Ultimate 13 Ultra Thin Basic
Dippa
Ohessa hiukan kokemuksia.
Laite pelannut nyt 2 kuukautta ja toiminta on hinta huomioiden (kantistarjous 498 kaikkineen+ 38 kuljetuksesta) ollut ok.
+8 asteen ulkolämpötilassa nostaa puhalluslämpötilaa 19 asteesta 42 asteeseen täysillä huudatettaessa, tekee siis yksinkertaistaen kai tehoksi 23/6=3830 wattia. (Ilmamäärä 500 kuutiota tunnissa manuaalin mukaan)
+1 asteen ulkolämpötilassa nostaa puhalluslämpötilaa 19 asteesta (laite mökillä missä viileää...) 39 asteeseen
samalla kaavalla teho 20/6=3330 wattia. Nyt kiinni myös kulutusmittari joka näyttää 1050 wattia, cop 3,17
-3 asteessa sain lämpötehoksi 2500 wattia ja kulutusmittari näytti 1000 watin lukemia, cop 2,5?
Näyttäisi siis tämän yhden huurteisella kennolla tehdyn mittauksen perusteella coppi ja teho laskevan jyrkähkösti pakkaselle mennessä.
Valmiustilassa laite kuluttaa 110 wattia, mikä tuntuu melko paljolta. 70/80 neliön mökissä nollakelillä pumppu yksinään päällä ja kulutusta kertyi 12 kWh yhdessä vuorokaudessa.
Lämpökaapeli tuskin ottaa koko tehoa, ajaisiko laite kompuran käämeihin vähän DC:tä pitäen laitteen lämpöisenä?
Sisäyksikkö on jonkinverran äänekäs suurimmalla nopeudella ja ulkoyksikölle teen maatelineen ensi kesänä, pieni jurina runkoon laitteesta johtuu.
Sulatus toimii ihan ok, kenno kuurautuu ihan tasaisesti ja sulattelee vajaan tunnin välein. Sulatuksella näyttää ottavan 600-700 wattia tehoa. Palatessa sulatukselta takaisin toimintaan laitteesta kuuluva 'suhaus' on melko äänekäs.
Koitan laitella tänne niitä käyttökokemuksia aina kun tulee siellä mökillä käytyä.
Ammattimiehet ovat kertoneet pumpun kestävän enintään 3 vuotta, jänityksellä odotetaan.
Dippa
Vs: Ultimate 13 Ultra Thin Basic
Vähän lisää pikamittailua.
Pumppu käynyt energiamittarin kiinnityksen jälkeen 1180 tuntia ja kuluttanut 680 kWh.
Ulkona pakkasta -7.5 astetta ja sain tehoksi karvan yli 2000 wattia ottotehon ollessa 980. Coppi siis kai kahden pinnassa.
Tuntuu 4 astetta kylmemmäksi meno siis näyttää tipuutavan tehoja noin 125 W. Jos tämä pitää kutinsa niin silloin koppi 1.5 saavutetan jossain miinus 12-13 asteen keleissä.
Sulatus pelaa hyvin, ei jäätä kennossa eikä pohjassa. Jääpuikkoja tosin roikkuu koneen pohjapellistä seinän puolelta. Saattaa olla että ultin halpa konsoli on antanut vähän periksi. Noh ensi kesänä tämäkin korjaantuu kun ankkuroin laitteen kallioon kiinni.
Odotellaan lisäpakkasia.
Dippa
Täytyy ilmeisesti kirjoittaa tuo lause loppuun ennekuin joku muu ehtii. Siis tiputtaa 125 W astetta kohden, 4 astetta 500 wattia.
Dippa
Vähän lisää asiaa
Pumppu pöhissyt nyt lähes puoli vuotta. 2460 tunnin aikana sähköä on kulunut 1480 kWh, josta vastus lienee haukannut noin 250 kWh?. Mökillä on hiukan lattiassa lämpöä kun vesijohtoputket kulkevat siellä rossipohjassa kipsilevyjen alla....
Säästöä luulen saaneeni 2 keskiarvokopilla noin 1250 kWh, siis noin 100 euroa.
Kokonaisuudessa mökillä tuntuu menevän noin 800-900 kWh sähköä kuukaudessa, mukana pieni rantasauna, jossa latiassa vajaat 10 astetta ja varsinaisen mökin neliöt noin 70 ja sisälämpö 18 astetta.
Pumpun tehot tuntuvat pysyneen melko vakiona ainakin tämän ekan puolen vuoden ajan. Käyttöikää pumpulla siis jäljellä vielä 2,5 vuotta palstan asiantuntijoiden mukaan. Jos saan säästöä talvessa 2000-2500 kWh, tekee se 160-200 euroa vuodessa joten omillani olen juuri pumpun hajoamishetkellä...
Dippa
Vähän jäähdyttelykokemuksia.
Jäähdyttimenä laite tuntuu mukavan tehokkaalta, puhalluslämpötila laskee 24 asteesta 4-5 asteeseen kun huudattaa täysillä. Tosin tänä kesänä ei juuri ole jäähdyttelyä kaivannut, sähköäkin on palanut vain noin 35 kWh.
Dippa
Ultimaattori huutanut nyt reilun vuoden mökillä. Koko talven 70/80 neliöinen mökki lämpimänä +17 astetta. Lisäksi 20 neliön rantasauna juuri plussan puolella. Koko höskä vei 7500 kWh vuodessa.
Hemmotestillä mitattuna hyvin linjassa viimesyksyn kanssa. Kulutusmittari Pm300 tai joku vastaava lopetti toimintansa jo puolen vuoden kohdalla. Jännästi sen toiminta hiipui, huolestuin ensin kylmäaineen karanneen kun näytti laitteelle niin matalia tehoja. Toisaalta kulutusmittarin mukaan myös verkkojännite oli pudonnut sinne 190 voltin tietämille, Fluke näytti reilua 230 samaan aikaan.
Varmistin asian leivänpaahtimella ja tosiaankin, mittari paskana.
Dippa
Mökillä ulti edelleen ehjänä. Lämmöntuotto pysynyt hyvin viimetalven tasolla, mittailin pumppua vähän tarkemmin ja jossain 8 asteen pakkasessa tehoa lähtee vielä reilu 2 kW. -15 asteessa ulos tulee noin 1,5 kW.
Huomionarvoista tässä pumpussa on, että kylmäainetta on peräti 1,4 kg ja ulkoyksikkö on todella hiljainen kun vertaa kotona oleviin Sanyoihin. Harmi vaan, että sisäyksikkö ei ole..
Tilator
Dippa sanoi:
Muistatko, paljonko ottoteho oli 8 asteen pakkasissa maksimissaan?
Jaa, kysymyksestäni selviääkin näköjään sisälulutaidolla, kun vaan viitsii vilkaista vanhempia viestejäsi ;-)
Dippa
Yli kolme vuotta on pumppu surissut. Ammattimiehet olivat siis väärässä.
Toiminta ei ole muuttunut mihinkään asennuksen jälkeen.
Tilator
Dippa sanoi:
Sua on varmaan huijattu. Paas vilkaisten, mitä Ultin tarran alla lukee ;-)
Dippa
Yli viisi vuotta täynnä. Pelaa kuin buik.
Amatimiehet ovat siis amatimiehiä....
