Ulkoyksikön kennon korjaus juottamalla
Foorumin ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Päivitys oli hieman laajempi päivitys ja vaati lisäosien ja tyylien päivityksen. Joitain virheitä voi vielä esiintyä
pAy
Palautepisteet
5
Oma pumppu ei ainakaan vielä ole lauennut, vaikka kennon alimman putken tilalle juotin uuden kennon ulkopuolelle n. 3v sitten. Veikkaan että tässä tapauksessa on öljyt käyneet vähiin kompuran vielä käydessä.
Scroll
amatitutkintohenkilöinen
Palautepisteet
51
Juotostyö onkin kohtalaisen turvallinen tehdä (=systeemin avaamismielessä) kunhan sen tekee oikein. Ennen putken katkaisua pidetään huoli, että kompressorin kampikammio on putken katkaisukohtaa matalammalla. Kaasumainen kylmäaine jää kompressorin öljytilan suojaksi koska HFC kylmäaineet ovat merkittävästi ilmaa raskaampia.
Mikäli putkenkatkaisukohta liitetaan yhtenäiseksi juottamalla, niin juotosvaiheessa putkistoa huuhdellaan kuivalla typpikaasulla, mikä suojaa öljytkin. Luonnollisesti systeemin avoinnapitoaika pitää minimoida ja putket katkaisun jälkeen väliaikaisesti tulpattava vaikka siellä onkin kylmäaine suojaamassa öljyjä. Diffuusiokin kun on ilmiönä olemassa.
Pahin tilanne kompuran öljyjen kannalta on tuo käynnissä tapahtuva rikkontuminen ja kenties vielä imupuolella. Kiskaisee silloin kohtalaisen varmasti ilmakehät sisään systeemiin.
pAy
Palautepisteet
5
Ilman typpeä ja meni siinä harjoitelessa aikaakin kun en aiemmin juuri mitään ollut juottanut.
Jolberious
Palautepisteet
49
Aina juotostöissä se typpi..
Itse tekisin seuraavasti, varmaankin väärin?
-Kylmäaineet talteenottolaitteella turvaan.
-Typellä rikotaan alipaine joka sinne on tullut
-Paineet pois
-Typpihuuhtelun järjestäminen juotoskohtaan
-Juottaminen, kuuma liekki ja nopea työ, turhaa sitä on kuumentaa kylmällä liekillä
-Koeponnistus typellä
-Tyhjiöinti
-Kylmäaineet järjestelmään
-Done
Ja joo, kylmäkkö ilman typpeä ja tyhjiömittaria ei ole kylmäkkö mielestäni.
Jolberious
Palautepisteet
49
Saako sillä laitteella kylmäaineet takaisin turvaan vaikka höyrystimessä on reikä ja rojut on selvästi pihalla? :hmm:
Erittäin hyvä pointti! Tätä se teettää kun pää jumissa kirjoittelee ja yrittää samalla hoitaa miljoonaa muutakin asiaa. Kyseinen ohje siis toimii komponenttien vaihdossa järjestelmässä..
Vuotavasta järjestelmästä tosiaan ei aineita talteen saa, vaan homma hoituu (mielestäni) juuri kuten kirjoittelit, ilmaa raskaampi kylmäaine suojelee toivonmukaan öljyjä. Ja se typpihuuhtelu aina juottaessa.
Mikäli vuoto on imupuolella ollut ja kone on käynyt, niin öljyjen vaihto on mielestäni pakollista.
Toisaalta, miksipä asioita tehtäsiin kunnolla.
Oheisessa kuvassa ammattimies vaihtoi pakastimeen kompuran, vikana oli että järjestelmä oli vuotanut tyhjäksi. (vuotokohtaa ei edes etsitty, vaan tuomio tuli samantien että kompura vaihtoon).
Juotostöissä ei typpeä, ei koeponnistusta, saati minkäänlaista mittarointia vakuumia tehdessä..
kimmok
Palautepisteet
23
No eipä POE öljy nyt niin montaa euroa maksa etteikö sitä voisi vaihtaa.
Tohon voisi sanoa että.
Srcoll ja muut hitsatut Kompressorit joissa ei ole mitään helppoa reittiä pohjalle niin
Öljyn hinta ei ole este vaan öljyn kokonaan pois saaminen luotettavasti.
Se että sieltä ei tule enää öljyä.
Ei kerro että siellä ei sitä enää ole.
Se että johonkin koti jääkaappiin vaihtaa kompressorin eikä vaan paikkaa vuotoa.
On aivan järkevää varsinkin jos se on laskutus työtä ja sille joutuu antamaan takuun.
On aivan eri asia kun joku tekee itselleen tai kun tehdään toiselle varsinkaan asiakkaalle.
Nuuka asiakas on Yleensä merkki siitä että ongelmia on tulossa.
Scroll
Palautepisteet
51
Joo, ei nuo pienkonemiehet tosiaan suojakaasua käytä. Ainakin muutaman haastatelleena ovat sitä mieltä, että haittaisi muka juottamista.
Kyllä minä vaan olen käyttänyt suojakaasua pienkylmän vehkeitä juottaessanikin. Huoltoportti kannattaa samalla laittaa. (Laittoiko sinulle?)
Noissa on aika mitättömät paineet (< 3 bar(g)) että ehkä siksi eivät koeponnista? Imupuolihan noissa on peräti alipaineinen.
Aika harva kylmämieskään osaa sitä mittarin käyttöä oikein vakuumissa. Osa harrastaa kaikenmaailman epätarkkoja analogimittareita kun eivät osaa ressukat käyttää tarkkaa digitaalista tyhjömittaria oikein. Niitä hermostuttaa liian tarkka mittari.
Sinänsä erikoista, että alkoi juottamaan. Monesti nuo pikkukylmän askartelijat käyttää on-site-töissä esim. LokRing-liitoksia. LokRingillä taitaa olla oikein R600a-korjaajille tarkoitettu sarja, kuivaimineen huoltoportteineen kaikkineen. Kaikissa valmiina LokRing puristusliitos ja kapillaariinkin löytyy heillä liitososa.
Scroll
Palautepisteet
51
Saitkin jo vastauksen. Haaste ei ole hinnassa vaan saatavuudessa ja siinä vaihtotyössä itsessään.
Noita pienempiä kylmän kompuroita kun ei ole järin huoltoystävällisiksi tehty.
Vaihtotyö on tehtävä absoluuttisen ja kaikenaikaisen suojailmakehän tai riittävän tyhjiön vallitessa. Muuten koko homma on yhtä tyhjän kanssa. Myöskään öljypurkki, mistä ainetta otetaan, ei saa olla auki ilmakehään eikä kovin vanhaa aukaisuviikkokertaa. (vuosikerrasta ei saa edes puhua)
Hintaa tulee lisää, jos 0.2 dL saamiseksi pitää korkata koko 1.0 L tai suurempi kanisteri.
Scroll
Palautepisteet
51
Montako 0,2L purkkia tarvitset? Samoilla toimituskuluilla saat vaikka 20 purkkia. Nakkaa vaikka privalla y-numero ja laskutusohje, niin laitan maanantaina matkaan.
En tarvitse kuule ainuttakaan. En vaihtele scrolleihin öljyjä, koska se nyt vaan ei lyö leiville.
Vaikuttaa sullakin jääneet purkit hyllylle, kun noin innokkaasti kaupittelet? ;D
(muutenkin tarjous on epämääräinen: ei öljyn merkkiä, ei laatutietoja, ei hintaakaan....ihan noin vaan sivumennen. kai sentään edes kylmäkone-esteriöljyä tarjosit ? Jotakin sinnepäin edes, "kaikkihan ne on samaa jne yada yada, kaada vaikka mobil 5w-40:stä kompuraas ihan sama öljy ku öljy"?)
Tulihäntä
Palautepisteet
31
En nyt ole asentaja, mutta lähtökohtaisesti jos joku tulisi mulle ehdottamaan juostenkustua keikkaa edes jääkaappiin, niin ei tarvitse toista kertaa edes olla yhteydessä. Kyllä sen öljyn saa aina tavalla tai toisella pois. Laiskuutta ja saamattomuutta jättää öljyt vaihtamatta jos piiri on ollut pidempään auki.
Tulihäntä
Palautepisteet
31
Mobil EAL Arctic 68. Tätä kiertää muihin kompressoreihin satoja purkkeja vuodessa.
kimmok
Palautepisteet
23
Ei muuta kun vaihtelemaan vaikka öljyjä ammatikseen.
Saattaa olla oikee kultakaivos ja työ määrä voi yllättää jopa positiivisesti.
Scroll
Palautepisteet
51
Ei sillä että erityisemmin kiinnostaisi, mutta hintaa et saanut vieläkään punnerrettua. Kimmok teki sulle hyvän ehdotuksen tuossa yllä, harkitsehan asiaa niin pääset purkeistasi eroon.
