ulkoporealtaan (4-6 hkö) sähkönkulutus vuositasolla?
kalanteri
Kellään kokemusta tollaisen altaan sähkönkulutuksesta? Kyse olisi hyvin eristetystä altaasta ja käyttöä olisi ehkä n.1-5 kertaa/kk
kalanteri
  • #2
Vs: ulkoporealtaan (4-6 hkö) sähkönkulutus vuositasolla?
Hankin altaan joten kulutuksesta tulee sitten jossain vaiheessa ihan fakta tietoa. Kulutusmittari on siis välissä. Käyttökerrat tulee kyllä olemaan luokkaa: 3-7 kertaa/viikko :)
raksa11
Jos sitä vesimassaa pidetään jatkuvasti lämpimänä ulkona (talvellakin), on kulutuslukemat varmasti järjettömiä. Vertailuksi eristetty hetivalmis kiuas lämpimissä sisätiloissa luukku kiinni haukkaa semmoisen vajaat 3000kwh vuodessa, ja tuo lämpö jää talon sisälle eli on jossain määrin pois muusta kulutuksesta. Ulkoporealtaan lämmitys maksaa tuon äkkiseltään arvioituna ainakin 10 kertaisena ja kaikki lämpö harakoille... ;)
kalanteri sanoi:
Mites usein tuohon vesi vaihdetaan?
kalanteri
Veden vaihto on n. 1-4 kertaa vuodessa. Veteen laitetaan kemikaaleja joilla vesi pysyy hyvänä. Vertaa esim. Uimahalli. Energiankulutus oli itselle hyvinkin tärkeä valintakriteeri, olen siinä uskossa, että kulutus tulee olemaan hyvinkin maltillinen. Allas on eristetty tietojeni mukaan samalla tavaralla jota käytetään esim. teollisuus pakastimissa ja siinä on paksu kansi myös samaa ainetta.
Mutta palaan asiaan kun on jotain "kouriin" tuntuvaa.
Asteita altaassa on tällä hetkellä 37 ja mulle ainakin meinaa hiki tulla....... oma ruumiinlämpöni on normaalisti sen 35,6-36,2.
Ja on muuten tehokkaat vesihieronnat.....
kalanteri
Niin, altaan koko on 3-4 henkeä, kolmelle hieronta paikat, eli käytännössä siis kolmen hengen allas. Litroja hieman alle kuutio.
Noin pieni vesimäärä ei ole kauhea kustannus vaikka vaihtaisi huomattavasti useamminkin, muuten se on pelkkää kemikaalia ja hikeä jos vesi vaihdetaan vaikkapa liki 100 kylpemiskerran jälkeen.
Raksaaja
kalanteri sanoi:
Varmasti eristyksissä ja lämmitystarpeissa on eroa. Uretaaniahan sitä käytetään pakastimissa ja jääkaapeissa.
Pikaiselle Googletuksella...vaikuttaisi, että ainakin Novitekin porukka on aika pihalla koko eristyksestä ;D
SPU-eristemateriaali on polyuretaania, joka takaa erittäinhyvän lämmöneristävyyden. 30 millimetrin paksuinen SPU-levy vastaa eristysteholtaan peräti 150 millimetrin mineraalivillaa.
Lähde: http://ulkoallas.fi/?page_id=300#spu
Ulkomuistista SPU:n eristyskyky on noin +30..+40% parempi eli 30mm SPU-levyä vastaa 40mm villaa. Jos tuo 30mm uretaanilevystä puhuminen tarkoittaa sitä, että heidän ammessa on 30mm eristys...niin se todellakin on samaa luokkaa kuin jääkaapeissa. Siinä on vain "pieni" ero olosuhteissa. Jääkaapin sisällä +5c ulkona +22c. Poreammeen sisällä +35c ulkona pahimmillaan -25c..-30c. :D
jarkki
[quote author=Raksaaja]Ulkomuistista SPU:n eristyskyky on noin +30..+40% parempi eli 30mm SPU-levyä vastaa 40mm villaa. Jos tuo 30mm uretaanilevystä puhuminen tarkoittaa sitä, että heidän ammessa on 30mm eristys...niin se todellakin on samaa luokkaa kuin jääkaapeissa. Siinä on vain "pieni" ero olosuhteissa. Jääkaapin sisällä +5c ulkona +22c. Poreammeen sisällä +35c ulkona pahimmillaan -25c..-30c. :D
[/quote]
Valmistajan sivuilta 100mm SPU ~ 200mm villaa, lähde: http://www.spu.fi/ratkaisut/pientalot-ja-rivitalot/usein-kysyttya-faq/kysymys/?id=HuexR6aVSP6YsJCjixOvjw
Raksaaja
jarkki sanoi:
Jos oikein muistan, niin SPU on jo joskus saanut sakkojakin harhaanjohtavasta markkinoinnista...ilmemisesti edelleen olisi parantamisen varaa.
Uretaanin lämmönjohtavuus SPU:n ilmoituksen mukaan 0,023
Parocin kivivillan lämmönjohtavuus Parocin ilmoituksen mukaan 0,036
Mitenkäs se paremmuusero noilla luvuilla kuuluisi laskea?
remykv
jostain jäänyt päähän että uretaanin kerroin on 1,6-1,7 verrattuna norm. mineraalivillaan kl37
jaaha raksaajakin kerkesi ennen, mutta samoilla linjoilla
P3trik
Tässä kulutusseurantaa 1000L (3hlö) pikkualtaasta ulkona. Talvella ollut 22-25C kun ei ole käytössä. Eristystä vain 10cm kansi ja noin 10-30mm sivuilla. Päiväkulutukset pitää laskea yhteen jos haluaa vuositason - valitettavasti summaus jostain syystä jäänyt pois päältä.
http://www.emoncms.org/petrik&id=4140
kalanteri
Vesi kiertää kokoajan suodattimien läpi, jotka puhdistetaan ja uusitaan tietyn ohjelman mukaisesti.
pst
Voisikohan ilmalämpöpumppua hyödyntää jotenkin veden ylläpitolämmön kanssa?
Altaassahan on jo valmiiksi vesikierto, jotenkin vaan ilpin lämpöä siihen matkaan.. mutta miten?
(isolla) vastuksella sitten lämmöt ylös kun haluaa kylpeä.
jiikoo
P3trik sanoi:
Suuruusluokka siis noin 10 kWh vuorokaudessa lauhana talvena?
Kulutuksen saisi tippumaan varmaan alle puoleen tai kenties alle kolmannekseenkin kun lisäeristäisi poreammeen kunnolla.
D
Deleted member 1344
Kaverin mökillä on Novitekin Saana: http://ulkoallas.fi/?page_id=33
Useimmissa altaissa taitaa itse allas olla eristetty, mutta koneisto on 'kylmällä puolella'. Tuossa on koko kotelo eristetty, eli kaikki koneiston osat ovat myös eristeen sisällä.
Sellaista lämpövastusta ei olekaan millä altaan saisi nopeasti kylpykuntoon, kyllä sen pitää olla koko ajan lämpimänä.
kalanteri
Ensimmäinen 4 viikkoa takana, käyttö ollut runsasta. Keskimäärin joka toinen päivä. Kulutus: 156kwh.
kallek
pst sanoi:
Joku VILP ratkaisu?
P3trik
11kk kulutusseuranta 3hlo altaalle näyttää 2127kWh: Allas on ollut käytössä myös koko talven. Talvella suorasähkö, keväällä+kesällä+syksyllä lämpöpumpulla lämmitys.
Liittessä olevassa kuvassa näkyy nollakulutuksella ne päivät kun ei ole ollut käytössä tai ei ole ollut ylläpitollämmityksellä (n20-22C). Kuten näkyy niin käytännössä ylläpitolammitystä on vain joulu-maaliskuun ajan.
kalanteri
Itsellä altaan lämpö on 37, kesällä saatan ehkä pudottaa lämpötilaa..... Lämmitin on 1500 w. kierto-/suodatuspumppu ottaa n.45w kokoajan.
kalanteri
Päivitystä:
n. puolivuotta poreita takana ja lämpimänä kautena...jännä havainto: lämpötila-asetus pudotettu helteiden takia 30.asteeseen. Allas silti vähintään 35-37. Ei hyvä helteessä. laitoin kesämoodin päällä, jolloin suodin/kiertopumppu pitää vuorokaudessa 8h tauon. Kulutus koko ajalta n. 400 kwh. Käyttö ollut runsasta....
D
dessan
kalanteri sanoi:
Entäs paskansuodatus?
Ei se uimahallin vesikään hyvänä pysy pelkillä "kemikaaleilla"
Ps. tosin aika monessa edistyneessä paikassa ei mitään kemikaaleja enää harrasteta vaan bakteerien kurissapito hoidetaan joko otsonilla ja/tai UVB-valolla - mutta tuo on vasta yksi osa yhtälöä, veteen irronneet epäpuhtaudetkin pitäisi saada pois
D
dessan
Raksaaja sanoi:
Eikös se ole suoraan noiden lukujen välinen suhde?
0,023 / 0,036 = 64%
Jos SPU olisi tuplaten kivivillaa parempi, tulisi prosenttiluvuksi 50%. Ihan siihen ei päästä, mutta ei kaukanakaan olla.
Silti, 30 milliä SPU:ta on noin 50 milliä villaa. Eli ei käytännössä yhtään mitään.
jolla
dessan sanoi:
elikkä jääkaapeissa ja pakastimissa, - ei käytännössä yhtään mitään
olen juurikin samaa mieltä, pyörivät päivät pääksytysten kuumentamassa huoneilmaa ja sitten pitää olla viilennyskone, millä ilmaa viilennetään joka taas puskee lämpöä jne
järjenkäyttökin on tietysti sallittua, mutta sitä ei myy kukaan
raksa11
Pääsääntöisesti nuo jääkaapit myydään kuitenkin vakiokokoisina, eli leveyttä ei voi lähteä kasvattamaan. Toisinsanoen eristys tapahtuisi jääkaapin sisätilojen kustannuksella. Ehkä noissa on tulevaisuudessa tyhjiöeristeitä, mutta hinnassahan se näkyy sitten väkisinkin. Kiva sitten maksaa jääkaapista 4000e, voi tma venähtää. Noi nykykaapit kuluttaa, jotain 0.5kwh/päivä, ja talvella tuo tulee kuitenkin lämmitykseen. ;)
Usein paasataan juuri kylmälaitteiden kulutuksesta vaikka rahaa sähköihin kuluu vuodessa vain pari kymppiä.
Niin.. rahasta on kyse: eristäminen ei kannata kuin erityistapauksissa, onhan juurikin kylmälaitteita varten tehty tyhjiöpaneeleita joilla saadaan ohuet seinät ja kunnollinen eristys samaan aikaan. Se ei vaan sovi tuulipukukansan jääkaappiin, jonka komponentit saavat tehtaalla maksaa joitakin kymppejä, eikä sitä rahaa ole suurtakaan toivoa säästää sähkölaskussa vaikka sellaisen kaapin saisi ostettuakin..
edit: alibaba
The company's Vacuum insulation panel (referred to as VIP) vacuum insulation panels, jointly developed with universities in recent years as a super-thermal insulating materials, thermal conductivity is only 0.001-0.004W/Mk, the insulating properties of ordinary insulated freezer materials, polyurethane foam is 20 times, residential glass wool insulation material was used 37 times.
D
dessan
Onhan niitä tyhjiöeristeitä tarjolla jo talonrakentamiseenkin. Kaippa ne pakastimiinkin jollain aikavälillä tulee.
Mikäs siinä tyhjiössä loppujen lopuksi maksaa?
jolla
en minä niinkään rahaa/energiaa säästäessäsäni kylmälaitteita moiti, vaan se lämpö, mitä en kaipaa sisätiloihin
nytkin tuo pakastimen etuseinä pintamittarilla 40°C ja lämpö tulee sanitiloin 'hyötykäyttöön' ja ylikin, kun näyttää olevan siellä 28°C
tuon asiosta painovoimainenkin toimii näissä erikois olosuhteissa, sisällä 23°C
dessan sanoi:
Tyhjiöpaneelin ongelma on perustavanlaatuinen: koska ilmanpaine rutistaa sivuja melkoisella voimalla suorakylkinen tyhjiöpaneeli ei voi käytännössä olla tyhjä, riittävän tukeva rakenne menee älyttömyyksiin. Niinpä paneleissa pitää olla jotain tukitäytettä, joka ei kuitenkaan saa pilata eristysominaisuuksia eikä luovuttaa edes pieniä määriä kaasuja tyhjiötä pilaamaan. Tämä ei käytännössä onnistu kovin helposti, täytteet ovat aika eksoottisia. Paremmissa, paremman tyhjiön paneeleissa onkin getteriaineita jotka ylläpitävät hyvää tyhjiötä aikansa. Huonommissa tyydytään kertomaan millä tahdilla tyhjiö huononee koska täytteistä haihtuu hiljalleen jotain.. tyhjiöpaneeli on siis kuluva osa. Tästäpä päädyin pohtimaan kuinka hankala olisi tehdä tyhjiöpumpulla ylläpidettävä eristys. Johonkin betonielementtiin urtsin tilalle sellaisen voisi toteuttaa, mutta on siinä haasteita.
D
dessan
Olet varmasti oikeassa tuossa, että rakenne menee älyttömyyksiin ja käytännössä tyhjiöpaneelin tekeminen ei oikein tahdo onnistua.
Isoverin insinöörit on aika fakiireita. Onnistuivat liki mahdottomassa, näköjään noita tyhjiöpaneeleita saa ainakin talonrakennukseen. Näyttää aika isokokoiselta? Mahtaa siinä ilmanpaine sitä rutistaa. Ei ole mikään aivan älyttömän hintaineenkaan, ei toki ilmainenkaan. Mutta suuremmissa sarjoissa hinta varmaan tippuu?
http://www.isover.fi/tuotteet/rakennuseristeet/tyhjioeristeet
dessan sanoi:
No ne ovat nykyisin rakenteeltaan tämänkaltaisia, koska kiinalaiset tekevät tämmöisiä.. piidoksidi-nanopurua täynnä, päällä ohut kalvo. Ostanevat Isoverillekin jostain Kiinasta sisukset ja laittavat jotain omaa koristetta päälle. Alibabassa näitä on, kontillinen pitää kerralla tilata.
Tanskan pojilla oli kuorittu kuva:
http://www.starch.dk/private/energy/insulation.asp
Missään ei sanota kauanko tuo Isoverin purulaatikko pitää eristyskykynsä.. jollekin eristeelle jolle oli ylpeänä speksit annettu luvattiin että puolet erityskyvystä on 20 vuoden jälkeen vielä tallella.. ei paha, kyllä se edelleen villat pesee.
kalanteri
Päivitystä kulutukseen: Puolen vuoden kulutus 535kwh.
Kesäkuukausina käyttö oli vähäistä, liian kuumaa. N.2*kuukausi.
Muina aikoina n.6*kk.
Vesi vaihdettu kerran täydellisesti, muuten n. 150l lisätty vettä haihtumien vuoksi.
Tämähän alittaa odotukset.
kalanteri
Menneen vuoden kulutus n.8760kwh. Vuosi 2013 kulutus taisi olla n. 7800 alle 8000 kuitenkin.
Kesällähän allas ei lämmittänyt tosiaan ollenkaan, johtuen sijoituspaikasta.
Eipä oikeastaa näy tuon altaan vaatima sähkö millään tavalla.....vuodetkaan eivät ole veljeksiä.
Tässähän siis puhutaan koko huushollin kaikesta kulutuksesta, puita ei poltettu kuin loimutus tarkoituksessa ulkona.
Tois puol jokke
millaiset pumput teillä löytyy noista härveleistä ? mulla on kolme 1.1kw vesipumppuja sekä 500w ilmapumppu sekä 5kw vastus. -17 asteessa pysyi hienosti 38'c vaikka kansi oli vuorokauden auki. toi on sellanen 5 istuu+ 1 makaa malli 1,3kuutioo vettä. kesällä vois askarrella pienen kierrätyspumpun kun nykyään pumppaa tuolla isolla termarin takana ja ittekseen sillointällöin. jotta sais pienen jatkuvan kierron aikaseksi...
simeoni
Voisi ehkä laittaa myös 3-vaihe moottorikierroslukusäätimen, ja releen ohittamaan termostaatti (tai sitten vaan rinnalle).
Ja valolla varustettu virtakytkimen tälle.
Olisi ehkä helpompinkin tapa, kuin istutella uutta moottoria ison kiertopumpun rinnalle.
kalanteri
Tarkempaa tietoa altaan kulutuksesta: Ajalla 16.03.2014-07.01.2015 altaan kuluttama sähkö on 1082 kwh.
D
dessan
kalanteri sanoi:
Mikähän tämä allas on? Merkki ja malli?
kalanteri
Tärkeä tieto jäänyt uupumaan.
Allas siis HotSpring, in Jetsetter.
kalanteri
Päivitetään vielä kulutusta, 11 kk takana. Tähän mennessä sähköä mennyt n. 1320kwh
Todella positiivinen yllätys!
