Ulkoyksikön teline ATK-pöydän jaloista
Tässäpä muutama valokuva telineestä.
Olisiko käyttökelpoinen?
Hiukan tuo mahdollinen ruostuminen huolestuttaa. ???
Kaikki metalliosat on uppomaalattu noita jalkoja lukuunottamatta, jotka on kromattuja.
Nuo betonilaatat tuosta telineen alta olisi tarkoitus vaihtaa tiileihin (reiät ylöspäin)
http://www.tiileri.fi/tiileri/tiilet/tiilet/terratumma/terratumma.jpg
Pakkasella sitten muuttolaatikko tuohon alle + astella saa sulamisvedet mennä tiilien päälle,
roiskuminen on mahdollisesti pienempää kun on noi reiät tiilissä ;).
JukkaI
Vs: Ulkoyksikön teline ATK-pöydän jaloista
Erittäin hyvä idea!
Noita vanhoja atk-pöytiä on kierrätyskeskukset pullollaan, ei kun hakemaan.
timde
tässä jos olisi vielä näppäimistötaso sais vesi astian piiloon!HUMOR!!!!
Kari
Voi olla että ymmärsin väärin mutta tiilet tossa telineen alla on sama kuin
tiilimursketta keväällä.
Kmatti
Ei sitä ainakaan voi jakkaraksi moittia :D, niinkuin joku tässä taannoin sanoi.. Oisko ihan kuitenkaan tarpeeksi tukeva, kun on vaan yhdellä poikki pienalla. Voihan silti olla tukeva, jos vielä jalat pultataan kiinni :) Jalustoja näköjään löytyy, kun vaan katselee sillä silmällä.
PauliG
Kunhan ATK-tason mitatkin vielä olisivat oiein Fuji 54cm levys panasonic 57cm joykun pienet mallit 45cm leveitä muuten hyvä..
Tuon leveys on noin 75 cm => pienet kavennussiivut pitää väliin laitta vanerista. ;)
Korkeutta voipi säädellä, min ~60 cm maasta.
Kivijalan vieressä maa pysyy sulana aika pitkälle keski talveen saakka. Pakkasilla on tarkoitus kerätä tosiaankin sulamisvedet astiaan. Tiliimurskeella Kari viittasi varmaankin siihen, että jos vedet antaa mennä koko talven siihen tiilille, niin kyllä ne jää ja pakkanen murtaa väkisinkin => tiilimurskaa.
=> No tiiliähän maailma on täynnä ja savupiippujen purkutyömaalta saa lisää. ;)
Teline tulee suojaisaan paikkaan johon ei sada eikä tuiskuta lunta. (ei ainakaan tänä talvena ole vielä ;D)
edti: Sorry PauliG se olikin Kari joka tiilimurskeesta varoitti. :-\
H
Hemmo
Mieko kahtelin tuota siun suunnitelmaa
Nii miule äjähti päähä semmone juluma ajatus
jott sen onkii hyvä tuommone telkama
Vaihteloo jos ruostuu. Noitaha kyllä löytyy.
Paa kumminnii ees manillaköyvellä se kiini johokii
Se ossoo lähtee kävelemmää tuosta hissukissun,
kompura sitä ku värisyttää, nii saat sitä muute vahtija ja tyrkkiä takasi seinustalle.
Mutt niihä sie varmast olit aateltkii, ko eihä siull oo siin asennettua ilppijäkkää :D
Oha sulla tuossa seinustalla salaojitukset kunnossa?
Nimittäin vettä riittää...
Muute, sievät reppuset oot tehä sipassu tuoho ovensuuhu :)
C
clacson
Eiköhän tuo maalaus kestä, mutta putket varmaan tuppaavat sisäpinnoilta ruostumaan. Siihen auttaa ruostesuojaus eli esim. autojen koteloiden suojausainetta putkiin. :)
Kari
Äläpä janti pistä PauliG:n syyksi mun juttuja ;)
Mutta ihan oikeesti älä laita niitä tiiliä,tai laita vaan jos sua huvittaa minä en laittas.
Ja Hemmon kanssa samaa mieltä siitä että voi lähteä käymään naapurissa sun ILP.
Toki värinät on pieniä ja merkitys sinänsä on vähäistä mutta miksi uudessa talossa
tehdä jo heti alusta asti vääriä ratkaisuja? Ei niitä tiiliä ole hauska vaihtaa sinne kun ILP
on paikallaan jne.
Sinänsä tollanen vanha ATK ständi kun on siinä vuoden ulkona niin hapettuu putket kyllä niin
juntturiin että ei lähde kappaleiksi kun laikkakoneella. L mallinen pukki tai siis oikeestaan U
sotii vaan "vanhan hitsarin"mielen mailmaa vastaan tyyliin"vois ton nyt vähän paremminkin tehdä"
Mutta se on taas maku asioita ;)
Nou kromatun näköiset jalkaosat olivatkin alumiinia.
Pitääkin nyt purkaa tuo osiksi ja ruiskutella sisälle profiileihin kotelonsuoja-ainetta.
Ulkopuolelta tuon voi joskus tarvittaessa maalatakin uudestaan. ;)
edit; Nyt on teline käsitelty autojen kotelosuoja-aineella profiilien sisäosilta. Kyllä siellä oli jo pientä pintarusteen lakua pääsyt muodostumaan.
Nyt on teline saanut kavennus siivut ja kylmätestauskin on suoritettu.
Laitetaampa tähän muutama kuva telineestä ulkoyksikön kanssa. :D
Aamupalallla voi tuosta keittiönikkunasta aina tarkastaa ulkoyksikön kennon huurretilanteen ja imuilman lämpötilan mittarista. ;)
Tarkkasilmäiset erottavat viimeisestä kuvasta että teline on hiukan seinää kohti kallellaan. ;)
Tiiliä ei sitten tullut siihen reiän kohdalle josta kennon sulamisvedet on johdettu ulos. Kokeillaan aluksi karkeaa soraa ja jos ei toimi, niin muuttolaatikko alle.
M
mitsu68
Itselläni on kokemusta tuosta maahan tiputuksesta enkä sitä kelleen suosittele, koko ajan roiskevesi pitää seinän märkänä ja lopuksi seinä alkaa vihertää sammaleesta.
Laitoin tuollaisen samantyylisen astian alle ja 5cm pohjasta letku lähtemään nurmikolle,nyt ei pärski ja kun alkaa pakkaskausi niin letku pois.
5cm pohjasta sen takia kun sinne jää tuota siemen vettä niin ei kuulu semmonen ärsyttävä ääni niinkuin tyhjästä astiasta.
