Ulkoyksikön sijoituspaikka
R
Ritzo
Yleensä ilmalämpöpumppujen ulkoyksikkö sijoitetaan ulos. Olisiko mahdollista sijoittaa se talon alla olevaan käyttämättömään kellariin johon on varastoitunut kesän aikana runsaasti lämpöä. Kellarin lämpötila on noin +5 astetta. Muuttuuko kellari pakastusarkuksi?
Samppa
Ylläpitäjä
Ritzo sanoi:
Aivan oikein päätelty. Kellari muuttuu pakastearkuksi hyvin nopeaan, jonka jälkeen pumppua ei sitten enää käytetäkään. Lisäksi pakastus ei tee kovin hyvää talosi rakenteille, kuten ei myöskään pumpun koneistolle.
Ulkoyksikkö pitää sijoittaa tilaan, jossa sille on mahdollisimman hyvä ilmanvaihto. Käytännössä ainoa sijoitusvaihtoehto on ulkotila.
P
Pm
Monilla on se käsitys, että ilmalämpöpumpulla voisi hyödyntää jotakin lämmönlähdettä, kuten lasikuistia, kellaria ullakkoa jne. Pumpun tarvitsema ilmamäärä on kuitenkin niin valtava, että mitkään tallaiset tilat eivät tule kyseeseen. Ulkoyksikön pitää olla vapaassa ulkoilmassa.
JmJ
Pm sanoi:
Tjaa-a. Itselläni ulkoyksikkö sijoitettiin lasitetulle parvekkeelle. Ei asentaja ainakaan sanonut että se ei tuonne mitenkään soveltuisi. Vielä ei ole ainakaan ollut mitään ongelmaa... toivottavasti ei tulekaan.
A
Anonymous
:shock: Mitenkähän on toimineeko hyvin.
Onko laite ollut kuinka kauan käytössä?
Ilmalämpöpumpun toiminta perustuu suuriin ilmamääriin.
Jos kesällä jäähdytät ja laitat ulkoyksikön pussiin se ei pysty siirtämään sisältä otettua lämpöä ulos.
Jos talvella lämmität ja laitat ulkoyksikön pussiin, niin mistäs sitä energiaa otetaan?
Onko lasitettu parveke tiivis?
Jos ei niin se on tässä tapauksessa pelastus.
JmJ
Anonymous sanoi:
Laite on ollut käytössä vasta reilun kuukauden. Ei tuo nyt ihan pussissa kuitenkaan ole :)
Mitä tarkoittaa tiivis? Ei kait kenelläkään lasitettu parveke ole tiivis? Omani ei ole tiivis. Lasien välissä on n 1cm raot sekä kaiteessa rakoja. Lisäksi parvekkeelta käynti autokatokseen liukuovesta. Liukuoven alla rako josta ilman pitäisi vaihtua. Tuossa on siis pieni läpiveto.
Energialla tarkoittanet lämpöä? Eli tarkoitatko että parvekkeesta tulisi niin kylmä että lämmön saanti jäisi liian vähäiseksi?
Katsoin aamulla (ulkoyksikkö kävi joutukäyntiä) niin parvekkeella oli ulkoyksikön kohdalla -1 ja muussa osassa parveketta 0 astetta. Ulkolämpötilan ollessa -2 astetta. Eikös tuo pitäisi siis olla järkevä paikka jos ulkoyksikkö on +1/2 astetta lämpimämmässä tilassa?
Parvekkeella on myös mahdollista aukaista luukut jolloin tuohon saa kunnon läpivedon... tämä tietysti viimeinen vaihtoehto koska silloin myös parvekkeelle pakkaa tulemaan lunta.
-Jari
Ps. Appiukolle asennettiin ilmapumpun ulkoyksikkö myös lasitetulle parvekkeelle...
Samppa
Ylläpitäjä
Yksi huomionarvoisa seikka on kondenssivesi. Mihin olet johtanut ulkoyksikön kondenssiveden? Sitä pukkaa tulemaan varsinkin sulatusten aikana melko paljon.
JmJ
Samppa sanoi:
Tällä hetkellä kondensiovesi tippuu ulkoyksikön alla olevaan 9 litran astiaan. Astia on tarkoitus päivittää suuremmaksi jahka sellaisen löydän/ostan.
Astian tyhjennys sitten käsipelillä...
Mielestäni vähän ihmeellistä jos tuo parveke ei ole sopiva paikka jos asentaja (jonka pitäisi olla ammattilainen) ei kyseenalaistanut paikkaa? Ja kuten mainitsin edellisessä viestissäni niin appiukolle asennettiin myös ulkoyksikkö lasitetulle parvekkeelle. Ammattilaisen toimesta tämäkin...
A
Anonymous
  • #9
Tärkein asia ulkoyksikölle on, että sen läpi menee riittävästi ilmaa, koska siitä ilmastahan se sitä matalalämpöenergiaansa ottaa.
Ulkoyksikköhän jäähdyttää ilmaa, joten jostain sen on saatava lisää ilmaa, jota jäähdyttää.
Milenkiintoista seurata miten laite toimii.
Onhan tuossa lasitetussa parvekkeessa se etuna, että auringon säteilylämpö jää helpommin "kasvihuoneeseen".
JmJ
Anonymous sanoi:
Onko asia pähkinänkuoressa siis niin että jos parvekkeelle ei tule kylmempi kuin ulkoilma on asia on kunnossa?
Tällä hetkellä parvekkeella lämpötila aina asteen tai pari lämpimämpää kuin ulkona.
U
Ulkkis
JmJ sanoi:
Anonymous sanoi:
Mun kaverilla ei ole parvekkeella vaan välikatolla. Tarkemmin: paritalon välissä molemmilla on autokatokset niin autokatoksen päällä. Siinä on normaalit tuuletukset välikatolle ja tietty autokatoksen päällä on on harvaan laudoitettu laudoitus. Lisäksi kulkureitti ylös (luukku) on noin 1 x 1m. joka on aina auki. Ollaan kaverin kanssa mitattu moneen kertaan lämpötiloja ja aina on ollut suurinpiirtein sama lämpötila välikatolla kuin ulkona. Lisäksi toisella tutulla on kans välikatolla samanlaisessa paikassa ja se kerto että lämpötilat on samat. ELikkä taitaa riippua paljon siitä että saako se pumppu sitä uutta ilmaa tarpeeksi vai ei. Näissä tapauksissa saapi?
Samppa
Ylläpitäjä
JmJ sanoi:
Jos homma tosiaan toimii, eikä parvekkeesta tule pakastinta niin kaikkihan on silloin ok.
Lisäksi pari kommenttia noihin välikatto yms. asennuksiin. Kai kondenssivesi on putkitettu tällöin pois välikatolta? Luultavimmin, koska muutoinhan se kertyisi auton päälle/alle ja ajan kanssa mädättäisi harvalaudoituksenkin.
teukka
Jos pumppu on lasitetulla parvekkeella, niin asunto jäähtyy parvekkkeelle päin. Lämpöä siis pumpataan parvekkeelta sisään ja se valuu sitten seinän ja ikkunan läpi takaisin parvekkeelle.
Lasitettu parvekehan pysyy lämpöisempänä ja suojaisena juuri sen vuoksi, että se saa lämpöä asunnosta. Jos parvekkeen ilma jäähtyy, niin lämpövirta kiihtyy sisältä ulos.
Jos parvekkeen lämpötila pumpun kanssa on pari astetta enemmän kuin ulkona, niin voidaan kysyä, mikä se olisi ilman pumppua.
JmJ
teukka sanoi:
Lämpö on ollut talvella tuo sama pari astetta enemmän myös ennen pumppua. Vielähän tuo pumppu ei todenteolla käy täysillä... ei siis vielä osaa sanoa viilentääkö se kuinka paljon parveketta.
H
HUHjane
LasitettuParveke
Kuka on neuvonut laittamaan ILPin ulkoyksikön lasitetulle parvekkeelle???
Ei ainakaan asiantuntija
Voin sanoa, että laite ei ilmeisesti lämmitä sisätiloja, jos osittainkin suljettu parveketila säilyy lämpimämpänä kuin ulkoilma.
Onko ILPpi automaatti asennossa ja lämmityspatterit lämpimät?
Tuleeko sisäyksikön puhallusaukoista n.40-50 asteista ilmaa sen toimiessa?
Vaikuttaa nimittäin siltä, ettei laitteenne toimi oikein, jos ei se sisäyksikön lämmitettässä viilennä parveketiloja!
Ja kuinkas sitten kesällä, kun pitäisi ulkoyksikön lämpö saada tehokkaasti
tuuletettua??? Siinä voi kompuralle tulla "hiki"
Itse en laittaisi ulkoyksikköä edes osittain suljettuun tilaan.
Pelkästään jo hyötysuhteen eli säästön takia.
A
Anonymous
Re: LasitettuParveke
HUHjane sanoi:
Ihan oma idea tuo taisi olla. Tosin ei sitä ammattiasentaja millään lailla moittinut.
Kyllä tuo toki vähän viilentää parveketta, mutta säilyy siis toistaiseksi kuitenkin lämpimämpänä kuin ulkoilma. Samoin on autokatoksen laita, vaikka se onkin suurimmaksi osaksi avoita tilaa(siis lämpimämpää kuin ulkoilma). Parvekkeelta on toki mahdollista aukaista läpiveto jos tuo pakastin ilmiö uhkaa toteutua.
Ilpiä ei suomessa kannata pitää AUTO-asennossa. Heat- siis. ILP puhaltaa myös lämmintä silloin kun lämmittää. Harvakseltaan tuo tosin on päällä vielä näillä ilmoilla.
Lämmityspatterit?
Oikein tuo minun mielestäni on ainakin vielä toiminut... siis ainakin lämmittää ja viilentää silloin kun niin haluan.
Kesälläkin tuohon saa saman läpivedon jos tulee sen tarvis.
Tulisi nyt vain pakkaset niin näkisi täytyykö aukaista luukkuja...
JmJ
Edellinen viesti siis minun kirjoittama (vahinko).
Miksi muuten täällä saa kirjoittaa Anonyyminä (vieraana)? Todella ärsyttävää seurata jotain juttua jossa "vieras" kertoo esim. kokemuksistään ilmalämpöpumpusta ja toinen "vieras" tulee ja kommentoi tätä. Ensimmäinen "vieras" vastaa, vai oliko vastaaja sittenkään se ensimmäinen "vieras"???
Samppa
Ylläpitäjä
Asiallinen kysymys. Nyt kun viesti- ja kävijämäärät ovat kasvaneet, on vieraana kirjoittamisesta enemmänkin jo "vaivaa". Otamme harkintaan rekisteröitymispakon viestien kirjoittamisen osalta. Rekisteröityminen on kuitenkin sen verran helppo ja vaivaton toimenpide, että sitä ei voine pitää minään esteenä kirjoittamiselle (jos asiaa on). Rekisteröityneenäkin voi säilyttää edelleen anonymiteetin, joten henkilöllisyyden paljastumisen pelostakaan ei tarvitse jättää rekisteröitymättä.
JmJ
Laitetaan nyt tänne tuon ulkoyksikön toimintaa epäileville parveke lämpötiloja kun taisin niin luvata:
Katsoin aamulla seuraavat lämpötilat (3 mittaria parvekkeella):
Ulkona: -8,7
Parvekkeella
Ulkoyksikön päältä mitattuna: -6,8
Ulkoyksikön edestä seinästä(puhallus): -7,8
Parvekkeen keskeltä mitatuna -6,7
Ei ole toistaiseksi parveke muuttunut pakastimeksi. Päin vastoin, hyötysuhteen luullisi olevan parempi koska ulkoyksiköllä +2 astetta lämpimämmät oltavat kuin ulkona..
Parvekkeella yksi lasi auki ja muut n. 5 cm raollaan.
Täytyy odottaa vähän kovempia pakkasia miten käy.
teukka
Täytyy vieläkin kysyä, että mistä luulet sen lämmön olevan kotoisin, jota siellä parvekkeella on.
Kun ulkoyksikkö sekä lisäksi ulkoilma jäähdyttävät parveketta, niin mistä sinne tulee korvaava lämpö, joka pitää sen sitten lämpimämpänä kuin ulkoilma?
JmJ
teukka sanoi:
Eikös tuo että autokatos ja parveke on lämpimämpi johdu niiden suojaisuudesta eikä asunnon hehkumasta lämmöstä?
Jos nyt kuitenkin sitten lämpö hehkuu asunnosta niin:
Lämpö parvekkeelle tulee varmaankin osaksi alakerran naapurilta, viereiseltä naapurilta ja omasta asunnostani.
Ihmettelen vain että mitä merkitystä sillä on mistä lämpö on peräisin jos lämpö ei edes olennaisesti parvekkeella laske? Ja vaikka asteen tai pari laskisi niin tuskin sillä on kovin kummoista vaikutusta sisäpuolen lämpöihin?
teukka
Jos parvekkeen lämpötila laskee pari astetta pumpun vuoksi, niin lämpövirta asunnosta parvekkeelle lisääntyy noin 10 %. Jostakinhan sen lämmön on tultava sinne parvekkeelle ja ulkoa se ei varmasti tule.
Ei kait tässä niin hirveistä asioista ole kysymys muuten kuin periaatteessa.
Voisihan asiaa selvitellä vaikkapa näin:
Sammuta lämpöpumppu ja laita parvekkeen ikkunat kiinni. Mittaa riittävän pitkän ajan kuluttua lämpötila parvekkeella ja ulkona.
:wink:
JmJ
Hyvin tuntuu toimivan parvekkeella, tässä vähän väliaikatietoja kun pakkasta -13,3 ulkona:
Ulkona siis: -13,3
Ulkoyksikön yläpuolella: -10
Ulkoyksikön puhalluksessa (vastapäisessä seinässä): -10,2
Keskeltä parveketta: -10
Parvekkeen ikkuna auki (en tiedä onko edes tarpeen pitää auki?).
Lämpökerroin paranee Panasonicin taulukon mukaan seuraaavasti
-10 lämpökerroin on: ~2,25 (tämä siis parvekkeella)
-13,3 lämpökerroin on: ~2,1 (näin olisi ulkona)
Jos lämpövirta asunnosta parvekkeelle lisääntyy teukan mukaan 10% niin paljonkohan tuo vaikuttaa käytännössä sisätilan lämmitykseen?
Ja jos tuo nyt menee niin kuin teukka kertoo niin silloinhan ne joilla ei ole parveketta tai autokatosta tai muuta katettua tilaa hukkaavat myös lämpöä harakoille. Menisi siis niin että jokaisesta suoraan ulkoilmaa vastaavan seinän kohdalta sisätilan lämpövirta ulospäin on 10 - 20% enemmän verrattuna siihen että ulkoilman sijasta tila olisi katettu?
ILP:n ulkoyksikköhän ottaa ilmansa takaosasta? Eikös tällöin oteta myös lämpöä seinästä vaikka ILP olisi ulkotiloissa ja näin lämpövirta sisältä kasvaisi sen mukaan kuinka paljon ulkoyksikkö seinää viilentää?
-JmJ
EDIT: Ilmavirta -> lämpövirta :)
teukka
Puhuin lämpövirrasta enkä ilmavirrasta.
Lämpövirta seinän tai ikkunan läpi on verrannollinen lämpötilaeroon.
Onhan se selvää, että lasitettu parveke vähentää asunnon lämmöntarvetta - se on lisäeristys. Kun tätä lisäeristystä heikennetään panemalla parvekkeelle jähdytystä, niin sisältähän sinne lämpöä menee.
Vastaava tilanne syntyy, kun käytetään ullakon ilmaa ulkoyksikössä. Ei se lämpö tule tyhjästä - jostakin se on kotoisin.
:wink:
Koutsi
Saako ulkoyksikön yläreunan edessä, noin 30 cm:n päässä, olla osittaista estettä? Tässä tapauksessa harkitaan lämpöpumpun ulkoyksikön sijoittamista terassin alle, jossa tilaa maanpinnan suuntaan reilun metrin verran. Terassin tukilankku olisi kuitenkin tosiaan noin 30 cm:n päässä ulkoyksikön etureunasta ja varjostaisi sen yläosaa 18 cm:n verran. (Ulkoyksikön korkeus olisi noin 55 cm. Sen alle jäisi tilaa noin 36 cm, joskin ensi kesänä on mahdollisuus kaapia lisää maata siitä pois.)
F
FA-25
Ei sillä pumpun toimintaan juurikaan vaikutusta ole. Haittana voisi olla kuuran kertyminen palkkiin, kun siihen kohdistuu voimakas kylmä ilmavirta talvella. (en ole varma käykö näin) Jos kuuraa kertyy, niin ilman lämmetessä tulee kosteusongelmaa ja ehkä lahoamista.
Koutsi
Kiitos kommentista. Voisihan siihen lankkuun lisäksi vaikka jonkinlaista peltiä laittaa 45 asteen kulmaan ohjaamaan ilmaa alaspäin ja käytännössä kai sitten ulospäin muun puhalluksen mukaan.
jilipe
Vs: Ulkoyksikön sijoituspaikka
Myt se tempun teki katkesi nimittäin seinä vaakatasossa ip:n alta :'(, hyvä että ei pudonnut pummppu ja pala seinää maahan. Näin vahingon tapahduttua voi todeta asennuspaikan varsin typeräksi, tiiliverhous kahden ikkunan välissä lähellä räystästä. Toisaalta asentaja oli ammattilainen kaippa hänelläkin jokin vastuu. Positiivistä asiassa oli resonanssien hiljeneminen joka herättikin epäillyksen , että jotakin on tapahtunut. Pahempaa jälkeä olisi syntynyt mikäli sadepellin huullos ei olisi tukenut seinää ylhäältä. Kesällä täytyy värkätä ip:lle oma pukki.
eepponen
jilipe sanoi:
Oho! Uteliaisuuttani kysyn, että voisko saada valokuvan tilanteesta? ???
kriitikko_o
Toshiba DAISEKAI RAS-10EAVP-E
Tästähän saisi uuden keskusteluaiheen: nimittäin SUURIMMAT MOKAT ILPIN ASENNUKSESSA. : ;D (Oliskohan suosittu?)
kimi
"Sen alle jäisi tilaa noin 36 cm, joskin ensi kesänä on mahdollisuus kaapia lisää maata siitä pois."
Ettei vain kävisi niin että ulkoyksikkö olisi talvella jäätyneenä jäämöykyksi. Jään muodostuminen kannattaa ottaa huomioon sijoituksessa, rautakankea ei kannata käyttää sen poistamisessa. Toiseksi puhdistuksen kannalta ei liene järkevä sijoituspaikaksi.
tikma
Ittelläni on ILP:n ulkoyksikkö talon eteläpuolella L:n muotoisessa suojaisessa terassinurkkauksessa. Kun lämpömittareita seuraa, niin etelän puoleisen terassin ja pohjoisen puoleisen terassin lämpötiloissa saattaa olla tähän aikaan vuodesta jo noin 10 asteen ero päiväsaikaan. Ilppi jäähdyttää terassia noin kahden asteen verran, joten auringon laskeuduttua etelän puoleinen terassi on noin pari astetta kylmempi. Terassia ei ole mitenkään katettu, joten ilma virtaa ihan vapaasti. Aikamoinen hyöty kevätauringon lämmöstä :)
Tuohon ennemmin puhuttuun lasitetulle parvekkeelle asentamiseen voisin kommentoida sen verran, että siinä saadaan kevätauringon lämpö vielä paremmin talteen, kuin omassa avoterassiasennuksessani. Vaarana on pilvisinä päivinä parvekkeen alijäähtyminen, mutta yleensä niissä on sen verran reikiä, että ilma vaihtuu ihan riittävästi. Lasitetut terassit eivät ole tiiveydeltään IP44 eikä edes IP20, vaan tiiveys on yleensä luokkaa "orava" tai jopa "kissa". Mutta sen verran lasitus vähentää ilman kiertoa, että aurinko pitää lasitetun parvekkeen reilusti ulkoilmaa lämpöisempänä. Pilvisellä säällä näkee sen lämmön, mikä vuotaa ovista, ikkunoista ja seinän läpi. Sekin on yleensä jokunen aste.
Mutta missään tapauksessa ilp ei ime lämpöä sisältä pukatakseen sen takaisin sisälle, vaan suurin lämpö tulee ulkoilmasta, jota ilp kierrättää lävitseen myös parvekkeen ulkopuolelta. Toki, jos lasitettu parveke on ihan täysin tiivis ja sen lämpötila jäähtyy parikymmentä astetta, niin se kylmyys alkaa jo tuntua talon sisällä parvekkeen vastaisella seinälläkin. Mutta tällaiseen paikkaan en usko kenenkään pumppua asentavan.
Kesällä jäähdytys saattaa lämmittää lasitetun terassin tukalan kuumaksi, mutta silloinhan voi ikkunoita availla lisää ja sittenhän tilanne on ilmanvaihdon kannalta sama ku ulkoilma-asennuksessa.
Elikkä mielestäni lasitetulle parvekkeelle asentaminen on ihan toimiva ratkaisu, kunhan pidetään järki kädessä.
JmJ
Hyvin on toiminut tuossa lasitetulla parvella. Kertaakaan ei muuttunut parveke jääkaapiksi (vaikka joku sitä täällä epäili). Lämpöero ulkotilaan ollut kokoajan + 3 - 10 astetta parvekkeen hyväksi. Ja on ollut pakkasta reilun -30 astetta. Näin keväällä hyötysuhde näyttää sen kuin vain paranevan kun aurinko lämmittää. Ja kesällä voi tosiaan aukaista kaikki lasit levälleen (jos tulee tarvis). Nyt on ollut yksi lasi auki...
Ainoa ongelma on oikeastaan ollut tuo poistuva vesi. Pari kertaa jäätyi nimittäin pohja umpeen ja vesi tuli parvekkeelle pumpun sivusta. Tuotakaan ei tosin ole enää tapahtunut sen jälkeen kun otin muovisen U-nipukan panasonicin pohjasta irti. Täytyy vielä ensi kesänä tehdä kunnon teline tuolle että saa kunnon astian alle. Nyt on tiilien päälle kyhätty....
