Ultimate 10 Premier v.2 (MOC1-09HFN1-QD2E) ei lämmitä
mikkora
Moi
Tässä tulee kuvaus ongelmasta ja sarja tyhmiä kysymyksiä. Nämä kai selviäisi kohtalaisella vaivalla paikan päällä, mutta välimatkaa on 70 km + 16 nm vesieste.
Eli laite on tosiaan Ultimate 10 Premier v.2 (MOC1-09HFN1-QD2E). Laite toimii näennäisesti oikein mutta ei lämmitä, ei virheilmoituksia.
Lämmityksen käynnistyessä paine huoltoventtiilillä kasvaa 1,5 MPa:n paikkeille ja pian sen jälkeen paine laskee 0,9 Mpa:n tasolle.
Osaisiko joku vahvistaa onko laitteessa EEV vai kapilaari ? Kurkistin koneen sisälle mutta en löytänyt elektronista paisuntaventtiiliä. (Vettä satoi, oli kylmä ja muutenkin kurjaa joten en ihan hirveästi jaksanut paneutua kylmäainepiiriin.) Täällä Foorumilla asiasta on jokseenkin ristiriitaista tietoa verrattuna huolto ohjeisiin. Huolto ohjeissa on mainittu kapilaari, foorumilla on ollut puhetta eev:stä.
4-tieventtiilin toimintaa en saanut testattua kun en saanut pakkojäähdytystä päälle. Seuraavalla käynnillä tarkastan tämän.
Nyt pitäisi spekuloida mikä on murhe että osaisin varautua seuraavaan keikkaa varten varaosilla ja tarkastuslistalla.
  • Onko EEV jumissa, jos sellaista edes on.
  • Onko kylmäaine vajausta
  • jotain muuta ?
Mikko
Esäätäjä
Lempäälä
Vs: Ultimate 10 Premier v.2 (MOC1-09HFN1-QD2E) ei lämmitä
Kyllä se EEV on. Minkähänlainen huoltomanuaali sinulla on, kun googlellakin löysin heti manuaalin jossa eev oli?
https://www.manualslib.com/manual/1067021/Midea-Msc-09hrfn1-Qd2e.html#manual sivusta 10 alkaen.
4-tieventtiili on yleensä sähköistettynä kun lämmityksellä, johto irti niin viilentää, ellei sitten ole venttiilin sähköpuolen valvontaa ja tee jotain vikakoodia ja ei lähdekään päälle.
Tässä koko SM http://www.investliving.se/upload/files/Produkter/Luft/NLL/Service%20manual%20NLL-09%20FP%20NLL-12%20FP.pdf
Löytyy kapillaari sekä EEV. :)
Esäätäjä
Lempäälä
Ai samalla mallimerkinnällä? Luulisi että voisi jotain kirjainta muuttaa tuohon merkkijono-hirviöön jos noin olennainen ero voi olla...
Esäätäjä sanoi:
MOC1-09HFN1-QD2E Service Manualin kuvan (sivu 12) mukaan olisi siis kummatkin. ;)
mikkora
Sitten oli tosi kylmä ja krapula kun paisuntaventtiiliä etsin...
Kiitos näistä, itse en löytänyt googlesta, vain yhdistelmä ohjeen joka käsitteli ilmeisesti melkein samaa laitetta. ;D
Kiitos !
Mikko
Jäähöyry
Noissa se eev on yleensä edestä katsoen oikealla alhaalla uy:n takaosassa, "pikiklöntin" sisällä piilossa. Tyypillinen vikapaikka: jumiutuu.
mikkora
  • #8
Näin olin ymmärtänyt että jos siellä on eev niin se jumii...
Ilmeisesti näihin sai joskus UM:sta uusia venttiileitä? Oliko kyseessä koko venttiili vai pelkkä käämipaketti ?
Mikko
