Ukkos ja ylijännite suojaus kiinteistössänne
Unelmavävy
Ylijännitesuojaus talon nousukaapelissa pääkeskuksessa. Lisäksi pistorasiasuojia valituissa kohteissa, mm viihde-elektroniikka, NAS ja tietokoneet.
D
dessan
Vs: Ukkos ja ylijännite suojaus kiinteistössänne
Unelmavävy sanoi:
Minkäslainen toi noususuojaus on? Kaikissa neljässä kaapelissa ylijännitesuojat (tai 5:ssä?)
Minkälaista mallia? Entäs jos menee rikki -jääkö talo sähköittä?
Unelmavävy
dessan sanoi:
Vaiheissa ja nollajohtimessa omansa. Nyt saa asiasta oikeasti tietävät valaista lisää mutta käsittääkseni noi toimivat ikäänkuin nopeina "kytkiminä" eli kun kynnysjännite ylittyy komponentti muuttuu johtavaksi suojamaata vasten ja tappaa ylijännitepiikin. Eli jos suoja vikaantuu, talosta ei mene sähköt mutta ylijännitesuojausta ei enää ole. Noissahan on indikaattori missä kunnossa ovat.
My.Ai.Hu
Kyllä se salama tuhoaa vaikka ei osuisikaan. Sähkökenttä on kova
Mitä yulee suojaamiseen niin kaupunkimaisella alueella ukkonen tuleekin sisään
puhelinverkkoa pitkin. Tuossa joku vuosi sitten meni kaikki verkkolaitteet kun salama osui yhteen taloon parin km päässä. Sen lisäksi ydessä kaverin talossa olen katsellut tuhoja jossa 2 kertaas kolmesta ukkonen on tullut sisään juuri telepuolelta ja hypännyt sähköverkkoon. Tämä on ylilyönti havaittavissa v pistorasioissa osittain mustamaalatuissa peitelevyissä
D
dessan
Unelmavävy sanoi:
Kaippa niissä on silti joku circuit-breakkerkin? Eli katkaisee vaiheen eteenpäin taloverkkoon? Jolloinka ne potentiaalisesti pystyvät kyllä jättämään kämpän sähköittäkin?
En tiedä vaan arvelen tässä - ja on varmaan valmistajakohtaisia nuo detaljit mitenkä mikäkin toimii.
Diezel
Ei se talo sähköittä jää, ylijännitesuojat "ohjaa" ukkosen maihin. Suoja toimii kerran jonka jälkeen vaihdettava jos haluaa suojautua. Ukkosen jälkeen kannattaa kurkata onko suojat vielä kunnossa.
Suojaustasoja on 3 karkeasta hienompaan, monesti käytössä on vain tuo karkein mahdollinen.
Eli juurikin niin mitä käyttäjä Unelmavävy sanoi.
-Metu-
dessan sanoi:
Ylijännitesuoja kytketään rinnan kiskoille menevien piuhojen kanssa, jolloin sähköt toimii vaikka itse suoja särkyisikin.
Diezel sanoi:
Minä kyllä väittäisin et toimii useammankin kerran, riippuen kuinka kova tälli iskee. Sisällä oleva johtamaton aine muuttuu korkeassa jännitteesä johtavaksi ja lyö läpi, kuluu loppuun sitten jossain vaiheessa.
Karkeasti T1 pääkeskukseen, T2 ryhmäkeskukseen ja T3 yksittäiselle laitteelle. Näiden lisäki löytyy yhdistelmäsuojia T1+T2 jne.
Diezel
Kyllä ne varmasti hieman kestää ylijännitettä, mutta väittäisin että ukkosen osuessa kohdalle napsahtvat varmasti. Eihän noilla muuten tekisi hevonhe****tiä.
remykv
nuo vois tulla meillekkin tarpeeseen, ukkonen pistäytyi tänään täälläpäin, saldo
keskusimuri, jääkaappi, pakastin, vahvistin ja akkukoneen laturi.
remykv
Kattaako vakuutus noista jotain?
kattaa, kerrankin kuulemma oikeanlainen vakuutus
en tiedä kuinkapaljon olisi särkynyt tavaraa jos en olisi ollut kotona
Hyvä että kattaa, nyt pitää vaan muistaa vahinkoilmoituksessa että pakastin oli kantta myöten täys hirvenlihaa ;)
Meillä ei koskaan ukkonen tehnyt tuhoja, tiedä sitten johtuuko se siitä että kaapelit on maassa vai onko vain ollut tuuria.
tms
Ei meilläkään ukkonen ole tuhoja tehnyt. Kerran satelliittivirittimen näyttö näytti 888.88 kun lähes naapurin puuhun iski, sekin korjautui kun boottasi uudelleen. Kaapelit maassa täälläkin. Jotkut tarvitsee jotkut ei noita ukkossuojauksia.
remykv
meillä hajos tontin nurkalta muuntaja, kerkes pukata jonkun aikaa ilmeisesti korkeampaa jännitettä koneisiin.
vakuutus ei korvaa pakasteita koska huomasimme koneen särkymisen ;)
remykv
olisiko tuommoinen ukkos/ylijännitesuoja voinut pelastaa meidän kodinkoneet, kun verkosta tulee ylijännitettä esim. 2tuntia :-\
vai särkyykö nuo piikistä jonka jälkeen ylijännite pääsee vapaasti läpi?
Unelmavävy
remykv sanoi:
Nuohan ylijännitesuojathan on kytketty pääsulakkeiden jälkeen suojamaata vasten. Jos yj-suoja pysyy johtavana tarpeeksi kauan (ennen mahdollista tuhoutumistaan) niin pääsulake palaa ja lisävahinkoja ei tule kyseisen vaiheen osalta. Eli mielestäni mahdollisesti olisi pelastanut.
Kari
Unelmavävy on vastannut aika mukavasti kysymyksiin mutta lisään vielä omaa tietämättömyyttäni sekaan.
(Rajusti yleistäen)Ylijännitesuojat johtavat yli 1,4kV jännitteen suoraan maahan (Tarkoittaa sitä että rakennuksen maadoitus toimii)
Suoja toimii niin että siinä on kipinäväli eli kun jännite ylittyy niin se johdetaan mahan (siihen kiskoon mihin menee talon maadoitus maasta ja puusta)
Jos tehoa ylijännitteessä on niin paljon että se ylittää pääsulakkeiden tehon niin pääsulakkeet laukeavat.
Ja se on hallittu sulakkeiden laukeaminen. Niin pitää tapahtua. Eli stumpataan se ylijännite.
Sähköt menee talosta pois mutta on suojattu talon laitteet. Uudet sulakkeet kehiin ja taas rulettaa.
Pääkeskuksiin laitettavissa ylijännitesuojissa on indikointi (värinauha mikä laukeaa jos suoja on vioittunut) tai indikointi taloautomaatioon.
remykv kyseli jatkuvasta ylijännitteestä. EI SUOJAA
Ylijännite on todennäköisesti syntynyt talon huonosta maadoituksesta.
Nolla johdin on todennäköisesti poikennut ja huono maadoitus voi nostaa pistorasioiden normaalin 230V lähes 400V
Unelmavävy
Nuo nollajohdinviat voivatkin sitten aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita jos talon maadoitus ei ole kunnossa. Jos sähkökatkon jälkeen havaitsee laitteiden outoa toimintaa tai valot palavat liian kirkkaasti tai himmeästi niin äkkiä pääkatkaisimesta virrat pois ja ongelmanselvitykseen, mieluiten ammattilaisen kanssa.
remykv
Kari sanoi:
eli nämä ongelmat ei voi johtua muuntaja viasta?
oireet olivat juuri kuten nollan poikkeamisessa, tuli niin korkealla jännitteellä että sähkölaitteet, loisteputki lamput rupesivat huutamaan ja valot välkkyi. sellaisen havainnon tein että yksi vaihe puuttui, olisiko tuo puuttuva vaihe voinut kummitella jo muuntajalta lähtiessään ja näin ollen täysin riippumaton talon maadoituksista.
en tiedä sähköhommista oikeastaan mitään, mutta tuo tuli ensimmäisenä mieleen :)
muok. minkälainen maadoitus talossa täytyy olla, että nollan vaeltaminen saadaan pelkästään talon maadoituksella rauhoittumaan?
remykv
vielä semmoinen asia askarruttaa, jos kuvitellaan että ongelmat johtuivat muuntajaviasta
onko sähköyhtiö/verkon omistaja korvausvelvollinen aiheutuneista vahingoista?
D
dessan
remykv sanoi:
On.
A
Antero Rantanen
realmister sanoi:
Mielestäni se että puhelinkaapeli kuuluu maadoittaa myös talon päästä on virhe. Ukkostilanteessa syntyy potentiaali ero maadoituspisteiden välille. Sitten purkaantuu laitteissa yleensä olevien VDR suojien kautta linjajohtimiin. Niinpä ADSL purkki tuhoutui joka kesä. No eipä enää kun on mokkula antennimastossa. Nopeuskin parempi kuin useinmissa kupariyhteyksissä.
Itselläkin tuhoitui ADSL joka kesä, kun linjat pitkät jne, laitteet herkkiä.
Mokkula käytössä itselläkin ja nopeus parempi, kuin aiemmin ADSL" kupari" yhteyksissä, jotka suunniteltu ja vedetty,
aikoinaan, vain puhelinyhteyksiä varten, siihen riitti hiuksen ohuet johdotukset.. :)
Ei tiedonsiirtoon tarvittavia nopeuksia varten.
Historiaa on lankaverkot.
Vaimoni kanssa ulkoilemme ja käymme sienien ja marjojen keruu reissuilla, täällä Kustavin maastoissa.
Löytyy jäänteitä maastosta, kun ensimmäisiä sähkö ja tele yhteyksiä tänne luotiin.
Rautalangallakin vedettiin ensimmäisiä ja sitten kuparilankaakin..
JNE
Nyt homma toimii ilmateitse ja jokamiehelle, näillä luodoilla karuilla, jossa vain n alle 50-70 vuotta sitten,
ei kellään ollut sähköä, puhelimia ja moottorikäyttöiset veneet tulivat yleisimmin käyttöön vasta äskettäin..heh ;)
Siihen asti kaikki hoidettiin luonnon voimilla ja purjehtimalla täällä päin ns talonpoikais purjehduksella, josta
löytyy juttua Volter Kilven kirjoista ja nykyään täältä netistäkin löytyy asiasta, paljonkin.
Vaalitaan täällä nykyään tuota perinnettä myös.
Suomen parhaat ja kestävimmät puu tynnyrit tehtiin täällä, saariston hitaasti kasvaneista männyistä.
Naapuri apua löytyi sen sijaan paljonkin ja kun nuottaa vedettiin, kaikki kynnelle kykenevät olivat mukana.
Jos hätää oli, niin kaikki naapurit koottiin ja apua annettiin kyselemättä täällä jne
MUUSSA tapauksessa kukaan täällä ei olisi pärjännyt, ilman tuota yhteisöllisyyden ja moraalin periaatetta.
Sitä ei oltu lakiin tai muuhunkaan ollut kirjoitettu, mutta jokainen sen tiesi, että ilman ko asennetta, ei olisi pärjätty !
Kun oli nälänhätä ja katovuodet Suomessa, runsain mitoin tuli kansaa tänne rannikolle ja täältä sai apua.
Kukaan ei täällä nälkään kuollut.
Niin pärjättiin, täällä.
Miten on pärjäämisemme nykyään, kaikkien laitteiden ja osaamisemme kanssa ?
Sitä sopii kysyä ja kysyy;
Antero Rantanen
Kari
Laitetaan nyt vähän yksilöidympää tietoa tapauksesta kun ukkonen iski parin sadan metrin päässä olevaan muuntajaan.
No mulla on ylijännitesuojat keskuksessa ja kaikki pääsulakkeet lähti.
Mutta puhelinlinjaa pitkin tuli sellanen mälli että parimetriä pistorasian ja modeemin välistä kaapelia hävitti kaiken kuparin,
höyrystyi taivaan tuuliin tai oikestaan sisälle, helvetillinen savu vaikka mikään ei palanut.
Modeemi paskana ja tietokone hiljasena.
Anteron mainostama kympin kalikka (ei ihan sama mutta samaa kamaa) tarjosi mustia sisuskaluja puhelinlinjan suojauksesta.
Jos sama kalikka olisi ollut suojaamassa verkkojännitettä niin se olisi räjähtänyt palasiksi ja kauhee tappelu vakuutusyhtiön kanssa olisi alkanut.
Noi kympin kapulat eivät kestä suuria virtoja eli ne hajoavat itse eivätkä pysty pudottamaan jännitettä alas.
Sellanen pointti kannattaa ottaa myös huomioon että noita palikoita pitäisi laittaa joka koneen eteen.
Mulla ei ole himassa yhtään kodinkonetta mikä ei olisi digiä täynnä. (Lasketaanko sirkkeli kodinkoneeksi ? )
Eli parisataa meni lisäsuojaukseen puhelinlinjaan ylijännitesuoja talon ulkopuolella ja satku modeemiin ja Wlan verkkoon.
UPS odottaa asennusta vanha vehe mutta ilmasena käy hyvin ukkos filtteriksi.
500-1000€ menee helposti kohtuulliseen ukkossuojaukseen.
En tarkoita että ei kannata ostaa sitä 10€ palikkaa ehdottomasti kannattaa se on parempi kuin ei mitään.
Mutta suojaus on rajallinen.
Uusissa asennuksissa ilmajohtojen alueella vaaditaan ylijännitesuojaus. (Tai jotain sinnepäin ei ole uusia kirjoja korjatkoon joku jolla on)
Kari
No kirjoitetaan lisää auki.
En viitsi alkaa kirjoittelemaan että näin pitäisi tehdä. Koska useimpien mielestä turhaa puuhastelua ja rahan menoa.
Mutta nyt puhelinlinja on tuotu palosuojatulla kaapelilla keskukseen missä on pääpotentiaalintasauskisko ja verkon ylijännitesuojat.
Puhelinverkon suojana on tollanen kalikka BXT ML2 BD 180 (http://www.dehn.at/pdb2/p/DE_DE_Web/488/32016/Artikelnummer-pdf/32075/920247.pdf)
Makso joku 150€ eli enemmän kun kympin mutta todennäköisesti seuraavaksi kalikka räjähtää ulkoseinällä kotelossa eikä sisällä räjähdä johto.
Jos tulee viellä läpi niin Wlan modeemiin varmaan pysähtyy.
UPS tietenkin väliin kuhan kerkiin .2200VA vempele eli sisältää myös jonkinasteista ylijännitesuojausta.
Vittu minä en rupee johtoja repimään seinistä kun ukkonen tulee.
realmister sanoi:
Varmaankin ukkossuojia on myös operaattorin päässä. Mutta ei ainakaan tuossa 200m päässä olevassa jakamossa. Sinnehän meidänkin puh.kaapeli päättyy. Ja siellä myös vaipan maadoitus. Olen nähnyt sen kaapin ja jutellut joskus asentajan kanssa kun siellä roplannut. Lisäksi joskus nuoruudessa tehnyt itsekin noita hommia. Lyijykaapelin (paperieristeinen) päättäminen on melkoinen taidonnäyte. No ken tarvitsee kuparia enää, lasikuitukin lienee välivaihe. Kyllä minä kohottaisin katseeni ylös kohti satelliitteja..
Ei satellitilla mitään tee.. liikaa latenssia.
realmister sanoi:
No ehkä satelliitit kehittyy. Kai nyt radioaaltojen nopeus sinänsä riittää. Mikä olisi nopeampi kuin valo?
tiedän minä yhden, se on ajatus...
kauas on pitkä matka.. radioaallolta menee neljännessekunti pelkkääni satelliitissa käymiseen. Se sopii tasaisille datavirroille, mutta ei juuri muulle. Neuvostoliitossa niitä on ollut yhteyksiä tarjoamassa, mutta pääsyynä oli kyllä se ettei kuparikaapelia uskaltanut jättää ulos ilman vartijaa.
jahonen
Kari sanoi:
Palataanpas vielä asiaan, tämä oli mielenkiintoisin kommentti hetkeen. On tullut mietiskeltyä mitenkähän hyvin nämä mahtavat käytännössä toimia, mutta en ole sattunut vielä löytämään yhtään käytännön kokemusta. Voitko vielä kertoa kävikö muuta vahinkoa kuin tuo tietokone + adsl? Tulkitsisin tuon tietokoneen + ADSL-modeemin höyrystymisen niin että tapauksessasi sähköverkon potentiaali nousi ukkosen takia puhelinlinjaa vastaan niin suureksi että ylijännite purkautui puhelinlinjaan päin ja tietenkin se tapahtuu tietokoneen ja ADSL-modeemin kautta.
Ylijännitesuojahan ei sinänsä mahda sille mitään että maaperän jännite nousee huikean suuriin lukemiin salaman iskiessä, koska maan johtavuus on salamavirtoja (30-100 kA typ) ajatellen aivan liian suuri. Eli vaikka ohmin maavastus tekee 30-100 kV jännitteen sen maavastuksen yli. Toisin sanoen suojauksen ideana ei ole johtaa vaiheista salamavirtaa pelkästään maahan vaan ylijännitesuojan ideana on varmistaa että kaikki sähkölaitteisiin menevät johtimet ovat kaikki tietyn jännitteen sisällä jolloin laitteiden kautta ei synny kaiken tuhoavia virtoja.
Tästä syystä erikoisen hankalia ovat juuri nuo laitteet jotka ovat kahden eri verkon välissä, koska nämä verkot pitäisi suojata toisiinsa nähden samaan potentiaaliin etteivät ne ajaudu eri jännitteeseen. Kannattaa muistaa että salama on virtageneraattori ja se pukkaa sen virtansa riippumatta siitä mitä siinä on välissä. Näin ollen suurimmat vahingot syntyvät paikkoihin jotka eivät johda salamavirtaa kunnolla.
Niinpä puhelinverkon suoja pitäisi ideaalisesti minusta olla samassa paikassa kuin mitä sähköverkonkin suoja ja purkaustie tasan samaan paikkaan. Lasken itse UPSin sellaiseksi samantasoiseksi suojaksi kuin mitä nuo töpselimallitkin ovat, joten niillä voi kyllä viimeistellä suojauksen mutta missään tapauksessa sellaista ei pitäisi laittaa ainoaksi suojaksi. UPSin tarkoitus on lähinnä toimiva varavoimana johon ne pääsääntöisesti on tarkoitettu.
Itsellänikin on Phoenix Contactin FLT-CP-3C-350 sähkökeskuksessa, plus sitten valikoiduissa paikoissa noita töpselisuojia. ADSL:ää ei ole mutta kaapelimodeemi on. Pitäisi varmaan reitittää antennikaapeli uudestaan nollakiskon liepeiltä jolloin saisi senkin ylijännitesuojattua samaan paikkaan kuin mitä sähköverkkokin on. Näin toivon mukaan vältettäisiin suuremmat vahingot. Tosin onneksi ollaan
Tuossa vielä pari mielestäni asiallista Veikko Karjalaisen artikkelia aiheesta edesmenneestä prosessori-lehdestä:
http://koti.kapsi.fi/jahonen/other/Prosessori%20Ukkonen%202001%206-7.pdf
http://koti.kapsi.fi/jahonen/other/Prosessori%20Huoltokoulu%202011%2008.pdf
t. Janne
Kari
Vastauksia jahosen kysymyksiin.
"Voitko vielä kertoa kävikö muuta vahinkoa kuin tuo tietokone + adsl"
"Itsellänikin on Phoenix Contactin FLT-CP-3C-350 sähkökeskuksessa, plus sitten valikoiduissa paikoissa noita töpselisuojia. ADSL:ää ei ole mutta kaapelimodeemi on."
Elikkä salama iski läheiseen muuntajaan tai sen johtoihin tuleviin tai meneviin mene ja tiedä.Muuntajasta putosi kaksi vaihetta pois päältä.
Ja mittarikeskuksen kaikki pääsulakkeet omassa talossa. Mittarikeskuksen ja pääkeskuksen välissä mulla on ylijännitesuojat V50-B+C 3-280, T1+T2, 3L+PEN
(http://www.slo.fi/www/fi/Tuotteet/Tuoteluettelo/Sivut/tuotetietosivu.aspx?partno=5808200)
Ylijännitekeskuksessa on myös pääpotentiaalintasauskisko eli suojaus oli toteutettu kaikkien tieteen ja taiteen sääntöjen mukaisesti.
Paitsi että se tärkein eli puhelinlinjan suojaus puuttui. Nyt se puhelinlinjan suojaus on samassa paikassa.
Nykyinen suoja purkaa molempien linjan kaapelien ylijännitteet ensisijaisesti pääpotentiaaliin ja jollain varistorilla johtojen välisen jännitteen.
No sellaselle kympin palikalle meni puhelinkaapeli. Palikka oli jokseenkin musta ilmeisesti puhelinlinjan jännite oli hypännyt palikan maadoitukseen.
Olen tossa purkanut muutamia UPS:ien jne suojalaitteiden Tele suojauspalikoita ja yleisesti niissä rajoitetaan vain kaapelin välistä jännitettä.
Niissä ei ole mitään yhteyttä maadoitukseen.
Eli hajosi modeemi ja "tietokone" linuksi mylly vain nettikäyttöön arvo 0€ mutta saman ryhmän takana oli myös aktiivikajarit printeri jne.
Mitään järkevää dataa ei mennyt. Samalla luonnollisesti oli päällä uuni liesi pesukoneet telkkari jne. Mikään niistä ei hajonnut
Mutta porakaivon taajari hajos eli salaman jännitteet maan alla nosti jännitepiikin maasta taajarille (melkein sata metriä kaapelia menee maan alle)
FLT-CP-3C-350 on muuten aika karkea suoja T1 eli vaatisi matalamman tason suojia perään.
UPS tietenkin mulla hienosuojana ja samalla estää lyhyiden katkosten piikit.
Tehoja tollanen 2200VA UPS vie muuten aika paljon ihan tyhjäkäynnillä eli ei sovi vannoutuneelle ILP fanaatikolle.
Tosimies rakentaisi ukkostutkan mikä hallitusti ajaisi sähköt poikki kun ukkonen lähestyy . Huonona puolena tällekin idealle
on se että SE TULI KUIN SALAMA KIRKKAALTA TAIVAALTA. ;-)
Jälkikäteen on helppo sanoa miksi en tehnyt puhelinkaapelin suojausta kunnolla.
En tiennyt En osannut Maksaa rahaa.
Avolinjojen alueella ylijännitteiden korvaus laitteista on varmaan hyvä jos vakuutukset on kunnossa.
Mutta se ei paljon naurata jos vettä ei tule. Vakuutus kyllä korvaa.
jahonen
Kari sanoi:
Eihän sitä aina tule heti ajatelleeksi kaikkea. Mutta kuulostaa siltä että puhelinlinja on nyt hoidettu kuntoon :) Hyvinhän nuo kalikat sitten suojasi jos noilla vaurioilla selvisi. Epäilemättä ilman ei varmaan olisi ollut toivoakaan millään mikä on edes lähellä töpseliä.
Ainakin teknisten tietojen mukaan FLT-CP-3C-350 pitäisi olla 1+2 suoja:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2859725&library=fifi&pcck=P-17-03-04-02&tab=1
Olen samaa mieltä että ihan viisasta hoitaa nämä asiat kuntoon, ja sitten vaihtaa laitteita sen mukaan kun ne muuten käyvät epäkuranteiksi. Vakuutus ei kuitenkaan tule niitä sinä samana ajanhetkenä vaihtamaan uuteen, ja monesti siitä vaihtelusta on kyllä ylimääräistä työtäkin, kai sillekin joku arvo pitää laskea. Lisäksi on ainakin pieni mahdollisuus että kiinakura-viihde-elektroniikka syttyy palamaan tai tekee jotain muuta ilkeyttä jos saa sopivasti ukkosta sisäänsä, ei hyvä, palaa vielä koko talo. Tässä on tietenkin hyvin suuria eroja että miten asuinseutu imee ukkosta. Jossain päin voi olla ettei vuosiin satu pahempaa ukkosta. Ei täälläkään kyllä usein käy mutta en halua ottaa riskiä sen suhteen kun muutakin on töpselissä kuin pelkkää viihde-elektroniikkaa tai PC:itä.
t. Janne
Samppa
Ylläpitäjä
mokkulakeskustelu jaettu tänne:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20789.0
