Ulkoyksikön asennus seinään, äänet ym.
tta
Hei! Olisi tarkoitus asennuttaa isän taloon rikki menneen pumpun tilalle uusi. Ulkoyksikkö tulisi näillä näkymin seinätelineelle ja mietin minkälaista ääntä ulkoyksikkö tuottaa (kuinka kovaa, onko se jatkuvaa jne.)?
Ulkoyksikkö on ollut maanvaraisesti vähän kyseenalaisesti harkkojen päällä suht korkealla, ajan kuluessa vähän kallistellut ym. enkä sellaisen päälle uutta laita.
Jollei nyt olisi talvi niin tekisin ulkoyksikölle kunnon pedin maahan mutta se ei nyt onnistu. Näin ollen yksikkö pitäisi saada seinään, näillä sähkön hinnoilla toimiva pumppu täytyy saada. Talo on vanha puutalo jossa narinaa ja tärinää tulee jo askelista eri tavalla mitä uudemmissa. Sijainnin suhteen olen järkeillyt että esimerkiksi makuuhuoneet ovat melko kaukana enkä näe että tässä olisi kauheasti riskiä. Mietin myös, että jos isompia ongelmia syntyisi, ei ole täysin mahdotonta vaihtaa asennusta maanvaraiseksi sulan maan aikana.
Toisena asiana kiinnityspaikan valinnan suhteen mietin painoa. Laitteen paino on selkeä juttu, mutta tuleeko esimerkiksi jäänmuodostuksesta jossain olosuhteessa sellaista kuormaa laitteeseen joka pitäisi ymmärtää huomioida kiinnityksessä? -T
remykv
Sokkeli kiinnitteinen teline voisi olla parempi äänien kantautumisen suhteen.
grendy
Meillä asennettiin seinätelineellä aluksi normaaleilla kumitassuilla ja kyllä meinaan laitteen kuuli sisälle. Sitten siihen vaihdettiin jouset (mistä oli jo puhetta tilauksen hetkellä, mutta asentajalla ei ollutkana niitä mukana kun tuli asennusta tekeen) kumien tilalle ja tilanne parani huomattavasti. Nyt harvemmin kuuluu yhtään mitään sisälle ja jos kuuluu, niin en tiedä kuuluisko joka tapauksessa vaikka olisikin maatelineellä.
Eli maksa se ~50€ enemmän jousista.
Mulla on juuri asennettu Daikin Perfera 30 H seinätelineellä ja kumityynyillä ja hyvin vähän kuuluu laitteen ääni läpi seinän. Toisaalta tätä kirjoittaessa pumppu on tuossa seinän takana alle puolen metrin päässä, että ei ole kyllä häiritsevä ääni. Vanha 14 vuotias pumppu oli hieman kauempana samalla seinällä maatelineellä ja piti kyllä kovaa melskettä.
Parin päivän päästä tämä uusi pumppu vaihdetaan N-sarjalaiseen niin voin kertoa onko siinä eroa.
