Ultimate 13/R32 WiFi Arctic
hiksi
Tuli ostettua kyseinen ilmalämpöpumppu ja tänään kylmälaiteasentaja kävi kytkemässä laitteen. Hyvältä vaikuttaa näin muutaman tunnin kokemuksella. Pumpussa ei ollut mitään merkintää Ultimatesta, ulkoyksikkö Gree GWH12QB-K6DNB8 ja sisäyksikkö GWH12QB-K6DND6. Ulkoyksikön sulatuskaapeli ei ollut valmiiksi asennettu, eikä vielä tullut sitä laitettua, varmaankin piirikortilta löytyy sille liittimet, kun ei nopealla vilkaisulla löytynyt valmista liitintä. WiFi, IFell-toiminto ja 8asteen ylläpitotoiminto laitteesta löytyy. Asennuksessa ei ollut ongelmia, kaikki tarvittava oli mukana paketissa. Sisäyksikkö osaa kertoa sisälämpötilan oman ja kaukosäätimen anturin perusteella, ulkolämpötilakin pitäisi näkyä, mutta sitä en ainakaan vielä saanut näkyviin.
Aiemmin lämmityksenä ollut pelkkä suora sähkölämmitys niin muutaman päivän päästä ollaan viisaampia mihin suuntaan kulutus kääntyy.
Nopealla googletuksella en kauheasti tietoa löytänyt kyseisestä pumpusta?
rolls2
Vs: Ultimate 13/R32 WiFi Arctic
Terve!
Pitikö tuohon tilata erikseen tuo liitäntäsarja? Ja mitenkä on pitääkö olla tyhjiöpumppu vai onko tyhjiö valmiiksi?
rolls2 sanoi:
Terve!
Lomosta en tiedä, mutta ennenvanhaan GREE ulkoyksikön laatikossa oli tulpattu liitäntäsarja ja putkien/sisäyksiön sisällä jotain kaasua pienessä paineessa.
Ei niitä voi valmiiksi tyhjiöidä kun niistä otetaan tulpat pois ja sitten laitetaan putken päät kiinni, mutta melko helpolla pitäisi päästä tuon suojakaasutuksen ansiosta. Perinteisesti nuo mukana tuleva sarjat ovat aika ohutta putkea, pitää väännellä ja kiristellä varovasti.
hiksi
Erikseen piti tilata juu liitäntäsarja ja tietty lisäksi pitää olla tyhjiöpumppu ja työkalut että saa liitäntäsarjaan tehtyä laippaliitokset.
Kesän ainakin on kone hienosti viilentänyt, talvesta nyt ei vielä tiedä, sulanapitokaapeli on vielä asentamatta kun en ole ehtinyt avaamaan ulkoyksikköä jotta näkisi mihin tulee kiinni.
ikilika
Lämmityskaapeli tulee kiinni virransyöttöön, niihin samoihin nollan ja vaiheen ruuvien alle mitkä löytyy sieltä kannen alta. Aika pitkälle talvea pärjää ilmankin, nippusiteillä laitoin pohjaan kiinni. Ja kiinalaisen säädettävän termostaatin ohjaamaan ettei turhaan oo pikkupakkasella päällä.
slpoy
ikilika sanoi:
Ei sitä isoilla pakkasilla tarvikkaan vaan nollan tuntumassa
ikilika
Nollan tuntumassa on pohjalevy vielä senverran lämmin ettei vesi kerkee jäätymään. Jossain 5asteen pakkasella huonosti muotoiltu pohjalevy rupeaa vaatimaan lämmitystä, hyvin muotoiltu ei vielä sillonkaan. Helppo siitä termostaatista on käännellä omalle pumpulle sopivat arvot.
slpoy
ikilika sanoi:
Niin sitä luulisi pohja levy on kylmempi kuin ulkoilma sinne se vaan jäätymään alkaa
slpoy sanoi:
Pohjalevy on tosiaan pikemmin ulospuhallusilman kuin ulkoilman lämpöinen ja sitä jäähdyttää vielä hirmuinen ilmavirta. Sitä levyä ei siksi kannata lämmittää vaan veden reittiä kennon alta pohjan reikiin, vesi pysyy sulana ja löytää ulos. Tavallinen vastus koskettaa senverran huonosti pohjaan että asia hoituu aikalaille itsekseen vaikka sitä pohjaa yrittäisi lämmittääkin - tärkeää on kuitenniin vastuksen sijoittelu pohjan muotojen ja reikien mukaan.
jussi72
Minäkin hommasin tuollaisen Ultimatelta ja Green tarroillahan se oli. Sulatuskaapeli oli kyllä asennettuna valmiiksi että ei sille tarvinnut muuta tehdä kuin pultata seinään kiinni. Asennus suoritettiin lokakuun lopussa. Laitteella oli tapana lämmittää mökkiä liikaakin pyyntiin nähden mutta kakemittauksen kanssa ongelma poistui, joskin lämpötila heitteli sen pari astetta kun kone joutui olla katkolla tämän tästä. Nyt kun kelit kylmeni niin pumppu pysyy paljon enemmän käynnissä ja lämpötilakin tasaisempana.
Kulutusmittaria ei pumpuun saa kiinni joten kulutusta en osaa arvioida. Enkä jaksa muuttaa kytkentöjä niin paljon että homma luonnistuisi. Tuollaisella 3-4 asteen keskilämpötilalla kulutusero patterilämitykseen oli kuitenkin luokkaa 20 kWh vuorokaudessa eli kyllä se ainakin jotakin säästää. Tässäkin tapauksessa pumppu oli pitkään katkolla että olettaa voisi että hyötysuhde parannee kun pumppu joutuu enemmän töihin.
Nyt kun on ollut tuollaisia 13 asteen yöpakkasia niin ainakin niistä se selviytyy hyvin, lämmintä piisaa. Hinta-laatusuhde vaikuttaa olevan ihan kohdallaan mutta aika tietysti näyttää mihinkä koneesta on mutta toistaiseksi olen erittäin tyytyväinen hankintaan.
freon4ever
Mitenkä nuo Ultimaten takuuhommat nykyisin toimii? Joskus aikoinaan kuulemma oli aika tappelun takana ja siksi olen näitä vältellyt.
Meinasin tämän tilata, kun tarve on lähinnä satunnaista, käytössä lähinnä, jos ei ole kotona ja kerkeä uunia lämmittämään.
hiksi
Kukaan ei varmaan varmasti osaa sanoa takuuasioista, mutta asentaja joka kylmähommat mun pumppuun kävi tekemässä sanoi, että on hoitanut muutamia Ultimaten takuujuttuja, periaatteena käynyt katsomassa missä vika -> soittoa Ultimatelle -> osa postissa n. viikossa, eli ihan on toiminut kohtalaisesti. Tietysti itse ainakin ymmärrän riskin jos hinnassa säästää äkkiä yli puolet niin ei tule paha mieli jos takuu ei toimikkaan ihan täydellisesti.
Sulatuskaapelin kytkin tällä viikolla sähköihin kun parina yönä oli yli 10 pakkasta, jäätä oli alkanut jo kertymään ulkoyksikön pohjalle, mutta varsinainen reikä ei ollut jäätynyt umpeen eli ei tarvetta olisi välttämättä ollut.
Syyskuu-loka-marraskuu kokonaissähkönkulutus on tippunut viime vuodesta 3226KWh -> 2260KWh, syksy on kyllä ollut lämpimämki kuin viime vuonna että mitään kauheita johtopäätöksiä ei voi vielä vetää..
hiksi
Mulla ainakin toiminut tän reilun puoli vuotta mitä on ollut niin hyvin. Kesällä vähän jäähdytteli, syksyllä vaihdoin lämmitykselle ja siittä asti on sisälämpötila ollut 21-22astetta, takkaa lämmitän kaverina, muuta lämmitystä ei ole vielä päällä (pl. pesuhuoneessa lattiassa mukavuuslämpö). 120m2 osittain hirsi, osittain purutalo.
Näyttäis olevan nyt tarjouksella 499€ Ultimatella tuo pumppu, toimitus vielä tämän vuoden puolella!
holotna
Paljon saa tavaraa hintaan 499 euroa, ihmetyttää.......
Asennus maksaa sen 600 euroa, joka tuntuu suhteessa tosi arvokkaalta.
hiksi
Kyllähän monessa asiassa säästää usein puoletkin kun vähän katsoo mistä ostaa. Ja itselle asennus maksoi hieman reilun 100€ (sis. painetestin typellä), säästää huomattavasti kun laittaa itse valmiiksi ulkoyksikön telineelle, sisäyksikön kiinnikkeen seinään ja reiän tietysti seinään, ei jää kylmämiehelle muutakuin pakolliset. Ja oli kuitilla ja verollinen hinta ennenkuin kukaan siitä alkaa väittelemään.
Zuikkis
Pitää vai? Viimeksi noin 8v sitten parikin Ultimaten pumppua asensin ja niissä kyllä oli putkissa liitokset valmiiksi, senkun ruuvasi kiinni ja tyhjiöi. Nykyäänkö tulee ihan vaan metritavarana putket mukana?
Niin siis sen liitäntäsarjan sai tilata ja maksaa Ultimatemarketille jos välttämättä halusi - mutta se tuli joka tapauksessa ulkoyksikön laatikossa.
Zuikkis
Ai, heh. :) Mulle silloin tulleet pumput oli jotain halvennusmalleja missä tuli nuo putket ja kaikenmaaliman Design-katokset ilmaiseksi mukaan. Mutta siis tuo kummastutti että tarvitaanko oikeasti laippaliitostyökalut valmiiseen liitäntäsarjaan?
Esäätäjä
Lempäälä
Ei, jos niissä putkenpäissä laippamutterit valmiina ja myös sisäyksikön putkenpäissä niille vastakappaleet. Putki jää sitten jollekin lenkille jos ei satu olemaan juuri oikean mittainen.
Mutta onko sisäyksikön putkissa valmiit liitokset? Yleensä kai ei ole...
Zuikkis
Kyllä siis vielä 2011 oli ultimateissa liittimet valmiina, ihan itse osasin asentaa ilman mitään erikoistyökaluja (paitsi tyhjiöpumppu).
Nykyäänkin tuota tyhjiöpumppua tyrkyttävät ilpin kylkeen..
hiksi
Ainakin tuossa mulle tulleessa Ultimatessa (mikä tosiaan oli merkiltään Gree ilman mitään merkkiä Ultimatesta) oli sisä- ja ulkoyksikössä valmiit liitokset, mutta putki oli ihan vaan kiepillä katkaistuna eli laippaliitoskalut tarpeen oli.
Zuikkis
Jaa.. :) Vähän miinusta Ultimatelle jos näin on muuttunut. Muuttaa vähän hintasuhteita merkkituotteisiin, jos joutuu joka tapauksessa ulkopuolista apua hakemaan asennukseen.
blobbo
No jos osaat tyhjiöpumppua käyttää, osaat tehdä laipatkin. Kylmämiehet väittää, että pitää olla maagiset kylmäainekäyttöön tehdyt kartiotyökalut, mutta onnistuu millä tahansa 15 euron jarruputkityökalulla.
(Kuulen jo kuumaringin kutsun....)
hiksi
Saksasta näyttäis saavan n. 60€ posteineen Ridgid 345 kartiotyökalua, ettei siihenkään talous pitäisi kaatua ja pitäisi olla laadukas.
jussi72
Minä ostin motonetistä bacho laippatyökalusarjaan hintaan 32,90 ja hyvin onnnistuu laippojen teko pienen harjoittelun jälkeen. pikkusen vielä kun suhauttaa crc:tä kartioon ennenkuin vääntää niin hyvä tulee.
HANDE63
minulla ja parilla naapurillani asennus maksoi 452,60€ ja oli tukes hyväksytty asentaja , jos haluatte yhteystietoja
Jalppi
Tiedoksi jos joku näitä miettii. Ultimate 13-r32 wifi saapui eilen tilasin version ilman wifia. Sain wifi version normaalin hinnalla n. 560 rahteineen en tilannut asennustelinettä ja putkia eikä niitä paketissa ollutkaan. Laitteessa Green logot ei mitään Ultimate logoja. Maksoin tilisiirrolla vasta kun eilen sattuneesta syystä ja kuittia näyttämällä toimitus onnistui. Tilaus tehty 28.1 eli reilu pariviikkoa toimitus.
Zuikkis
Oma 13 on nyt pari viikkoa tuossa pöheltänyt, itse asensin.. Myös putkiliitokset tuntui onnistuvan Bilteman työkalulla. :)
Tehokas tuntuu olevan, lämpöä tulee hyvin. Sisäyksikkö on melko äänekäs, mutta siinä toisaalta tuntuu olevan puhallustehoa paljon enemmän kuin talon toisessa ilpissä (Midea). Eli kun säätää puhaltimen pienemmälle niin melukin asettuu samalle tasolle.
Wifiäkin testailin jo, kyllä se raspberrystä MQTT-viestejä kuuntelee kun sopivat softat asensin. Vielä ei toimi integrointi Domoticziin. En kyllä ole kauheasti ehtinyt perehtymään tuohon puoleen vielä.
Tämmöistä vähän kattelin, ulkoyksikkö ei huurru ihan tasaisesti vaan yksi pilli jää huurtumatta. Muistelen täältä foorumilta lukeneeni että tuo olisi merkki siitä että kylmäainetta on liikaa? Mutta en nyt enää löytänyt sitä keskustelua missä vastaavan kuvan näin..
Minullahan tuo tuli melko lyhyillä putkilla, alle 3m. Sihautanko vähän kylmäainetta pihalle vai kannattaako stressata sen kummemmin? :)
Nuke
Täällä sama pumppu, "ongelma" ja mietinnät.. Hyvin tuntuu pelaavan muuten.
Wifillä ja Green omalla appsilla kokeillut, ohjaus toimii mutta on vähän aneeminen softa..
jk_single
Näin jossakin kuvia (olisko tällä ?) avatusta tälläisestä, vai oliko 10 mallinen, niin siinä oli se keskimmäinen putki vaan tyhjä avonainen putki eikä mitään kytketty
PolyEsko
Eikä niitä aineita ilmaan suhautella! Ymmärretty?
Sen verta pahoja luonnon tasapainolle, että kaikki ilmastointiaineet CO2 lukuunottamatta pitää kerätä talteen tarkasti.
Nuke
Parin viikon käyttö kokemuksen perusteella on kelpo laite.
Jos kakesta on mittaus, niin pari astetta kuumempaa pukkaa tasaisesti. Jäähdytys käytössä tuntui olevan lähempänä pyyntiä.
Äänet maltilliset ainakin pienellä puhallinteholla, täysillä kyllä ilma kulkee. Ei laitteesta johtuvia ääniä.
Ulkoyksikölle rakensin itse seinätelineen ja laite lepää isojen kumien varassa, ei resonoi hirsiseinään lainkaan. Käynnistystä ei kuule sisälle ollenkaan. Sähkönkulutuksesta ei kovin suurta nousua ole havaittu, seuraan sitä elenian apsin kautta.
Mänkä
Eka viesti foorumille... Viime kesän kelit muistissa uskaltauduin tilaamaan tällaisen myös, ollut pari kuukautta tuossa. Toimitus vei pari viikkoa. Tein rst kulmasta kiinnikkeet, yksikön alle pistin Entraden jouset. Porasin reiän (hirsiseinä) ja vedin sähköt uy:n viereen. Pumppuasentaja kytki laitteen.
Hyvin pelittää ainakin vielä, äänet maltilliset. Ainoa että sisäyksikössä jo 1. puhallus on melkoisen tehokas. Saisi olla pykälää pienempi vaihtoehto olemassa, aika viima käy sisällä, mutta parempi se kuin 25+ lämpötilat...
