lämpimässä varastossa. Mutta sitten hommais ton tän hetkisen ILP tilalle uuden, nykyaikaisemman vaikka ihan hyvä peli tuo Toshiba on 2005 ollut ?
Kannattaisko ILTO 440 tilalle laittaa vaikka PILP ja jos niin mikä? Jos PILP niin sitten tuo Toshiban ILP saa jäädä. Ja vielä jos PILP niin kannattaisko olla malli jossa vesivaraaja, jos sen laittais tuonne KHH, niin voisko sen liittää jo olemassa oleviin vesiputkiin.
Sähkö mennyt viime vuoden heinäkuusta tän vuoden heinäkuuhun 23000kwh. Onko se paljon vai vähän ?
Toki meillä on ulkona uima-allas, jossa on 500w vesipumppu, on siellä myös VILP mutta sitä on käytetty vain pari päivää. Vesipumppu on käytössä ehkä 150pvä vuodessa tai jotai sellasta.
Varmaa nyt unohdin kaikenlaista kertoa mutta eiköhän tuossa nyt jotain näin alkuun..
    40,5 KB · Katsottu: 703
burmanm
Vs: Sähkönkulutusta alemmas
PILPin voi unohtaa suoraan, koska talossa ei ole vesikiertoista lattialämmitystä (näin ainakin ymmärsin). Vai ymmärsinkö väärin (siinä tapauksessa tuo VILP voisi edes olla hetkellisesti mielenkiintoinen)?
Samoin epäilen ettei noin vanhaa ILPpiä kannata lähteä siirtämään, jos ei pysty itse tekemään hommaa. Tulee sen verran kallis operaatio kuitenkin vehkeelle, jolla ei välttämättä ole elinikää niin paljon jäljellä. Itse varmaan pitäisin kyseisen tapauksen, jos se vaan toimii, kunnes se lopulta sanoo sopimuksensa irti.
Tuo kulutus kuulostaa kuitenkin korkealta, niin jäi itseäni mietityttämään että onko lattialämitys sitten tarpeeksi pienellä? Eli lämmittäähän tuo ILP lähinnä koko talon (sen minne se ylettää), eivätkä nuo lattialämmitykset?
Vaikka LTO koneen vaihdolla toki saa hyötysuhdetta ylöspäin, niin en menisi ihan heti varmuuteen että sellainen operaatio nopeasti maksaisi itseään takaisin. Tässäkin tapauksessa jälkilämmityksen tila on se kysymysmerkki, onhan se tarpeeksi pienellä (jotta ILP saa hommia) ?
Uutta ILPiä vaan kehiin vanhan paikalle ja lattialämmitykset kokonaan OFF (OH+K+RT+E) esim. Panasonic HZ12SKE, Mitsu FH35VEHZ tai Fujitsu 12 LZCAN. Uusia Toshiban ja Daikinin malleja pitänee odotella vielä muutaman kuukauden.
Vanhan sisäyksikön voi siirtää tuonne autotallin puolle putkia lyhentämällä, ulkoyksikkö voisi säylyä nykyisellä paikallaan. Uusi ulkoyksikkö vanhan viereen, jolloin voi käyttää vanhoja läpivientejä ja välijohtoja ja kouruja hyödyksi.
Tehari
burmanm sanoi:
Ei ole vesikiertoista lattialämmitystä vaan on sähköinen koko talossa. Myös varastossa ja autotallissa.
Mä veikkaan että lattialämmitys oli viime talvena liian kovalla ja vastaavasti ILP liian pienellä. Keittiö, wc:t ja kylppärit ovat laattaa ja niissä on pidetty lattialämpöä sen verran päällä ettei kylmältä tunnu, kylppärissä vähän enempi, kun siellä kuitenkin mukavampi on lämpimässä olla kuin kylmässä :D Näissä lattialämmöt olleet päällä koko ajan mutta toki pienellä. Varasto ja autotalli olivat viime talvena 8-10 asteisena. Eli ei mitään isoja lämpöjä.
Olohuoneessa on yhteensä 3 eri säätöä lattialämmölle, takan lähellä olevaa (puhuoneen seinän vieressä) ei pidetty päällä ollenkaan. Mietin että kannattaako olla, että joutuuko viereiset lattialämmöt painaa enemmän hommia kun yksi on pois käytöstä ? Eli siis vain laattojen osalta lattialämmöt päällä näin kesäaikaan. Mutta esimerkiksi keittiön lattialämmön en ole kertaakaan nähny olevan punaisella, eli päällä.
Termarit ovat Enston Eco 10fj, perus setit, mietin että onko noi sellaset jotka kannattaa vaihtaa ?
Jälkilämmitys on ollu 20 asteessa, se on säädetty viime kesänä kun iv-kanavat puhdistettiin. Nyt laskin sen n.17 asteeseen.
Nyt on ILP ollut päällä 23 asteeseen säädettynä, kämpässä lämpöä hieman riippuen +-22 astetta.
jiikoo
Tehari sanoi:
Eipä tuossa tilanteessa ole oikein muuta tehtävissä kuin ilmalämpöpumppua uusia ja keskittyä niihin säätöihin.
Mitä lämpimämmäksi lattiaa lämmittää sähkökaapeleilla niin sitä vähemmän ilmalämpöpumppu lämmittää (ja säästää). Varmaan eniten siinä säästäisi kun säätäisi lattialämmityksen vaikka +17C asteeseen ja reinot hommaisi jalkaan. Silloin se talo lämpenisi pääsääntöisesti sillä ilmalämpöpumpulla, mutta lattialämmitys astuisi peliin mukaan kun pumpun tehot loppuu ja sisälämpötila laskee tuonne +17C asteeseen.
Kosteissa tiloissa (lähinnä kylpyhuone ja suihkut) kannattanee pitää lattialämmitys aina päällä jo kosteusvaurioriskin minimoimiseksi. Eli säätää siellä sen lattialämmityksen vaikka +22 - +23C tasolle.
LTO koneen tuloilman jälkilämmityksen voinee pudottaa vaikka +15 - 16C tasolle. Jostakin huhtikuun alusta tänne saakka syksyllä voi vääntää koko jälkilämmityksen kiinni.
Autotallin nosto-ovea voisi mahdollisesti myös lisäeristää vaikka jollakin 10 senttiä paksulla sisäpuolisella finfoamin tyylisellä lisäeristeellä. Eristeen pitäisi olla tosin palamatonta varsinkaan ellei sitä peitä jollain.
Varastossa varmaan riittää pienempikin lämpötila kuin +8 - +10C. Jos autotalliin ajetaan luminen ja jäinen auto säännöllisesti niin siellä saisi varmaan olla enemmänkin lämmintä ja hyvä tuuletus ja vaikka jotain kuivuria ettei auto ruostu. Jos auto on joku leasing-työsuhdeauto niin sille on sama miten ruostuu ainakin omalta kannalta.
Tehari
jiikoo sanoi:
Tilasin 4 uutta termaria noihin lattialämmityksiin, kun siellä on nyt Enston perussäätimet, joissa tehoasteikka numeroina. Vaikka yhteensä noita termareita onkin 15kpl :D Katoin mitä täällä oli tilailtu ja sen perusteella tilasin https://www.amazon.de/Touchscreen-Raumthermostat-Tempraturregler-Fu%C3%9Fbodenheizung-Hintergrundbeleuchtung/dp/B00DM0OLB4/ref=pd_sim_201_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=BP14HQWPM6Z4DNDK60DC
Eilen kyllä säätelin lattialämpöjä pienemmälle, ärsyttää ne enston konekiväärisäätimet :mad:
Kummallista myyntiä noissa ilmalämpöpumpuissa, eilen pyysin tarjousta yhdestä paikasta, tänään aamulla 3-4 paikasta lisää. Yhtään vastausta ei ole tullut. Joo varmasti on muitakin asiakkaita ja duunia mutta jos ei myynti pelaa niin sitten ei tarvitse minulle myydä.
Ja vanha pumppu tottakai siirtyy autotallia lämmittämään, lämpöhukka on todella iso kun talvella avaa nosto-oven, koska ovi on vielä normaalia korkeampi. Muuten oven eristykset näyttäis olevan ok. Tämä silmämääräisesti.
Tehari sanoi:
Taidat joutua modifioimaan tuon vanhan Toshiban imuilma-anturin, jotta saat talliin alle +16C lämpötilan.
Tehari
  • #8
Niin siis Toshiba laitetaan puhaltaa minimiä, autotallin lämpö on sitten mitä on. Kyllä toi varmasti vähentää sähkönkulutusta verrattuna sihen että varastossa ja autotallissa on pelkästään sähkönen lattialämpö..
Tehari sanoi:
Mitä lämpötilaa autotallissa on aiemmin pidetty lattialämmityksellä yllä?
Puhallus maksimilla ja pyynti minimillä. ;)
Tehari
No se tietty riippuu mitä ulkona on ollu pakkasta :D Enstosta säädetty hiukan vajaa 2lle
Tehari
Niin, eli lattialämpö huutaa täysillä koko ajan saadakseen lämpöä ylös mut ku se ei riitä. Caruna kiittää :(
Tehari sanoi:
Kannattaisi laittaa sinne lämpömittari niin näkisi mihin lämpötilaan 2-asennolla tilan lämpötila nousee. 1-asento taitaa olla +10C.
http://www2.amk.fi/Ensto/www.amk.fi/material/attachments/vanhaamk/etuotanto/0705016/5hZOo9qHf/Kayttoohje_sahkolammitys_2_1.pdf
Tehari
No kiitos linkistä, tästä olikin hyötyä. Nyt voi suoraa todeta että :D ei oo ihme että sähköö menee :-X
Miksei ne vaan voi laittaa lämpöasteikkoa tohon niin kaikki muutkin tietäis mitä pyytää..
jallucola
Tehari sanoi:
Ja säädä sitten hystereesi (=kytkeytymislämpötilojen ero) 0,5C asteeseen, niin pysyy lämpötila tasaisempana ja sen voi säätää vähän alhaisemmaksi, ilman että asumismukavuus kärsii. ;)
blobbo
Siis tuo numeroasteikolla varustettu Enston termostaatti on lattia-anturilla varustettu, ei niillä lämpötiloilla ole mitään tekemistä huonelämpötilan kanssa, eikä se tuo mitään lisäarvoa tietää "mitä lämpötilaa" se vastaa. Se lämpötila voi olla ihan mitä tahansa riippuen siitä, mihin kohtaa laattaa se anturi on laitettu. Huoneilmaa mittaavissa termareissa on normaali lämpötila-asteikko.
Sähkönkulutusta saat pienenettyä paljon jo tiputtamalla lattialämmitysten tehoa ja säätämällä ilmanvaihtokoneen jälkilämmityksen kuntoon. Ehdottomasti myös lattialämmitykset pois päältä kesällä. Jos vanha ILP toimii, en lähtisi sitä itse vaihtamaan ennen kuin se hajoaa. Uudempi toki on varmasti tehokkaampi, mutta isompi säätöpotentiaali tässä on todennäköisesti siinä, että käyttää sitä ILPiä oikein. Vanhan ja uuden laitteen tehoerolla takaisinmaksuaika lienee aika pitkä (jos vanha vaan kestää).
Tehari
Juu kyllä mä sen tiedän ettei huonelämmöllä ja ja sen anturin antamalla lämpötilalla olekaan merkitystä. Enkä sitä hakenu tai tarkottanu.
Niin eihän sillä ole tässä kohtaa merkitystä mikä on takaisinmaksuaika vaan se että sähkönkulutus pienenee. Se on selvä homma että esim. autotallissa talvella on kylmä ja lattialämmitys on varmaan kokoajan päällä. Vanha pumppu saisikin hoitaa sitä puolta. Uudempi ja tehokkaampi ilp talossa säästäisi myös lisää ja lämmittäisi paremmin. Jos tässä talossa on tarkoitus asua ainakin seuraavat 10-15 vuotta niin edessä sen hommaaminen on tod näk kuitenkin. Miksei siis panostaisi sihen jo nyt.
burmanm
Miksi sen sähkönkulutuksen laskeminen on tärkeätä jos sillä säästöllä ei ollut väliä?
Tehari
Jos sijoitat tulevaisuuteen niin se parin tonnin sijoitus maksaa itsensä takaisin. Työtähän tuossa on 700€ jonka voi laittaa vähennyksiin. Myös kiinteistön arvo nousee, ainakin hieman. En ajattele sitä paljonko saan sähkö parilla tonnilla vaan myös ajattelen asumismukavuutta sekä sitä että autotallissakin voi tehdä talvella jotain enemmän mitä tähän asti. Käytännössä ainoa tapa millä saan varaston ja autotallin sähkönkulutusta pienemmäksi on ilp asennus sinne.
burmanm
Niin, tosin todellisuus voi olla että siirrät 10 vuotta vanhan pumpun autotalliin - maksat 700e ja se pärisee siinä vuodessa itsensä romuttamolle. Sitten taas uudet 700e asennukseen..
rouda
eikö vanhassa Toshibassa tehot riitä vai miksi se pitää vaihtaa ? putsata kennostot hyvin jos likaset jatkaa käyttöä
Tehari
Niin kaikkihan riippuu siitä mikä tulee paketin kokonaishinnaksi että jos myös tuon vanhan siirrosta joutuu 700€ maksaa, eli yhteensä 2700-3000€ niin pitää kyllä miettiä.
Vanhassa Toshibassa on kyllä potkua mutta se ei edelleenkään auta autotallia.
Tehari
Vai.. kannattaisko autotallia varten ostaa joku pieni ilp ja uusia talossa oleva vasta sitten kun se kaput ?
rouda
en ainakaan vaihtaisi tosibaa pois ennen kun hajoaa ei nuo uudet parmpia ole vähän tehokkaapia vaan, nyt päästään siihen että onko autotallin kulutus niin iso että siihen pumppu yli päätään kannattaa laittaa ?
siis vaikka autotallin pumppu maksaisi 1300€ kun kotitalousvähennys otetaan huomioon maksaako laite elinkaarensa aikana takaisi itsensä ?
Tehari sanoi:
"Pienessä" ja "isossa" ILPissä ei ole kovin isoa hintaeroa ehkä noin 200-300 €.
Nyt saisit sinne talliin siirrettyä vanhan ILPin sisäyksikön esim. +200€ lisällä asennuskustannukseen (uuden asennuksen yhteydessä), tuosta lisästä saat vielä kotitalousvähennystä. ;)
Tehari
Niin jos sen siirto ois vain 200€ (miinus kotitalousvähennys) niin kyllä se mun mielestä silloin kannattaa. Pumppu itsessään on hyvässä kunnossa, ainakin ulkoisesti, sekä sisä- että ulkoyksikkö. Ulkoyksikköhän on ollut koko ajan autokatoksessakin, parin metrin korkeudella. On puhdas jne. Ei pidä mitään erityisempää ääntä, ainakaan jos verrataan edellisen asunnon vanhaan vehkeeseen :D Sisäyksikkö vois olla hiljaisempi mutta varmasti myös äänekkäämpi. Puhaltimen Auto-asennolla on todella hiljainen mutta niin on myös puhalluksen määrä.
Mitsun uusi LN35 kiinnostaisi, yhden tarjouksen olen vasta saanut. Siinä uuden LN35 hinta 2230€ sis. perusasennus, samalla paketilla FH35 puolestaan 2020€. Molemmissa työnosuus on sen 700€. Kai noista hinnoista voi hiukan saada tingittyä, en tiedä kun vasta 1 tarjous tullut.
Vai riittääkö LN25 tai FH25 tohon ? LN25 ois 2050€ ja FH25 1890€.
rouda
Olettamus että mitsun sisäyksikön ovat noin 9 settiä korkeampia kuin Toshiba sopiiko vielä oven päälle ?
rouda sanoi:
Tuo Toshiba ras-13nkv-e sisäyksikkö on 275 mm korkea, Mitsut on noin 300 mm. Pitäisi mennä samaan reikään (katto 30 mm lähempänä sisäyksikkö) => alareuna tulisi samaan tasoon kuin aiemminkin.
LN-mallissa puhalluksensuuntain taitaa olla se joka rajoittaa, tulee pahimmoillaan sen 100 mm sisäyksikön alareunaa alemmaksi.
https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MSZ-LN-VG_Installation_Manual_Eng.pdf
http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MSZ-LN25-60VG_Service_Manual#page-6-7
    60,1 KB · Katsottu: 537
Tehari
Jos ei wc ovi aukee sen takii että ilp on edessä ni sitte pitää kiertää kylppärin kautta tai käyttää vaan toista vessaa ;D
Tehari sanoi:
Mikä on nyt mitta nykyisen sisäyksikön alareunasta avautuvan oven yläreunaan?
Tehari
Tarvii mittailla ku pääsen kotiin. Muistaakseni on ihan hyvin tilaa, ei ainakaan ole sellasta fiilistä että Toshiban swingillä ois lähelläkään edes oven päällä olevaa karmilistaa. Hyvä että asia tuli esiin..
Tehari sanoi:
Kannattaa samalla mitata kuinka paljon nyt on tilaa sisäyksikön päällä.
Tehari
Sitä ei kyllä paljoa ole, eilen juuri irroitettavat suodattimet imuroin mutta sieltä päältä on kyllä aika mahdoton imuroida.
Tehari sanoi:
Mikäli sisäyksikkö on lähellä kattoa, niin se usein vaikuttaa laitteen toimintaan heikentäen puhallustehoa.
Mielestäni tuo LN ei ole teille kyllä oikea vaihtoehto tuon Toshiban paikalle. Kannattaa etsiä laitteita joissa on alle 280 mm korkea sisäyksikkö esim. Fujitsun ASYG12LMCB.
Daikinin uusi FTXTP35K voisi myöskin sopia 285 mm korkealla sisäyksiköllä. Panasonicin tulossa oleva LZ35TKE 250 mm korkeana olisi ehkä parhain vaihtoehto matalaan tilaan.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25977.0.html
Tehari
Kyllä mä veikkaan että siellä yläpuolella ainakin 15cm. Mittaan ku kotio pääsen..
Tehari sanoi:
Jos nykyisen päällä on 15 cm, niin sitten tila riittäisi LN-mallille.
Kennon päältä ja takaa imurointia varten pitäisi sisäyksikön kuoret ensin irrottaa ja olla sopiva suulake joka mahtuu sinne taakse. Mulla on käytössä tuollainen Mitsun suulakesarja. Tuon imuroinnin jälkeen voi sitten suorittaa kennon pesun.
http://www.mitsubishi-electric.co.nz/heatpump/i/MAC-093SS-E/heat-pump-quick-clean-kit
Tehari
Tarvis tutkia miten tuo laite lähtee seinästä irti..
Tehari sanoi:
Kuorien irroitus onnistuu helposti (4 ruuvia irti), itse laitetta ei tarvitse nostaa seinältä.
Sivu 80 https://www.totaline.com.tr/pdf/37/RAS%2013-16%20NKV-E.pdf
Tehari
No joo eihän se ole kuin n.8cm takaosasta kattoon. Kaareutuu edestä ja siitä oli 12-13cm. Ja alapuolella 12 cm oveen. Eli mitsu ei siis käy. Turhan tiukaksi menee. Oliko jotain hajua milloin tuo panasonic on tulossa?
