Ultimate 10 Premier Inverter oikuttelee
kalle76
Vs: Ultimate 10 Premier Inverter oikuttelee
Meille tuli parikuukautta samanlainen pumppu ja samanlaisella "vialla". Sulatusvalo palaa mutta pumppu ei lähde käyntiin. Kun nostan pariastetta niin taas alkaa toimimaan, tulevalla viikolla pitäisi asentaja tulla tarkastamaan kylmäaine määrän ja paineet. PAUKKUUKO/NAPSUUKO muilla sisäyksikkö kun lämmitys lähtee päälle tai saammuu? Meillä se pitää ihaan hirveetä ääntä. Napsuminen tapahtuu aikalailla säännöllisin väliajoin. Ja vielä tuosta modauksesta, onko jossain täällä keskustelupalstalla tarkempaa juttua, kiinostaa...
Nummika
Aina oppii jotain uutta jonka voi sitten unohtaa
Nyt alkaa hiipimään mieleen että olisiko noissa 10 ja 13 sarjalaisissa jotain eroja ohjelmistossa kun onhan noissa rautaeroja muutenkin.
Itsellä on 10 pro+ joka tekee tuota että jos sisäilman lämpötila nousee liikaa tai sitten on muuttumaton pitkään siten että lämmitystä ei tarvita, ilman kierrätys loppuu ja syttyy punainen ledi. Kun lämpötila laskee niin laite herää ja lähtee lämmittämään normaalisti. Eli olisi normaalia toimintaa.
Tuo premier 13 ei sitten tuota tee, kierrättelee ilma vaikka kuinka pitkään.
kallek
Nummika sanoi:
Joo ei ainakaan mun premierit ole tota punaista poltelleet muuta kuin sulatuksessa, voi odotella lämpötilan laskua vaikka kuinka kauan pelkkä lämpötila näytössä, kun tarpeeksi laskee niin lähtee normaalisti puhkumaan. Eiköhän Pro+ ja Premier ole kuitenkin eri laitteita vaikka sisäyksikkö saman näköinen.
Nummika
kallek sanoi:
Kyllä niissä hyvät sukulaissuhteet on ;)
Ei tuo 10 pro plussakaan sytytä punaista lediä kuin 19-20 asteen lämpötilapyynnillä. Jos se vaan kierrättää ilmaa jotain 1-2h syttyy punainen ja kone alkaa uinumaan, herää taas sitten kun on tarve lämmittää.
Collapsed
oswald sanoi:
Kuinka pitkät ovat putket yksiköiden välillä? Meinaan vaan kun ainut mitä ei ole vaihdettu on putkisto ja jos se olisi erityisen lyhyt ja koneen tehtaalla laitettu k-ainemäärä ns reilu niin voisiko laite mennä "tiineeksi" ja voisiko se aiheuttaa ylikuumenemista. Jossainhan se vika on joten pitää esittä myös tätä ::)
Kuinka pitkä sen putken pitäisi olla? Meillä on noin 2,5-2,8 m.
kallek
Collapsed sanoi:
Onkos se ulkoyksikön kyljessä mainittu kylmäainemäärä vakio putkille eli 4m? 1260g sanoo ainakin 10:n kyljessä vai onko varmin tapa mitata paineista oikea määrä?
Collapsed
Luultavasti se kylmäainemäärä on vakioputkille. Meillä on asentaja aina mitannut paineet, joten siinäkään ei pitäisi olla ongelmaa. Ultilla kuitenkin epäilevät, että ongelma on kylmäainepiirissä, esim. putki väännetty lyttyyn. No, huomenna sen näkee kun asentaja tulee tutkimaan tilannetta.
HiTec sanoi:
Alakerrankin yksikkö starttasi Smiley211008 Aikansa kun remputti jäähdytykseltä lämmitykselle ja takasin, niin jossain vaiheessa alakerrankin yksikkö heräsi eloon kera hirveän kirskunnan, ihan kuin olisi ollut joku akseli kuivana jurahtanut vihdoinkin pyörimään. En sitten tiedä liekö nuo mehut tosiaan vähissä, sillä aika lehmän hönkäys tuo kyllä on mitä nuo molemmat nyt puhaltelee. Jotenkin muistelen että aiemmin nuo puhalteli ihan oikeasti lämmintä Smiley211006
Ja taisi tuo kokonaisen viikon jopa toimiakin, edes joten kuten :-\
No huoltomies käväisi ja löysi vuotavan liitoksen yläkerran yksiköstä = epäilykseni mehujen vähyydestä piti siis paikkansa :) Uudet mehut koneeseen ja ... No totesi sitten että alakerran yksikön putket on jumissa, venttiilit kiinni tms. = ei mene mehut alakerran yksikön putkiin kuten pitäisi => eipä ole kumma ettei tahdo oikein toimiakaan ::) Kilautus Ultimatelle ja tuomio oli yksinkertainen: ulkoyksikkö vaihtoon. Joten sitä ootellessa :cool:
repomies sanoi:
Just just. Laatua sekä koneessa että asennuksessa..
No noita uusia, kolmen liitännän ulkoyksiköitä on kuulemma tullut "joitain" maanantai-kappaleita = en ole ainoa. Katsoo nyt toimiiko se uusikaan sitten yhtään sen paremmin - tai mikä vika siinä vuorostaan on ;) Tai voihan se vika kaiketi olla tuossa toisessa sisäyksikössäkin, putkesta kun on aika paha sanoa kummasta päästä se on tukossa :-\ Sinällään vain hyvä että tulee ainakin uusi ulkoyksikkö, sillä mehujen tultua ulos, tulee myös öljyt. Ja mitä tuo kone sitten tykkää "kuivana" pyöritellä, millainen kompuran rakenne siellä on ???
Asentaja teki meille yhteensä 12 liitosta (3 sisäyksikköä + 2 ulkoyksikköä) joista siis 1 paljastui nyt vuotavaksi. Paljon vai vähän? Jaa-a. Voi olla että hän on tehnyt 200+ onnistunutta liitosta ennen tuota, tai sitten ei. Vaikea sanoa. Mutta ei kai kukaan täysin 100% luotettavuudella noitakaan voi tehdä, ihmisistä kun on kyse :cool:
HiTec sanoi:
Jaa-a, viidestä pumpustani yksikään ei ole vuotanut liitoksista. Muuten en ala pumppujeni laatua kehua.
repomies sanoi:
Vaan kuten sanoin, tuolla "näytemäärälläni" ei oikein ole sanomista asentajasta, sattuiko kohdalleni nyt 1/15 viallisesta vaiko 1/15.000 viallisesta liitoksesta. Tai vastaavasti sinulla 5x4 liitoksen "näytemäärällä" onko viallisia 1/25 vai 1/25.000. Asia olisi jo kokonaan toinen jos noita viallisia olisikin ollut 2 kpl tai tietäisin ko. asentajan historian muutkin asiakkaat ja heillä tehdyt + vuotaneet liitokset. Joten :-X ja odotellaan sitä uutta ulkoyksikköä. Samallahan saan 4 liitosnäytettäkin lisää Smiley211007
HiTec sanoi:
Nyt on uusi ulkoyksikkö kehissä ja homma pelittää ihan eri tavalla. Tuo yksikkö vaikuttaa hiljaisemmalta mitä sitä tuolla pihalla kuuntelee, enää ei putket vihellä lainkaan ja niin jäähdytys kuin lämmitys toimii kunnolla molemmilla sisäyksiköillä Smiley211008
Vaan eipä nuolaista ennen kuin tipahtaa ja antaa ajan kulua. Ei ne ongelmat tuolla wanhallakaan ulkoyksiköllä ihan heti ilmaantuneet vaan muutama vko meni asennuksesta ennen kuin kiukuttelu alkoi Smiley211006
duron52
Päivitystä alkuperäiseen viestiin. Nyt on 10 Premier Inverter toiminut kolme kuukautta moitteettomasti, kop kop. Ja edelleenkään mitään muuta ei ole laitteelle tehty kuin resetoitu kaukosäädin. Alan yhä enemmän kallistua jumittaneen nelitieventtiilin teoriaan, nyt jumitus on poistunut kun venttiili on siellä napsutellut. Koko syksyn sähkönkulutus tammikuun puoliväliin saakka on ollut 1060 kWh jolla on lämminnyt 76 neliöinen rintamamiestyyppinen talonpuolikas. Apuna on toki ollut varaava takka ja puuhellaakin on käytetty mutta sähköpattereissa ei ole virta ollut päällä koko talvena. Minusta lämmityssähkön kulutus on ollut tosi pientä.
Ainoa moitteen aihe on turhan tiheät sulatukset, taitaa 40 min olla vakio sulatusväli. Vaikka kyllä ulkoyksikkö on tasaisen huurun peitossa jo tuossakin ajassa kun pakkasta on muutamaa astetta enemmän.
kallek
duron52 sanoi:
Tosta laitoinkin juttua tohon sulatus postaukseen, käytännössä sulatus 40min mutta esim täydellä höökällä voi menna 2h max, noita välimuotoja en ole pahemmin huomannut. Takan avustamana pienemmällä teholla ei huurru niin paljoa mutta silti sulattaa tiuhaan.
Collapsed
Päivitystä. Kolmisen kuukautta sitten vaihdettiin ulkoyksikkö, ja siitä lähtien on pumppu toiminut oikein. Peräti kaksi ulkoyksikköä siis meni vaihtoon, ennen kuin saatiin toimiva tilalle. Huh...
Olen seurannut näitä ultin aiheita tässä vuosien mittaan mutta nyt tuntuu että täytyy vähän avautua.
Eli kyseessä 10 Premier Inverter , alun perin Joulukuussa 2011 asennettu. Liitokset ym. kommentit kylmäainemääristä voi jättää pois koska ne on tarkistettu moneen kertaan.
Ensimmäinen yksikkö toimi 1,5 vuotta jonka jälkeen se jäi jumiin eikä tehnyt enää paineita, asentaja tuli siihen päätökseen että kompura rikki ja uusi yksikkö saatiin takuuseen. Uudella yksiköllä toimi ihan ok.
Toinen yksikkö teki saman jumituksen kesällä 2013, asentaja kävi ja sillä oli nyt joku magneettityökalu millä se avasi jumiutuneen EEV venttiilin, pumppu toimi taas muutaman viikon ja taas oli jumissa, eli trendi oli selkeästi se että kun kerran alkaa jumittaa niin paluuta ei ole.
Kolmas ulkoyksikkö vaihdettiin paikalleen Lokakuussa 2013 ja se jumiutui nyt!
Olen tässä huomannut että jumittaminen alkaa aina sellaisesta tilanteesta milloin on sähköt pois hetkellisesti. Ja niitä sähkökatkojahan tässä on alkutalvena kyllä ollut muutamia eri myrskyjen takia.
Saas nähdä mitä Ultimatemarket vastaa koska mulla alkaa olla mitta täysi. Kateellisena voi katsoa naapurin (paritalo) kohta 8v ilman ongelmia pyörinyttä Pansua..
kallek
ultimate failure sanoi:
3kpl Premier 10 pumppua pyörinyt nyt 24/7 2,5v ja 1 pumppu on tehnyt koko aikana pari kolme kertaa tollasen jumiutumisen eli ei lämpöä vaikka 5 lediä taulussa. Töpseli pois ja heti alkanut toimimaan. Sisäpuhaltimen moottorit vaihdoin just kun alkoivat olemaan vähän äänekkäitä, made by Panasonic ;)
jampeli
kallek sanoi:
Sisäyksikön tehonäyttö siinä lämpötilanäytön vieressä. Saa päälle led/follow me nappulasta.
Onkos näistä uudemmista poistettu se kun ei näy mitään ledejä ??? led napista saa lämpötilapyynnin näkyviin ja pois.
JakuS
7vuotta vanha pumppu välillä jumittunut sulatuksen jälkeen puhaltamaan kylmää ja kompura huutaa täysillä. Yleensä pari kertaa talvessa. Lähtenyt toimimaan EEV venttiiliä koputtamalla.
Nyt on alkanut tekemään semmosta että pakkanen kun laskee -5 tai alle niin jumittuu melkein jokaisen sulatuksen jälkeen. Eli venttiili jämähtää sulatuksen jälkeen jäähdytykselle. Onko tuolle tehtävissä mitään vai pitääkö luovuttaa?
