Ulti 5500 asennettu CTC ( Callidus) EcoElin kumppaniksi.
jakevm70
...melkein. :)
Johan se tais puoli vuotta autotallissa odotella mutta tänään saatiin asennus aluilleen.
Tulee siis CTC (Callidus) EcoElin kumppaniksi.
Jos tuolla etes käyttöveden lämmittelis niin riittäs mulle, tietenki jos lämmityksessäkin jelppais niin aina parempi.
Innolla odotan että pääsee käyntiin täräyttämään, toimiikohan???
Huomenna putkitöitä ja tyhjiöinti, jospa pääsis testailee... ::)
Pitihin sitä innoissaan kuvatakin... ;D
http://jakevm70.wippiespace.com/images/album/5500/ Sieltäpä voipi keskeneräistä asennusta käydä ihailemassa... :)
jakevm70
Vs: Ulti 5500 asennettu
Sammypiru sanoi:
No onhan sellanen oltava. ;D Tuli tuo kerran pikkusimassa väännettyä, välähti idea kun autossa on "Information Center" ;D
Onkos muilla ollut kun sisäyksikön tulppaa avannut niin siellähän olikin paineet sisällä :eek:, mitä lie koeponnistus kaasuja??? Siis nuo putket mihin ulkoyksikkö liitetään.
c`sereno
[/quote]
[/quote]
Niitäpä ne.
jakevm70
Homma etenee. Tänään tuli käytyä K-raudassa ostamassa pari kolmen metrin 22mm kuparikankea ja messinkikulmia.
No eihän se kupari riittänyt vaikka oltiin laskevinaan oikein, jäi puuttumaan vajaa metri ;D
Olipahan kallista nuo kuparit ja 8 kulmaa 185€, hitto. :mad:
Noo huomenna jos sais koneen tulille. Jos vaikka puristusliitokset pitäis ja tyhjiöinti onnistuis ongelmitta, Ultin pumpulla.
Osaisko joku sanoa voinko jättää Calliduksen alla olevan latauspumpun paikoilleen vai ahistaako liikaa virtausta.
Ei se kyllä näyttäs kummoiselta ottaa poiskaan. Kokonaan tai siivet pois pumpusta.
Ja onko mitään haittaa jos tyhjiöpumppu tuksuttas vaikka useamman tunnin?
Jake
Petri M
Daikin FTXG25 ILP, Onnline 9 ILP ja PILP Nibe 410P
jakevm70 sanoi:
Ei ole haittaa, päinvastoin ihan hyväksi varsinkin jos ultimaten pumpulla "yrität" imeskellä...
jakevm70
Sillähän se olis tarkoitus. Laitan pumpun aamulla päälle ja tehdään putkihommat ja muut loppuun ja jos se sillävälin olis tarpeeks imeskelly.
Tuossa kuvaa siitä minkä verran jäi cu:ta uupumaan, vähän viistotti... ;D
Rutja
jakevm70 sanoi:
Tekisin kyllä toisin päin, purkaisin sen Ultin 100W:n jyrisijän pois ja kierrättäisin sillä Calliduksen pumpulla (Wilolla?) Virtaset Ultilta. Korvakuulolla selvästi äänekkäämpi kuin ulkoyksikkö >60dBA
jakevm70
  • #9
Lopultakin. Nyt se on asennettu ja meniköhön joku pieleen kun se tuntuis toimivan?
Calliduksen pumpusta otin siipiosan pois, eipähän ahista virtausta. Eikä tuo Ultin oma pumppukaan kovaääninen ole, hiljaa hurisee.
Ongelmia ei ihmeemmin ollut, kunhan saatiin ilmat pois putkista.
Nyt on Ultin pyynti 47 ja sen se tuntuu hyvin pitävän. Varaajakin pysyy samassa lämpötilassa ylhäältä alas asti. Olen hämmästynyt ;D
Tehojakin tuntuu ottavan täydet kolme palkkia, pitää vielä mittari asennella jotta näkee todelliset ottotehot.
Kysymys: Paljonko kylmäaineputkien lämpötila pitäisi olla, voiko siitä päätellä toimiiko laite oikein? Vai miten sen voisi todeta, ottotehoista?
http://jakevm70.wippiespace.com/images/album/ULTI2/
No, seuraillaan... Onneksi täältä foorumilta löytyy kokemuksia laitteesta.
Rutja
jakevm70 sanoi:
Kuumakaasun lämpötila riippuu sisäyksikölle tulevan veden lämpötilasta ja ulkolämpötilasta. Jos vesi on luokkaa +25..30C kuumakaasu on omassani n 80C, ulkolämpötila +10....15C. Kun tulevan veden lämpötila nousee n +50C, niin kuumakaasu on luokkaa 70..75C. Pressostaatti ilmeisesti pysäyttää pumpun jos kuumakaasun lämpötila on 85C. Kuumakaasun lämpötila putoaa myöskin jos laite käy osateholla saavuttaessaan pyyntilämpötilan. Olen omassani kuristanut vesivirtasta reilusti, on 6L/min, jolloin veden dT on n 12K. Tämän on mahdollista koska käytössä on 1800L varaaja. Varaajalta tulevan veden lämpötila on sama kuin ulkoyksikölle palaavan kylmäaineen lämpötila
jakevm70
Vs: Ulti 5500 asennettu CTC ( Callidus) EcoElin kumppaniksi.
Yhyy, ei meijän asennushommelit onnistunu ihan niinkuin olis pitänyt.
Paksumpi kylmäaineputki taitaa vuotaa, oli ilmestynyt öljyinen pisara mutterin juureen. Kiristin vähän mutta pitääköhän?
Eikä kone ota enää täysiä kierroksia, vajaa 1100w maksimi ottoteho. Aineet vajaa???
Mutta siltikin tällä kelillä jaksaa lämmittää varaajan 45 asteiseksi.
Mitenkäs ne liemet saa takaisin koneeseen? Voiko putkiliitosta avata ja sulkea uudelleen vai pitääkö kartio tehdä uudestaan.
Onkos kellään tietoa suostuuko Mikkelin seudulla joku tekemään lisäystä aineisiin.
No, tulipahan nostettua kone seinälle... :)
EDIT: Kävin just pannuhuoneessa ja tehomittari näytti koneen ottaneen yli 1600w tehoja. Laitoin pyynnin 50 ja alkoi se varaajan lämpötilaa sujuvasti nostamaankin 900 watin tehoilla.
Miksi se ei ota enempi tehoja käyttöönsä?
Kulutus ei ainakaan kovin suurelta näyttänyt 12 tuntia ja alle 6kwh.
jakevm70
Tilannekatsaus :)
Ultin kulutus 24 tuntia 15.5 kwh. Vastukset ei päällä.
Vaimon suihkussa käynti tiputti varaajan lämpöä vain yhdellä asteella. :)
Rutja
Ulti-harrastuksesi tässä vaiheessa lämpötilaloggerin hankkiminen on välttämätöntä, toinen vaihtoehto on muuttaa pannuhuoneesen. Siitä voi olla seurauksena on hellasärön lisääntyminen.
jakevm70
Loggeri olis kyllä kivä. ;D
En kuitenkaan pannuhuoneeseen aio muuttaa vaikka siellä nyt paljon ravaankin.
Pitäähän se käydä tunnin välein toteamassa toimiiko se laite ja miten se toimii.
Siinä mielessä toimii että pitää koko varaajan oikean lämpöisenä. Mutta tyhjiön ja kylmäaineen määrä mietityttää ja sitä myötä koneen mahdollinen parempi toiminta.
Jake
Rutja
Tilator sanoi:
Rutja sanoi:
Millä mittaat virtausta?[/quote
Kytölän rotametrilla, pelastettu joskus asennustyömaan roskalavalta http://www.kytola.com/index.php?id=11
jakevm70
Tilannekatsaus Hymyilee
Ultin kulutus 48 tuntia n.31 kwh. Vastukset ei päällä.
Saunassakin eilen käytiin eikä juurikaan vaikutusta kulutukseen. :D Varaajan lämmöt tippui n. 5 astetta kolmen hengen saunareissun jälkeen.
...kyllä, pyyhe vyötäisillä painelin pannuhuoneeseen... ;D
Vuodotkin taisin saada asettumaan, ei tule enää ainakaan öljyistä tippaa putkiliitokseen.
Jos tämä näin hyvin toimii vanhalla elektroniikalla, huonolla tyhjiöinnillä, mahd. vajaalla kylmäainemäärällä niin mitenhän sitten kun kaikki on kunnossa. ;D
Sammypiru
jakevm70 sanoi:
Ultin kulutus 48 tuntia n.31 kwh. Vastukset ei päällä...
Vertailuksi että täällä viimeisen 38 tunnin aikana on kulutusta kertynyt 20 kWh. 48 tunnissa se tekisi noin 25 kWh.
Yöllä tuupataan pattereihin vielä hieman lämpöä, viime yönäkin oli pakkasta. Melkein voisi manuaalisesti sulkea kierron kun automatiikka ei sitä osaa tehdä.
5500
Rutja sanoi:
5500 sanoi:
Tilator sanoi:
Minä ostin Kamstrupin http://kamstrup.fi/ käytetyn kaukolämpömittarin, josta näkyy
virtausmäärä, tuotettu energia ym. Olen todella tyytyväinen hankintaan.
Laskeeko myös negatiiviseen suuntaan, sulatuksessa nimittäin suunta muuttuu
Negatiivista energiaa mittari ei laske, mutta käytössä on myös VILP:n kulutuksen mittaus, joten
tuotetun energian määrä saadaan laskettua, lukuunottamatta sitä, kun sulatuksen aikana verkoston vesi
hieman jäähtyy.
jakevm70
Sammypiru sanoi:
jakevm70 sanoi:
No eipä paljon kuluta sullakaan.
Toistaiseksi ainakin olen tyytyväinen koneeseen vaikkei meidän asennus ihan putkeen mennykään.
Sammypiru
Pari lämmintä päivää ja kulutus ~10 kWh vuorokaudessa, hiukan on pattereille ajettu lämmintä vettä vielä öisin. Jos kulutus ei laske alle tuon 10 kWh:n vuorokaudessa, niin lämmityskauden ulkopuolella (kesä-elo) pelkkään käyttöveteen voisi siis kuvitella menevän ~900kWh eli rahana alle 90 euroa.
Jos tuohon miettii aurinkolämpöjärjestelmää kesäkaudeksi ja takaisinmaksu pitäisi tapahtua viidessä vuodessa, niin laite saisi asennuksineen maksaa 450 euroa, ei euroakaan yli.
riku
koita sammy iha piruttai lyödä shuntti manuaalisesti kiinni tai kiertovesipumppu, talot varaa yllättävä hyvin päivällä saatu aurinkoenergiaa, joten yöllä ei paljoa lämmitystä enään tarvita.
aurinkopaneeleista sen verran, teet itte jostai vanhoista pattereista, itsellä olis tarkoitus ainakin testata :) kunhan olis aikaa värkkäillä.
itsellä menee se n.7kwh veden lämmittämiseen aiheesta lisää tässä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6601.0
jakevm70
Viimeisen 24 tunnin kulutus 11 kwh, sisäyksikön "se" paksumpi putki vuotaa taas, tulee öljyistä ainetta liitokseen.
Muuten kone toimii hyvin. Äsken meitin lapsilauma (5kpl) kävi iltapesulla, suihkussa ja muutenkin kolme pienintä pesuhuoneessa läträsivät.
Ulti lähti yli 1.5kwh teholla ( Mittarina muualla mainuttu Owl-mittari) lämmittämään varaajaa. Kaasun lämpö näky olevan 82 astetta.
Talossa edelleen kierto päällä ja Calliduksen automatiikka hoitaa lämpötiloja pattereissa. Tai no minimi asetettu 30 asteeseen.
Kaikenkaikkiaan hyvä tai jopa parempi laite kuin uskalsin kuvitellakaan. Suosittelen ;D
jakevm70
Päivitystä tähänkin.
Ulti on toiminut todella hyvin sen jälkeen kun kesällä kävi ammattimiehet tekemässä
putkiin uudet laipat ja lisäsivät vähän liemiä koneeseen.
Tällä hetkellä lämmitys ja lämpimän veden tuotto Ultin varassa. Patterit auki L-talon kahdessa makkarissa, vaatehuoneissa ja vessassa.
Sekä tietysti pesutilojen lattiat lämpenee. Suurin osa pattereista siis kiinni. MitsuFD25:nen valmiustilassa mutta eipä tuo monasti ole käyntiin hörähtänyt, pyynti 20.
Näillä keleillä, päivällä max. 15 astetta ja yöllä min. 0 astetta on Ultin kulutus ollut ka. 12kwh vuorokaudessa. Tuohan on aika hyvä tulos, vai kuinka?
Saapa nähdä kuinka pitkälle talveen tuolla pärjää...
Tyytyväinen olen ollut. :)
jakevm70
Ho hui :eek:
Tännään näin ekan kerra kunnos sulatuksen kun ulti sulatteli. Varsinainen höyrykone ;D
Mutta siltikin kaikille ultin vihaajille, hyvin toimii ;D
jakevm70
Tänään oli varaajan lämpö romahtanut niin alas ettei Ulti jaksanut sitä itse nostaa, alle 30 asatetta.
Piti laittaa vastuksia avuksi mutta mistähän tuo olis sitten johtunut? ???
jakevm70
Sulatus ainakin toimii, kenno oli kauttaaltaan huurassa ja hyvin suli puhtaaksi. Ulkona +-0 astetta.
On nyt taas pitänyt varaajan n. 45 asteessa. Ei vastuksia päällä.
jakevm70
Hyvin Ulti porskuttaa ja pitää sille tarkoitetut tilat edullisesti lämmänä.
Tässä on vielä ne vanhat aivot, kannattaisko talveksi vaihtaa uudet tilalle. Vai onkos se niin että toimivaa ei pitäs päivittää?
Uudet aivot olis kaapissa valmiina odottamassa. Mitäs ongelmia siinä olikaan noilla vanhoilla? Omani ainakin vielä toimii hyvin.
Tilator
Onkos muuten Ultin 5500:lla ja 5500E:llä jotakin oleellista eroa keskenään?
jakevm70 sanoi:
Kuvassa Ultibishi?
Sammypiru
Tilator sanoi:
Ilman E:tä oleva malli on sillä lämmönvaihtimella ja E-mallit ilman.
Sammypiru
Tilator sanoi:
Sammypiru sanoi:
Tilator sanoi:
Mistä lämmönvaihtimesta on kyse?
Toi laite on ilman Eetä:
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15022
Tilator
Sammypiru sanoi:
Tilator sanoi:
Sammypiru sanoi:
Tilator sanoi:
Eli ilman E:tä olevaan kuuluu sisäyksikkö ja E-malliin se pitää ostaa erikseen, kö?
Sammypiru
Tilator sanoi:
Sammypiru sanoi:
Tilator sanoi:
Sammypiru sanoi:
Tilator sanoi:
Niin tai E-malli on tarkoitettu noihin Ultin varaajiin, jossa on kuumakaasukierukka tai sitten erikseen ostettavan kuumakaasukierukan kanssa.
jakevm70
Sammypiru sanoi:
Tilator sanoi:
Sammypiru sanoi:
Tilator sanoi:
Sammypiru sanoi:
Tilator sanoi:
Ja toimii hyvin näinkin että kierrättää varaajan vettä vaihtimen läpi...
Rutja
jakevm70 sanoi:
Sisäyksiköllisen tyyppimerkintä on 5500 DC Inverter. Omani ei pyörinyt kuin lyhyitä pätkiä ilman aivojen vaihtoa. Pari kolme kertaa vuorokaudessa F7 hälytys päällä ja laite piti buutata. Myös käyntiääni sulatusten yhteudessä hiljeni aivojen vaihdolla jostakin syystä!
