Tyhjiöinti pumpun öljy
Tere
Tilasin tyhjiöintipumpun ja vaatimuksena oli "high speed vacum oil hfv 32"pitkällä googletuksella en suomesta löytänyt ,tietääkö joku mistä sais suomesta moista tavaraa........
ekopentti
Vs: Tyhjiöinti pumpun öljy
https://m.ebay.co.uk/itm/1L-HFV-32-Vacuum-Pump-Oil-ISO-32-Mineral-Oil-1-Litre-/112098333835
Tuo öljy ainakin on mineraaliöljy, joka ei ole suositeltava hfc kylmiksien kanssa.
Esim. Ahlsell myy p-500 esteriöljyä joka todennäköisesti on oikeampi vaihtoehto.
Autotallihommiin riittää Motonetin moottoriöljy, toimii ainakin.
Mineraaliöljyn joutuminen kylmäpiiriin jossa hfc aineita aiheuttaa virallisen tiedon mukaan oncelmia
Rauski
mapirhonen sanoi:
Tere
Uusien tyhjöpumppujen mukana tulee riittävä määrä öljyä,
Peku 2012
Ainakin Refcon pumpuissa käytetään omaa kylmäaineille sopivaa esteripohjaista tyhjiöpumppuöljyä
Scroll sanoi:
Milläs mekanismilla ekopentti saa tyhjiöpumpusta öljyt kylmäpiiriin?
Tahattomasti, jos tulee sähkökatko, vahingossa, jos jalka osuu pumpun johtoon ja vetää sen irti jne. Joskushan suositeltiin pumpun jälkeen magneettikytkintä, ettei sähkönsyötön katkeaminen ainakaan aiheuta moista (suuntaventtiili vastustaa liiaksi tyhjiöintiäkin). Paremmissa pumpuissa on ehkä magneettiventtiili vakiovarusteenakin?
Alipainepumpun öljyn lienee syytä pysyä nesteenä haihduttamatta juurikaan mitään tapahtui siellä pumpussa mitä vaan.. eli eise ihan tavallista ainetta ole.
Joo ei kait sinne mitä vaan voi tunkea....oikea öljy mm.sitoo
Kosteutta,vaikee on kyllä löytää pistin muutamia tiedusteluja eteenpäin katotaan kuin käy...
ekopentti
Scroll sanoi:
En minä ainakaan ole törmännyt tyhjiöintipumppuun, jossa ei olisi takaisinimua estävää suojaa. Ehkä niitä jossain on.
Mutta jätetäänpä nyt niiden väkisin keksittyjen skenaarioiden ideointi vähemmälle. Kontekstihän oli ilmiselvästi, että Ekopentti puhui tyhjiöpumpun öljystä ikäänkuin se olisi proseduurin normi, että se joutuu sinne kylmäpiiriin. (Paljon muuta tulkintaa ei jää kun öljyä valitaan sen perusteella mikä kelpaa sinne kylmäpiiriin....)*
Vai onko oletettava, että Ekopena potkii johdon irti tai katkoo sähköt joka kerta kun tyhjiöpumppua käyttää? ???
* joka lienee väärä ajatus jo lähtökohtaisesti - tyhjiöpumpun öljyt eivät käsittääkseni ole samanlaisia kuin kompressoriöljyt
"Pumppua voidaan käyttää CFC, HCFC ja HFC kylmäaine järjestelmissä. Jatkuvassa käytössä
CFC ja HCFC järjestelmissä ITE-205-P mineraali tyhjiöpumppuöljy on suositeltava.
HFC järjestelmissä, on suositeltavaa käyttää ITE-500-P esteri öljyä."
ITE-tyhjiöpumpun käyttöohjeesta http://onninen.procus.fi/documents/original/13688/6/1/ADY702_3.pdf
Monissa pumpuissa on puutteellinen takaisinimun estomekanismi :cool:
Peku 2012
kotte sanoi:
Omiin pumppuihin olen laittanut Danfossin mankkarit siltä varalta että sähkönsyöttö katkiaa , - joku vetää roikan irti tms imun aikana
Scroll sanoi:
Sähkönsyötön katkeamisista (0.001 todennäköisyys) ja takaisinimusuojausten heikkouksista huolimatta on päätöntä lähteä pohtimaan tyhjöpumpun öljyä siitä vinkkelistä käsin, että "mitähän öljyä siellä kylmäpiirissä kestäs käyttää". Normaalitilanne kun on, ettei siellä kylmäpiirissä ole nanogrammaakaan sitä tyhjöpumpun öljyä.
Juu, ammattimiehelle ei vahinkoja eikä vastoinkäymisiä koskaan satu, eikä niihin kannata varautua eikä ainakaan tuhlata aikaa moisen pohtimiseen.
Peku 2012
Scroll sanoi:
p
Nyt ymmärrän vihdoin miksi se Makitan akkutyhjöpumppu sai niin kovaa kannatusta. Ei voi kato potkia johtoa!
Seuraava marmatuksen aihe: akku loppuu/jäi lataamatta?
En ole koskaan kuullut tapausta jossa pumppu olisi jatkanu käyntiään roikan irrottua Smiley211008
V8sika
Kiinalainen pumppu tarvitsisi öljyä kun on tyhjä, mistähän sitä löytyisi?
Ei tullut mukana mitään selvitystä mitä sen pitäisi olla.
Jolberious
Niinhän se meni kuten muinakin arkipäivinä. Aamupäivästä olivat auki kun kävin kahvit hörppimässä, onninen menee myös kiinni klo16, klo 14 ja jotain sieltäkin tuli tavaraa haettua.
Tarvitset tilin asioidaksesi noissa, tai sitten hyödyntää jo tilin omaavaa firmaa.
V8sika
Onse kirottua.. Ei ole tiliä eikä firmaa ja jolberiuskin ajeli varmaan tosta 50 metrin päästä ohi tässä Huttusen liepeillä.... joku sanoi hydrauliöljystä, mutta mieluiten laitan suositeltavaa tavaraa koneeseen, vaikka olisi 46sta kyllä heti hyllyssä. Eihän tässä kauhee kiire ole kun on vielä talveen aikaa.
V8sika
Kyllä minun puolesta käy, mutta pumpun mukana ei kyllä ollut suosituksia. Etrassakin näkyi olevan öljyä tarjolla, myyvät myös yksityisille muistaakseni.
Pitää käydä katsomassa ohimennen onko jommassa kummassa kaupassa hyllyssä, verkkosivuilta en saanut selvää.
