Toshiba RAS-13NKV-E & Mitsu LN-25 OKT 150 m2 Turunseutu
Vs: Sähkönkulutusta alemmas
Tehari sanoi:
No joo eihän se ole kuin n.8cm takaosasta kattoon. Kaareutuu edestä ja siitä oli 12-13cm. Ja alapuolella 12 cm oveen. Eli mitsu ei siis käy. Turhan tiukaksi menee.
Jos saisi 1 cm alemmaksi läpiviennissä niin jäisi 50 mm tilas. Ehkä FH35 olisi sopivampi, kun etuosa kaareutuu enemmän tai Daikinin uusi Solo XR35 sisäyksikön korkeus 286 mm
https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/SoloXR.pdf
Oliko jotain hajua milloin tuo panasonic on tulossa?
Taitaa Suomessa mennä kevään puolelle.
Tehari
Jahas, eilen tuli ihan puskista, että hyvä ystäväni pystyy myymään ja asentaa mulle Ahlsellin toimittamia vehkeitä.
Mikäs Hitachin ILP ois soiva peli ?
Tehari sanoi:
Hitachin Premiuim Perfromance 35 (RAK-35PSPA / RAC-35WSPA) voisi olla toimia, sisäyksikkö olisi 280 mm http://www.parhaatlampopumput.fi/esitteet/hitachi-premium-performance.pdf
Ahlsellista löytyisi myöskin ("TM RM -testivoittaja") Bosch Compress 7000 AA 6.5, jonka sisäyksikkö sopii matalaan asennustilaa ja on vain 260 mm korkea.
http://www.taloon.info/pdf/bosch/bosch-yleisesite-2017.pdf
Tehari
Nyt on tullu seurattua muutama kuukausi sähkönkulutusta. Onneksi. Lokakuun sähkönkulutus oli 1073,45kwh, marraskuun 1180,30kwh. Vertailun vuoksi 2016 lukemat olivat 1558,99 ja 1996,73.
Parissa kuukaudessa siis rapiat 1300kwh. Eli enemmän kuin koko marraskuun kulutus.
Huomaa kyllä hyvin että kun ollaan hiukankin pakkasen puolella niin sähkö menee heti 10-15kwh päivässä enemmän. Joulukuun kulutus on ollut hieman vajaa 50kwh päivässä eli tullaan menee jonnekin 1500kwh paikkeille. Sekin on mielestäni vielä ihan ok, varsinkin jos vertailuun otetaan 2016 joulukuu jolloin 2428,86kwh tärähti mittariin.
ILP ei sitten mennytkään hankintaan. Ajateltiin että katotaan mitenkä tää talvi tuolla vanhalla ILP:lla pärjätään. Sen kyllä huomaa ettei yli 10 vuotta vanha kone oikeen tykkää pakkasesta vaikka käyttää pystyisi vielä -10 asteessakin. Toisaalta se 1500-2000€ hankinnan kuollettaminen vie aika monta vuotta jos oikeeta tehokasta lämpöä pumpulta vaaditaan n.5kk vuodessa.
Varovaisella toiveajattelulla vuosittainen sähkönkulutus tulee tippumaan aika rajusti. Toiveena ois että säästöä tulisi 8000kwh jolloin päästään n.15000 kwh lukemaan.
Tehari
Tässä foorumia selatessa tuli mieleeni että käytänkö ILP:ta mahdollisimman tehokkaasti?
Takkaa poltetaan vähän joka päivä tai joka toinen päivä. ILP pyynti on 22-23, puhallusta 2-4 manuaalisesti, swingillä ja asetettu riippuen sisälämmöstä. Sisälämpönä pyritty pitää yli 21, eikä haittaa jos aamulla ollaan hieman alle.
Mittauspaikka on ruokailutilassa, pöydän päällä. Eli makkareissa lämpö voi olla 0,5 astetta vähemmänkin ja tottakai esim. lasivitriinin päällä on lämpimämpää kuin pöydän päällä.
Mietinkin että kun takka on päällä tai poltettu niin kannattaisko ILP pyynti laittaa alemmas ? jolloin se joutuis puhaltaa kuumempaa pitääkseen lämpötilaa vaiko ?
Tehari sanoi:
Itse laittaisin swingin pois päältä ja puhallus suoraan eteenpäin kohtuu vaakaan tasaisella nopeudella.
Tehari
Aika samanlaisilla lämmöillä näemmä mennään vaikka puhallus melkeen suoraan eteen. Taitaa olla pykälä alaspäin.
Tehari
Tuli paineilmalla ja imurilla puhdistettua ilp sisäyksikkö. Sen verran kannattavaa näemmä että puhallusteho on ehkä 3x parempaa. Huikea ero. Erittäin kannattavaa.
Tehari
Tarkennetaan aikaisempaa viestiä. Lämpötila ennnen puhidstusta, kun on käyty saunassa, poltettu takkaa ja ilp pyynti 23, puhallus 2lla. Lämpömittari näyttänyt lukemaa 21+ mutta 99% alle 22. Muutama päivä sitten käänsin ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotosta n.15->17. Ei vaikutusta kodin lämpötilaan.
Tänään putsasin sisäyksikön. Nyt mittarissa 22,4.
Laitoin ilp pyynnin 22. Aamulla nähdään mitä pöytämittari näyttää. Yleensä ollut alle 21 kun pyynti 23 ja puhallus 2lla.
Tehari
Pyynti edelleen 22 ja puhallus 2lla. Ruokatilassa oleva lämpömittari ilmoittaa 22.6. Voi siis todeta että sisäyksikön putsaus auttoi ainakin asteen verran.
Tehari
Joulukuustakin selvitty. Kuukauden kulutus 1547,62kwh.
Vähän on kylppärin lattialämpöjä säädelty ylöspäin kun pakkasta pukkaa ja kylmähän sinne tulee. Varastoonkin lämpöä laiteltu, sen verran ettei pakkanen tule, ovesta vuotaa kylmää. Aikanaan ovet muutenkin asennettu päin v.... mutta niillä pitää elää. Toki rahalla sais ja kävellenkin pääsis.
Tammikuussa kulutus pakkasten myötä kasvanut. Kulutus tulee olee aika lähellä 1700kwh. Sekin on ihan hyvä pudotus verrokkina 2017 tammikuulle jolloin 2951,80kwh ja Caruna kiitti.
Mielenkiinnolla odotan miltä koko talven kulutus näyttää. Varmasti näistäkin kulutuksista sais vielä vähän nipistettyä, mutta sitten taas on tässä jo ihan hyvällä mallilla tuo kulutus, ainakin aikaisempaan nähden. Muutaman sadan kwh säästöllä ei vuositasolla ole merkitystä rahallisesti mut talvella asumisviihtyvyydessä kylläkin.
Tehari
Eiliseen tekstiin lisäystä vielä, ILP käy päivisin 23 pyynnillä ja puhallus 3lla. Yöksi pyynti 24 ja puhallus 2. Takkaa poltetaan päivittäin, pesällinen. Enemmänkin vois varmasti polttaa mutta takka on kuitenkin lämmin koko ajan. Lämmöt aamulla n.21 astetta. Nyt ollut pakkasta sellanen -5.
Tehari
Jaahas, taas ois päivittelyn aika. Tammikuun sähkönkulutus on laskettu. Tulos 1699,14kwh. Loppua kohden selkeästi auttoi plussakelit ja vain pikku pakkaset. Kovimmillaan taisi pakkasta olla -16.
Takkaa poltettu edelleen päivittäin. Nyt ei ole viikkoon tarvinnu kovinkaan paljoa polttaa, pesällinen on riittänyt. Kovemmilla pakkasilla on poltettu ehkä 1,5 pesällistä. ILP on ollut 22-23. Puhallus 1-3. Swingi päällä, sillä saatu myös omasta mielestä tasaisemmat lämmöt ympäri kämppää. Ja varsinkin kun kaksi vaippaikäistä leikkii lattialla. Lämmöt pyritty edelleen pitää siellä 22 asteen paikkeilla.
Tässä nyt seurattu tosiaan lokakuusta (syyskuun lopulta) tuota sähkönkulutusta. Sähköä mennyt 4kk aikana 3435,87kwh vähemmän. Tuossa laskeskelin että vuosittainen kulutus voisi olla jopa alle 14000kwh. Vuoden 2017 kulutus oli 20392,80kwh.
Tehari
Edelleen mennään ilp voimalla, paitsi lasten huoneessa lattialämpö 24. Paljonkohan tuolta ilp kehtaa laittaa pyyntiä? Nyt on 24 ja puhallus 4lla. Vähä viileetä on kun pakkasta -15. Aamuksi luvattu -20.
arimika
Tehari sanoi:
Laita pari / kolme astetta lisää pyyntiä vaan. Jos aamulla liian kuuma, niin seuraavaksi yöksi pienennät asteella taikka toiste päin ;D Ei rikki lisäpyynnistä mene.
Tehari
Laitoin illalla 26 pyynniksi. Aamulla sisällä oli 19,5 astetta :D Eikä se ilp:n puhaltama ilma mitenkään kovin kuumalta tuntunut. Ei taida tuosta 11-12 vuotta vanhasta vehkeestä olla näille -20 asteen pakkasille. Laitoin lattialämpöjä päälle.
Tehari
Helmikuukin vietetty ja kohti kesää, tai no ainakin kevättä mennään. Turhan hitaasti sähkönkulutuksen kannalta. Helmikuun kovat ja pitkäaikaiset pakkaset sai kyllä sähkö menemään enemmän mitä odotin mutta onneks vähemmän kuin vuosi sitten. Kokonaiskulutus oli 1949,62kwh. Säästöä tuli kuitenkin vuoden takaiseen lähes 740kwh.
Nyt sit odotellaan että ilmat lämpee ja aletaan näkee mitenkä säästyy sähkö kun kevät saapuu...
Tehari
Sähkönkulutuksen näkökulmasta maaliskuu oli painajainen, koska kylmää piti vähän turhan paljon. Sähkö meni suhteessa aika paljon, ainakin jos ajatellaan että yleensä maaliskuussa on jo lämpimämpiä kelejä mitä nyt on pitänyt. Silti kulutus laski vuoden takaiseen.
Maaliskuun kokonaiskulutus 1726,45kwh. Vuoden takaiseen kulutus laski 703,54kwh. Vuoden alusta viime vuoteen verrattuna 3kk säästö ollut 2695,8kwh.
Toivotaan että talvi alkaa ole ohi..
Vs: Toshiba RAS-13NKV-E OKT 150 m2 Turunseutu
Koska aihe meni enemmänkin käyttökertomukseksi, niin siirretty sille kuuluvalla paikalle. Otsikointi korjattu ohjeiden mukaiseksi. /janti
Tehari
Sehän sopii hyvin että on siirretty :)
Vähän ollut hiljasta tän kirjoittelun suhteen mutta joskos nyt taas..
Huhtikuussa kokonaiskulutus päätyi lukemaan 1052,32kwh. Huhtikuun 2017 lukemat vastaavasti 1853,15kwh.
Toukokuussa muutamana päivänä aika kovatkin kulutuslukemat, joka johtui uima-altaan lämmityksestä sekä saunomisista, joka tapauksessa kulutusmittari näytti lukeman 879,16kwh, kun vuotta aikaisemmin se oli vielä 1579,82kwh.
5kk aikana säästetyt sähköt jo mukavat 4197,29kwh.
Arvioin että kesä-syyskuun säästö tulee olee vielä 2000kwh luokkaa. Josta voidaan päätellä että vuoden 2018 kokonaiskulutus tulee olee aika lähellä 14000kwh.
Tehari
Päivitellääs taas tuloksia.
Kesäkuussa mentiikin alle odotusten, ajattelin sen olevan lähempänä toukokuun lukemia mutta jäikin lukemaan 603,54kwh. 2017 kesäkuussa menikin 1320,20kwh.
Heinäkuussa oltiin mökkeilemässä 2vko jonka aikana sähkönkulutus toki aivan minimissä. Kulutus 428,17kwh, vuosi aikaisemmin 1140,53kwh.
Tähän mennessä sähköä kulunut tänä vuonna 8338,40kwh. Säästöä 5626,31kwh.
Toisen ILP:n hommaamista tässä mietinnän alla, onko järkevää vaiko ei, laittaa olkkarin toiseen päätyyn jolla sais sitten paremmin lämmitettyä toista päätä.
Tehari
Elokuussa päästiin kesäkuuta pienempiin tuloksiin vaikka olihan siinä ihan kokonainen päivä [emoji1] enemmän kuin kesäkuussa. Mittari ruollasi 561,71Kwh verran ja syyskuu näyttää positiiviselta kulutuksen suhteen ainakin verrattuna vuoden takaiseen.
Vuosikulutus elokuun loppuun mennessä 8935,42Kwh.. vuonna 2017 selkeästi synkempi 15266,28Kwh. Säästöä jo 6330,86. Tällä hetkellä arvio vuosikulutuksesta on 13500kwh.
Tehari
Syyskuu palloiltu eteenpäin. Kuukauden alussa oltiin viikon verran Kreetan lämmössä joka toki vaikutti hieman sähkönkulutukseen. Eli minimeillä mentiin.
Silti vaikka tuossa laskeskelin että paljonko olis menny enempi sähköä jos oltais oltu kotona niin ehkä siellä 50kwh max 100kwh.
Tyytyväinen syyskuun kulutukseen joka oli 554,56kwh. ILP on ollut nyt jo jonkun aikaa 24/7 päällä, pyynnillä 21-22. Kämpässä lämpöä n.21,5 joka on ihan ok lämpö elää ja olla.
Vuosikulutus syyskuun lopulla 9489,98kwh. Säästöä 7101,45kwh. Vuosikulutus lähenee 13000kwh. Tottakai ilmoistahan on kiinni mitä se tulee olee.
Pihalla ollut uima-allas sai vasaraa, joten sen kuluttama sähkö tulee ensi vuonna vähenemään. En harmikseni ole laskenut paljonko se on vienyt sähköä mutta vuositasolla varmaan 1000kwh on aika lähellä. Toki sen vois suunnilleen laskea kun katsois Carunan kulutuksia mutta eiköhän tuo arvio aika lähellä totuutta ole.
Toinen ILP on nyt hakusessa, joko vanhan tilalle tai sitten toinen, jolloin vanha jää apulaiseksi kun sitä tarvitaan.
Tehari
Päivitystä pukkaa. Toinen ilp laitettu tilaukseen. Asennus pitäisi olla joulukuun ekalla viikolla joten n.5 vko pitää vielä vedellä nykyisillä.
Ideana oisi siis että uusi pumppu tulee talon toiseen päähän ja sillä yritetään saada kämppään suurin lämmöntuotto. Tottakai vanha jää rinnalle mutta sen suurin käyttö tulee olee että se hoitais asunnon tämän pään ainoastaan. Eli puhallus suoraan alas. Saas nähdä miten se uusi ilp vaikuttaa talven kulutukseen. Suurin yksittäinen kulutus tulee olee autotalli joka on kyllä myös mietinnän alla että mitä sille joskus tekee. Vai tekeekö mitään.
Tässä kuussa sähköä kulunut 692kwh ja rapiat päälle. Hyvä jos alle 900 mennään. Aika lähelle tulee olee. Viime vuonna meni 1073,45kwh. Joten vaikka viime lokakuussa aloin säästämään niin vielä päästään pienemmälle. Tänä vuonna kyllä ollut lokakuussakin vielä aika lämmintä joten se toki hieman vääristää mutta käy mulle.
Tehari
Noniin tänään tulikin soittoa ILP asennuksesta ja se tulee olee tasan 3vko kuluttua. Tilasin lumenvalkoisen LN25 mutta olivat saaneet helmenvalkoista ja tarjosivat samaan hintaan. Eli sellainen tulee nyt sitte.
Lokakuun kulutukset tippuivat vuoden takaisesta. Mittari pyöri lokakuussa 909,49kwh. Ihan ei päästy alle 900 mutta selvästi vähemmän kuin vuosi sitten.
Kokonaiskulutus 10379,01kwh. Jos loppuvuoden kulutus on samaa mitä viime vuonna, mennään yli 13100kwh. Sekin on silti yli 7200kwh vähemmän kuin vuonna 2017.
Tehari
Marraskuu 2018 taputeltu. 22.11. taloon saapui Mitsun LN25. Ekan päivän ajan se ja Toshiba puhaltelivat kimpassa. Sen jälkeen Toshiba on saanut olla kiinni, eikä tarvinnu laittaa päälle vaikka pakkasta tais pahimmillaan olla -10. Usean päivän ja yön oltiin pakkasella.
Varastoon ja autotalliin piti laittaa sähköset lattialämmitykset päälle joista aiheutu ainakin 100kwh kulutus. Silti ne ei ole lämpimät vaan kylmät. Autotallin lattialämmitys säädetty 8 asteeseen ja varaston suunnilleen samat.
Marraskuun kulutus 1072,57kwh. Vuosi sitten 1180,30 joten paremmin meni tänä vuonna.
Tänä vuonna sähkö kulunut 11425,45kwh. Pitkälti riippuu keleistä jäädäänkö alle 13Mwh.
Tässä myös pohdinnan alla että mikäli koko talvena Toshiballe ei ole käyttöä, se siirtyy autotalliin. Ennemmin sinne lämmittää kuin tyhjänpanttina tossa seinällä.
Tehari
Jaahas vuosi 2018 tuli taputeltua. Joulukuun kulutus 1450,63kwh, 2017 joulukuussa meni 107kwh enemmän.
2018 kokonaiskulutus 12866,66kwh. Jotenki tuo Carunan laskuri näyttää jotain väärin mut eiköhän se tosta jotenki selvii.
Vuoden kulutus oli yhteensä 7526,14kwh vähemmän kuin vuonna 2017.
Yhtenä päivänä tuli makkarin ja keittiön iv-tuloventtiilistä vettä ja mukavasti kupruilee tuo mdf-kattopaneeli. Kuumeessa kun olin niin tuli haettua bauhausista rockwool mattoa 3pkt ja yks säkki eko purua varmuuden vuoksi. Tarvii joku vkl kun tässä kerkiää niin hakea puhallusvillaa ja ruiskasta yläpohjaan 20cm lisää villaa.
Tehari
Tovi on vierähtänyt tämän päivittelystä. Tammikuu 2019 oli selkeästi kylmempi kuin 2018. Tästä johtuen, ehkä myös uudesta ILP ja se että vähän laitettiin pakosta lattialämpöjä sinne missä laattaa on. Eli keittiö ja eteinen.
Kokonaiskulutus 2016,22kWh. On kuitenkin aika linjassa siihen mitä viime vuonna helmikuussa meni kun oli kylmempää kuin tammikuussa. Nyt helmikuun alku mennään aavistuksen viime vuotta pienemmällä.. saas nähä miten käy.
Tehari
Päivitellään taas kulutuslukemat.
Helmikuu 2019 kokonaiskulutus 1426,95kWh joka oli 522,67kWh vähemmän kuin 2018. Taas vaikutti se että helmikuu ei ollut yhtä kylmä kuin viime vuonna.
Maaliskuu 2019 kulutus 1486,37kWh kun vastaava lukema 2018 oli 1726,45kWh.
3 kuukauden aikana sähköä mennyt 4929,54kWh, vuoden takainen lukema 5375,21kWh. Säästöä näemmä tulee.
Tulevana keväänä sähkönkulutus tulee edelleen tippumaan edellisiin vuosiin nähden koska uima-allas purettiin syksyllä ja sen tuomat kulutukset jäävät pois.
Tehari
2019 huhtikuu oli mukavan lämmin, ainakin vuodenaikaan nähden. 996,25kWh oli kokonaiskulutus, joten pikkasen laskua viime vuoteen, 56,07kWh. Pienistä puroista se joki syntyy, nyt jo yli 500kWh vähemmän mitä viime vuonna. Tahti näyttäis olevan 12MW vuosikulutusta.
Tehari
Pitkä aika kulunut viime postauksesta. Seuranta jääny pienemmälle kun tekemistä on riittänyt muutenkin. Uutta terassia yms.
Kulutukset ovat olleet hieman korkeampia mitä viime vuonna mutta vuositasolla ollaan vielä hieman pienemmällä kulutuksella.
Toukokuu 829,36kWh
Kesäkuu 595,46kWh
Heinäkuu 652,2kWh
Elokuu 668,41kWh
Syyskuu 753kWh
2019 kulutus syyskuun loppuun 9424,31kWh.
Eilen tuli sitten tilattua 4,36kWh aurinkovoimala. Asennus toivottavasti jo ensi viikolla, jos vaan asentajat ehtivät. Tälle asuinalueelle tulee 10 taloon paneelit joten päästiin pakettiin mukaan.
Tulossa 14kpl 310w solarwatt paneeleita froniuksen invertterillä, eli laatu edellä mentiin.
Tehari
Noniin eilen aurinkopaneelit käyttöön, 3h aikana 480W tuottoa vaikka päivä olikin synkkä ja pilvinen. Aurinkoisia kelejä odotellessa
Tehari
Eipä oo tänne tullu kirjoteltua pitkään aikaan. Nyt oli hyvä sauma.
Aikamoinen ero 2005 asennetulla Toshiballa ja Mitsun LN-25.
Toshiban pyynti 23c ja puhallus 4/5
Mitsun pyynti 23c ja puhallus 3/4
Ulkolämpötila n.-2c
    59,2 KB · Katsottu: 47
Tehari
Jaahas. No nyt sitten jatketaan samaa tarinaa. Toshiba pois päältä. Mitsun kulutus nousi 510-520W.
maanma
Ajan LN25 maksimipuhalluksella ja se ottaa just nyt Räntämäessä 1073W. Sisäyksikkö 21.5 ja pyynti 22. FD25 pelkällä puhalluksella, kun se kykenee noin puolet huonompaan suoritukseen.
Edit.
Kohta tuli sulatus, minkä jälkeen asetuttiin 840W
