ulkoporealtaan (4-6 hkö) sähkönkulutus vuositasolla?
Vs: ulkoporealtaan (4-6 hkö) sähkönkulutus vuositasolla?
kalanteri sanoi:
Tärkeä tieto jäänyt uupumaan.
Allas siis HotSpring, in Jetsetter.
Mitäs tuollainen allas maksaa? Pikaisesti katsottuna en löytänyt kuin jokun puntahinnan mikä oli lähelle 8000£ joka lienee euroissa lähellä 10000€.
kalanteri
Hintaluokka on yli 10K€, jokainen neuvottelee sitten omat hintansa.
D
dessan
kalanteri sanoi:
Jos on varaa pistää plutausammeseen kymppidona-plus, niin miksi se sähkön kulutus jaksaa kiinnostaa?
pamppu
Eihän kukaan ole rikastunut törsäämällä ja olemalla huoleton rahankäyttäjä. Aina pitää tietää minne se menee. Jos sitten tekee hyvän investoinnin ja sijoittaa kymppitonnin altaaseen niin fine. Ei sen silti tarvi kuluttaa sähköä pohjattomasti, oikeastaan tuolla hinnalla täysin päinvastoin, sen pitäisi olla erittäin hyvin eristetty ja ekologinen. Kuten näyttää olevankin.
En ole koskaan ymmärtänyt että miksei voisi olla säästeliäs vaikka onkin kallis? Jos ostaa kymppitonnin auton niin se saa olla pihi, mutta 100 tonnin auto ei saa olla pihi, kun sillä sikailevalla paronilla on kyllä varaa maksaa.
D
dessan
pamppu sanoi:
Näin se juuri oikeassa elämässä kuitenkin menee. Köyhät centtejään laskee.
Halvalla saa vain halpaa tavaraa, eikä se useinkaan ole säästämistä pidemmässä juoksussa.
dessan sanoi:
Niin, mutta sitten on se pieni kansanosa joka istuu pimeässä ja syö kissanruokaa.. mutta pystyy hankkimaan kaikenlaista kallista jota mieli tekee. Nämä ovat valintoja vaan.. on näitä nähty eikä se riipu tulotasosta.
Tois puol jokke
kalanteri sanoi:
Tarkempaa tietoa altaan kulutuksesta: Ajalla 16.03.2014-07.01.2015 altaan kuluttama sähkö on 1082 kwh.
missä lämpötilassa pidät levossa allasta ja kauanko ottaa käyttökuntoon nostaminen / kw
kalanteri
37 astetta on jatkuvasti, idea on että altaaseen pääsee heti.
Paljut on erikseen sitten.
Tois puol jokke
samaa mieltä, nyt kun tuo vastus oli rikki niin laski alas ja nosti taas ylös niin hanuristahan tuo oli. no kohta taas on kunnossa kunhan tulee plussakelit niin pääsee virittämään...
D
dessan
Liekö slaavilaista kulttuuriperinnettä? Venäläinen sananlasku nimittäin kuuluu: "Säästetään tulitikuissa ja tuhlataan samppanjaan".
kalanteri
Vuosi täynnä.
Kulutuslukemat ovat kyllä yllätys, iloinen sellainen tosin.
1462kwh on siis altaan käyttämä energia vuoden ajalta.
Uskon, että altaan sijoituspaikalla on suuri merkitys alhaiseen energiankulutukseen.
Joka minulla on siis erittäin suojainen.
Aika pienellä kyllä vuosi meni, luulin että olisi enempi kulunut.
kalanteri
Yllätys oli kyllä itsellenikin. Ennen ostoa koitin etsiä jonkinlaista tietoa näiden kulutuksesta, todella kivenalla oli tieto.
Itse veikkailin, että kulutus olisi luokkaa 2000-3000kwh. Tai jos 3000 menee niin sitten menee. 2000 olisi jo huippu vähän.
raksa11
Tosi vähällä menee. :eek: Johan tommoinen nykypäivän 300l kehnosti eristetty käyttövesivaraaja hukkaa vuodessa liki saman. ;D
kalanteri sanoi:
Tuli hommattua Hot Spring Jetsetter allas pariviikkoa sitten. Lämpötila altaassa ollut 38 astetta ja päivittäinen sähkön kulutus ollut noin 8kwh. Käyttöä joka päivä noin 45min.
Kuinka paljon ja miten usein viikon aikana lisäät klooria?
Kunka usein olet vaihtanut veden altaaseen?
kalanteri
Täysin samanlainen allas itselläni. Lämpö altaassa nyt 38, 37 oli liian kylmä, kun altaassa viihtyy pitkään.
Hoidan allasta kerran viikossa Aqua Finessellä ja kloonia (rakeita) ruokalusikallinen. Tuo kerran viikossa Aqua, toimii käsittääkseni käyttöasteesta riippumatta, klooni sitten erikseen.
Testiliuskoilla tarkistan vedenlaadun pistokokeilla.
Vinkkinä vois sanoa, että kun peseudyt, älä käytä saippuaa. Se todellakin jää ihoon, vaikka kuinka luulet sen häviävän.
Vedestä (ei saippuakuplia) näki selvästi kun lopetin saippua käytön ennen altaaseen menoa.
Vesi vaihtuu n.5kk välein, riippuen käyttöasteesta ja kuplista (saippua) veden pinnalla.
Lisäksi olen joutunut käyttämään jossain kohti vain PH- rakeita.
Kiitos vastauksesta ja hyvistä vinkeistä.
Ymmärsinkö oikein että lisäät klooria tarvittaessa viikkohuollon välissä?
Yhtenä ohjeena myyjä sanoi esim. maanantaina ja keskiviikkona 2 mitallista klooria ja lauantaina viikkohuolto ja silloin Aqua Finess ja 3-4 mitallista klooria.
Yksi mitallinen on noin teelusikallinen , ja "mitta" tuli Aqua Finess paketin mukana.
Kloori häviää nopeasti joten esim. seuraavana päivänä kun testiliuskoilla testaa niin liuska ei klooria enään näytä.
Saippualla tarkoittanet yleensäkin pesuaineita?
kalanteri
Juu, sitä tarkoitin kloorin osalta.
Juu, eikös pesuaineet pääsääntöisesti sisällä saippuaa....?
Altaasta tulon jälkeen toki sitten käytän pesuaineita.
Itse ostin altaan Espoon Kilosta olevasta Kuumalähteestä.
Mistä sinä?
MotoMassage- hieronta on mun suosikki. Voimaa saa lisää kun sulkee muita suuttimia, jos tarvitsee rajumpaa hierontaa
Kuumalähteestä ostin myös.
Aivan loistava peli. Tehoja tosiaan saa kyllä riittävästi niin halutessa.
Oliko sulla myös keraamiset suodattimet? Pesu astianpesukoneessa ilma pesuainetta kerran kuussa.
Miten olet suodattimien kanssa toiminut ja ovatko kestäneet, lupailivat kestoksi 5v. Suodattimia 3 kpl.
Onko talvi käyttö sujunut ongelmitta?
kalanteri
Vakiosuotimet, pesu kerran kk. Eikä uusittu suodattimia. Ei merkkejä porsimisesta ainakaan vielä .
Ei mitään ongelmia talvella tai muulloinkaan.
Otin myös kipin suojakanteen, mielestäni ehdoton.
Kippi on kyllä nopea ja helppokäyttöinen, ehdoton varuste.
Mukava kuulla, että talvikäyttö sujuu ilman ongelmia.
SilverFIN
Moro,
Meilllä oli edellisessä asunnossa terassiin upotettuna Calspan P-760 ulkoporeallas 3,5 vuotta. Jo asennusvaiheessa halusimme saada täyden seurannan sähkön kulutuksesta, joten asensimme altaalle oman sähkömittarin. Lisäksi olin huolissani altaiden eristyksen riittävyydestä suomen talvioloihin, niin laitoimme finnfoam levyt altaan ja betonilaatan väliin sekä erittäin tiiviisti ympäri allasta terassitason alapuolelle n.70cm. En tiedä oliko lisäeristyksellä mitään todellista merkitystä energiatehokkuuden kannalta ???
Allas otettiin käyttöön 1.6.2013. Käyttö kesäisin lähes päivittäistä ja talvisin keskimäärin kerran viikossa.
Vuoden 2013 (7kk) kulutus: 1217 kWh
Vuoden 2014 kulutus: 2311 kWh
Vuoden 2015 kulutus: 2189 kWh
Vuoden 2016 (9kk) kulutus: 1766 kWh
Eli ainakin meidän kokemuksella varsin siedettävät käyttökustannukset.
Nyt etsitään uuteen kotiin ulkoporeallasta ja kesäksi pitäisi saada käyttöön.
kalanteri
Todella isot erot eri vuosien valilla. Mutta aika vahalla menee.
Tois puol jokke
-15C ulkona,allas +38.6C kansi auki ja käytössä 5h putkeen, kulutus 4-5kw per tunti sis 1kpl 1,5kw hierontapumpun (toinen samanlainen ei ollut päällä). tuohon lisäksi pumppu joka on kokoajan päällä n 500w. yhteensä karkeesti saman kuin saunan kulutus, joo riippuu saunan koosta.... Noi vuosikulutukset on ihan yhtä tyhjänkanssa kun riippuu käytöstä. Tuo suodatinkiertopumppu (kevythieronta) pitää yksinään altaan tuonne -10C asti ilman vastusta siinä 37-35C lämmöissä.
kalanteri
Itsella vuosikulutukset on olleet n. 350KWh haarukassa. Siksi ihmettelin aaneen. Ei mulla muuta.
teemuk
SilverFIN sanoi:
No eipä noissa isoja eroja ole kun huomioi käyttökuukaudet:
2013: 174kWh/kk
2014: 193kWh/kk
2015: 182kWh/kk
2016: 196kWh/kk
kjg
Onkos porealtaita tullut foorumille lisää? Esimerkiksi HotSpringin Limeligt-mallistosta kenelläkään käyttökokemuksia?
toukopouko
Mitä minä sanoin...
Tänne tuli. Novitekin Halti upotettiin terassiin viime viikolla.
230 x 230 ja 1710litraa vetävä pytty. Jännityksellä odotan tulevia sähkölaskuja :) Käytättekö klooria vai jotain klooritonta vaihtoehtoa? Ei tuo kloorin kanssa pelaaminenkaan nyt kauhean mahdottomalta työmäärältä tunnu jos ehkä kerran viikkoon (?) joutuu laittamaan tabletin ja mittailemaan liuskalla pitoisuuksia.
VeskuX
Mulla on alamittarointi altaalla. Päiväkulutus ilman lämmitysvastusta on 4-5kWh. Toi on siis kiertopumpun ja otsonaattorin viemä energia.
Sanon ilman lämmitysvastusta, koska altaan pyyntinä mulla on 37, mutta päivän pari kun on käyttämättä, niin altaassa 38-39 veden lämmöt.
kalanteri
Tämä vuosi on ensimmäinen , kun allas tuli tyhjennettyä kesäksi.
Tiedän jo varmaksi , missä ne säästöt tuli.
Pikku kysely/ kilpailu tähän kohti, kuka tietää/arvaa sen säästökohteen?
Euroja en pysty sanomaan, mutta selkeä tieto minulla on siitä missä säästin oikeesti.
Olkaa hyvät, saa arvata...
Luukku
Welliksen Robinsson allas ollut nyt pari vuotta käytössä ja aina valmiina käyttöön. Hoitoaineena käytetty Aqua Exellent ainetta 45€/litra, 120ml kerran viikossa ja yksi kloorinappi. Mitään mittailuja ei ole tehty, vesi on pysynyt todella hyvänä ja kirkkaana. 4kk:n välein veden vaihto. Sähkönkulutusta ei pysty mittaamaan erikseen, sähköä vie, mutta ei mielestäni kohtuuttomasti. Altaan veden lämpö talvella 38 astetta ja lämmittää pakkasilla 4-6h välein, eli silloin näkyy tuntikulutuksissa piikki. Kylvyn aikana kun hierontapumppuja käytetään niin silloin sähköä kuluu myös, arvioisin, että saman kuin sähkökiuas. 3x16A kytkennällä tuo meidän allas on. Suodatuspumppu on pieni tehoinen joten se ei paljoa kuluta. Suodatuspumppu on vaihdettu takuuna uuteen, muita vikoja ei ole ollut. Tyytyväisiä on oltu. Laitetta hankittaessa tiedettiin, että sähkönkulutus kasvaa ja siksi altaan valintaan käytettiin aikaa ja vertailtiin eri malleja, edullisinta ja kalleinta ei otettu. Se yllätti miten helppohoitoinen tuo on ja aina valmiina, kylpytynnyrissä oli sitä hommaa kuitenkin aika paljon, nyt se on tarpeettomana :)
Luukku
Suodattimista unohtui kertoa, että niitä saa Saksasta puoleen hintaan siihen mitä Suomesta. Suodattimia on käytössä kahdet eli toiset altaassa ja toiset pesussa.
Itselläni on käytössä 10" vesisuodatin kaivovedelle. Olisi mielenkiintoista tietää, miten tuo suodattimien hinta on jalostettu. Maailmalta niitä on saanut ~2 €/kpl ja Suomessa nuo maksavat kympin pintaan. Jopa ihan samoja merkkejä. Nämä vesisuodattimet ovat semmoisia 10" x ~2" erittäin tiheällä muoviverkolla varustettuja muovirunkoisia hylsyjä. Koska näillä erotetaan vedessä olevia pieniä roskia, suodattimen voi pestä ja samaa voi käyttää ties kuinka monta kertaa.
VeskuK.
Hei!
Tähänkin talouteen tuli viime viikolla ulkoporeallas, Novitekin Salla.
Aloin miettimään lämpötilan seurantaa verkon kautta, esim. talviaikaan reissussa ollessa pystyisi tarkistamaan altaan lämpötilan ja mahdollisesti se myös hälyttäisi jos lämpötila laskee liian alas (sähkökatkon tms. vuoksi). Onko foorumilla tehty minkälaisia ratkaisuja em.asian suhteen?
